Merci Jack, et longue vie au Forum.
- saf17
Bravo Jipé.
jg36
Félicitations !
Ca s'arrose JP !
Et pas avec du vert modo , plutot un verre de Bordeaux
Merci @saf17.saf17 a écrit :Bravo Jipé.
Signé JiPé
Merci @jg36 !jg36 a écrit :Félicitations !
Merci @Delta02,Delta02 a écrit :Ca s'arrose JP !![]()
Pour le vert, il y a le Jet27 à consommer avec modération.
Du coup tu remplaces quelqu un??
Jérôme, il me semble que non.
. . . Je pense plus à un renforcement de l'équipe, pour aider, et ce sera avec plaisir.
Ok ok!jpdubuc a écrit :Jérôme, il me semble que non.
Pour le fer à cheval jsuis ennuyé avec l aspect conique du caoutchouc!
Je cherche....
Donc bienvenue à JP dans la modération.
Il remplace pas quelqu'un de particulier, mais certains modérateurs ne passent plus beaucoup sur le forum, donc nous avons voulu intégrer quelqu'un.
Nous avons choisi JP car souvent présent sur le forum, ses interventions, souvent accompagnées de photos sont toujours intéressantes, son état d'esprit qui correspond à ce qu'on recherche pour le rôle de modo, et parce qu’il a accepté
Oui Jérôme, la forme est vraiment spéciale.Gladiator95 a écrit :...
Je cherche....
. . . Et prendre les dimensions n'est pas simple.
Merci @CIBERICK-95, j'espère continuer à vous alimenter d'informations.
CIBERICK-95 a écrit :Donc bienvenue à JP dans la modération.
Ok ok!
Donc faut que je fasse plus de photo alors!
J vais voir ça!
Jérôme, tes photos à l'atelier de ton frère, étaient parfaites.
ce qui, pour un modérateur, ne peut etre autrementjpdubuc a écrit :Merci @Delta02,Delta02 a écrit :Ca s'arrose JP !![]()
C est pas un soucis de dimension! Celles que je voulais je les aient.....le pb est de remplacer la matière tout en restant dans l axe moteur!jpdubuc a écrit :Oui Jérôme, la forme est vraiment spéciale.Gladiator95 a écrit :...
Je cherche....
De plus chaque côté est légèrement «bombés » pour j imagine limiter l effort et éviter les retours de vibration (Bourdonnement dans l habitacle)!!!
Crotte de biques!
Bon tout n est pas perdu..... jvais essayer de mettre du monde sur l affaire!
Je verrais bien ce qu ils vont me pondre! (Non pas un œuf!)
VOILÀ VOILÀ!
Jérôme, je pense qu'il faudrait faire un moule un peu souple pour le démoulage, mais pas trop pour accepter le remplissage sans bulles et sans déformation.
Je me demande, si je me lance à changer les amortisseurs arrière, dans un premier temps, car j'ai comme un doute ?
Référence amortisseurs arrière : Renault = 77 00 426 727
Référence plaquettes de frein arrière : Renault = 77 01 203 726
Les remplacements par le précédent propriétaire ( visiblement il a remplacé les arrières une deuxième fois un peu plus d'un an plus tard
. . . __-03-2015 - 170 000 km : Remplacement des amortisseurs AV et AR + Coupelles
. . . 30-07-2016 : Jeu de 2 amortisseurs arrière TRW : JGM172T
(source Oscaro)
. . . TRW TWIN
. . . Consulter données techniques :
. . . Côté d'assemblage : Essieu arrière
. . . Diamètre [mm] : 50
. . . Diamètre de la tige du piston [mm] : 20
. . . Filetage : M14x1,5
. . . Longueur 1 [mm] : 599
. . . Longueur 2 [mm] : 385
. . . Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut
. . . Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension
. . . Nombre par essieu : 1
. . . Système d'amortisseur : Système bitube
. . . Type d'amortisseur : Pression de gaz
Je réfléchis à ceux-ci : connaissez vous les plus souples (à priori la version "huile") ?
. . . Merci d'avance pour votre (vos) réponse(s), et du coup le les commandes avec les plaquettes arrières.
. . . A priori les plaquettes arrières "pourraient" être d'origine.
(source Oscaro)
Jeu de 2 amortisseurs arrière MONROE : E4227
. . . MONROE REFLEX
. . . Châssis : pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
Jeu de 2 amortisseurs arrière MONROE : 11172
. . . MONROE ORIGINAL
. . . Type d'amortisseur : Pression d'huile
(source Oscaro)
. . . TRW TWIN
(source Oscaro)
. . . MONROE REFLEX
Oui les huiles sont plus souples, ceux a gaz ils se rapprochent des bilstein que t'as sur ta ph1, sinon il y a sachs qui fait des amortisseurs a gaz aussi.
Salut jean pierre!
Tu as quoi à l avant des huiles?
Jérôme, à l'heure actuelle je n'ai pas la réponse.
. . . D'où le manque d'informations ci dessus.
Il faut que je regarde cela.
. . . En toute logique ce devrait être des gaz.
. . . Mais pas sûr.
. . . Mais pas sûr.
Ok! Mais comme tu la trouve ferme je mettrais des huile!jpdubuc a écrit :Jérôme, à l'heure actuelle je n'ai pas la réponse.
. . . Mais pas sûr.
Surtout si tu remets des chinon!
Oui, je suis d'accord avec toi, d'où le fait que je vais essayer de traiter l'arrière en premier.Gladiator95 a écrit :...
de serie sur ph1 d el'huile. les ph2 etaient montées à gaz d'ou la relative dureté /ph1
je ne monte plus que du monroe à huile sur ph1 comme ph2. ca donne un bon confort. seules eventuellement les 2.2 dt pourraient recevoir une paire de gaz à l'avant tellement elles sont lourdes et pataudes ca compenserait un peu.
