Allez ,
le bilan du week-end , presque tout bon !
le freinage fonctionne , pas testé a fond , juste un petit tour tranquille de 5 bornes en y allant mollo ,des fois que....
Pédale bien dure , je crois que la purge est au top.
Seul bémol , le frein a main
Levier en bout de course , 11 crans , et on peut bouger la voiture en la poussant
J'allais donc ouvrir la fosse pour comprendre (le réglage ? ) quand mon voisin se pointe pour que je lui démonte son pulseur d'air sur sa Vectra C , la misère
Bref , ça c'est fini au Riesling et Anjou villages
Je verrais donc ça ce week-end , ça me tracasse un peu quand même..
Zou , les photos :
La fameuse patte qui tient en place le cable de frein , une sur les deux est partie en mille-feuilles.
Donc recup sur un mulet , puis anti-rouille et peinture.
Le démontage fut ardu , impossible de dévisser l'écrou de fixation , donc sortie du chalumeau , petit bec , et chauffe au rouge , pfffff
Et finalement j'ai craqué pour le purgeur a 65 Balles , me semble plus pratique que le zizibleed , surtout la contenance , et le fait de ne pas avoir de source d'air exterieur.
Et bien il a fait excellemment le boulot , et il ne fait pas trop "quincaillerie" je trouve.
JP ,
oui , j'ai utilisé un repousse piston , celui-ci:
https://www.norauto.fr/produit/repousse ... gJqffD_BwE
et non pas de photos de mon opération , trop concentré
Zou , les photos :
JP ,
Les pattes version mille feuilles semble être une constante, pour moi c'est idem sur une patte de ma Phase-2.
Pour ton frein à main, as-tu "tout" simplement amorcé celui-ci : faire une dizaine de manoeuvres haut bas avec le levier, que les deux systèmes de rattrapage de jeu interne aux pistons se positionnent correctement.
Dommage pour la photo, en même temps prendre le risque d'abîmer son appareil avec des traces de liquide de frein : beurk.
Je te remercie pour l'information du repousse piston, mais je vais plus choisir un modèle avec les vis dans les deux sens possibles.
Alors hier soir en rentrant , je suis tout de suite allé voir l'auto afin de manœuvrer ce levier plusieurs fois de suite , et ....ca fonctionne !
Merci JP , je ne connaissais pas cette manip.
Sinon pour info , j'ai effectué la purge suivant M. Renault , AVG , AVD , ARG puis ARD.
Les plaquettes sont d'origine Renault , et les disques proviennent de mon premier mulet , même pas creusés
Prochaines opérations , retourner au club pour mettre la voiture sur le pont et continuer à éradiquer la rouille à l'arrière de l'auto
Bravo Delta02,
Cette manipulation est dans le principe identique avec des freins à tambours.
Le système de rattrapage inclus des crans qui permettent un ajustement automatique suivant la diminution permanente de l'épaisseur des deux plaquettes de frein.
L'écart entre deux crans correspond à l'écartement nécessaire pour que les plaquettes reculent assez pour ne plus appliquer de pression sur le disque.
Finalement , mon opération frein arrière n'est pas tout à fait terminé
Première chose , l'attaque à la pedale n'est pas franche , et la course est trop longue , ca freine normalement , mais avec beaucoup de course à la pedale .
Je soupçonne donc encore des bulles dans le circuit .
Et puis j'ai voulu régler mon frein à main un peu mieux , et , j'y arrive pas correctement
J'ai remarqué qu'en tirant le frein à main , un étrier commençait à freiner avant l'autre , d'où mon souci .
Une idée ?
Sinon je prépare mon travail pour la semaine prochaine , virer la rouille
Un début ....
Et cette pièce , galère à changer ?
C'est juste pour remplacer , celle présente sur l'auto est bouffée par la rouille..
Une idée ?
Un début ....
salut tout le système freinage ar est galère a changer. mais si tu dispose d'un pont ou fosse ce sera un peu mieux
joli démontage des tirant et biellette AR .
par contre sa sent la géo a refaire.;
pour ton freinage surement une purge incomplète de l’étrier il n' y a pas de fuite? tes joint au bocal sont bien?
Hé non , pas de fuite .
Au bocal ou ailleurs .
La semaine prochaine , je dépose la voiture au club , et bosserais un peu dessus tout les soirs avant de rentrer .
Une fosse c'est bien , mais le pont à de sacrés avantages tout de même .
le pont c le top
bon courage
bon courage
Je sais qu il y a une cote « d approche » pour les tirant arrière!
Me souviens plus....
Deux petits arrivages cette semaine :
P.....! tu l'a trouvé ou?
Sur eBay en Allemagne je l'ai acheter grâce à FKP moi pour 80e avec fdp
C'est exactement çaAlpatchino-62 a écrit :Sur eBay en Allemagne je l'ai acheter grâce à FKP moi pour 80e avec fdp
pas cher il vendent 80E la merde sur les site de pièce
Hop hop :Gladiator95 a écrit :Je sais qu il y a une cote « d approche » pour les tirant arrière!
Voilà voilà!
j veux mon joint!
j veux mon joint!
T'en veuuux
T'inquiète , je t'apporte ta dose demain
Euhhh , sinon , les tirants sont prêts à être remplacés :
Monsieur Antoine, on peut échanger avec ceux de ma Phase-2 , dit oui ?
J'avais fait comme cela sur ma Phase-1, avec un coup de peinture et un soupçon de graisse cuivre sur les filetages.
J'aimerais bien JP , il faudrait que je refasse un paire
Mais vu l'état de ceux présents sur mon auto , je suis sur qu'il faudra le chalumeau pour les dévisser ...
Ceux la proviennent de mon premier mulet , et je n'ai presque pas peiné pour les dévisser .
Pour changer , j'ai mis de la graisse aéronautique sur les filetages .
Graisse qu'utilisent les mécanos chez Air France , une graisse polyvalente .
Je rigole.
Tu as fait un sacré boulot, pour les avoir dans cet état.
Sinon le fait de mettre de la graisse, de "qualité", est de te permettre de faire faire un parallélisme dans les prochains jours (normal), mais surtout de pouvoir le refaire faire dans quelques années (je dis cela pour les lecteurs qui suivent ce feuilleton).
Hummm , miam miam phase 2
elle a bouffé du sel a mon avis parce que la mienne c'est corrodé,mais très loin d'etre comme ça quand meme....
Là, il y a du boulot,
Effectivement , elle a bouffée du sel dans sa jeunesse
Et comme vous aimez le croustillant :
Mais le traitement vient de commencer :
