[recherche] Pompe à injection safrane 2.2 DT
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
arnold
Message par arnold » 26 févr. 2018, 10:13
je suis à la recherche d'une pompe à injection de safrane 2.2 dt qui serait en parfait été sans fuite svp ?
Re: [recherche] Pompe à injection safrane 2.2 DT
Message par Delta02 » 26 févr. 2018, 10:17
Salut , j'ai ca en magasin .
Déjà démontée , pas toute jeune certes , mais sans fuite et elle marchait très bien .
Pour avoir fait 100 bornes à donf pour ramener l'auto chez moi , elle fonctionnait :D
Powered by Tonnerre/gaston41
Message par noob41 » 26 févr. 2018, 11:22
salut faite attention a la ref de pompe
il en existe 3 modéle
la premiére avec poumon ralenti
la derniére est tout electronique
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 26 févr. 2018, 12:31
Bonne recherche , j'ai aussi eu ce problème , une acheté d'occasion et malheureusement , même si elle fonctionnait sur l'ancienne safrane , elle a fui sur la mienne.
J'en ai retrouver une chez un membre du forum ici (Eric) , elle a été refaite à neuf il y a quelques mois on verra bien au remontage ce que sa donne mais je suis confiant.
arnold
Message par arnold » 26 févr. 2018, 15:22
Alpatchino-62 a écrit :Bonne recherche , j'ai aussi eu ce problème , une acheté d'occasion et malheureusement , même si elle fonctionnait sur l'ancienne safrane , elle a fui sur la mienne.
oui je pensais à voir celle là et se matin j'ai vu quel était vendu ;)
Message par Delta02 » 26 févr. 2018, 18:59
Donc faut que je regarde que est le modèle de ma pompe.
Je suppose que c'est bien indiqué ?
Message par noob41 » 26 févr. 2018, 20:18
oui c'est ecris mais sa ce vois a l'oeil
le poumon qui commande le ralenti accéleré(starter) est noir
arnold
Message par arnold » 04 mars 2018, 22:46
C'est la référence qu'il y a sur le couvercle de la compte?
Ma référence est : 1 465 530 746
Message par Delta02 » 05 mars 2018, 10:10
Ma pompe :
Message par Delta02 » 05 mars 2018, 10:57
Je ne sais pas si c'est la référence ?
arnold
Message par arnold » 05 mars 2018, 11:40
est ce que c'est la référence de la pompe:
Message par Delta02 » 05 mars 2018, 14:00
J'avais pas vu ce numéro , je regarde ce soir ..
arnold
Message par arnold » 05 mars 2018, 14:17
Je ne sais pas si c'est bien la ref de la pompe ou la ref du couvercle de la pompe
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 05 mars 2018, 14:52
En essayant de lire le numéro des deux pompes je pense que ce sont les mêmes...
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 05 mars 2018, 15:06
Normalement les pompe Bosch sont gravées sur le corps de pompe .
La c'est la référence de la capsule LDA qui est surement identique sur pas mal de pompe de ce type .
Un ptit lien pour s'y retrouver
http://www.liron.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1603858
arnold
Message par arnold » 05 mars 2018, 15:13
si c'est derrière le blindage c'est pas gagner mais merci pour l'info on dirait les mêmes pompes
Message par Delta02 » 06 mars 2018, 08:39
J'ai effectivement le même numéro sur la capsule :
Mais si la bonne ref est caché sous un truc , moi être très embêté :?
arnold
Message par arnold » 06 mars 2018, 10:00
Moi aussi je vais essayer de regarder se weekend dans le détail car la voiture est chez mes parents
