[totoche67] Safrane 2.2dT RXE an1996
totoche67
Re: [totoche67] Safrane 2.2dT RXE an1996
Message par totoche67 » 06 juin 2018, 14:54
salut a tous petite visite pour vous dire que tout va bien plus de 235000 KLM AU COMPTEUR et la je part pour un raod trip de 5000 KLM vers le Portugal voila bonne vacances a tous et bonne route
insolite
Message par Jack » 07 juin 2018, 14:53
Donc à ton retour, plus de 240000km à ton compteur..! :vouiii:
Bonnes vacances.. :bye:
Jack :)
Message par jpdubuc » 07 juin 2018, 19:23
Idem, bonnes vacances @totoche67. ;)
totoche67
Message par totoche67 » 18 juin 2018, 16:28
salut les gars gros problème fourchette d embrayage mort je n en trouve pas chez Renault une idée je par dans une semaine au Portugal grave en galéré
help my
insolite
Message par fkp 94 » 18 juin 2018, 17:22
fourchette morte ? mouais je n'y crois qu'à moitié. quel est le symptome ?
totoche67
Message par totoche67 » 18 juin 2018, 18:13
je v mettre des photos elle est complètement morte bruit de casserole en appuyant la pédale
insolite
totoche67
Message par totoche67 » 18 juin 2018, 18:24
insolite
Message par fkp 94 » 18 juin 2018, 20:25
je ne la pense pas morte, à mon avis c'est ta butéee qui est morte et ton volant moteur aussi comme dans 99% des cas sur 2.2 dt.
j'en ai une en stock, faut que je la demonte de la boite. elle a dans les 180.000, me souviens plus du km exact de la voiture.
je te propose 25€ fdp inclus.
totoche67
Message par totoche67 » 18 juin 2018, 21:34
oui si tu parle de la fourchette je l achète sa me va merci fkp
insolite
totoche67
Message par totoche67 » 18 sept. 2018, 20:10
salut a tous et voila de retour de vacances après 5000 klm en safrane Espagne Portugal et Pyrénées oriental pas de souci toujours un kiffe de rouler cette safrane
insolite
totoche67
Message par totoche67 » 12 févr. 2020, 19:36
salut a tous alors voici le retour pour les réparations de ma safrane avec yoyo que je tien a remercier car pour moi il a sauvé ma safrane qu il a trouver très belle et bien entretenu ;)
donc changement de toute les courroie,remplacement de la pièce casser et des vises plus le silon bloc moteur et hop c reparti pour 20 ans voila encore merci a yoyo qui c est déplacer avec tout sont outillage et merci aussi a fkp et jpdubuc pour les conseils et bien sur un grand merci a noob41 pour m avoir vendu les pièces
et pour le test j ai roulé toute l après midi avec pas de souci très bon boulot yoyo merci merci merci ;) :ctop:
insolite
insolite
Camion rouge
Message par Camion rouge » 12 févr. 2020, 20:49
Salut voisin !
Je prends note des connaissances des heraultais et gardois proche de moi !!
Ça peut toujours servir ! :)
A l'entretient : Safrane 2,1 td RN de 92
Safrane 2,1td RN de 96
A moi :
Espace 3 dt de 98 , Espace 1 td de 88,89,90, Espace 2 td de 95,96 et Opel Kadett E cab de 91
600 teneré de 86, 750 Four K8 de 78 et 900 Gpz-r de 89 (Ninja Limited)
Message par Yoyo30 » 12 févr. 2020, 21:49
Salut voisin !
ca tombe bien , les distri de 2.1DT j'en ai deja fait , voire meme quelques autresz bricoles de plus ...
tu devrais aller jetter un oeil sur ce sujet... ;)
viewtopic.php?f=12&t=20554
Message par jpdubuc » 12 févr. 2020, 23:01
En résumé : :bravo:
Camion rouge
Message par Camion rouge » 13 févr. 2020, 09:42
Salut voisin !
Pour le coup, ce n'est pas aux J8s que je pensai : ceux la je les connais par cœur !! :lol: :lol: :lol:
Je pensai plus au G8t de mon 3 ! Il me fait un bruit de soufflerie bien degueu a chaque acceleration et en plus il s'etoufe...
A moi :
Message par Yoyo30 » 13 févr. 2020, 10:31
ahh le G8T je le connais moins....
un bruit de souflerie , le turbo?
le turbo, la dessus ?? j'ai jamais fait mais tout ce que j'ai eu a faire sur un E3 2.2DT , c'est la misère
Message par noob41 » 13 févr. 2020, 11:08
a vérifié en premier les durite appro air turbo qui éclate parfois dessous
ta vanne egr est bridée?
Camion rouge
Message par Camion rouge » 13 févr. 2020, 14:42
Circuit d'air verifié et reverifié ...
A moi :
Message par noob41 » 13 févr. 2020, 20:45
Ben reste wastgate ou turbo
pascal66
Message par pascal66 » 13 févr. 2020, 20:49
l 'échangeur air/air est étanche ?
ton problème est unique une perte d air ( soufflerie et / ou perte de puissance ) , pareil on asperge au liquide de frein au ralenti sur les parties "air" pour trouver la faille ......
Camion rouge
Message par Camion rouge » 13 févr. 2020, 21:03
Le bruit n'apparait que moteur en charge... pas evident de poser un diag en statique ...
A moi :
Message par fkp 94 » 13 févr. 2020, 21:28
controle ton arbre à came .....
pascal66
Message par pascal66 » 13 févr. 2020, 22:13
l avantage en statique , tu pulvérise au ralenti et si variation de régime tu n en es pas loin .......
Message par noob41 » 14 févr. 2020, 10:01
l AAC étant un des points noir du G8T j y jetterai un œil si François le préconise
