[yourchief] Safrane II 2.0i 16V RTE 1997
- RN
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V RTE
je m'appelle Pierre, je viens d'acheter une Safrane 2.0i, moteur N7Q (compatible e85 donc) de 1997, elle est gris cendre et me plait beaucoup mais...j'ai déjà des problèmes !
Je viens sur ce forum pour demander votre avis et peut être de l'aide.
EDIT de mon message : j'ai un soucis, je peux éditer ma présentation mais je ne peux pas répondre aux messages postés ci dessous ?? Où est censé être le bouton pour répondre ?
idem je n'ai pas le bouton "nouveau sujet" dans les autres sections du forum...
Un admin peut-il me contacter svp ?
merci
merci
Dernière modification par Yourchief le 26 juin 2018, 13:39, modifié 1 fois.
- Jack
Re: [yourchief] Safrane II 2.0i 16V RTE 1997
Bienvenu Pierre,
espérons que tu résolves rapidement tes problèmes avec les expert ici.
Concernant le E85, tu vas avoir des avis.. .
D’ailleurs, en fais-tu usage actuellement..
Bienvenu,
peut-être que tes problèmes sont liés à l'e85 nan ? Car elle est moins compatible que la 5 cylindres, si je dis pas de conneries.
Moi avec mes 5 cylindres sans modifs, je tourne à 75% 80% d'éthanol et le reste en SP 95 e10.
Dernière modification par Alejandro le 26 juin 2018, 13:36, modifié 1 fois.
- lga775
Bonjour,
Et bienvenue !
Le 2.0 16V (N7Q) est un bon moteur ! Il souffre juste de problèmes d'allumage (bobine jumo, souci récurrent). En revanche, sa compatibilité avec l E85 est ... moyenne, pour ne pas dire mauvaise. C'est le 2.5 20V (N7U) qui est lui, "parfaitement" compatible,
Et bienvenue !
- Bebel
pour le compte , on va t ajouter les droits de faire un sujet (c est pour obliger aux nouveaux membres de faire une présentation correcte)
edit : je viens de mettre a jour ton compte
- RN
Merci !
Donc oui j'ai commencé à mettre du E85, 40l pour 10 de SP95, pas de soucis.
Mais je n'ai pas roulé beaucoup avec, 400km...là elle est chez mon garagiste, j'ai l''embrayage à faire (1000€...) et il vient de m'appeler pour me dire qu'il y avait une fuite au niveau du joint de culasse et de la pompe à eau (alors que le vendeur me dit qu'il venait de la faire). La voiture n'a pas chauffée quand je l'ai conduite, pas de mayonnaise dans le bocal rien.
Bref, à voir si je fais réparer (en trouvant un garage à pas cher ou un mécano) ou si je m'en débarrasse...
Nan mais oublie ton garagiste la. Il se touche et invente des pannes pour se faire du blé ca se trouve . Va chez un bon copain ou un gars qui connait un peu les safranes. Tu es de quel coin ?
- RN
Je suis dans l'Oise (60), la voiture est à coté de Beauvais là.
C'est notre garagiste "de famille", on le connait plutôt bien et on lui fait confiance, ok c'est ptet pas le moins cher, mais il ne pousse pas à la dépense généralement.
Il m'a fait des photos des fuites pour me montrer.
J'ai créé un sujet dans la section mécanique pour info.
Le titre : "Safrane II 2.0 fuite joint de culasse et pompe a eau"
- lga775
Hein hein...
Te faire une photo de la pompe à eau qui fuit, OK.
Mais j'aimerai vraiment savoir comment il t'a fait une photo du JDC qui fuit...
Au passage, tu seras donc le premier à faire un joint de culasse sur un moteur Volvo (N7Q et N7U)
1000E l'embrayage, ça fait mal aussi (quand certains sur le forum te le font pour 300 au black...). Ca ne vaut même plus le coup, une Safrane 2.0 16V (et en plus une RTE) ne valant rien.
J'espère que vous trouverez une solution correcte,
- RN
J'espère trouver une solution peut être qu'un mécano du forum verra mon sujet et proposera son aide.lga775 a écrit : ↑26 juin 2018, 15:24Hein hein...
c'est dommage que tu sois pas venu avant d'acheter, on aurait pu effectivement te confirmer que c'était bien trop cher à l'achat...
- RN
Oui...j'aurai du, ça me servira de leçon, j'ai été un peu trop impulsif sur cet achat. D'habitude je me renseigne...
Mais c'est fait, faut que je limite les dépenses maintenant et qu'elle dure.
Bienvenue sur le forum.
Le problème avec une Safrane est qu'il est préférable de connaître du monde (ici par exemple) que d'aller dans un garage.
. . . Dans ton cas, c'est différent car tu le connais, mais restes attentif quand même, sans pour autant perdre le relationnel que tu as avec : pas simple.
Vérifie les 3 durites essence et les coupelles des amortisseurs avants : en urgence, il y a des sujets sur le forum.
Ce moteur est moins tolérant au E85, par manque d'amplitude des possibilités d'adaptation du calculateur (il me semble).
Changé tous les fluides, BVM y comprise, ...
. . . S'ils ne sont pas récents !
bienvenue
1000e pour remplacer un embrayage,chèèère…...
- camarguais63
Salut,
Pour ce qui est du E85 avec le 2.0 16v, je fais un 50/50 avec du sp95 ou sp98 et ça roule vraiment impeccablement !
Je viens d’équiper une 2L 16V d'un régulateur de pression reglé à 3.6.camarguais63 a écrit : ↑30 juin 2018, 10:54Salut,
La voiture tourne comme une montre .
conso : 8 à 9L au cent
2L 16V de 200 000 km environ.
- Jack
Cool..
