Presque... Roue du solex 3800. En cas de crevaison avec la safrane .
- Jack
Ah ba oui, suis-je bête, des pneus lignés comme ça ne peuvent être que pour Solex..
Et si le moteur patine, tu fais un sillon en travers.
Petite trouvaille fort sympatoche ce matin.
Je conduis la petite classe a180 (airbus lol) de mon père chez un nouveau petit garage du coin pour le changement de deux pneus avant (des hankook ventus prime k3 125 ) (sur la safrane en presque 8000 kms ras !!!!!!! comme neuf). Et là je vois un espace 3 dans le fond, démonté et puis devant je vois au sol un moteur 2.2 dt mais pas d'espace, de safrane.... Et là je comprends que le mécano refait son espace avec des pièces de safrane. Et là je vois à droite un pare choc avant complet de saf rxe avec les antibrouillards niquels, un becquet a gauche prêt à peindre et des phares rxe avec les clignotants avant impeccables. Je lui dis t'en fait quoi de ça, je m'en débarrasse... Pour 70 € jme retrouve avec le lot 20€ becquet, 50€ phares avec clignotants et pare-choc complet gratis... Rare de nos jours de trouver des gens sympatoches en dehors du forum.
Un mot : bravo.
Comme quoi, si on ose demander, on peut récolter.
C'est exactement ça !
A la base ma bacc était censé ne pas avoir de papiers , pas de ct et non roulante , après discussion avec le proprio, la carte grise était en règle , le contrôle technique avait un peu plus de 5 mois .. et roulante !!
Une question qui me traverse l'esprit, comme j'ai récupéré pour 2 francs six sous des panneaux de porte d'initiale. J'ai envi dans un futur de continuer à guezifier ma pack.
Cela étant, est ce que je peux foutre un cuir d'initiale ou un cuir pack ergo avec mes branchements actuels. Mes fauteuils sont électriques et chauffant mais sans les boutons ergo. Manquera t'il une prise ou autre ?
De même pour un futur régul de vitesse, une simple pack de 00 est précablée ?
vérifie tout simplement la présence du connecteur pour la DAV côté moteur par acquis de conscience, mais le fait que tu aies déjà des sièges électriques signifie que le câblage est complet.
(et non pour l'ergo il manque rien, c'est interne au siège)
Une pack est précablée pour le regul et pour siege elec tous type.
si tu n'as pas l'ergo sa se monte quand meme sans soucis .
Pour le regul , normalement tout y est mais on a quelques rares fois trouvé des bizareries.Verifier qu'il y ait bien la prise de pompe à vide dans la joue d'aile avd.
Pour la DAV vu que c'est une pack tu as le faisceau full donc verifier que la prise est presente a gauche du mastervac.
A gauche du mastervac quand tu es face à lui !
Tuto modification DA vers DAV :
viewtopic.php?f=8&t=25410&p=437601&hili ... AV#p409572
Merci pour vos retours les gars. C'est surtout pour le régul et les sièges. La dav pi être en ++++, en attendant sans ça me va ^^.
Je viens d'entendre un bruit de casserole en dessous, j'ai foutu la voiture sur les rampes c'est le catalyseur du précédent proprio commandé sur internet, un bosal... Il aura tenu à peine 20 000 kms... Ca se trouve c'était ca mon petit bruit d ultrason en fond.
Bon j'en ai un d occaz à monter. Merci yannicksaf. Faut-il un joint ou de la pate suffit pour la jonction tresse/catalyseur ?
Si l'occasion pète aussi dans 10 000... Ce que je ne souhaite pas. Y'a t'il une bonne marque à conseiller ?
tresse cata pas de pate ou autre. il y a un joint que tu reutiliseras. au pire changer les 2 vis tresse / cata.
pour la marque, je deconseille les low cost à 200 boules : c'est de la mierda comme tu as pu le constater.
J'ai vu que ztyff avait mis aussi un bosal et idem... Grrrr
Je vais commander le joint et changer la visserie tant qu'à faire oui.
Je crois que c'est dla pate que jai entre la tresse et le cata pour jointer parceque ça a l'air poreux, craquelé, le précédent proprio a vraiment fait dla merde lol.
le joint est en metal : pas besoin de le changer sauf si ce cretin là à collé de la pate dessus. dans ce cas la faudra nettoyer la tresse evidemment.
J'suis assez content de MTS en silencieux/intermédiaire d'échappement, c'est italien, 'galvanisé à chaud' un truc du genre, c'est bien mieux que bosal qui se troue en moins de 50,000km et dont la tête fait peur au bout de 2ans.
Après ça doit pas valoir l'origine non plus mais le rapport qualité/prix est bon.
Cela étant, je sais pas ce qu'ils valent pour les cata !
- ztyff
Je viens de decouvrir ton topic ! Sympa !!
Et oui....Cata Bosal fait suer !!!!
Merci bien.
Ayé catalyseur changé cet aprem, j'en ai profité pour le passer à la bombe antirouille haute température.
Effectivement le bosal avait bien les grilles qui se baladaient dedans...
Au moins pour l'instant, je n'ai plus ce bruit de casserole par contre j'ai toujours mon bruit de réacteur d'avion en fond. Ça m'énerve grrr. En dehors d'un roulement de roue av (je pense que c'est ça à force), j'ai déjà changé les roulements arrières, est ce que les bagues d'amortisseur ou coupelles supérieures etc peuvent vibrer et raisonner dans la caisse ? Le précédent proprio a changé amortisseur et coupelle inférieure c'est tout.
- ztyff
...ce bruit de réacteur, il se produit au decollage ?
Ou dans d autres circonstances ?!
Il se fait entendre à partir de 40 km/h, bien fort à 70 km/h et ensuite un peu moins car sûrement couvert en partie par le bruit du vent et le bruit du moteur.
Mon ancienne 2.5L faisait pareil....
c'est la magie du 2.5L
- ztyff
Mais tu le situes ou ? Vers l'arrière ? Sur les trains roulants ?
Souvent sur le 2.5 c'est la ligne qui est bruyante, résonne ou vibre....
Je le situe sur l'avant droit comme çà en conduisant. C'est du roulage, du train av à mon avis car à l'arrêt peanuts et dès que je roule brouuuuuuuuuuuu. Mais jvais voir çà quand j'irai chez fkp. Au mois d'octobre je commande un lot de pièces. J'aurai bien voulu en septembre mais j'ai les impôts à payer et l'anniversaire de madame
