[Dsp] Safrane v6 baccara 09/1994
Re: [Dsp] Safrane v6 baccara 09/1994
Message par Jack » 13 janv. 2019, 18:41
DSP et Fanfan, vous êtes des pilotes sur neige, dites donc..!.. :bravo:
Je trouve que la Safrane réagit bien sur la neige, même sans équipements spéciaux. :vouiii:
Maintenant je n'ai pas fait de montagne..
Ce doit-être particulier en boite auto...conduite avec l'extrémité des orteils..?
Il me semble que la neige de Fanfan est plus blanche que celle de DSP..! :vouiii:
Jack :)
Message par FANFAN 21 » 13 janv. 2019, 21:37
Si tu fais pas le bourrin ça passe relativement bien au sol !
Dsp
Message par Dsp » 13 janv. 2019, 22:07
FANFAN 21 a écrit : ↑
Jack a écrit : ↑
Jack :)
Tenu de route excellente sur neige :ctop: :ctop:
Message par jpdubuc » 14 janv. 2019, 00:31
Une question sur la BVA : il me semble qu'il y a un bouton spécial "neige" sur la plaque à droite du levier de vitesse ?
Dsp
Message par Dsp » 14 janv. 2019, 03:17
Jp, uniquement sur la ph 2, pas pour les premières, je l'ai déjà utilisé pour ma c5 mais pour la safrane, ont y pense même pas tellement elle s'en sort bien ;)
Message par jpdubuc » 14 janv. 2019, 07:24
@Dsp, merci pour l'information. ;)
Message par Jack » 14 janv. 2019, 17:10
Avec la quadra, ce doit-être un rêve.. :gaulois:
Jack :)
Message par FANFAN 21 » 14 janv. 2019, 17:28
Effectivement, Quadra 68 me la confirmé !
Dsp
Message par Dsp » 14 janv. 2019, 22:15
Avec plaisir ;)
Dsp
Message par Dsp » 04 avr. 2019, 23:39
Bonsoir à tous, que pensez vous de mes efforts après un lustrage et nettoyage ? 😉
Message par Jack » 05 avr. 2019, 01:13
Elles brillent comme un diadème de princesse...!
C'est dommage les bords de jantes grattouillées..! :(
Jack :)
Message par jpdubuc » 05 avr. 2019, 01:40
Bel effort.
. . . 12 zones par roues : tu ne fais pas cela en 12 secondes ! ;)
Dsp
Message par Dsp » 05 avr. 2019, 08:52
Merci, pour info, belgom alu ça nettoie très bien en profondeur et pour finir lazer wash https://www.googleadservices.com/pagead ... Qx6BAgOEAE
Dernière modification par jpdubuc le 05 avr. 2019, 09:40, modifié 1 fois.
Raison : Correction du début du lien
Dsp
Message par Dsp » 05 avr. 2019, 08:53
Dsp
Message par Dsp » 05 avr. 2019, 08:54
Et pour nettoyer et apporter brillance, lazer wash.
Message par FANFAN 21 » 05 avr. 2019, 22:23
Pas de soucis avec les pneus firestone ?
Sympa les caches mais je préfère ceux de phase 1 !
Dsp
Message par Dsp » 06 avr. 2019, 09:05
05 avr. 2019, 22:23
Il était déjà dessus mais non aucun soucis jusqu'à présent, pour les enjoliveur je suis d'accord avec toi, c'est en attendant de les refaire ;)
Message par jpdubuc » 23 août 2019, 18:24
@Dsp et @tdd78 sont passés pour faire une vérification de la BVA AD8 de @Dsp à la valise XR25 cassette n°18 :
Vasco a des soucis de passage en mode sécurité de sa BVA (avec en plus le voyant boîte allumé au TDB).
. . . Après un roulage de 3 à 4 minutes, s'il coupe le contact, puis qu'il continu son chemin, à priori tout va bien !
Bertrand est venu, car il connait la BVA Phase-2.
. . . Il est venu avec sa Clip, mais n'a pas pu se connecter à la BVA (il avait le bon connecteur).
Suite à l'arrivé de Vasco : en tout premier sur la valise :
. . . Le voyant "Défaut circuit température d'huile" clignotait.
. . . Avec en même temps les 2 voyants EV1.
. . . Température lue : 96 ℃.
. . . Pression 12 Bars.
. . . Le reste semblait cohérent !
Bavardage en tous sens : Safrane (surtout).
Ça fait du bien de parler Safrane sous un Soleil de plomb, en se déplaçant suivant les zones d'ombres.
. . . Le PRV était forcément bien chaud (pour venir) et en plein soleil (non je ne mettrais pas un barnum dans la rue) !
On a décidé de faire un "reset panne" !
Cela a effacé le voyant "Défaut circuit température d'huile".
Les 2 voyants EV1 sont devenus permanents !
On a cherché, en vain le connecteur 12 points des électrovannes, pour y faire des mesures et un passage de bombe contact !
Message par fkp 94 » 23 août 2019, 20:01
maintenant il faut rerouler et voir si voyant se rallume pour regarder de nouveau le defaut. si T° huile revient c'est que le defaut est furtif : soit mauvais contact soit capteur qui delire (comme celui de la sonde 3d par ex).
pour le circuit EV1 c'est etrange si la voiture roule bien cad passage des 4 vitesses, que le circuit EV1 soit en defaut, il faudrait en effet mesurer la resistance et la comparer aux autres EV.
ca sent le truc qui va etre "drole" à depanner ca :lol:
Message par jpdubuc » 23 août 2019, 20:24
Pour la sonde de température, j'ai pensé aussi à ce qui ce passe parfois avec la "sonde 3d", par exemple :
. . . Sonde coupée à froid.
. . . Sonde dans laquelle le composant résistif (type CTN en général ou CTP) fait contact à chaud.
. . . D'où une mesure cohérente à chaud cet après-midi !
. . . . . . Après avoir laissé le moteur arrêté un bon moment, la température lue était autour de 72℃ !
Vasco m'a indiqué, avoir fait un retour complet en mode sécurité !
Dsp
Message par Dsp » 23 août 2019, 20:36
23 août 2019, 20:01
Ça sent la connerie qui m'énerve, au retour je suis pourtant monté comme d habitude à 3000, 4000 trm et rien du tout, redémarrer et toujours en sécurité, je serais rentré plus vite en fauteuil :lol: :lol:
Dsp
Message par Dsp » 23 août 2019, 20:41
Normalement, je démarre en sécurité, je roule environ 4,5klm en montant dans les tours, je coupe, je redémarre et nickel, l'autre jour j'ai fait 4 endroits et aucun soucis, voyant éteint et pas de sécurité, alors que j'arrive le lendemain, je mets le contact et sécurité, c'est à devenir dingo 🤕🤕😜
Message par Bebel » 23 août 2019, 21:34
bon courage
Dsp
Message par Dsp » 23 août 2019, 22:00
Merci, de ce côté ça va
Message par jpdubuc » 23 août 2019, 22:07
Cela ressemble à un défaut du capteur de température d'huile type faux contact.
. . . Vérifier en premier sa connectique !
. . . S'il n'est pas cher et accessible sans vidanger : le changer !
Et vérifier les contacts de la prise 12 points des électro-vannes !
Dernière modification par jpdubuc le 23 août 2019, 23:14, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'info : vérifier connectique sonde
