Baptiste
Hello. Je fais un essai pour voir si l'insertion de photos marche à mon niveau.
Je tente le dessous du moteur.
C'est bien propre là dessous.
Bon on a le dessous maintenant on voudrait l'extérieur et l'intérieur looool
Baptiste
Chose promise, chose dûe.
Voici donc les photos de la Belle, chaussée des ses pneus hiver sur jantes vendues (mais à ce prix je devrais dire données) par yoyo30, que je remercie une nouvelle fois.
La belle est gourmande aussi le régulateur de pression est en commande pour diminuer la consommation
( réglage à 4 bar je crois, à me confirmer)
Baptiste
Et la fin:
Il me semble que le réglage est à 3,4 Bars : à confirmer.
J'ai une remarque de principe, l'E85 fait une sur-consommation de 20%.
Le régulateur de pression, fait que pendant le même temps, plus d'essence (environ 20%) passe, donc le moteur reçoit cela en plus et il est donc dans sa bonne zone de fonctionnement.
Mais, car il y a un mais, l'Ordinateur De Bord n'a pas connaissance de ce changement, donc il va t'indiquer une consommation "normale" à laquelle il faudra ajouter les environ 20% du réel.
Tout ira bien, mais seul le calcul de la consommation entre deux pleins divisée par le kilométrage réalisé, sera le vrai indicateur de la moyenne de la consommation !
- Jack
Belle voiture Batiste..
je prefere te les vendre à pas cher et les voir sur ta voiture , que en vouloir le double et les regarder pourrir sous la pluie et les UV derrière la maison.Baptiste a écrit : ↑16 févr. 2019, 11:41Chose promise, chose dûe.
ceci , d'autant plus que des jantes images dans cet état , ca ne cours plus les rues...ca aurait eté dommage de les laisser encore s'abimer .
Ellens ne sont pas neuves , mais elles presentent vachement bien .
beau boulot de décrassage de cette belle safrane et superbes photos .
@Baptiste, bravo elle super belle, et les jantes lui vont très bien.
. . . Le faible kilométrage y fait pour beaucoup.
Bravo aussi à @Yoyo30.
Il manque un truc...
Quoi ?!
Du polytrol sur les bandeaux de pare choc et bas de caisse et là elle fera neuve
surtout avec 75 000 kms.
Quoi ?!
J'ai montré le bidon à Baptiste. ce ne doit etre qu'une question de temps .
Merci les UV et l'ensoleilement de Perpignan
belle safrane
dommage pour les parc-choc rayés mais c'est ce qui se reprend le plus facilement en peinture si y'a vraiment besoin...
(et effectivement, un peu de polytrol sur les bas de caisse et les bandeaux, ça sera nickel)
elle est bien belle pour son age, comme quoi il reste quelques perles qui trainent.
- pascal66
Si le climat de Perpignan ternie les cosmétiques des voitures, en contre partie c est quand même chez nous ou elles sont les plus saines
il vaut mieux refaire un peu d esthétique (peu coûteux) que de la carrosserie et des canalisations
Ceci dit bravo tu as une belle auto
Forcément dans le Sud, il y a moins de salage des routes !
- Jack
Il vient de la bas le sel.....
Les parkings sont blancs...
Dans mon joli village, ils mélangent cela avec des petits cailloux, tout petit petit :
. . . Ainsi les pneus neige (ou pas) accrochent mieux, paraît-il (et je ne sais pas où ils les trouvent) !
forum/viewtopic.php?f=17&t=25745&p=4474 ... er#p447495
- Jack
Chez toi JiPé, c'est du sel de mai 68, avec pavés antidérapant ..
sinon :
Salage : quel produit utilise-t-on ?
Pour faire fondre la neige ou la glace, on utilise ce qu'on appelle un "fondant routier" : le chlorure de sodium (NaCl) est le fondant routier le plus utilisé en Europe et en Amérique du Nord. Le chlorure de sodium existe soit en grains, soit en saumure , soit en bouillie. Le chlorure de sodium est composé pour 40 % de sa masse, de sodium et pour 60 % de sa masse, de chlore. En Amérique du Nord, des éléments en traces, y compris des métaux en traces, peuvent constituer jusqu'à 5 % du poids total du sel. Le phosphore, le soufre, l'azote, le cuivre et le zinc se trouve fréquemment dans le chlorure de sodium.
Les fondants routiers agissent soit en évitant la congélation de l'eau sur la chaussée, soit en faisant fondre suffisamment de glace ou de neige après raclage pour que le trafic puisse brasser la neige et l’évacuer.
Le produit utilisé pour le traitement des routes est, pour l’essentiel, du chlorure de sodium, (même composition chimique principale que le sel de cuisine, mais sans le raffinage exigé pour l’alimentaire), tiré des mines de sel et des marais salants.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... WSUSlsSqaW
En 2010, (beaucoup neigé..) rupture de sel en Europe, on l'a fait venir d’Égypte...6000km...
sinon :
Après les moutons des marais salants, les moutons des routes salés.
Baptiste
Hello.
Aujourd'hui une alerte vocale m'indiquant "évitez les freinages brusques arrêtez vous dès que possible, consulter la notice d'utilisation" s'est fait entendre par deux fois. Je pense que c'est lié à l'enclenchement de la touche "neige" par un de mes enfants, par 13 °C. Je n'ai roulé que quelques instants avant de m'en apercevoir, mais à 90 km/h environ.
Par ailleurs j'ai pris l'habitude de demmarer au point mort N. L'annonce a disparu après un arrêt suivi d'un redémarrage en position parking P.
Savez-vous ce que signifie cette annonce et s'il faut que je m'en inquiète ?
Merci par avance
Merci par avance
tu n'as pas de voyant particulier d'allumer ?
si cela a été un défaut passager, faudrait une clip pour savoir ce que cela était.
J'ai eu ce message plus d'une fois et c'etait toujours le niveau de liquide de frein bas.
Baptiste
Ouahh. Rapides les gars !
Pas de voyant d'allumé. J'ai repris la voiture et n'ai pas eu de nouveau message.
Je vérifierai demain mon niveau de liquide de frein, la voiture à plat.
Merci pour vos remarques et conseils.
+1 moi c'était la sonde de niveau qui était cuite !
Baptiste
Bonjour,
Je viens de mettre la main sur une notice technique NT8124 comprenant les schémas électriques pour les Safrane millésime 1997. Elle fait 328 pages. Je la tiens à disposition des membres.
A plus.
A plus.
