commande groupé joint pour sonde radiateur chauffage
HENRY
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane V6i RXE
Re: commande groupé joint pour sonde radiateur chauffage
Message par HENRY » 23 févr. 2017, 10:25
Merci Jean Pierre
Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre
Message par Delta02 » 24 févr. 2017, 09:27
Commande passée , pour 5 balles 04 , ça mange pas de pain.
lionelvo
Message par lionelvo » 24 févr. 2017, 12:41
Perso, moi c'est la sonde que je cherche, il me parait quand même invraisemblable qu'elle est était faite juste pour la safrane ! ya pas un équivalent chez une autre marque ?
Powered by Tonnerre/gaston41
Message par noob41 » 24 févr. 2017, 14:40
salut !
delta02 possible d'en acquérir 2 sur ton lot?
merci
Message par Delta02 » 24 févr. 2017, 17:45
Bien sûr , je te dis ca des que les reçois .
Message par noob41 » 24 févr. 2017, 18:12
merci
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 25 févr. 2017, 14:09
Infos. : réception ce matin du lot de 10 joints toriques nitrile : dimensions exactes = 3 x 13 x 19 mm.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par Delta02 » 26 févr. 2017, 16:10
noob41 a écrit :salut !
merci
Joints reçus , tu mes donnes tes coordonnées par MP et je te poste ca.
lionelvo
Message par lionelvo » 13 mai 2017, 18:32
le fabriquant de cette sonde est Renault ou un tiers ?
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 13 mai 2017, 18:56
La sonde ne semble plus dispo en neuf.
Voir ici : sonde 3d : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 51&t=24550
Pour le joint seul, il y a une solution plus étanche que celui d'origine (voir plus haut).
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
lionelvo
Message par lionelvo » 15 mai 2017, 16:34
je veux bien en acheter (au moins un lol). Comment peut on faire ?
Message par yannick david » 16 mars 2019, 21:28
il faudrait que j'y passe sur la mienne ça goutte de plus en plus,la moquette est dégueulasse au pied de la pédale :(
et vue que je vais me torcher la distri donc la pompe a eau,c'est le moment ou jamais :gene:
question simple:pour dévisser cette sonde c'est accessible? une clé plate passe bien? c'est du combien? 21/22?
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 16 mars 2019, 22:44
yannick david a écrit :
16 mars 2019, 21:28
En fait, il y a deux vis tête 6 pans standard (il me semble environ 8 mm), de part et d'autre de la sonde.
. . . Ces deux vis verrouillent une bride en forme de "C".
. . . Cette bride est tenue par une des vis qui la traverse, ce qui permet la rotation le la bride.
. . . De l'autre côté, la bride est à enclencher sous la vis.
Photo exemple du WEB :
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par Delta02 » 17 mars 2019, 10:23
Si tu as des gros doigts , ca va être très très dur :lol:
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 17 mars 2019, 15:29
Pour info. Tuto sonde 3d et son joint :
forum/viewtopic.php?f=55&t=26635&p=450015#p450004
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par yannick david » 17 mars 2019, 22:44
Delta02 a écrit :
17 mars 2019, 10:23
gros,un peu,long oui par contre :cagoule:
