Petite mise à jour et photos (tant attendues...).
Dans son premier jus
Première modification, les pare-soleils éclairants et le becquet
Puis le cuir et la calandre Baccara
Puis le poste Alpine et le GPS récent
Puis la boîte à gants et le soufflet de levier de vitesses
Puis les jantes Baccara et les répétiteurs cristal
Ensuite les radars de recul
Enfin les phares au Xenon (mais pas de photo probante)
Allez, un petit récap de l'historique:
Achat le 05/10/01 à 134500kms
Type: B54805
N' dans la série du type: 13494851
Plaque Ovale: B 548 SO28232
Livrée le 22/12/1995
Code GPS: 4112
Code Alpine: XXXX
Code couleur: 941 Fidje BA (ou vert Fidji MV)
Code clés: XXXXX
Largeur 181 cms
Longueur 474 cms
Condensateur de clim. Référence origine: 7701039742
Verin 77 00 414 002  35,05 modele avec aileron
Vérin 77 00 413 083  30,50 modele sans aileron
Pneux: 195/65 R 15 à 2,5 kg d'origine
           205/55 V91 à 2,3 kg et 2,5 kg AV en Baccara
Piles télécommande clés CR2016 3V
Poste Alpine compatible carminat 77 00 426 296
Selon factures:
- Bougies préchauffage à 106700 kms
- Filtre à air à 120800 kms
- 4 pneux à 114900 kms
- Plaquettes avant, disque Ar et plaquettes Ar à 125045 kms
- Vidange à 130600 kms
- Bras inférieur de suspension AVG à 134100 kms
Bras inférieur de suspension AVD à 135000 kms
Vidange, filtre à huile aptiva 7000: le 15/12/01 à 140000 kms (clé 22 joint 19)
Vidange, filtre à huile aptiva 7000, filtre à GO: le 27/09/02 à 150000 kms
Batterie neuve: le 07/07/03 à 157000 kms
Vidange, filtre à huile aptiva 7000, courroie de distribution, courroie pompe à eau, courroie climatisation, courroie alternateur, soufflet de crémaillère D: le 25/09/04 à 172000 kms (Attention courroie de distribution de 1110 et non de 950)
Pneux arrières neufs le 30/09/04 à 173000 kms
Bougies de prechauffage BOSH le 22/02/05 à 174600 kms.
Chgt disques et plaquettes AV le 16/06/05 à 177300 kms
Vidange aptiva 7000 + chgt filtre à huile court, le 23/07/05  à 181000 kms.
Remplacement toutes lampes du TdB le 24/09/05 à 183500 kms.
Remplacement intérieur Baccara complet en novembre 2005 à  186000kms.
Maitre cylindre frein + vidange Aptiva 7000 + filtre à huile grand + filtre à air le 17/02/2006 à 188500 kms.
Installation calandre Baccara le 15/05/06 à 192500 kms.
Remplacement GPS complet le 20/05/06 à 193000 kms
Remplacement roues Baccara le 01/06/06 à 193500 kms
Installation Poste Alpine + Chargeur le 14/07/06 à 194000 kms
Remplacement plaquettes AR , vidange moteur Aptiva 7000 et remplacement filtre à carburant 77.01.204.497 le 05/08/06 à 195500 kms
Remplacement amortisseurs arrières le 09/09/06 à 196500 kms.
Vidange Aptiva 7000 + Filtre à huile n' 26 Carrefour + Vidange TRX le 07/04/07 à 203750 kms,
Vidange Aptiva 7000 + filtre huile carrefour numero 26 le 13/07/07 à 213000 kms
Vidange aptiva 7000 + filtre à huile le 11/01/2008 à 221000 kms.
Remplacement batterie le 05/07/08 à 224 000 kms et bricolage d'une partie du support d'alternateur cassé en un endroit et qui faisait couiner la belle de plus en plus..
Vidange 10w40 + filtre a huile en mai 2009 à 231 500 kms.
Remplacement amortisseurs AV le 04/07/09 à 232000 kms.
Vidange Aptiva 7000 le 24/04/10 à 240500 kms.
Pneux neufs sur jantes Baccara (AV Michelin Energy et AR Nankang) le 10/05/10 à 240600 kms
Voilà, à part l'entretenir, je ne veux rien ajouter, j'en suis hyper content et 246000 kms aujourd'hui
Finalement, je n'ai jamais eu de gros frais dessus et je touche du bois.
