Verrouillé
Attila12
Message par Attila12 » 01 mars 2020, 18:47
Résultat d'une bonne grosse journée meca !
- recalage et tension de la distri
- changement de la courroie d'accessoire avec ses deux galets
- changement des 3 durites d'essence
- changement poulie damper
- changement des 5 bougies par des bosch 4 électrodes
- filtre à air changé
- changement des 4 disques et des plaquettes
- changement calorstat (cassé en deux) et sonde de température aussi
Restera à remplir de ldr et faire la purge et vidange moteur + filtre à huile
D'ailleurs petite question la sonde de déclenchement ventilo est planqué ou ??
Message par jpdubuc » 01 mars 2020, 19:07
Gros travail. ;)
En général, je préfère ne pas laisser le circuit LDR trop longtemps vide pour éviter les dépôts secs en interne.
Rappel, il reste 2 autres filtres :
. . . Essence devant la roue ARD.
. . . Habitacle sous l'essuie glace AVD.
Attila12
Message par Attila12 » 01 mars 2020, 19:19
01 mars 2020, 19:07
Gros travail. ;)
Ils sont prévus je les ai oublié dans la liste ;)
Message par jpdubuc » 01 mars 2020, 19:39
Tu as changé le liquide de frein aussi ?
. . . Comme tu as fait les disques et plaquettes, ce serait mieux de l'avoir fait aussi. ;)
Attila12
Message par Attila12 » 01 mars 2020, 19:42
La saf monte le 11 mars chez mon mécano pour une purge complète et changement des joints du bocal. Elle roulera pas d'ici la à cause de la fuite
Message par jpdubuc » 01 mars 2020, 19:52
Attila12 a écrit : ↑
01 mars 2020, 19:42
OK, pour la fuite, fait un bon nettoyage des zones contaminées, puis tu passes deux couches de Ferose sur les zones où la peinture est partie (et si possible 2 couches de peinture anti-rouille).
Attila12
Message par Attila12 » 01 mars 2020, 20:37
C'est prévu en même temps que la purge.
Photo du calorstat c'est tout neuf !
pascal66
Message par pascal66 » 01 mars 2020, 20:48
sur les deux safranes que j ai eu , j ai changé les calorstat , pas comme le tien mais cassés quand même :mrgreen:
Message par jpdubuc » 01 mars 2020, 21:53
Oups,
C'est quelles marque et référence ?
J'ai mis un Wahler, en suivant @Alejandro.
Ce calorstat est totalement identique à l'origine.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=467772&hil ... at#p467772
pascal66
Message par pascal66 » 01 mars 2020, 22:07
alors la je n en sais rien , a peut etre qu il me reste le dernier , je regarde demain
Attila12
Message par Attila12 » 01 mars 2020, 22:16
Sur celui cassé pas de marque apparente juste écrit calorstat. En neuf j'ai mis un Valeo c'est ce que J'ai monté sur toutes mes auto et jamais un soucis
Message par yannick david » 01 mars 2020, 22:19
01 mars 2020, 22:16
sans doute un vernet puisque l'appelation "calorstat" est une marque déposé de vernet
MRiste
Message par MRiste » 01 mars 2020, 22:19
01 mars 2020, 22:16
"Calorstat" est déjà une "marque" en soit . C'est Calorstat by Vernet ;)
Message par jpdubuc » 01 mars 2020, 22:34
Il y a comme une ressemblance avec le Vernet TH1400.90J :
Message par Alejandro » 02 mars 2020, 10:33
Verhnet égale sous merde. C'est exactement le même péte que j'ai eu sur clio 3 rs.
Si ton Valeo ressemble au verhnet je doute que les pattes tiennent aussi...
Attila12
Message par Attila12 » 04 mars 2020, 21:57
Récupération du soir !
Un intérieur cuir électrique complet sièges avant banquette et tout les accoudoirs plus un petit stock de pièces avec (dont la plupart sera bientôt en vente) le tout pour 140€ !
Attila12
Message par Attila12 » 05 mars 2020, 19:49
Voilà plus de photo de l'intérieur cuir
Message par jpdubuc » 05 mars 2020, 22:59
Par principe, ne laisse rien dessus.
Le cuir à tendance à se marquer très vite, et à garder les marques.
Attila12
Message par Attila12 » 08 mars 2020, 20:12
J'ai clôturé la remise en route de la safrane ce soir ! Elle reprendra officiellement du service après le passage chez mon mécano mercredi !
Par contre pas de filtre à pollen sur ma safrane c'est normal ?
J'ai juste ça derrière le plastique de la baie de pare brise
Message par Alejandro » 08 mars 2020, 20:23
Oui c'est normal.
Message par jpdubuc » 08 mars 2020, 21:37
Renault dans sa bonté infinie nous a permis (à certains) d'avoir la clim (ou pas), mais n'a pas installé le porte filtre et le filtre d'habitacle (pollen) en origine. C'est une option comptoir.
D'un point de vue hygiène, j'appelle cela se moquer du monde, sur un système avec clim.
Bref, il faut s'armer de patience (Casse) ou trouver un en occasion ici ou ailleurs.
Le filtre est encore trouvable.
. . . Exemple de : référence.
Attila12
Message par Attila12 » 08 mars 2020, 22:21
Le filtre je l'ai mais du coup j'en ai pas besoin....
Comme la sonde de déclenchement ventilateur je l'ai acheter avant de m'apercevoir qu'il n'y en a pas....
J'ai également inspecté le ventilateur d'habitacle qui est super propre mais qui présente un jeu au niveau de l'axe d'où le ronflement donc va falloir changer ça et vite avant que ça grippe !
Message par jpdubuc » 08 mars 2020, 23:38
Fais une demande de recherche du porte filtre d'habitacle (pollen), peut-être auras tu une réponse. ;)
Message par tdd » 08 mars 2020, 23:40
de plus en plus dur à trouver
perso, le seul que j'ai, c'est celui que tu m'as donné.
j'en ai pas vu en casse depuis une éternité...
enfin, je n'ai pas regardé ni sur ma rxt, ni sur la bac cela étant s'il y avait.
Message par jpdubuc » 08 mars 2020, 23:49
Perso : 3 trouvés en Casse :
. . . 1°) : installé sur ma Phase-1 (pas touche @tdd). ;)
. . . 2°) : installé sur ma Phase-2 (pas touche @tdd). ;)
. . . 3°) : celui que je t'ai donné (celui là, tu le poses, au choix, sur une de tes Safrane).
Verrouillé
