ToaoF999
Message par ToaoF999 » 10 mars 2020, 11:52
Petit roulage ce week-end...et ben ça fonctionne!!
Le plaisir de retrouver une voiture qui roule!!
plus de bruit, de broutage ou de vibration... ni de manque de puissance...!!!
Elle démarre au 1/4 de tour et roule parfaitement.... ça fait plaisir!!
juste eu un problème malgré tout...le tableau de bord éteint..
C'est déjà arrrivé à quelqu'un? jsute les aiguilles qui fonctionne... mair rien d'autre... pas de kilométrage... rien...
Et sans rien faire, tout est revenu à la normale..
Message par jpdubuc » 10 mars 2020, 12:15
Faux contact au niveau de l'éclairage de fond de TDB ?
En mode avec ou sans feux de position allumés.
. . . Si c'est avec, la molette de réglage te fait des faux contacts.
Les indicateurs clignotants, feux, etc, fonctionnaient il ?
Même question au niveau de l'affichage Clim (si tu l'as) ?
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 10 mars 2020, 13:49
L'affichage clim focntionnait.
Pour le tableau de bord, l'action sur la molette de réglage n'avait pas d'effet.
Et non, aucun éclairage même pour les feux ou le clignotant...
Et tout est revenu à la normal tout seul...
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 17 mars 2020, 18:23
A confirmer....???
Consommation E85:
  • Avant, j'étais autour de 11L / 11.5 l au 100km
  • Pendant mon problème - perte de puissance, brouttage, impression de rouler sur 3 pattes, bruit de prise d'air....- j'étais à plus de 14l/100
  • Après nettoyage complet des durites, changement de filtre à air, remplacement bougies, faisceau, doigt et têtes d'allumage... ce week end, aller/retour sur Orléans, soit 250km environ...en faisant moins de 10l/100
Bon, ça va être dur de vérifier sur les prochains jours/semaines... mais en plus de retrouver une voiture qu'elle est bien pour la conduire, si la baisse de consommation se confirme, c'est le top!
:ptdr: :llooll: :gaulois: :51:
Message par tdd » 17 mars 2020, 18:31
Tout dépend du rythme, du type de route, de la vitesse.
Ya que toi qui peut voir, sur un parcours régulier
pascal66
Message par pascal66 » 17 mars 2020, 20:53
c est la conso au tableau de bord ou réelle calculée ?
Message par jpdubuc » 17 mars 2020, 22:59
Tu as fait quoi au juste au sens :
. . . "nettoyage complet des durites" ?
