[FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 09/1996 houblon
Re: [FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 09/1996 houblon
Message par FANFAN 21 » 22 févr. 2020, 09:25
J'ai pris le temps de jeter un oeil sur son cas, et la 3 ème passe , la 4 ème aussi , mais , il faut y aller très très cool sur la pédale des gaz pendant que la 3 ème est mise , sinon en appuyant franchement sur l'accélérateur le moteur monte en régime mais pas la voiture , donc dépose boîte et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur !
Je pense à un souci sur les freins / embrayage de l'ensemble e3 !
En attendant , ça roule très peu ,elle attends sagement son contrôle technique pour pouvoir faire la cg !
Elle a eu le droit aux xénons depuis !
Message par FANFAN 21 » 12 mars 2020, 21:51
Je reçois les pièces pour la Bva mercredi , donc démontage d'ad8 sous peu !!!
wazup 51
Message par wazup 51 » 12 mars 2020, 22:07
Courage fanfan...
Message par jpdubuc » 12 mars 2020, 22:33
Prends des photos des pièces en panne.
@Dsp et @tdd ont des soucis avec un des électrovannes, mais pas le même.
. . . De souvenir : EV1 pour l'un, et EV3 pour l'autre. :(
Message par FANFAN 21 » 14 mars 2020, 22:02
Grand classique !
Mais facile à réparer !
Message par jpdubuc » 14 mars 2020, 22:47
FANFAN 21 a écrit :
14 mars 2020, 22:02
Grand classique !
C'est une réparation (joint ou autre, .. ), ou un changement d'électrovanne en individuel ou le bloc complet ?
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2020, 09:22
En theorie le bloc complet , en pratique .. tu peux n'en changer qu'une.
Message par jpdubuc » 15 mars 2020, 09:45
FANFAN 21 a écrit :
15 mars 2020, 09:22
Et forcément, la question qui me vient à l'esprit :
. . . Elles sont identiques entre elles, ou spécifiques à chaque emplacement ? ;)
Message par FANFAN 21 » 23 mars 2020, 19:00
Bon,on profite du confinement pour avancer sur celle ci !
Donc au programme :
Dépose planche de bord , faisceau habitacle , intérieur complet avec les moquettes , groupe chauffage !
Ça donne ça ..
Et le radiateur ..
On en profite pour nettoyer les sièges , vraiment trop beaux :love:
Et les moquettes en cours de séchage ^^
Message par jpdubuc » 23 mars 2020, 19:24
Gros boulot en cours !
Moquettes, serviettes, couettes = même combat ! ;)
. . . Est-ce une balle de tennis, sur le premier plan ?
Profites pour nettoyer les trappes des 3 petits moteurs, avec le temps ils deviennent bruyants (cas dans ma Phase-1).
Tu as la possibilité de faire la recharge clim ?
. . . Fermes chaque section du circuit le plus vite possible, pour éviter l'humidité.
Message par FANFAN 21 » 23 mars 2020, 19:47
Même combat mais pas la même machine à laver :)
Oui c'est la balle de tennis du chien :p
Yes , jy penserais demain avant de le reposer !
Je la ferais après le confinement , avec un tirage au vide!
Message par jpdubuc » 23 mars 2020, 20:27
Fais attention, ta cartouche déshydratante risque de se saturer en humidité.
. . . Normalement un tirage au vide arrive (il me semble) s'il est bien fait (long) à vaporiser les micro gouttes contenues dans la cartouche et l'huile.
wazup 51
Message par wazup 51 » 23 mars 2020, 23:28
Bravo..
Message par FANFAN 21 » 26 mars 2020, 19:23
Merde j'ai zappeé le joint de la sonde 3d ..
Message par jpdubuc » 26 mars 2020, 19:25
FANFAN 21 a écrit :
26 mars 2020, 19:23
Tu as remis le LDR ou pas ?
La PDB ?
Le TDB (une fois j'ai démonté en passant le bras à travers emplacement) ?
Message par FANFAN 21 » 26 mars 2020, 19:44
Pas encore , ça se fait bien
Message par jpdubuc » 26 mars 2020, 21:45
Le joint "recommandé" Forum est un peu plus gros et nickel pour, à priori, éviter les fuites.
Il faut bien nettoyer le puits et la sonde.
. . . Et aussi par principe, être sûr de son fonctionnement.
Message par FANFAN 21 » 26 mars 2020, 22:15
Oki Oki , je vais voir ou le trouver rapidement
Message par jpdubuc » 26 mars 2020, 22:51
Pour info chez : 123roulement : :ctop:
viewtopic.php?f=12&t=24414&p=450345&hil ... nt#p450345
Vérifies si la réduc est encore active :
. . . J'ai une commande en attente, et un peu en retard.
. . . Mais si cela arrive, je serai très content, par principe.
viewtopic.php?f=17&t=25745&p=470039&hil ... nt#p470039
Message par FANFAN 21 » 27 mars 2020, 12:55
Commandé à l'instant
Message par jpdubuc » 27 mars 2020, 14:37
FANFAN 21 a écrit :
27 mars 2020, 12:55
News de ma commande du 19/03/2020 :
. . . Livraison prévue entre le 20/03/2020 et le 21/03/2020
. . . Ils indiquent avoir du retard ces jours là (compréhensible).
. . . Le colis vient a été remis à La Poste, aujourd'hui.
A+, courage ;)
Message par FANFAN 21 » 29 mars 2020, 10:42
Moquette relavé au karcher, elle est propre , mais décolorée , faudra que j'en trouve une a l'occasion !
Bon je reçois les toutes dernières pièces mardi pour la boîte , donc ...ÇA VA SENTIR BON :llooll:
J'ai hâte qu'elle roule cette chamelle !
Une fois que ça roule sur le plan mecanique, contrôle technique , (périmé depuis 2010 :vuimiam: ) carte grise (384 € :gne: ) et ensuite je la dépose chez mon copain carrossier !
Message par jpdubuc » 02 avr. 2020, 09:26
27 mars 2020, 14:37
FANFAN 21 a écrit :
27 mars 2020, 12:55
A+, courage ;)
Commande reçue hier :
. . . Premier passage de la poste cette semaine : livraisons les mercredis, jeudis et vendredis.
Message par FANFAN 21 » 02 avr. 2020, 09:28
Ptain déjà qu'ils bossent pas vite en temps normal mais la ..
Message par FANFAN 21 » 02 avr. 2020, 09:32
J'en profiterais pour mettre les dernieres photos des divers chantiers !
