[FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 09/1996 houblon
Re: [FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 09/1996 houblon
Ils sont compatibles avec les AB Phase-2 : la vitre est "lisse" et donc totalement transparente !
Du genre, si j'ai bien compris :
Ça fait 10 ans que la voiture n'a plus vu de contrôle ^^
Alex , regarde sur la présentation de l'autre initiale , j'en ai mis
- alex48
Ah oui en effet !
uniquement monté sur les derniers espace 3 donc c'est pas super courant….
Aujourd'hui c'etait contrôle technique
Après 10 ans d'arrêt , et dernier contrôle datant de 2007.
Et voilà le résultat , ça me satisfait amplement !
Et petite pause photo !
Voilà voilà ..
Voilà voilà ..
Le problème sur les émissions gazeuses c'est à dire ?
En gros il arrive pas a communiquer avec le calculo injection
C'est un PRV, donc pas OBD2.
Ça , c'est ce que tu pense
Mais la vérité c'est qu'avec un simple pdl 3000 tu arrive a faire une lecture défaut
Prise ODB 2 sur toutes les ph2 JP, y compris PRV.
mais lié à l'année pas de mise en cv ....
Oui OBD2 mais quel protocole ?
Can
OK, je ne pensais pas que Renault avait étudié un passage en OBD2 pour le PRV y compris 09/1996.
Cependant c'est probable que cette étude ait été un peu rapide, et que bien que le protocole ait été implémenté, certaines fonctions du calculateur pourraient ne pas suivre strictement la norme ODB2... une sorte de merguez renault mais informatiquement cette fois-ci !
Ni la gestion , ni le faisceau moteur /boîte sont similaires à la phase 1 !
Ni meme l'ad8  ...pas montable sans mixer des pièces .
Exact
						- quadra68
Beau travail Olivier
C'est du OBD 2 mais avec protocole ISO8
donc avec la valise du ct pour véhicules récent c'est mort même pas la peine d'essayer
par contre avec la CLIP ou la XR25 no problemo
Merci pour les infos.
Merci m'sieur !
Je passerais te voir à l'occasion
J'ai de nouveau 2 3 trucs pour toi
						- quadra68
No soucis
ça tombe bien j'ai deux calculateurs pour toi à essayer
Ph 1 ou ph2 ?
Faudra qu'on parle d'un truc aussi !
						- quadra68
Un 2.0 L phase 1 et un v6 phase 1
