j'ai pris une fois la version à raccorder de la bosch.
me suis tellement fait chier avec ces manchons pourris que je me suis dis que l'économie ne valait vraiment pas le coup et que c'était la première et dernière fois ^^
Mon plus jeune, viens de le faire avec une BOSCH "universelle" pour son AVEO : résultat le moteur tourne, et la sonde est déclarée OK !
j'espère deja que je ne vais pas en chier pour la changer avec la bonne bosch
Non, mets du wd40 avant, laisse agir et ensuite clé de 22 ou douille pour sonde lambda. Ne force pas comme un bourin car d'une la clé va riper et tu vas te défoncer les mains et de deux tu risques de déssouder le collecteur.
Certains y arrivent par dessus, moi je passe par en dessous, plus de place.
Comme ça va être l'originale bosch neuve, tu auras dla graisse cuivre en sachet, à mettre sur le filetage de la sonde lors du remontage.
Perso. . Sonde lambda universelle et 4 gaines thermosoudables et ... ça va très bien depuis le temps !
Je sais pas comment vous faites pour avoir des soucis !
Surtout que c'est pas la première que je fais , j'en ai fait une sur un cherokee xj 2.5 qui allait + dans les champs que sur la route ,et ça n'a jamais lâché ..
Oh si t'es à côté de Fontainebleau, t'es un voisin proche!!
Pour l'entretien, tu n'est donc pas très loin du pays des lapins, dans le 91.. une adresse réputée !!
La sonde lambda, en théorie un des premiers symptômes c'est la consommation qui augmente... le constructeur dit 160,000km... certaines tiennent 250,000, d'autres non.
En tout cas, ça ne fait pas de mal à faire en préventif passé 200,000km!
Salut Palmedor, en effet Melun je ne suis pas loin;-). Pour l'adresse réputée du 91 oui j'espère que François pourra la voir et lui redonner une 2eme jeunesse, je pense qu'il y a du monde au portail
Pour la sonde, pas eu de symptomes concernant une surconso, elle tourne entre 8 et 9 l pour du mixte et plus sur du 10/11 en pure ville. Toujours en essence par contre (pour le moment), non pas tapé!!
Le principe pour passer à l'E85 sereinement sur ce moteur:
Un allumage en parfait état!
Un boîtier pour ne pas tourner pauvre, même si beaucoup de 2,5 arrivent à tourner correctement sans (pauvres, mais pas trop... ce qui est correct, mais pas top!)
Ca y est , j'ai reçu la sonde, les fils de bougies la tête et le doigt. Y a plus quà .. ( Pas ce week end, je bosse...)
Petite question, je regardais dans les papiers d'entretien de l'ancien proprio ce qu il avait changé entre autre, et je lisais sur les CT la valeur de la sonde lambda. Elle tourne à chaque CT entre 1 et 1.03. Il y a t il une valeur qui montre qu'elle est HS?
Sinon niveau entretien, le proprio avait changé les freins arrière, les amortisseurs arrieres , Monroe je crois et échappement arrière et intermédiaire, tout ça à 100000 kms environs. J'ai retrouvé également sa facture d'achat au garage en 2001, 145000 francs
145 000 francs c'est une somme. Mais à la même époque quand tu gagnais 10.000 francs tu débutais déjà bien dans la vie lol. Maintenant avec 1500 euros, tu te mets un doigt dans l'anus pour survivre .
Comment ça tu bosses le week-end, il n'y a que moi ici qui bosse le week-end ou en nuit.
Les autres membres sont tous des retraités .
Ce n'est pas parce-que l'on travaille en journée que l'on est un retraité !
Et l'on est tous dans l'espoir d'avoir plus que 2 ou 3 jours de retraite, et d'en profiter pour prendre le temps de faire ce que l'on n'a eu pas le temps de faire quand on travaille !
Oui Alejandro, c'est sûr qu'aujourd hui avec 1500€ ça part vite....
et Oui aussi JP, il me tarde également d'avoir plus que 2 ou 3 jours avant la quille!! Comme la réplique dans Gladiateur, bientôt mais pas encore ;') ( ou un truc comme ça!!)
Je déconne ! Jmen fiche des retraités ou des non retraités. Quoique... Attend. Ah si les vieux me soûlent à faire leurs courses le samedi alors qu'ils ont toute la semaine pour .
Le principal dans l'histoire c'est d'être heureux en safrane.
Dernière modification par Alejandro le 15 août 2020, 16:09, modifié 1 fois.
tout le problème de faire une activité (travail) subie plutôt que choisie...
des histoires de choix de vie aussi, dont on est les premiers responsables
Hummm une bonne grappe de raisins.
Si tu savais le pourquoi du comment .
on veut savoir
Dernière modification par jpdubuc le 15 août 2020, 20:18, modifié 1 fois.
Raison : Correction de "quote"
Il faut préciser raisin : Italien, muscat ou chasselas ?
On est + sur du raisin rouge la non??
Bonjour à tous, je suis entrain de changer mes fils de bougies, tête et doigt d allumeur ainsi que ma sonde lambda.
C est ok pour l allumage, par contre pour la sonde je travaille par le haut.
J ai réussi à la dévisser . Le seul hic et avant de faire la brute c est pour la débrancher , j imagine qu il y a 2 clips ou autre chose?
Tu as une partie rouge à lever sur la prise , et ensuite ele se désengage
Merci Fanfan, je me doutais qu'il y avait un truc....
Donc voila je mets quelques photos de mon activité matinale, suis content , ce n'était pas grand chose mais quand on a jamais fait on a l impression d'avoir monté le Mont Blanc alors qu'en fait j'ai juste monté la cote à coté de chez moi!!
Heu Zut... Les photos sont trop grosses
Vises 1024 pixels max dans les deux sens. Ainsi tu n'auras pas de soucis, et le rendu sera suffisant.
Tu peux regarder ce tuto photos pour les déposer en interne dans le Forum :
J'essaie, merci JP,:
Prêt à commencer :
Prêt à commencer :
Dernière modification par jpdubuc le 20 août 2020, 15:47, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment" ;)
J'attaque par l'allumage , ca se passe bien :
Dernière modification par jpdubuc le 20 août 2020, 15:48, modifié 1 fois.
