Message par fkp 94 » 14 sept. 2020, 21:17
Je confirme : tu es le seul à te poser ce genre de question et si tu ne le sais pas, l'antivol tu le cherche :lol:
Message par jpdubuc » 16 sept. 2020, 18:55
10 avr. 2020, 14:42
J'avais un soucis "hyper fondamental" : pas de logo sur les caches centraux des jantes. :rholotre:
Vue sans le cache central Renault :
Pour info : la référence des centres de roue :
  • 77 01 468 993
Message par jpdubuc » 16 sept. 2020, 19:21
Kilométrage = 254 900 km - le 11-09-2020
Pour garder une trace (sans tâche) : ajout de 0,5L d'huile (delta = 2 600 km).
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=475495&hil ... le#p475495
Message par FANFAN 21 » 16 sept. 2020, 19:44
Celle du frangin consomme pas une goutte pour l'instant ,en espérant que ça dure !
Message par fkp 94 » 16 sept. 2020, 21:21
C’est tres correct comme consommation, je dis souvent qu’une 2.5 qui ne consomme pas d’huile c’est que le moteur est vide ....
Message par jpdubuc » 16 sept. 2020, 21:29
Je remonte cette info, car ce moteur avait un vrai gros soucis de consommation d'huile sur un cylindre : à priori celui du côté de de la distribution, vu la couleur des bougies.
Ayant réussi à passer de 1 L à 1/4 L au 1000km, je trace et vérifie l'évolution de cette consommation qui semble s'être stabilisée.
Message par jpdubuc » 18 sept. 2020, 10:46
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p477860
30ième plein : 18/09/2020 : + 70,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 1 854,10 L.
. . . Compteur = 255 355 km.
. . . Delta = 568 km
. . . Consommation compteur ODB : 9,6 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (proche d'habitude) : 39,2 km/h.
. . . Réel : 12,32 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 28 %.
. . . Avant le plein, le reste à parcourir à l'ODB : 169 km.
. . . Consommation à l'ODB : batterie débranchée 468 km.
. . . . . . Erreur de calcul, il reste environ 10 L.
. . . Prix = 0,669 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 71 %.
. . . . . . La valeur est similaire.
. . . Température de la sonde après remplissage = 77°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 26°C.
Message par jpdubuc » 19 sept. 2020, 11:32
Pour votre info, et histoire d'arrêter de poser des trucs au sol des places arrières :
  • Je viens de faire la commande, en espérant que cela convienne bien (en noir).
  • Quantité = 4 lots.
Alliage d'aluminium siège de voiture appui-tête arrière support de crochet cintre en métal pour sac coins arrondis crochet de pêche voiture style livraison directe
https://a.aliexpress.com/_BPfMdl
Message par FANFAN 21 » 19 sept. 2020, 11:56
Tu vas les passer comment ? Parce que les appuis tête virgules ne sortent pas bien
Message par jpdubuc » 19 sept. 2020, 12:46
Quand je l'ai acheté c'était des pack cuir gris clair peint et virgule.
Actuellement c'est des pack cuir gris foncé, non virgule, et que j'avais installés sur ma Phase-1.
Plus tard, ce seront des Baccara.
L'ancienne est installée en Baccara.
Message par FANFAN 21 » 19 sept. 2020, 13:04
Ah d'accord !
Je comprends mieux
Message par jpdubuc » 19 sept. 2020, 14:38
J'avais repéré en premier celui-ci :
Crochet pour siège arrière de voiture | Accessoires Auto, appui-tête de dossier de siège multifonction, Double tête, pour sac Support de téléphone, nouveauté 2020
https://a.aliexpress.com/_BT6xrN
Message par jpdubuc » 19 sept. 2020, 19:43
Ils viennent de me rajouter 2 USD à payer pour les frais de port (ça m'énerve ce genre de truc, mais c'était un des liens les moins cher en lot) ! :fouet: :fouet:
Message par jpdubuc » 21 sept. 2020, 11:45
Opération hyper complexe du WE :
  • Retirer l'étiquette "eFlexFuel", pour banaliser le boitier E85 pour un futur CT.
    Il faut compter environ 22 secondes entre l'ouverture de la voiture et la fermeture, photo comprise.
    :sunn:
Message par Alejandro » 21 sept. 2020, 13:55
Non ca va pas, on voit encore légèrement la trace de colle blanchâtre :ptdr:.
Il faut y retourner 22 secondes de plus :ptdr:.
Message par jpdubuc » 21 sept. 2020, 15:06
Non ce n'est pas de la colle.
C'est l'effet lié au début de retrait de la colle sur les bords.
Message par tdd » 21 sept. 2020, 22:58
t'es pas assez vicieux
j'en connais qui veulent mettre un cache batterie pour camoufler leur boiter...
:D
Message par Alejandro » 21 sept. 2020, 23:05
:ange:
Message par jpdubuc » 21 sept. 2020, 23:36
Je rappelle que le but du départ était avoir un accès rapide pour le remplacer par mon bouchon, sans rien démonter.
Et cela correspond aux remarques du Contrôleur de CT qui est très sérieux sur les principes à respecter. ;)
Message par jpdubuc » 26 sept. 2020, 22:27
Kilométrage = 255 749 km - le 26-09-2020
Huitième vidange huile moteur.
  • Précédente vidange = 247 557 km :
  • Delta vidange = 8 192 km. ( delta recherché ;)
    Choix perso.
    Raison pour laquelle la Phase-1 a roulé 2 jours.
  • Recommandation Forum : 10 000 km.
  • Recommandation Renault pour ma Phase-2 : 15 000 km max. :roll:
Changement de l'huile et du filtre à huile Purflux LS592A :
  • 6,5L d'huile : ELF Évolution 700 ST 10W40.
  • Filtre : référence Renault "77 00 720 978".
Observation de la sonde de niveau d'huile moteur.
  • Il y avait de l'huile, à revoir la prochaine fois.
Changement de la jauge d'huile (source Casse).
  • Remise en place de l'ancien joint.
Message par jpdubuc » 27 sept. 2020, 00:05
Mon petit doigt m'a rappelé qu'un des prochains soucis sera la crémaillère ! :cartonr:
  • J'avais noté cela lors du changement des triangles.
Message par Alejandro » 27 sept. 2020, 09:44
Change de bagnole :D.
Message par jpdubuc » 27 sept. 2020, 12:00
Alejandro a écrit : ↑
Chut, ma Femme me le répète chaque jour ! :snurf:
Message par jpdubuc » 27 sept. 2020, 17:20
En réalité la Phase-2 a eu tous les soucis (et même plus) en 2 ans, par rapport à la Phase-1 pendant les 15 premières années ( exprès, je ne compte pas la dernière année, pour ne pas compter le radiateur ;) ).
J'avais repéré la crémaillère lors du changement des soufflets. Mais j'ai plein d'autres trucs sur le grill !
Message par Yoyo30 » 28 sept. 2020, 08:38
elle a quoi ta crémaillère?
