[FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Re: [FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Message par tdd » 31 oct. 2020, 17:58
beaucoup beaucoup mieux :)
et résultat top
par contre, pourquoi tu t'emmerdes avec cette alarme antédiluvienne qui ne peut que créer des soucis ?
Message par FANFAN 21 » 31 oct. 2020, 18:05
Car elle me sert pas mal .. surtout en ce moment ..
Je vis dans un quartier qui était tranquille jusque là , mais c'est en train de changer peu à peu.
Ces derniers temps , on a eu 2 3 vols divers , genre vélos , monogramme initiale sur la 2.5 ex fisi sur celle de mon frère , cache central de jante baccara ..
Donc si ça peut dissuader , comme sur mon ex 2.2dt qui l'avait , c'est plutôt benefique
Message par FANFAN 21 » 31 oct. 2020, 18:06
jerome 166 a écrit : ↑
31 oct. 2020, 14:34
Beau compartiment quand même !
Comme je vais, si tout est ok, récupérer bientôt la mienne, j'ai une question: quel est le principe de rinçage d'une boite automatique ?
J'ai lu, depuis quelques jours, beaucoup de récits sur cette boite, montée sur beaucoup de véhicules (Renault, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo, BMW, Mercedes -voitures et camionnettes-). Certes, des récits de problèmes divers et variés et pas toujours dûs à la partie mécanique.
Il en ressort aussi que la durée de vie de la boite est très sensible à l'usage.
Si elle est utilisée très régulièrement sur des longs parcours à vitesse soutenue, de façon sportive ou brutale, dans des conditions de températures élevées, une vidange est conseillée à 60-80 000 kms.
Pour une utilisation "standard", vidange conseillée vers 120 000 kms.
Et effectivement, les propriétaires que j'ai contacté et dont leur voiture avait 130 000 kms ou plus avec cette boite, n'avaient aucun problème. Mais à la voix on sentait que ce n'était pas des violents sur la pédale de droite.
Pour ma part j'ai fait 2 vidanges successives à 2 km d'intervalle , et j'en referais une dans pas longtemps , en gros plus tu en fait , plus tu elimine la vielle huile !
Message par tdd » 31 oct. 2020, 18:13
2km, c'est un peu court non ?
faut rouler un peu quand même pour mélanger l'ancienne et la nouvelle huile.
ensuite, c'est un simple calcul, à chaque vidange (de 50% en gros de la qté totale), tu divises par deux ce qui reste de l'ancienne huile, sous réserve donc que ça soit bien mélangé entre.
A 3 vidanges, ça fait 50+25+12.5, soit 87.5% de l'ancienne huile remplacée
sur une 2.5, comme y'a moins d'urgence, je le fais quand j'en récupère une à chaque vidange moteur au début.
évidemment, sur une V624S faut pas attendre autant mais j'imagine que rouler quelques dizaines de km est nécessaire, non ?
Message par FANFAN 21 » 31 oct. 2020, 18:30
Perso je préfère en faire plusieurs sans trop rouler mais en la faisait tourner et passer en PNRD plusieurs fois
Message par Palmedor » 02 nov. 2020, 18:48
Hello, bien propre ce moteur.... sans indiscrétion, tu as utilisé quoi comme produit de nettoyage?
Message par FANFAN 21 » 02 nov. 2020, 20:05
Hello , Alors actimouss de chez Néo clean + pinceau , et soufflet te pour sécher de suite après , puis après , le "plastique origine " de chez neo clean pour le coup final !
Message par Palmedor » 03 nov. 2020, 16:09
Ah oui, donc il y a un peu plus que juste un coup de pinceau + produit !!
La soufflette pour sécher, c'est pas con du tout, ça évite les traces!
Message par FANFAN 21 » 09 nov. 2020, 19:22
Bon .. après avoir eu 2 3 frayeurs sur des freinages appuyés. . Je me suis enfin décider à reprendre le montage des gros freins , donc je suis allé voir ma connaissance qui m'avait réalisé la tôle d'entraînement d'ailleurs !
Donc on a commencé à réfléchir un peu sur les façons de procéder , et on est tombés d'accord !
Donc , idem que pour la tôle , création des plans en 3 d informatiquement , en suite tirage papier ,pré-série, puis prise de cotes et assemblage à blanc de l'ensemble pour voir si toutes les cotes sont respectée , et qu'il n'y ai pas de negligence sur l'architecture de la pièce.
Si tout est OK , je les récupère dans une grosse semaine !
Ensuite , il faudra s'occuper de la partie flexible , je pense passer en durite aviation au 4 coins , et je vais faire en sorte que les flexibles avant travaillent dans une zone de debatemenrt acceptable!
Voilà !
fisichampion
Message par fisichampion » 15 nov. 2020, 11:00
Beau travail sur celle-ci encore :)
Le V6 doit être super agréable sur la Safrane, j'ai eu la joie d'en profiter un peu cet été avec la 406 coupé de mon meilleur ami ! Un bon compagnon, et pas si gourmand quand on utilise son couple ! Comme je vois que tu avais bossé sur une 406 coupé V6, je me permets de le dire ici :D
Je me demande si c'est pas ce qui va remplacer la Safrane dans les mois à venir. Dommage que quelqu'un de mal intentionné ait touché cette merveille gris fjord pour voler les logos initiale...
Bonne continuation Fanfan sur tout ton cheptel !
Message par Alejandro » 15 nov. 2020, 11:26
Attention la 406 coupé est vieille aussi. Elle demande autant d'entretien qu'une safrane. Je sais de quoi je parle je l'ai eu en hdi.
La v6 est fiable mais il faut quand même faire une belle distrib, changer les bobines et aller chercher les bougies derrière...
Après chez pigeot comme toutes bagnoles il ya également des usures sur le récepteur ou émetteur d'embrayage, checker la pompe à essence etc.
Je te mets juste en garde c'est tout. Car comme c'était déjà compliqué pour toi avec la safrane dans la rue, la 406 ce sera pareil, surtout qu'il ya encore moins de place dans le bloc moteur pour passer les mains. A moins qu elle est moins de 120 000 kms histoire d'être tranquil pendant 2, 3 ans.
Message par FANFAN 21 » 15 nov. 2020, 16:04
Hello fisi !
Ça me fait plaisir de te lire !!
Effectivement , il est + qu'agreable à rouler , le moteur est volontaire et coupleux, la boîte fait le job quand tu roule pépère ça passe les rapports tout bas !
Et quand tu veux y aller il y a + que ce qu'il faut pour doubler 😀
Ton ex , roule toujours à merveille , en s'abreuvant d'e85 ,et donne entiere satisfaction à son propriétaire !
Eh oui , pour le logo ce n'est pas un cas isolé mais bon ..
Concernant la 406 , celle ci est une berline phase 1 rouge Lucifer ,avec 311 mkm maintenant !
Message par FANFAN 21 » 22 nov. 2020, 18:58
209mkm , ça roule sans encombre !
La cale pour les étriers de freins est bien avancee, le collègue à fait une impression en imprimante 3 d et à peaufiné encore quelques détails.
Ça devrait être OK pour cette semaine sans doute , mais je doute d'avoir le temps de faire quoi que ce soit pour mes voitures ces prochaines semaines !
J'ai par ailleurs réussi à me procurer la fameuse gestion de bva plus récente pour la 4hp20 , et j'ai eu la brève occasion de l'essayer sur la Safrane.
C'est vraiment très sympa , les défauts sont vraiment corrigés et la gestion semble plus réactive.
Wait and see comme on dit !
jerome 166
Message par jerome 166 » 22 nov. 2020, 19:04
Top pour la nouvelle gestion de la boite ! Hâte de connaitre le retour.
Mount
Message par Mount » 22 nov. 2020, 21:58
et comment tu installes la nouvelle gestion ?
Message par FANFAN 21 » 01 déc. 2020, 21:12
Elles sont là ..
Ça va freiner avec ça :D
Ya plu qua monter ça , mais pas le temps .. des choses + urgentes sur le feu en ce moment :P
Message par FANFAN 21 » 13 déc. 2020, 19:42
Petit passage sur les crêtes ..
Le V6 24 sait être doux aussi en mode neige !
Message par jpdubuc » 13 déc. 2020, 23:47
Avec ou sans pneus neige ?
Message par Alejandro » 14 déc. 2020, 06:24
Avec des semi slicks :ptdr:.
Message par FANFAN 21 » 13 févr. 2021, 19:48
Ayé, j'ai ressorti la belle , quel plaisir de rouler avec !
210 mkm bientôt !
Message par jpdubuc » 13 févr. 2021, 21:35
Jolie photo avec un ciel sans trace d'avion :
  • C'est devenu un standard (en bien et en mal).
Message par FANFAN 21 » 13 févr. 2021, 21:37
Eh oui peu de trafic aérien !
alex48
Message par alex48 » 17 févr. 2021, 13:30
Et les freins ? ;)
Message par FANFAN 21 » 17 févr. 2021, 14:57
J'ai pas encore eu le temps de m'occuper des flexibles et de la patte que je dois faire pour les raccords
quadra68
Message par quadra68 » 17 févr. 2021, 20:06
Hello FANFAN
Tes deux clés RF sont good :ctop:
quand tu veux pour l'apprentissage ;)
