Mount
Message par Mount » 20 nov. 2020, 19:37
Merci tdd
Message par fkp 94 » 20 nov. 2020, 21:30
tout depend si tu as des vis avec codage ou sans.
colle une photo de pres d'une des vis stp
Mount
Message par Mount » 20 nov. 2020, 22:52
Message par tdd » 20 nov. 2020, 23:06
Pas de codage j imagine vu la gueule
Message par Yoyo30 » 21 nov. 2020, 10:31
on s'en fout du codage.
avec deux tournevis et une pince on devisse ca en 2 seconde. :mrgreen:
Message par tdd » 21 nov. 2020, 10:57
certes mais il faut les avoir en permanence dans la voiture...
Mount
Message par Mount » 21 nov. 2020, 11:01
c'est quoi vos vis codage ?
sinon j'ai trouvé ça sur ebay à 1O€, je vais acheter si personne a ca dans le coin
fkp, j’ai voulu m'occuper ce matin de la biellette anticouple que tu avais déjà démonté, impossible de démonter un des 2 boulons, j'ai pas de barre de force ou de ligne d'échappement , faut que je trouve un truc, tu avais sérré au pétard ?
Message par Alejandro » 21 nov. 2020, 11:05
Quand fkp serre au pétard, tu l'as dans le cucul mdrrrrr
Ça m'est arrivé pour un étrier de frein lol.
Heureusement quand t'as la barre de fer, elle peut tout faire :D
Message par noob41 » 21 nov. 2020, 11:40
francois ne serre pas les écrous antivol au pétard et la c'est la vis du cache boulon
et de toute façon comme le dit yoyo inutile car un tourne vis ou un burin avec marteau et sa saute
cache avec vis codée
vis standard
fred9545
Message par fred9545 » 21 nov. 2020, 12:02
voila une clé codée qui marche bien
Message par tdd » 21 nov. 2020, 12:04
noob41 a écrit : ↑
21 nov. 2020, 11:40
mount parlait de la gmp...
Mount
Message par Mount » 21 nov. 2020, 13:39
21 nov. 2020, 12:04
noob41 a écrit : ↑
21 nov. 2020, 11:40
Ouaip
Tdd dis moi si jamais tu as la 4eme vis sinon j'achète le lot sur eBay
Tdd fournisseur officiel de ma safrane. :llooll:
Message par noob41 » 21 nov. 2020, 18:22
attention avec ce lot car les tete de vis ne sont pas toutes les même..
Message par Alejandro » 21 nov. 2020, 18:24
Il a cas prendre un jeu sur des jantes chinon, c'est ce que j'ai fait pour un lot d'initiale et çà passe !!!!!!
fred9545
Message par fred9545 » 21 nov. 2020, 18:55
Mount a écrit : ↑
21 nov. 2020, 13:39
si tdd a pas , j'ai 4 vis identique tu en prends une ou les 4 tu es pas loin de chez moi
Mount
Message par Mount » 22 nov. 2020, 15:27
Mount a écrit : ↑
21 nov. 2020, 11:01
j'ai trouvé un long tuyau en métal donc nickel j’ai réussi à changer la biellette GMP
ça n'a pas réglé mon problème de bruit
Message par tdd » 22 nov. 2020, 16:14
au fait j'ai les écrous antivol
bien rangés dans une boite, j'ai trouvé tout de suite
très bizarre...
(le fait de trouver de suite ^^)
Message par Palmedor » 22 nov. 2020, 17:23
Mount a écrit : ↑
22 nov. 2020, 15:27
Mount a écrit : ↑
21 nov. 2020, 11:01
Si le bruit semble haut au niveau de l'amortisseur: coupelle de suspension, si il semble bas, rotule de suspension du triangle...
La biellette entre la barre anti-roulis et l'amortisseur?
Après je ne sais si un support moteur trop affaissé pourrait créer un bruit.
Si tu as l'occasion de démonter ta roue et déjà de vérifier visuellement et d'essayer si il y a du jeu entre éléments en faisant levier avec un gros tournevis/une barre en fer?
Mount
Message par Mount » 22 nov. 2020, 17:54
22 nov. 2020, 16:14
très bizarre...
Super garde les de côté au chaud ;)
Palmedor, le bruit sur ma voiture n'est présent que lorsque je tourne le volant à droite typiquement en sortie de rond-point avec un angle précis donc.
j'ai déjà regardé visuellement, essayé de faire bouger je vois absolument rien d'anormal.
C'est pas un bruit de cardan c'est pas un bruit métal contre métal ce serait peut-être un bruit plastique contre métal ou plastique contre plastique.
Message par Yoyo30 » 22 nov. 2020, 18:35
22 nov. 2020, 16:14
très bizarre...
tu à presque l'air décu :mrgreen: :mrgreen:
Message par fkp 94 » 23 nov. 2020, 08:19
fred9545 a écrit : ↑
21 nov. 2020, 12:02
c'est un truc de voleur du 9-5 ca :lol:
Message par fkp 94 » 23 nov. 2020, 08:24
Palmedor a écrit : ↑
22 nov. 2020, 17:23
Mount a écrit : ↑
22 nov. 2020, 15:27
Mount a écrit : ↑
21 nov. 2020, 11:01
ah non, son bruit n'est pas commun, pour tout dire je n'ai jamais entendu ca sur une voiture. c'est lié au fait qu'il doit tourner à droite, que les roues sont au sol et que tu mettes un peu de couple d'acceleration. si ces 3 parametres ne sont pas reunis, aucun bruit. donc toute tentative roues en l'air se solde par un echec. j'ai eliminé le risque jante qui frotte en montant une jante standard.
ca fait presque un bruit de frottement quand la roue tourne. mais ca n'est pas ca. son bruit reste mysterieux. aucun jeu nul part evidemment.
Mount
Message par Mount » 23 nov. 2020, 09:44
c’est tout moi ça lol
je vais continuer à changer le support moteur supérieur comme tu m'avais montré qu'il faisait la gueule , par contre je surveille depuis la dernière fois qu'on s'est vu, et impossible de le trouver en HUTCHINSON, ce serait vraiment une rupture de stock définitive.
une idée de ce que je peux mettre à la place ?
Message par jpdubuc » 23 nov. 2020, 10:34
Le roulement de la fusée ou le cardan ?
fred9545
Message par fred9545 » 23 nov. 2020, 13:39
23 nov. 2020, 08:19
21 nov. 2020, 12:02
:ptdr: :ptdr: :ptdr: dans mon coin il y a que 3 safranes la mienne et les deux 2,2dt en panne ( une pour distrib hs de 2000 et l'autre pompe GO hs de 99 ) que j'ai récuperer pour une bouchée de pain ( enfin un pain a 250 € pour les 2 ) donc j'ai toutes les vis :llooll:
