[FANFAN21] Safrane V6 baccara 1994 amarante
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane V6i 24S INITIALE
Re: Re: [FANFAN21] Safrane V6 baccara 1994 amarante
Message par FANFAN 21 » 14 déc. 2020, 19:49
Voilà donc le silencieux MTs ..
Pas si degeu que ça je trouve niveau qualité !
V6 Baccara 03/1993 s°011073
V6 RXE 01/1994 s°010858->Pièces
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Baccara 05/1994 s°012034
V6 Initiale 09/1996 s°000067-> Vendue
V6 Initiale 02/1997 s°000283
V6 24s Initiale 07/1999 s°000637
V6 Initiale 07/1997 s°000673->Pièces
2.1 dt 01/1994 s°032747
Message par Palmedor » 16 déc. 2020, 12:49
J'ai du MTS qui tient bien la route sur une de mes Safrane, un peu plus de 5ans, 40,000km, RAS...
Il y a juste les soudures qui ne sont pas protégées, mais encore, ça se corrige facilement ça!
Message par FANFAN 21 » 16 déc. 2020, 20:51
Comme quoi .. c'est pas si mauvais que cela !
Message par fkp 94 » 16 déc. 2020, 22:14
16 déc. 2020, 12:49
ca c'etait il y a 5 ans. ca a changé . en mal . autant monter du bosal, c'est la meme merde.
Safranomaniaque mais j'assume => Déja 23 safrane ... :urg:
Message par FANFAN 21 » 17 déc. 2020, 07:04
Bah non .. le bosal il tombe même pas droit ..
Regarde les photos en haut et dis moi ou le mts est de mauvaise qualité !
Message par fkp 94 » 17 déc. 2020, 21:58
Difference entre qualité percue et qualité réelle : erreur de débutant
Message par yannick david » 17 déc. 2020, 22:39
17 déc. 2020, 21:58
après,est ce que ça existe encore aujourd'hui une partie de l'échappement d'aussi bonne qualité que celle d'origine....
le silencieux a été changé sur mon mazout un peu avant que je l'achète.
il aurait donc 11/12ans
silencieux renault donc c'est censé etre de la bonne came vue le prix que c'est vendue...
ben il etait déja percé entre les 2 sorties quand j'ai changé l'intermediaire :gene:
j'ai mit de la pate pour colmater,mais....ça en dit long sur ce qu'ont peux en attendre des marques aussi connut soit elles qu'ont trouve sur le net que sont walker,bosal etc...
la qualité réelle,c'est devenue un reve je pense :lol:
quand je voit que j'ai remplacé les rotule de direction en préventif qui commençait a peine a avoir du jeu a 265milles
je doute fort qu'en prenant meme la meilleur came qu'ont puisse trouver sur le net,ont puisse arriver a faire ne serait ce que la moitié du kilométrage fait par les rotules d'origine :?
la meilleur came,c'est celle que la voiture a eut en sortie d'usine,point
et j'en ait eut x fois l'experience
Message par jpdubuc » 18 déc. 2020, 00:17
J'ai la même déception avec les durites par exemple.
En environ 6 mois le truc avec le bonne norme était pourri.
L'origine avait tenu 17 ans, et ça allait encore !
  • Je parle par exemple du petit retour au-dessus de la rampe.
Dernière modification par jpdubuc le 23 déc. 2020, 21:36, modifié 1 fois.
Raison : Mise en conformité du titre : suppression du "Re: " en trop. ;)
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par FANFAN 21 » 18 déc. 2020, 07:10
17 déc. 2020, 21:58
Donc tu aurais fait aussi l'erreur ?? :roll:
Message par jpdubuc » 18 déc. 2020, 10:22
D'abord je ne fais pas d'erreur : S'ils ne tiennent pas c'est de la faute au "Grinch" !
Dernière modification par jpdubuc le 23 déc. 2020, 21:37, modifié 2 fois.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par FANFAN 21 » 18 déc. 2020, 10:28
18 déc. 2020, 10:22
  • Poses centre et arrière : il y a 7 ans et 64 000 km.
  • Il peut y avoir des changement de fabrication.
Ce n'était pas contre toi jp , on me dit que je fais une erreur de débutant en montant du Mts, et curieusement cette marque à été recommandée par la même personne.
Étrange ..
Message par jpdubuc » 18 déc. 2020, 10:47
On peut dire ce que l'on veut :
  • Mais les marques diminuent la qualité, et cela me "gonfle".
  • Donc si une année c'est bien, 5 ou 7 ans plus tard : mystère total.
On est en permanence dans le mur.
Ou encore, acheter une pièce d'usure, la trouver fiable, vouloir la recommander suite à un démontage à risques ou échéances.
  • Et gagné, elle n'est plus fabriquée !
Et c'est une des raisons qui me font continuer à jouer au dinosaure, les nouvelles voitures me semblent de moins en moins fiables.
De plus en plus compliquées par des gadgets qui empêchent de rouler :
  • Exemple : contrôle de la pression des pneus (voiture d'amis) : défaut capteur ou pression trop basse : bloqué !
Les garagistes de moins en moins compétants, etc.
Dernière modification par jpdubuc le 23 déc. 2020, 21:51, modifié 1 fois.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Willie
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.0i RXE
Message par Willie » 18 déc. 2020, 14:07
tout cela est hélas exact...on pourrait multiplier les exemples, du bâtiment à l'équipement de la maison, l'ameublement......
La Safrane, c'est encore l'ancien monde...
Message par fkp 94 » 19 déc. 2020, 12:08
FANFAN 21 a écrit :
18 déc. 2020, 07:10
17 déc. 2020, 21:58
comme precisé plus haut : ca c'etait avant. en 2018. mais c'est fini. ca prouve une seule chose : tu sais utiliser la fonction recherche, à défaut de savoir lire.
Message par fkp 94 » 19 déc. 2020, 12:14
18 déc. 2020, 10:47
c'est parfois lié à des changements de fournisseurs/structures. dans le cas de bosal ca n'est plus eux qui produisent en 2ieme monte. la sous traitance fait de la daube. et la sous traitance c'est mts.
mts c'etait bien il y a quelques années. il y a eu un changement quelque part. maintenant tu recois un truc mal fini, relativement lourd mais vide, qui resonne comme une casserole.
walker est mieux mais on est loin de l'origine, tres loin.
Message par FANFAN 21 » 19 déc. 2020, 13:12
19 déc. 2020, 12:08
FANFAN 21 a écrit :
18 déc. 2020, 07:10
17 déc. 2020, 21:58
Et donc tu es devin pour savoir que mts ne produit plus de la bonne came ?
Il y a une différence entre les stocks et la production.
Qui te dit que ces echappements ont pas étés stockés depuis 2 ans ?
Sachant que la majeure partie des dépôts de mts ne sont pas en France , du moins pas la ou mon revendeur s'approvisionne.
Donc bon , comme d'hab , comme la société actuelle , pourquoi la voie d'une seule personne vadurait mieux que celle de tout un peuple..
Surtout qu'on est quelques uns à être satisfait de mts :roll:
Message par jpdubuc » 23 déc. 2020, 21:46
@FANFAN 21, bonne continuation dans ta restauration et bonne route avec ta V6 ! ;)
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par FANFAN 21 » 23 déc. 2020, 22:15
Merci!
Message par Alejandro » 23 déc. 2020, 23:45
:fouet:
Message par FANFAN 21 » 06 févr. 2021, 07:20
Un peu de news !
Je me suis occuper des points noirs de cette bête, au début je voulais simplement laver et recoller le ciel de toit , puis c'est parti en cacahuète...
Je vais finir de le coller aujourd'hui !
Petite pensée a Tdd , car j'ai enfin changé de téléphone 🤣
Message par jpdubuc » 06 févr. 2021, 07:34
Donc tu le refais avec un "voile" neuf ?
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
sentenza
Message par sentenza » 06 févr. 2021, 07:47
Elle a l air bien belle... 👌👍👍 Vu les poignées elle est d après 71?
Message par Alejandro » 06 févr. 2021, 08:38
Oui j'adhère pour la DS, la saf on s'en fiche :D
Surtout qu'il va se palucher (comme dirait yoyo) sur le ciel de toit maintenant :ptdr: .
Message par FANFAN 21 » 06 févr. 2021, 10:25
@Jp oui , l'original a raccourci ^^
Sentenza oui , de 74 , Dsuper5 donc base ds21 carbu bvm
Alejandro bah j'ai de quoi du coup 🤣🤣
Message par FANFAN 21 » 06 févr. 2021, 17:50
On continue avec les montants de pare brise ^^
