Aha experience vecue JP pour les Flats ? c'est tellement frequent qu'il faut systematiquent poser des filets rapportés dans les culasses, pour eviter tout risque ulterieur.
puisque tu parles de ln/lna, savais tu que cette derniere possede un moteur qui n'est pas un moteur de 2cv (cylindrée superieure, vilbrequin 3 paliers, puisssance superieure, etc).
ca rend la voiture plus rapide.
photo de celle que j'ai en entretien, qui est de 79, je suis sur que tu vas voir quelque chose de "choquant" sur cette photo.
[Valentin] Safrane 2,5 Intiale AM 1998
Re: [Valentin] Safrane 2,5 Intiale AM 1998
La LN couleur "beige", je l''avais rachetée à mon père en 1980.
C'était de souvenir, un moteur de Diane 6 de 602 cm3 avec une boite de GS et un volant moteur spécifique.
Le tout dans une 104 coupé en mode 3 portes !
Environ 2 ans après, j'avais acheté ma seule voiture neuve 205 XRD blanche de 1769 cm3.
J'avais réalisé et installé un allumage électronique sur la LN avec la possibilité en le branchant à l'envers d'être en mode "origine".
Les vis platinées était devant en bas à l'avant du moteur : un endroit top pour prendre l'eau !
Par rapport à ta photo, si c'était aujourd'hui, il y a deux choses que j'aurais changé :
On est presque en hiver, et il y a bien le cache pour limiter l'aération du moteur.
Le plastique de la "calandre" est cassé suite à un choc à sa fixation gauche.
- Pose d'une sangle sur la roue.
- Pose de colliers en plastique pour bloquer la manivelle.
Valentin
- RTE
CT validé, c'est reparti pour 2 ans
