[Jypy01] Safrane 2,5 RXE AM1997
jypy01
Message par jypy01 » 02 nov. 2013, 20:04
Bonjour,
Je m' appelle Jypy01 (Jean Pierre) je roule depuis 2 mois en Safrane 2,5 i RXE de 1996 gris métallisé 131240 kms, état impeccable,
J'en suis enchanté pour l'instant, je viens d'installer une boite à gants ,elle n'en possédais pas et un crochet d'attelage.
Auparavant je possédais une Safrane 2.2 SI de 1996 234000 kms que j'ai vendu . J'en ai été très satisfait mais J'ai du changer le calculateur
suite à une panne électronique.
Re: [Jypy01] Safrane 2,5 RXE AM1997
Message par yannick david » 02 nov. 2013, 22:15
bienvenue a toi et ta 2.5l :ctop:
saf57730
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V CAMARGUE
Message par saf57730 » 02 nov. 2013, 22:42
bienvenue ,cool la 2.5 i ;)
jl486
Message par jl486 » 02 nov. 2013, 23:16
Bienvenue sur le forum!!
keupon60
Message par keupon60 » 03 nov. 2013, 16:21
Bienvenue sur le fofo :D
quadra68
Message par quadra68 » 08 nov. 2013, 22:28
bonsoir et bienvenue sur le forum ;) :bye:
dav5962
Message par dav5962 » 09 nov. 2013, 09:36
Bienvenue et une 2.5i en plus la tienne est un poil plus kilométré que la mienne 120000 milles pour moi ;) ;)
bearic34
Message par bearic34 » 11 nov. 2013, 08:40
Bienvenue parmis nous ;)
lud027
Message par lud027 » 13 nov. 2013, 21:12
Bonsoir et bienvenue sur le forum ;)
@+ :bye:
Présentations:
totoche67
Message par totoche67 » 15 nov. 2013, 21:30
bonjour et bienvenue a toi et ta safrane sur le forum ;) :bye:
insolite
Message par jpdubuc » 09 juin 2021, 23:29
Pour ta question :
  • Références du compresseur de climatisation et de la cartouche déshydratante ?
D'après le PR-1254 :
Le compresseur de climatisation avec la cartouche :
  • 77 01 205 268 : jusqu'à 970228 (abandonné)
  • 77 01 205 610 : jusqu'à 980109 (ton cas)
  • 77 01 205 919 : 980109 à partir
La cartouche déshydratante seule :
  • 77 01 041 412
Le lot des trois joints :
  • 77 01 205 047
jypy01
Message par jypy01 » 10 juin 2021, 07:08
Bonjour J.P
Merci pour ta réponse très complète.
Bonne journée
Jean Pierre
Message par jpdubuc » 10 juin 2021, 07:26
De rien ;)
Message par jpdubuc » 28 févr. 2023, 18:12
Suite à ta question par MP : "Sonde température" :
"Depuis quelques jours je me suis aperçu que la ventilation du chauffage s'enclenchait tout de suite moteur froid (5 à 10°) extérieur.
Auparavant le ventilo se mettait en marche quand la température du moteur devenait un peu chaud.
Tu me dis si mon diagnostique est bon, je pense à la sonde 74.39.442.844, es-ce ça ?
Es-ce qu'on la trouve chez Renault ou sur le net. Quelle sonde à commander ?
La sonde que tu indiques est celle-ci :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=481952&hil ... 44#p481952
viewtopic.php?f=7&t=27488&p=481992&hili ... 44#p481992
viewtopic.php?f=7&t=27488&p=481995&hili ... 44#p481995
viewtopic.php?f=7&t=27488&p=482006&hili ... 44#p482006
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=484438&hil ... 44#p484438
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=484453&hil ... 44#p484453
Cette sonde sert à l'aiguille du TDB et au voyant du TDB.
Par contre la sonde qui sert à activer le ventilateur de chauffage interne (pulseur) est la "sonde 3d".
Il y a le diagnostique à la console de climatisation :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=498321&hilit=diag#p498321
jypy01
Message par jypy01 » 28 févr. 2023, 18:42
Ah ok merci Jp pour ta réponse, je vais regarder ça demain et te dirai ce qu'il en est.
Bonne soirée
Message par jpdubuc » 28 févr. 2023, 18:50
De rien,
jypy01
Message par jypy01 » 01 mars 2023, 08:22
BonjourJ-P
J'ai passé la valise xr25, fiche 17 climatisation
Effectivement code 12 allumé donc capteur sonde 3d morte :raleur:
J'en ai une d'occasion que je vais tester et changer.
Merci pour les renseignements :ctop:
Jean Pierre
Message par jpdubuc » 01 mars 2023, 08:37
Regardes mon changement de connecteur pour la sonde 3d et le changement du joint :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=512713&hil ... de#p512713
La première partie de ce post concerne une "idée" de remplacement (pas encore réalisée).
jypy01
Message par jypy01 » 01 mars 2023, 08:52
Très bonne idée, je vais essayer de réaliser cette option en achetant ce capteur de température
et faire le montage avec les directives que tu as noté.
A plus après mes montages
Jean Pierre
Message par fkp 94 » 01 mars 2023, 09:24
jypy01 a écrit :
01 mars 2023, 08:22
BonjourJ-P
Jean Pierre
tu n'as pas besoin de la xr25 pour un diag chauffage/clim : la clim possede son propre auto diagnostic
jypy01
Message par jypy01 » 01 mars 2023, 09:48
oui merci François, J-P me l'avait mentionné. ;)
J'ai voulu m'amuser avec ma valise.
jypy01
Message par jypy01 » 01 mars 2023, 16:28
Je dois changer le radiateur de chauffage (fuite)
Es ce qu'il faut mettre de la mousse autocollante en périphérie du nouveau car il n'y a en pas avec le neuf.
Je présise que je n'ai pas encore démonté l'actuel qui fuit donc je ne sais s'il y en a.
Message par jpdubuc » 01 mars 2023, 16:55
Dans mon cas, le joint mousse neuf très doux était présent.
Et donc monté sur les 3 côtés : forme en "U".
L'ancien y était mais forcément très moche, et impossible à penser être récupérable :
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=radiat ... 25#p473111
jypy01
Message par jypy01 » 01 mars 2023, 17:22
Merci pour ta réponse,
je vais acheter du joint mousse autocollant pour les cadres de porte ou fenêtre chez Leroy pin pin
Ca devrait faire le taf non ?
Message par jpdubuc » 01 mars 2023, 17:36
Choisis la mousse la plus douce possible.
Et si trop épais, cela va être dur à pousser.
N'oublies pas que cela peut monter à plus de 100℃ (LDR).
