[Chris_Safrane] Safrane 2.5i 12/2000
Chris_Safrane
Re: [Chris_Safrane] Safrane 2.5i 12/2000
Message par Chris_Safrane » 06 sept. 2021, 11:26
Wow tu avais ce morceau de métal dans le pneus ?
La le pb c'est que j'ai commandé les jantes et pneus sur Allopneus.com, je l'ai ai fait livrés et montés dans un garage. Quand on les a monté sur la Safrane avec mon ami mecano on a vu que celui ci était mal gonflé, je ne m'en suis pas inquiété, mais la il y a bien un soucis
Message par jpdubuc » 06 sept. 2021, 14:05
Chris_Safrane a écrit : ↑
Oui, pile à 90° de la surface de la bande de roulement.
Avec une baisse de pression qui était très lente !
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 06 sept. 2021, 15:32
On habite la même région on dirait :D
Message par noob41 » 06 sept. 2021, 19:31
une vis auto perforante... maladie de ceux qui vont a la déchetterie... j'ai eu le coup aussi
Message par jpdubuc » 06 sept. 2021, 22:25
Là, je ne connais pas la date de début !
  • Est ce moi ou le prédécesseur ?
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 19 sept. 2021, 08:45
Hello,
je suis retourné hier matin au garage qui avait assemblé les pneus et jantes, c'était juste un pb de valve, réglé en 2 minutes :D
Le garagiste n'est pas carrossier mais il m'a dit qu'il était possible de refaire le vernis sans repeindre. Vous savez comment ça se passe ? ils refont tout le véhicule ?
Merci et bon dimanche amis Safranistes :)
Message par FANFAN 21 » 19 sept. 2021, 08:53
Non impossible , la teinte perds de ses propriétés quand elle est sans vernis.
La seule chose qui est faisable c'est de peindre en raccord base / vernis , ou base et reveni de l'élément.
C'est quelle pièce qui est fanée ?
Personnellement pour une complète avec un peu de travail et faite dans les règles de l'art (j'entends par la ,depose poignées retro lèches vitres baguettes pare choc joints de vitres)
Sans les intérieurs de portes on me demande 2300 et avec les intérieurs de portes 2800.
Ca peut paraître cher , mais a vouloir économiser de trop la dessus on rogne sur la qualité des produits , et du travail !
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 19 sept. 2021, 09:03
FANFAN 21 a écrit : ↑
Je suis d'accord avec toi, la qualité se paye
Pour mes pb de vernis c'est sur le capot et la portière arrière coté passager
Je me dit surtout que si je fais refaire ces éléments, comme c'est un défaut de cette teinte si ça se trouve j'aurai d'ici quelques mois le même pb sur d'autres éléments... D'ou mes recherches aussi pour une complète (malheureusement je n'ai pas ton budget)
Message par FANFAN 21 » 19 sept. 2021, 09:15
Apres un bon carrossier te retrouvera la bonne teinte sans trop de mal pour faire que ces 2 éléments, après je pense que pour harmoniser le tout l'idéal serait de faire un poli lustré pour éliminer le maximum de défauts qui peuvent être présents sur la peinture du reste de la voiture.
Mais je pense que pour un capot et une porte (ça dépend ou elle est a reprendre exactement)
Tu pourra compter un enveloppe de 400 euros je pense !
Message par tdd » 19 sept. 2021, 10:31
une complète de qualité à ce tarif, je signe de suite moi...
viens en idf, tu comprendras !
Message par FANFAN 21 » 19 sept. 2021, 10:40
Bah signe en Alsace alors 🤣🤣
Message par noob41 » 19 sept. 2021, 11:46
alors pour être dans le truc actuellement oui il peuvent refaire le vernis SI c'est la première couche qui est attaquée un mec sérieux te dira de venir et il mesurera ce qu'il reste c'est comme si tu avait une rayure
il ponce puis reverni dessus par contre je pense que sa doit ce voir quand même
pour la peinture chez moi c'est env 300e par element donc 4 porte capot toi hayon 2 aile av et 2 panneau AR et pare choc
proposition 3400 avec les pare choc
sachant que ma voiture a juste 6 pocs carrosserie sa fait trop cher pour une voiture de 20Ans
Message par FANFAN 21 » 19 sept. 2021, 13:23
Euhhhh
Si le vernis est traversé c'est mort !
Message par noob41 » 19 sept. 2021, 16:39
si les trois couche de vernis oui mais souvent juste la première qui pèle
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 19 sept. 2021, 18:35
Je vais essayer de vous faire une photo demain matin en allant au travail.
Ca m'énerve parceque mis à part les baguettes en plastiques qui sont devenues grises les cotés de la Safrane sont très propres, pas de choc, juste une ou 2 petites rayures. Je comptais faire capot + les 2 PC + les coques de retros
Message par FANFAN 21 » 19 sept. 2021, 20:44
noob41 a écrit : ↑
:shock: :shock: :shock:
Euhhh
Noob ,tu sais que le vernis ,une fois qu'il saute de la base c'est mort , tu ne peux pas revernir simplement.
Ensuite , même si tu mets 3 couches de vernis , soit ils sont liés entre eux avec du liant (comme pour un raccord)
Soit tu dépoli le vernis présent, et tu réaplique une couche.
Mais en aucun cas tu peux enlever le vernis sur la voiture de manière a ne garder que la peinture et reapliquer simplement une couche de vernis.
De même que si le vernis pele , tu ne peux pas non plus juste reapliquer une couche de vernis sur la base.
Sinon il y a bien longtemps que je l'aurais fait sur ma 406 ,et sur ma V6 24 42 mkm.
La base est a l'eau, qui dit base a l'eau, dit que pour son nettoyage et sa dilution , pas besoin de solvants , donc je te laisse imaginer une base non vernie en contact avec de l'eau ou de l'humidité les différences de teintes et de propriétés de la base.
Alors imagine si tu revernissait par dessus ça,le carnage que ça ferait.
Puis après,si tu ne me crois pas, ce que je conçois hein ;)
Je te montrerais avec des photos sur une poubelle que j'ai, que ce n'est pas possible avec la meilleure volonté du monde !
Je parle par expérience :P
Message par yannick david » 19 sept. 2021, 22:04
noob41 a écrit : ↑
quand ça pèle théry,c'est mort
en sortie d'usine de mémoire,sur la safrane c'etait 2 couches de base et 2 de vernis
mais quand ça pèle,ça pèle pas par couche de vernis :mrgreen: c'est la couche entière du vernis qui pèle et la base est a l'air libre
elle s'oxyde direct et perd de sa teinte originelle
tu revernis par dessus sans rebaser,tu fait de la merde,pas mieux
quand le vernis est pelé ou meme fortement maté,pas le choix,faut re baser(leger) et re vernir
j'ai pas mal gratté fut un temps avec un pote carrossier/peintre ;)
Message par fkp 94 » 19 sept. 2021, 23:13
va au portugal. pour 1200€ tu as une totale de qualité.
Message par tdd » 20 sept. 2021, 00:02
Un peu loin...
Message par jpdubuc » 20 sept. 2021, 00:50
Plus le prix de l'aller/retour exprès pour le faire faire.
Lors d'un voyage, le faire en plus est forcément rentable.
Un ancien collègue avait fait faire au Maroc, à pas cher du tout (je n'ai pas le tarif en tête) : le changement noir vers blanc de son Audi (aucune idée de la notion carte grise).
Message par noob41 » 20 sept. 2021, 08:01
alors pour fanfan et yannick
moi je veux bien, je ne fait que répéter ce que m'a dit le carrossier qui va s'occuper des rayure de ma voiture... vous me foutez un doute là ... :?
je lui parlai de mon capot qui est pelé a un endroit. alors ai je mal compris ou...?
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 20 sept. 2021, 08:04
noob41 a écrit : ↑
Ton capot est donc fan de foot comme le mien :llooll:
Message par noob41 » 20 sept. 2021, 08:16
:lol: :lol: :llooll:
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 20 sept. 2021, 14:44
Voila ce que ça donne, âmes sensibles s'abstenir :D
Je suis deg car les 2 cotés, hormis un tout petit pet au bout de l'aile avant sous le feu et les éléments en plastiques (et les coques de retro), sont très propres :
Message par jpdubuc » 20 sept. 2021, 17:29
Elle a été repeinte cette porte : mini traces en haut de l'arrière de la baguette ?
