Message par jpdubuc » 28 oct. 2021, 16:31
52ième plein complet : 28/10/2021 : + 63,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 3 180,30 L.
  • Arrêt du remplissage au premier déclenchement.
    • Plein : même si j'ai toujours un doute sur une fuite, si je rempli trop !
  • Rappel : pourcentage éthanol = 76 %.
  • Compteur = 266 114 km.
  • Delta parcouru = 489 km.
    • Attention, uniquement les 223,3 derniers km (déconnexion TDB).
  • Consommation compteur ODB = 9,9 L/100km.
  • Carburant consommé ODB = 22,1 L.
  • Vitesse moyenne ODB = 36,0 km/h.
  • Kilométrage restant ODB = 203 km.
  • Réel = ??? L/100km.
  • Écart de la surconsommation = ??? %.
  • Prix = 0,729 €/L (E85 Total (Guyancourt)).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 73 %.
    • On commence (peut-être) à passer en E85 hiver.
  • Température de la sonde après remplissage = 74°C.
  • Température carburant après remplissage = 23°C.
Message par jpdubuc » 29 oct. 2021, 15:11
TO-DO-LIST - point E_S°) Jante Image 15p neuve.
28 oct. 2021, 09:30
J'ai acheté une jante Image "6 1/2 Jx15 - 5CH 50" comme neuve.
Et voici la deuxième "TOUTE NEUVE" livrée dans un carton Renault :
Message par jpdubuc » 29 oct. 2021, 16:09
TO-DO-LIST - point D_U°) Soucis fuite aérateurs latéraux.
Un exemple de réparation (autre voiture) :
Message par jpdubuc » 29 oct. 2021, 16:32
TO-DO-LIST - point E_T°) Testeur bobine antidémarrage.
J'avais commandé ceci :
Je viens de le recevoir et de le tester :
  • Juste quand la clé arrive à contact (avant démarreur), la LED est allumée bleu une fois et très court.
  • Cela correspond à la lecture de la puce RFID inclue dans la clé.
    Du coup, le système de lecture est testable en moins d'une seconde.
Je n'ai pas fait le contre test, en retirant la puce RFID.
En débranchant la bobine, le constat doit être simple : pas d'allumage de la LED.
Message par jpdubuc » 29 oct. 2021, 20:24
TO-DO-LIST - point E_U°) Mémo évaporateur.
Pour archivage, photo d'un évaporateur (source LeBonCoin) :
Message par jpdubuc » 01 nov. 2021, 13:27
14 janv. 2021, 18:15
Kilométrage = 258 189 km - le 14-01-2021
TO-DO-LIST - point C_E°) Changer les balais essuie glace AVG et AVD.
Changement des balais d'essuie glaces AV. AV : 2 x Michelin "STEALTH" 24p = 60 cm.
  • Item 171884
Les anciens couinaient quand il pleuvait.
Ils étaient silencieux avec le pare-brise sec. :roll:
Changement temporaire des deux AV (avec une paire d'anciens), car ils étaient devenus bruyants.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2021, 17:07
TO-DO-LIST - point E_V°) Réglage balais essuies-glace.
Pour info vers @noob41 :
J'avais remis les bras sans mesurer lors du dernier changement du filtre d'habitacle (pollen).
L'écart est de 70 mm.
Il devrait être : 75 mm +10/-0 mm (RTA Phase-1, page 116).
Il devrait être : 90 mm +10/-0 mm (RTA Phase-1, page 116).
DanyChoc
Message par DanyChoc » 04 nov. 2021, 11:02
Logique que le côté conducteur soit pas à la bonne place, puisque d'origine le balai d'origine est déporté au niveau de la fixation, la avec les balais plat l'axe ne correspond plus à l''origine.
Message par jpdubuc » 04 nov. 2021, 11:08
DanyChoc a écrit : ↑
04 nov. 2021, 11:02
J'ai reposé sans faire attention à la position "théorique".
Mais je pense le démonter pour le recaler comme il faut, ainsi il ira un peut loin dans la zone verticale.
Message par jpdubuc » 04 nov. 2021, 11:36
04 nov. 2021, 11:08
04 nov. 2021, 11:02
Réglage fait coté conducteur : 90 mm ! :sunn:
Je pourrai dormir un peu mieux ( pour rassurer @tdd ;) ).
Message par tdd » 04 nov. 2021, 11:44
carrément :P
Message par jpdubuc » 04 nov. 2021, 11:47
04 nov. 2021, 11:44
carrément :P
Message par jpdubuc » 04 nov. 2021, 11:53
TO-DO-LIST - point E_W°) Mémo caches distribution.
Pour garder une trace des caches de la courroie de distribution :
Le N°4 est le cache du haut.
Ce cache est le premier à être retiré lors d'une distribution.
Il inclut deux petites trappes qui ont tendance à être fendues au niveau de leur axe de rotation.
Le N°5 est en fait deux vis qui servent à fixer aussi la double durite essence.
Le N°3 est la vis de fixation du carter N°6 le plus à droite.
Ce cache est le deuxième à être retiré lors d'une distribution.
Ce carter est à glisser vers le haut pour le sortir des "glissières" d'environ 1 cm situées en partie basse du N°1.
Le N°7 est le cache acier du bas fixé par deux vis.
Ce cache est le troisième à être retiré lors d'une distribution.
Pour la vis N°3, j'avais utilisé une clé à cliquet Magnusson (le coté 10 mm) qui présente une bordure qui accroche bien la vis dont le dessus de la tête est juste au raz du carter.
Jeu de clés à cliquet Magnusson W019-5 2 pièces
Message par jpdubuc » 04 nov. 2021, 21:09
Cela fait plus de 2 ans que le boîtier eFlexFuel est en place.
53ième plein complet : 04/11/2021 : + 66,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 3 243,30 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 73 %.
  • Compteur = 266 653 km.
  • Delta parcouru = 539 km.
  • Consommation compteur ODB = 9,3 L/100km.
  • Carburant consommé ODB = 50,3 L.
  • Vitesse moyenne ODB = 37,3 km/h.
  • Kilométrage restant ODB = 201 km.
  • Réel = 12,2 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 31,6 %.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 74 %.
  • Température de la sonde après remplissage = 73°C.
  • Température carburant après remplissage = 20°C.
Message par yannick david » 04 nov. 2021, 22:00
c'est dingue comme il est chère l'éthanol par chez toi
chez moi il bouge pas,0.599
Message par jpdubuc » 04 nov. 2021, 22:16
yannick david a écrit : ↑
04 nov. 2021, 22:00
:snurf:
Delta = 0,130 € au litre (quasi 22% plus cher).
Message par Yoyo30 » 05 nov. 2021, 13:04
ici les intermarchés sont en train de tous s'equiper avec un prix unique de 0.649 €/L .
J'ai comme l'impression que c'est une concurence organisée.
Message par jpdubuc » 05 nov. 2021, 14:11
Les prix les plus bas de la région (exemple) :
  • Au plus haut, c'est 0,989 €/L !
Attention, le calcul distance est faux : centrage de la carte.
Message par tdd » 05 nov. 2021, 14:58
y'a clairement, à défaut d'une entente sur les prix, une volonté de non concurrence.
l'intermarché de Mareil sur Mauldre est juste à côté de chez moi.
Il y a un mois, c'était à 0.639, le même prix que l'Intermarché d'Argentan en Normandie où je vais fréquemment par ex.
Quand au Leclerc de Bois d'Arcy, c'est en ce moment à 0.689 je crois, soi-disant à prix coutant d'après la pub Leclerc.
Ca fait bien rigoler quand au respect de cette notion qui, malheureusement, n'est pas définie dans le droit commercial.
Ca ne devrait être en théorie pas intégrer les frais généraux de l'entreprise mais aucune obligation réelle, donc ils peuvent pipoter ce qu'ils veulent.
On peux juste noter par contre qu'il y a de plus en plus de pompe E85, même s'il n'y a dans les faits aucune concurrence.
Message par jpdubuc » 05 nov. 2021, 15:10
La pompe où je vais, est la plus proche, de marque, et surtout sans prépaiement car je choisis la pompe qui fait passer à la caisse.
Il y a donc l'effet convivial, et les discussions sur le 100% E85 qui vont avec. :D
Message par noob41 » 05 nov. 2021, 18:23
05 nov. 2021, 14:58
sa doit être dans cet esprit que l’état a interdit a Leclerc la vente a prix coutant... terme qui ne veut rien dire. a partir de 20022
Message par fkp 94 » 05 nov. 2021, 19:12
04 nov. 2021, 11:53
je chipote je chipote. mais le premier cache à enlever pour faire une distribution est le 10. :llooll: :llooll:
et le 7 n'a pas a etre enlevé, seulement la vis qui traverse et qui empeche d'enlever la courroie de distribution .
Message par jpdubuc » 05 nov. 2021, 21:17
Le n°10 sert pour plein de choses, bougies, etc.
Donc je l'ai zappé au sens distribution.
Le n°7 est bien pratique à déposer pour le nettoyer, s'il y a lieu.
Message par jpdubuc » 06 nov. 2021, 11:58
05 nov. 2021, 19:12
04 nov. 2021, 11:53
Tu avais retiré le cache N°7 sur ton Tuto moteur Volvo :
  • Le vingtième photo.
Message par noob41 » 06 nov. 2021, 13:10
Heu... :lol: :llooll:
