[Najibn42] Renault Safrane 2.0i 16V Phase-2 1999
Najibn42
Message par Najibn42 » 01 avr. 2022, 15:57
Bonjour, j’ai fait l’acquisition d’une safrane de 1999 2.0 phase 2 j’aime cette voiture depuis tout petits mes oncles en on posséder pleins.
Elle a tout juste 200.000km j’ai un gros soucis avec elle démarrer il y’a une semaine puis fessait un gros bruit de casserole dans le moteur il vibrer puis la voiture caler au bout de 2/3 redémarrage elle redémarrer comme si riennnn c’était passé et rouler nickel et toute à l’heure j’ai voulu la démarrer et cette fois ci on entend la voiture démarre mais elle démarre plus merci de m’aider.
Dernière modification par jpdubuc le 01 avr. 2022, 18:21, modifié 4 fois.
Raison : Petite modification du titre. ;)
rodgers80700
Re: [Najibn42] Renault Safrane 2.0i 16V Phase-2 1999
Message par rodgers80700 » 01 avr. 2022, 15:59
bienvenue a toi et ta safrane
Dernière modification par jpdubuc le 01 avr. 2022, 18:21, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 01 avr. 2022, 17:16
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est dorénavant activé.
Tu peux faire tes recherches, poser tes questions dans des nouveaux sujets, etc, ...
Dis nous en plus sur ta Safrane : photos, modifications s'il y en a eu, ... ?
Message par jpdubuc » 01 avr. 2022, 17:24
Tu roules avec quoi comme carburant ?
As-tu changé quelque chose récemment ?
Il y a une possibilité de doute sur une des bobines, sur le capteur PMH, ou sur le capteur AAC.
Le filtre d'essence a été changé (préférence Purflux), genre tous les 60 000 km ?
Najibn42
Message par Najibn42 » 01 avr. 2022, 18:14
Je possède la voiture puis 2 semaines l’ancien proprio m’a dit qu’il avais bien fait la vidange avec le filtre, j’ai emmener la voiture là chez un autre garagiste qui m’a dit que sa pourrais être la pompe à essence il a débranché l’arrivé d’essence j’ai démarrer II m’a dit que rien ne sortait j’ai bien peur de changer la pompe à essence et que se soit pas ça finalement.
Message par tdd » 01 avr. 2022, 19:06
si la pompe est hs, elle ne tourne plus du tout, c'est pas un truc aléatoire, donc tu roules plus, du tout.
par contre, cela peut être les connecteurs au niveau de la pompe, avec des faux contacts...
Message par jpdubuc » 01 avr. 2022, 19:14
La pompe est facile à repérer :
Quand tout va bien :
  • La pompe tourne pendant 3 secondes après avoir mis le contact (baisser le dossier ARD de la banquette arrière pour mieux l'entendre).
  • Puis c'est le silence.
  • Ceci à chaque mise du contact.
  • A partir du démarrage : elle tourne en continue sans arrêt.
Message par jpdubuc » 01 avr. 2022, 19:16
Najibn42 a écrit :
01 avr. 2022, 18:14
Attention, je ne parle pas de l'huile moteur.
Je parle du filtre à essence qui est situé sous la voiture devant la roue ARD (un peu à gauche).
Najibn42
Message par Najibn42 » 01 avr. 2022, 20:46
Ah oui le filtre à essence je ne sais pas si il a était changé à vrai dire tu pense qu’il pourrais carrément empêcher la voiture de démarrer si il est encrassé ?
Najibn42
Message par Najibn42 » 01 avr. 2022, 20:47
C’est vraiment bizarre j’arrive pas a avoir d’explication à ça pour l’instant la voiture démarre plus du tout.
Message par yannick david » 01 avr. 2022, 21:26
bienvenue
Message par jpdubuc » 01 avr. 2022, 21:44
La pompe à essence tourne ou pas ?
Najibn42
Message par Najibn42 » 01 avr. 2022, 21:47
J’ai essayer j’écoute un bruit mais je crois pas que se soir la pompe à essence elle n’émet pas de bruit quand je met le contact donc sa pourrais être le problème
Message par jpdubuc » 01 avr. 2022, 21:56
Ce n'est que pendant les 3 secondes suite à la mise du contact.
Il faut baisser le dossier pour entendre la pompe à essence.
Message par jpdubuc » 01 avr. 2022, 21:59
Message par fkp 94 » 03 avr. 2022, 09:19
un probleme classique de pompe/connecteur de pompe.
Message par noob41 » 03 avr. 2022, 12:27
bonjour bienvenue, tu as bien fais de t'inscrire ici pour ton soucis, je te l'vais dit il y a qq spécialiste..
la pompe éventuellement tu peux tenter un direct 12v vois si elle tourne, mais souvent c'est le connecteur qui merde...c'est un classique.
Najibn42
Message par Najibn42 » 03 avr. 2022, 16:17
Quand je met le contact j’entends aucun bruit de pompe qui s’active, un problème de pompe à essence pourrais faire que la voiture tourne sur 3 pattes ?
Najibn42
Message par Najibn42 » 03 avr. 2022, 16:19
Au début elle tournais sur 3 pattes puis maintenant la
Voiture démarre carrément plus. Je m’y connais pas j’aimerais bien vérifier les fils etc.. mais je connais rien j’ai essayée de soûler la banquette arrière mais j’arrive pas a avoir accès à la pompe il y’a un cache.
Message par jpdubuc » 03 avr. 2022, 16:23
La pompe est sous le cache "le plus au centre".
Photos 3 et 4 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... re#p446896
Message par jpdubuc » 03 avr. 2022, 16:25
Quand ma pompe est tombée en panne, c'était définitif la première fois sans prévenir.
Un problème de pistes grignotées par le temps, donc l'usure : 226 000 km :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ce#p444065
Message par fkp 94 » 03 avr. 2022, 16:49
Premier truc tu accedes à la pompe, tu la debranche et rebranche electriquement. 90% de chance qu'elle demarre et tourne correctement.
si c'est le cas, il faudrait idealement lui monter une pompe modifiée.
Najibn42
Message par Najibn42 » 03 avr. 2022, 17:15
Je suis devant la voiture là pouvez-vous m’aider comment je la branche et rebranche comment j’accède vraiment merci
Najibn42
Message par Najibn42 » 03 avr. 2022, 17:27
Merci j’ai réussi à tout trouver grâce aux photos je peut les déconnecter sans pince ou pas ?
Message par jpdubuc » 03 avr. 2022, 17:28
Il y a une petite languette blanchâtre très fragile.
Il faut la soulever très doucement pour sortir le connecteur.
Il se reclipse juste en poussant.
