- Stef78
Aujourd'hui je me suis mis à regardé pour les ampoules feux de position en led j'ai toujours le message, en regardant sur le forum j'ai rien trouvé, personne a mis des w5w en led ?
Si tu as le systeme de surveillance des ampoules et installes des leds, par defaut la synthese parlera. Il faut soit modifier le boitier, soit ajouter des leurres.
Attention : meme avec des ampoules normales qui s'allument, la synthese peut indiquer un défaut si les ampoules ne sont pas usées de la meme facon => ampoules à remplacer par paire impérativement.
- Stef78
C'est sophistiqué une Safranefkp 94 a écrit : ↑20 avr. 2022, 21:14Si tu as le systeme de surveillance des ampoules et installes des leds, par defaut la synthese parlera. Il faut soit modifier le boitier, soit ajouter des leurres.
uniquement les veilleuse devant et feux de position et frein derrière
feux de plaque aussi oui
Modules LED feux de position (incluant STOP) :
- Stef78
j'avais acheter la meme marque de led pour mes feux de marche arriere ils sont top sa éclaire super bien en plus, je les est mis dans la Safrane et niquel (ils était monter sur mon ancienne voiture), mes leds de positions c'est des leds acheter sur amazon, si j'achète les modules leds je suis obligé de modifier le boitier de surveillance si j'ai tout compris ?
Aussi j'ai voulu résoudre mon problème de clignotant qui revient pas seulement les tutos que je trouve c'est pas le même montage j'ai deux morceaux de plastique qui emprisonne la dite pièce C j'ai vu que d'autre on mis de la feutrine sur une partie du commodo, si quelqu'un pourrais m'expliqué ou alors si quelqu'un la déjà fait et qui habite pas trop loin pour me montrer sa serait cool.
Sur ma Phase-2 en 2017 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... nt#p406520
Sur ma Phase-2 en 2021 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... do#p483757
- Stef78
merci, j'ai regarder les deux liens mais moi au niveau de la pièce C je peut pas la démonté j'ai comme une espèce de pont qui emprisonne la pièce, quand j'actionne le commodo on voit que la bague ne fait que effleuré la pièce C.jpdubuc a écrit : ↑21 avr. 2022, 22:22Sur ma Phase-2 en 2017 :
Pour y accéder, j'avais fait :
- Centrage du volant pour le remonter à l'identique.
- Déconnexion de la borne "-" de la batterie.
- Attente d'au moins 5 minutes.
- Démontage de l'airbag.
- Dépose du volant.
- Dépose des deux caches noirs autour de la colonne.
- Dépose du joint tournant.
- Dépose des commodos.
- Dépose du bloc porte commodos.
- Stef78
Merci pour l'astuce, j'ai fait cela et nikel tout fonctionne, c'est dingue on dirait que toutes les safrane finissent avec ce problème, enfin bon j'espère que sa tiendra, sinon j'avais penser trouver quelqu'un qui ferait une impression 3d pour refaire la pièce en un peut plus grand, enfin après à voir pour le prix car la réparation m'a rien coûté j'avais déjà se qu'il fallait.jpdubuc a écrit : ↑21 avr. 2022, 22:59Pour y accéder, j'avais fait :Si on retire les deux ressorts, sans les perdre, il est possible de retirer le "curseur", de nettoyer, ...
- Dépose du volant.
En impression 3D, il faudrait avoir une pièce lisse dans le trou, lisse dessous et dure.
Je ne suis pas sûr que ce soit si simple.
Si on y réfléchit, j'avais légèrement augmenté la tension ressort, et tout était rentré dans l'ordre : pour 0€.
L'usure de la petite pièce est logique.
Et les ressorts ne sont pas éternels : eux aussi.
- Stef78
C'est sur, aujourd'hui j'ai fait une balade franchement c'est cool comme voiture, le 2.5 est sympa c'est pas un avion mais c'est suffisant pour faire des dépassements en sécurité.jpdubuc a écrit : ↑22 avr. 2022, 20:03En impression 3D, il faudrait avoir une pièce lisse dans le trou, lisse dessous et dure.
Si quelqu'un peut me donner des infos pour monter un autoradio 2 din j'en est commander un je souhaiterais savoir comment vous avez procédé j'ai vu deux membre qui'on fait il me semble
- Stef78
Salut
, sa fait un petit moment que j'ai pas posté, du coup depuis il y a eu un peux de changement, j'ai pas résisté j'ai mis des Silverstone 17 pouce, j'ai changer les répétiteur orange pour des blancs de marque TYC, et j'ai enlever le poste alpine les cd arreté pas de sauter j'en avais marre, du coup installation d'un double din + adaptateur récupération commande, Ibus focal 2.1, sa fait un son sympa, je vais faire teinté les vitres samedi et faire refaire les montants de porte ils sont craqueler par le soleil. Bientôt je vais lui faire la grosse révision vu qu'elle va prendre la route pour les vacances au mois d'aout et le trajet est long.
- Stef78
J'ai commandé le support haut moteur, seulement apparemment il y a le fer a cheval, je voudrais savoir si au cas il est abîmé ou le commander car je n'en vois nul part, j'ai changer le support anticouple du bas il était pas en bonne état et du coup je me suis dit autant faire celui du haut
Le fer à cheval est trouvable uniquement dans une Casse, ou un membre du Forum, ou un occasion sur LBC (ou similaires).
Attention celui des diesel est incompatible.
- Stef78
J'ai pris du Sasic, j'avais utilisé plusieurs fois cette marque par le passé en support moteur et aucun problème, sinon c'était corteco mais déjà eu et non merci, et Qh je connais pas il serait mauvais de se que j'ai entendu
et tu roules beaucoup ?
(histoire de savoir ce que cela donnera en mesurant l'affaissement dans quelques temps ^^)
- Stef78
C'est une voiture que j'utilise le weekend et pour les vacances, pour donner une idée j'ai fais 17000km avec mon ancienne voiture que j'ai eu 2 ans
Celui du bas a une tendance à s'abîmer : déchirure et ou silent bloc qui bouge.Stef78 a écrit : ↑01 juin 2022, 09:51J'ai commandé le support haut moteur, seulement apparemment il y a le fer a cheval, je voudrais savoir si au cas il est abîmé ou le commander car je n'en vois nul part, j'ai changer le support anticouple du bas il était pas en bonne état et du coup je me suis dit autant faire celui du haut
- Stef78
Oui j'avais de légère secousse du coup comme j'ai effectué une vidange j'en est profiter, il été bien fissuréjpdubuc a écrit : ↑01 juin 2022, 12:18Celui du bas a une tendance à s'abîmer : déchirure et ou silent bloc qui bouge.Stef78 a écrit : ↑01 juin 2022, 09:51J'ai commandé le support haut moteur, seulement apparemment il y a le fer a cheval, je voudrais savoir si au cas il est abîmé ou le commander car je n'en vois nul part, j'ai changer le support anticouple du bas il était pas en bonne état et du coup je me suis dit autant faire celui du haut
OK
- Stef78
Je ne connais pas le niveau des stocks chez Renault.
- Stef78
