[Grizzly] Safrane V6 Quadra 1992
Re: [Grizzly] Safrane V6 Quadra 1992
Message par Polo21 » 01 août 2022, 18:10
01 août 2022, 18:09
Peut-être un collier en plus ?
Non, Andres les fournis
Après, y’a toujours moyen de gratter 20 ou 30 balles en laissant aux ressorts leur peinture d’origine. Ce n’est pas non plus hyper important ..
Dernière modification par Polo21 le 01 août 2022, 18:13, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 01 août 2022, 18:11
Polo21 a écrit : ↑
01 août 2022, 18:10
01 août 2022, 18:09
(en plus ils ne semblent n'avoir que pour l'arrière).
Message par Polo21 » 01 août 2022, 18:22
Polo21 a écrit : ↑
31 juil. 2022, 23:25
Tu peux choisir la couleur: ressorts rouges, corps gris, réservé d’air chromée,… moi j’ai fait dans le discret: tout noir
Tiens, je viens de retrouver l’exemple que je citais:
01 août 2022, 18:11
Polo21 a écrit : ↑
01 août 2022, 18:10
01 août 2022, 18:09
Ils ont bien les deux, reste à savoir si le stock est bien maintenu à jour:
Avant: https://clubsafranebiturbo.fr/boutique/ ... t-safrane/
Arrière:
https://clubsafranebiturbo.fr/boutique/ ... e-safrane/
Message par jpdubuc » 01 août 2022, 18:30
Oups, ma réponse était au sujet du collier (bague) :
Message par jpdubuc » 01 août 2022, 18:33
Il y a une page boutique dédiée Quadra :
Message par Polo21 » 01 août 2022, 21:24
Yes, mais il les fournis également.
Il demande juste à ce qu’on envoie les amortisseurs avec un jeu de chaussettes neuves
Grizzly
Message par Grizzly » 03 août 2022, 15:23
OK je reviendrai vers vous messieurs pour plus d'info sur les suspil quand pierrot m'aura fait le diag comme ça j'en saurai plus merci des info encore une fois
Grizzly
Message par Grizzly » 05 août 2022, 18:44
Je compte mettre la voiture sur parpaings pour commencer la restauration de l'échappement.
Je voulais savoir si c'est dérangeant que les roues soient pas au sol pour le diag Xr25 ou ddt2000 ?
Message par jpdubuc » 05 août 2022, 18:49
NE JAMAIS utiliser un parpaing en béton pour tenir une voiture.
J'ai vu cette information plusieurs fois.
Quand un parpaing casse, il le fait d'un coup sans prévenir.
Une paire de chandelles Michelin chez Norauto (exemples) reste abordable et permet un réglage en hauteur en toute sécurité !
On peut laisser ainsi plusieurs jours sans avoir peur que cela bouge.
Message par jpdubuc » 05 août 2022, 20:15
Exemple de mise en place sous ma Phase-2 : changement la crémaillère :
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=D%C2%B ... 25#p483146
Message par Polo21 » 05 août 2022, 23:11
Mauvaises idées de mettre les roues en l’air pour le diag, déjà ça va te fausser la hauteur
Reprenez-moi si je me trompe, mais: mise du contact avec les roues levées = réglage de la hauteur à faire avec la xr25
Message par jpdubuc » 05 août 2022, 23:33
Pour ma réponse "chandelles" c'était pour l'échappement et uniquement l'aspect visuel des suspil hors tension.
Message par Polo21 » 06 août 2022, 07:44
Oui Jp, je suis tout à fait d’accord, plutôt que les parpaings, je répondais à la question de Grizzly
Message par jpdubuc » 06 août 2022, 08:24
Polo21 a écrit : ↑
06 août 2022, 07:44
Et du coup, j'allais aussi dans le même sens que toi pour les SUSPIL : que visuel et hors tension.
Je ne connais pas ce système, mais par analogie avec les xénon, il est préférable d'éviter d'être sous tension avec un système incomplet (moteur manquant pour les xénon) ou dans une position non "standard" (capteurs en butée pour les SUSPIL).
Grizzly
Message par Grizzly » 06 août 2022, 12:36
D'accord donc on oublie les parpaings... 🤕
J'ai 2 chandelle je vais en trouver 2 autre alors.
Par contre jp tu as levé vachement haut ta safrane pour mettre les chandelle tu as un cric qui vas aussi haut ou un autre moyen ?
Message par jpdubuc » 06 août 2022, 15:13
Le cric 3T Norauto est abordable et d'un réel confort :
  • D'après le conseil avisé de @tdd.
  • J'y trouve un léger défaut : le cric ne descend pas assez bas (autres voitures).
    Pour une Safrane : c'est parfait.
viewtopic.php?f=12&t=25115&p=482529&hil ... to#p482529
Grizzly
Message par Grizzly » 06 août 2022, 18:17
Super merci
Cédric81120
Message par Cédric81120 » 07 août 2022, 01:58
Bonsoir, j'ai possédé une v6i quadra pour ma première safrane monté GPL. J'ai remis en route moi même les suspils. Si tu veux des conseils n'hésites pas ! Bonne réstauration !
Grizzly
Message par Grizzly » 08 août 2022, 20:18
Je peine à suivre mes discussions sur le forum à quoi se repère t on svp ?
jpdubuc_M
Nouveau membre
Message par jpdubuc_M » 08 août 2022, 21:51
En haut à gauche, il y a un logo avec 3 barres horizontales.
Si tu clics dessus, il y a un lien "Vos messages".
Normalement cela doit te permettre de suivre les sujets où tu as écrit un post.
Sauf erreur de ma part (testé depuis mon compte Membre).
Grizzly
Message par Grizzly » 11 août 2022, 15:06
Parfait 👌
(oh le boulet j'avais pas vu....)
Grizzly
Message par Grizzly » 20 août 2022, 13:43
J'ai vu un ami mécano qui m'a dit que je pouvais changer les 4 chaussettes de mes suspil donc je vais passer par le forum biturbo
On as bien discuté et on pense qu'il faut repartir sur du neuf avec restoration complète des 4suspil pour partir sur une base saine
Qu'en pensez vous messieurs ?
Dernière modification par jpdubuc le 20 août 2022, 15:26, modifié 1 fois.
Raison : Suppression du message en doublon. ;)
Message par fkp 94 » 20 août 2022, 22:07
LE souci du forum biturbo c'est que l'administrateur qui les vend n'est plus connecté depuis un bon moment : pas sur que ta commande soit honorée apres paiement.
Grizzly
Message par Grizzly » 20 août 2022, 23:11
Mince alors
Je vais trouver ça ou ?
Quelqu'un aurait une idée svp ?
Dernière modification par jpdubuc le 20 août 2022, 23:31, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 20 août 2022, 23:27
c'est le seul endroit à ma connaissance où on en trouvait.
