[FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Re: [FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Message par FANFAN 21 » 15 août 2022, 22:05
Si ça marche ce sera a double tranchant !
Top pour celle qui restent et regrettable pour toutes celles qui sont parties en pièces ou complete en destruction a cause de ça..
Message par jpdubuc » 15 août 2022, 22:08
Et la fin d'une hécatombe ! ;)
Message par Yoyo30 » 16 août 2022, 10:49
si ca fonctionne , la cote des v6 24 va remonter :mrgreen: :mrgreen:
Message par FANFAN 21 » 17 août 2022, 09:00
Ayé !
J'ai déposé mes 2 carters de pompe a huile chez le tourneur fraiseur pour les rectifier et insérer une bague intermédiaire pour tenir la bague de pompe a huile.
Il y aura un peu de délai car ils sont moins que d'habitude mais bon je suis pas a 3 semaines près ^^
A priori ça a l'air délicat dans la mesure ou il faut enlever 1 mm en rayon dans le carter dans un acier relativement dur ..
Message par Palmedor » 18 août 2022, 19:47
Si c'était facile, tout le monde l'aurait déjà fait !
Bonne initiative cependant, si ça permet d'enfin fiabiliser ces boîtes
Message par FANFAN 21 » 23 nov. 2022, 18:41
Ayé
Depuis un petit moment je deserte mais que virtuellement ..
Je continue d'avancer sur pas mal de petits trucs safrane ou non d'ailleurs !
J'ai eu pas mal de choses et j'ai d'ailleurs encore pas mal de choses à faire avec quelques autos en cours , mais j'avance petit à petit sur tout les fronts !
Donc voici ce qui m'amène, mes fameux carters de pompe qui étaient trucidés par les anciennes bagues déserties de leur logement !
Donc le collègue a mis le temps (il me l'avais dis, et je n'étais pas pressé plus que ça ^^) mais c'est chose faite , j'ai récupérer mes 2 pièces.
Le but de la manœuvre à été d'agrandir le rayon de portée de la bague pour rattraper l'ovalisation causée par l'ancienne bague , et aussi pour pouvoir venir y loger une bague de compensation afin de réduire le rayon pour pouvoir y loger la nouvelle bague en ayant un montage plus serré que d'origine !
Voici donc les 2 , remontage sur les boîtes respectives quand j'aurais le temps , et idem pour les essai sur ma V6 24s histoire de viabiliser le truc !
Message par jpdubuc » 23 nov. 2022, 20:22
Joli résultat.
Le trou d'origine est l'évacuation du LDR en cas de fuite du joint pour éviter d'arroser la courroie ?
Message par FANFAN 21 » 23 nov. 2022, 22:03
Non non non , c'est l'arrivée d'huile sur le plan du converto,
On est sur la Bva Jp
Message par jpdubuc » 24 nov. 2022, 02:56
Oups, autant pour moi.
À lire trop vite, en faisant du code PHP, ... ;)
Message par FANFAN 21 » 27 nov. 2022, 07:55
Voilà un beau lego fini !
Donc la boite test est prête à être posée , je vais essayer de m'en occuper dans la semaine !
Message par jpdubuc » 27 nov. 2022, 09:44
Oh, Oh, Oh, elle est en avance pour Noël. ;)
Message par FANFAN 21 » 27 nov. 2022, 10:20
Il y en a 2 des safrane qui doivent sortir avant Noël ^^
Message par jpdubuc » 27 nov. 2022, 12:37
Donc deux fois la fête ! ;)
Message par FANFAN 21 » 27 nov. 2022, 20:21
Au moins !!
Message par Polo21 » 27 nov. 2022, 23:57
Tu la remets en place tout seul, la boîte ?
Message par FANFAN 21 » 28 nov. 2022, 22:33
Oui
shanag60
Message par shanag60 » 11 déc. 2022, 19:55
chapeau fanfan comme d'habitude :)
Message par FANFAN 21 » 18 juin 2023, 22:03
Je viens donner des nouvelles de mamie !
Eh beh ça roule enfin au poil ! Enfin parce que j'ai eu pas mal de changements perso et de chantiers perso qui m'ont pris beaucoup beaucoup de temps !
Toujours est il que cette boîte fonctionne au poil ,et je pense que je vais sans doute améliorer son refroidissement en y intégrant un radiateur d'huile.
Elle est repassée au contrôle technique haut la main et totalise 220 000 ++
Et elle a eu quelques autres sœurs depuis 🙃
GeneralChef
Message par GeneralChef » 18 juin 2023, 22:45
Message par jpdubuc » 19 juin 2023, 08:00
GeneralChef a écrit :
18 juin 2023, 22:45
Message par FANFAN 21 » 19 nov. 2023, 22:43
225000 kms passées!
Message par jpdubuc » 19 nov. 2023, 23:08
