[mike72]safrane 2.2DT RXE 1998
Re: [mike72]safrane 2.2DT RXE 1998
Message par jpdubuc » 01 avr. 2023, 17:06
Tu n'as pas beaucoup de réponse sur ton sujet de recherche :
[mike72] [Rch] carter d'huile 2.5i 20s
As tu contacté @FANFAN 21, il a "peut-être" un carter de disponible :?:
Rien de sûr.
il ont cassé quoi sur le carter ?
Il existe des sociétés qui savent ressouder des carters acier ou alu.
mike72
Message par mike72 » 01 avr. 2023, 17:35
le garage a trouvé plusieurs boites, mais pour eux il risque de fuir
safrane 2.5 20V RXE pack cuir 2000 avec toit ouvrant
Message par jpdubuc » 01 avr. 2023, 18:36
Pour info, même si tu dois déjà l'avoir, :
  • Référence Renault : 7739146435 ( 77 39 146 435).
Message par fkp 94 » 01 avr. 2023, 19:43
un carter ca se ressoude, j'en ai deja fait ressouder plusieurs et sans aucun souci
mike72
Message par mike72 » 01 avr. 2023, 20:54
les carter chez volvo sont il identique ?
Message par fkp 94 » 02 avr. 2023, 13:41
oui sur les memes moteurs cad 2.4 5 cylindres
mike72
Message par mike72 » 02 avr. 2023, 15:18
merci je vais voir si je peus trouvé ça chez volvo
Message par fkp 94 » 03 avr. 2023, 07:46
mike72 a écrit : ↑
02 avr. 2023, 15:18
pourquoi ne pas le faire reparer ?
tu connais le prix en neuf ? car c'est vraiment pas donné ....
mike72
Message par mike72 » 07 mai 2023, 20:41
salut
j'ai acheté une saf 2.5i
je recupere pas mal de pieces
mais je vais avoir des pieces a vendre
donc ces meme pieces serons a vendre içi
je veux juste les vendre sans faire de marge
il y as un cuir noir en etats moyen mais fonctionelle
des xenons
les boitiers serons a vendre
je vous tiens au jus
mike72
Message par mike72 » 24 juin 2023, 17:03
salut
bon bah voila il y as deux ans j'ai changé mes disque et plaquettes arrieres
et la j'ai un gros souci
coté conducteur elles sont nikel comme neuve
et coté passagé elle sont hs !
j'ai du faire une boulette lords du montage ou un de mes etriers sont hs ?
Message par jpdubuc » 24 juin 2023, 21:50
Quand on repousse le piston (en tournant car arrière) on arrive à "deviner" si c'est trop dur et aussi si c'est similaire.
mike72
Message par mike72 » 24 juin 2023, 22:53
le soucie je me rappel pas 2 ans que je les faite
ça commence a me gavé grave
donc deux etriers plus un jeux de plaquettes
Message par jpdubuc » 25 juin 2023, 09:57
Il y a peut-être le système de rattrapage de jeux du frein à main (interne au piston) qui est resté bloqué : du côté où c'est resté comme neuf ?
Du coup cela doit être visible au CT, si tu en a passé un depuis ta précédente réparation ?
Message par fkp 94 » 25 juin 2023, 11:13
En 2 ans tu as passé au moins une fois le ct. il est facile de savoir ou est le souci avec les valeurs de freinage.
la soit un etrier ne freine pas, soit l'autre grippe. Si tu as fait 10.000 kms et qu'un jeu est mort : etrier grippe. si tu as fait 40.000 c'est plutot le coté nickel qui est suspect.
mike72
Message par mike72 » 25 juin 2023, 21:49
et bien pour le controle j'avais fais juste avans et c'etais bon et équilibré la je dois le repassé
j'ai pas de bol moi avec les safranes lol
mais je l'adore
donc je vais prendre les étriers de ma doneuse et mettre des plaquettes neuve et une bonne purge
ensuite pompe de da
compresseur de clim et désydratateur
ensuite recharge
et pour finir une bonne peinture
Message par jpdubuc » 26 juin 2023, 01:46
Attention, la séparation bouteille déshydratante (acier) risque de condamner le condenseur (radiateur avec des tubes fragiles en alu) !
Avec le temps les raccords grippent. :(
mike72
Message par mike72 » 30 juin 2023, 23:22
merci pour l'info je prendrais l'ensemble alors
sinon ma clim fonctionne plus et je fais le teste mais je comprends pas
j'aurais besoin d'info
j'ai trouvé sur le forum mais j'arrive pas a lire les code erreur
Message par jpdubuc » 01 juil. 2023, 00:22
Autotest console de climatisation :
02 oct. 2021, 19:27
TO-DO-LIST - point D_Q°) Changement de la sonde 3d.
Et l'explication de l'autotest de la climatisation.
Sur ma Phase-2, il y a aussi le code 7 à gauche, et 8 à droite.
viewtopic.php?f=12&t=25318&p=494140&hil ... im#p494156
mike72
Message par mike72 » 01 juil. 2023, 10:59
alors teste fais j'ai le default
7c a gauche et 3d a droite
ça ma l'air d'etre grave cette histoire
Message par jpdubuc » 01 juil. 2023, 12:39
Message par jpdubuc » 01 juil. 2023, 12:44
Il me semble que le 7c à gauche est le manque de gaz (uniquement Phase-2).
mike72
Message par mike72 » 01 juil. 2023, 12:50
j'ai remis du gaz fais un reset mais le compresseur s'enclanche pas et les motoventilateur non plus
Message par fkp 94 » 02 juil. 2023, 12:28
Tu as remis du gaz ? ou une station de recharge a remis du gaz ?
Message par jpdubuc » 02 juil. 2023, 17:41
Normalement en station, ils font un tirage au vide et doivent vérifier que ce vide tient un certain temps.
J'ai entendu une fois sur ma Phase-1 : 3/4 heure.
Si la pression reste en bas, il n'y a donc pas d'entrée d'air.
Dans le cas contraire il doivent arrêter le cycle et ne pas remettre du gaz, ce qui devrait au final être une opération gratis, sauf s'ils ont changé les obus (pas cher).
mike72
Message par mike72 » 09 juin 2024, 09:23
bonjours a tous
et voila triste nouvelle ma safrane est malheureusement hs trops oxydé longeron et bas de caisse
le carrossier ma dis trops de taf et la voiture vaux pas grand chose
donc elle va finir donneuse si la deuxieme est reparable sinon bas j'aurais deux safrane a vendre pour pieces
