Message par tdd » 28 juin 2023, 16:45
tu fais ça à l'air libre pour la peinture/vernis ?
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 27 juil. 2023, 08:12
J avais pas vu que tu mavais poser une question .Cella la non faite en cabine.
Mais regarde ma champagne je l ai faite dans mon abri .avec des bâches. Arrosée par terre
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 27 juil. 2023, 08:14
Voilà la bête et faite ...elle n es pas fini encore j attend de tous remonter dessus
Message par jpdubuc » 27 juil. 2023, 08:43
Joli résultat.
C'est toi qui l'a préparée ?
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 27 juil. 2023, 09:05
Oui préparer c es moi .
Message par jpdubuc » 27 juil. 2023, 09:11
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 31 juil. 2023, 07:05
Voilà l avancement. Bientôt fini
Message par jpdubuc » 31 juil. 2023, 09:58
Look BT "noir" pour une 2,5L 20V signée (imprimante 3D) "BLACK PANTHER" : trop fort.
Aurais tu fait teinter les vitres hayon, arrières et un peu avant ?
Cache batterie, régulateur de pression (E85), barre de rigidité issue d'une 2L 16V (cela fatigue plus les triangles).
Feux avant et capot de Phase-1 (effet BT) : donc halogène (pas de feux de croisement au xénon qui éclairent mieux) ?
Intérieur Pack Cuir ?
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 31 juil. 2023, 10:05
Oui c es moi qui les a teinté les carreaux.
Juste feu halogène à l avant
Oui pack cuir mais je doit le changer la .siège avant hs le cuir
Message par jpdubuc » 31 juil. 2023, 10:10
Message par jpdubuc » 31 juil. 2023, 10:13
Pour info, officiellement on n'a pas le droit de teinter (plus que l'origine) les vitres de l'avant (donc ne jamais confirmer qu'elles sont teintées) et absolument pas le pare-brise (plus que l'origine).
rodgers80700
Re: [Rodgers80700] Safrane 2.5i / 2.2dT
Message par rodgers80700 » 31 juil. 2023, 10:26
Je le sais je suis contrôleur technique :lol:
Dernière modification par rodgers80700 le 18 août 2023, 08:16, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 31 juil. 2023, 10:27
:llooll:
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 04 sept. 2023, 08:08
Changement moquette sur ma safrane rouge équipé biturbo par une moquette de safrane phase 1 et plastique intérieur ainsi que les chrome sur les pédales et installations de la banquette électrique à l arrière
Message par jpdubuc » 04 sept. 2023, 08:35
Au sujet des plots de fixation des sièges de l'avant.
Les plots sont facilement retirables :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... RL#p508643
Le relais marron à côté du DAV a un emplacement pour le fixer, ce sera plus sûr pour lui :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... AV#p437887
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 21 sept. 2023, 08:20
Voilà j ai enfin réussi à installer le micro sur le poste de clio 4 que j'ai installer dans ma bva rouge . Kit main libre opérationnel
Message par jpdubuc » 21 sept. 2023, 08:56
Deux questions :
  • Pourquoi l'installer là et pas au niveau du TDB, comme certaines Phase-1 ?
    Ta mise en place est propre.
  • La trappe ne touche pas le bouton de l'autoradio ?
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 21 sept. 2023, 09:03
Si la trappe touche. Je la ferme pas . Je l'ai mis la car j'avais un trou deu dans la console
Message par jpdubuc » 21 sept. 2023, 09:11
Logique.
C'est le problème de cette trappe, il ne faut pas de bouton rotatif, ou il faut qu'il soit hyper fin.
Ce qui explique mes choix de postes.
Les postes d'origine Safrane (ceux que j'ai vus) n'ont que des boutons poussoirs.
SONY MEX-BT3600U dans ma Phase-1.
Ma préférence pour le son.
Pas de commande au volant Safrane.
J'avais installé un satellite à gauche de la PDB.
Le bouton touche tout juste, il suffit de ne pas faire de réglage pendant 5 ou 10 secondes.
JVC KD-R889BT dans ma Phase-2
Il est avec une interface externe pour la commande au volant Safrane.
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 26 sept. 2023, 07:44
Petite installation d une petite led en dessous du poste . Dans 2 de mes safranes
Message par jpdubuc » 26 sept. 2023, 08:25
Il sert à quoi le bouton "X" à droite de la 1ière photo ?
  • Est-ce comme sur ma Phase-2 : ON/OFF autoradio ?
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 26 sept. 2023, 08:49
A déclenché la 2eme vitesse des ventilo au cas où.
Message par jpdubuc » 26 sept. 2023, 09:08
Ah, ok.
Bonne idée. :ctop:
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 20 mars 2024, 08:24
Changement de moquette sur une de mes safranes pour mettre une de phase 1 .je trouve qu'elle es beaucoup plus jolie même si on fais plus attention après :llooll: et changement de rail sur des sièges de phases 1 pour mettre ceux de phase 2 mais avant de remettre les sièges je vais m attaquer à les refaire.
Message par jpdubuc » 20 mars 2024, 09:20
Attention à bien mettre synchrone les deux rails.
Il faut que tu changes les moteurs et que tu gardes les blocs de recopie (fragiles) de position de Phase-1.
