[Coyote23] Safrane 2.0 16v Pack AM1999
Coyote23
Re: [Coyote23] Safrane 2.0 16v Pack AM1999
Message par Coyote23 » 11 déc. 2023, 18:09
Message par jpdubuc » 11 déc. 2023, 18:18
Elle présente bien : bravo.
J'aime bien la sangle fixée sur une attache tenue par une vis Torx T20. ;)
Tes vérins hayon sont à l'envers de la RTA :
Coyote23
Message par Coyote23 » 11 déc. 2023, 18:21
C'est pour se donner bonne conscience la sangle... :llooll:
Devant, c'est l'appui-tête passager qui sert de point d'arrimage :mrgreen:
T'as une technique pour arrimer, sérieusement, de la charge lourde dans nos engins?
Merci pour les vérins, vais inverser ça! :51:
Message par jpdubuc » 11 déc. 2023, 18:36
As tu le lecteur multi-CD dans le coffre ?
Si comme moi, tu ne l'as pas, il y a 3 écrous scellés dans la tôle horizontale dans le châssis tout à droite. On peut y mettre des vis douille de 10 mm.
Une solution serait de faire une plaque acier avec 3 vis pour éviter d'en arracher une en cas de freinage brutal.
Vue des 3 vis dans ma Phase-2 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 90#p518490
Coyote23
Message par Coyote23 » 11 déc. 2023, 19:00
Pas de changeur CD, donc ton astuce va me sauver! Merci.
Message par jpdubuc » 11 déc. 2023, 19:06
Coyote23 a écrit : ↑
11 déc. 2023, 19:00
De rien. ;)
Avec une plaque cela ferait plus de sécurité du fait de la surface de contact.
Donc un effort plus "horizontal" et réparti sur les 3 vis, au lieu d'une seule vis en pivotement sur une toute petite surface.
Message par Palmedor » 13 déc. 2023, 11:35
Une des seules technique d'arrimage fiable, c'est d'utiliser une ceinture de sécurité.
Là niveau ancrage, t'as ce qu'il y a de plus costaud, valable peu importe le véhicule, d'ailleurs.
Pourquoi pas une sangle entre les montants de la banquette arrière sinon?
Et je parle d'une vraie sangle, garantie mini 500kg (1 tonne idéalement)
Pas de tendeur ou de corde lambda.
En déclipsant les côtés, on a accès à l'armature métallique.
ça n'est pas fait pour ça, mais de toute façon, en cas de choc suffisant pour plier l'armature des sièges arrière, l'avant de la Safrane serait proche de l'irrécupérable.
Message par jpdubuc » 13 déc. 2023, 12:36
Oui la fixation du dossier de la banquette c'est du solide.
De souvenir : vis de 13.
Par contre, remettre du Ferose à la remise en place, car les vis débouchent à l’extérieur (comme les 3 du coffre), pour éviter la rouille.
La protection perd de l’efficacité lors de la dépose.
Coyote23
Message par Coyote23 » 27 janv. 2024, 12:19
La Saf' a roulé moins que prévu, j'ai eu beaucoup de missions accessibles en train ou du local (200 km/A-R); du coup, la belle se préserve et n'a pris que 15000 kms depuis l'automne. Puis elle est en panne aussi... :llooll: Mais cela semble être un détail, du consommable. Vivement donc la suite avec environ 30-40000 kmls prévus d'ici l'été!
