Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 12:58
23 oct. 2024, 11:48
Éléments repérés archi mineurs :
  • Changer les deux cordons du grand plateau arrière.
Suivi des commandes en cours.
J'ai une paire de cordons type Phase-2 en secours.
Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 14:32
J'ai ce cache droit Phase-2 (en réserve) :
  • Protection de l'entourage de la serrure.
    Les deux côtés sont installés aussi sur la Phase-1.
Un jour, il faut que je trouve le gauche.
Ce qui est dommage, c'est que le gauche cache l'étiquette des pressions des pneus.
Message par jpdubuc » 28 oct. 2024, 13:47
Clips de bord avant de porte arrière :
  • Si j'ai bien vu, il en manque 2 (porte gauche de souvenirs).
  • Et je les ai déjà en secours.
Il en manquait 1 sur ma Phase-2 :
Message par jpdubuc » 29 oct. 2024, 09:09
Je viens de regarder le document PR-1250 :
  • Référence d'une vis de jante Élysée : 7700733791
  • Filetage : M12 x 1,50
Message par jpdubuc » 29 oct. 2024, 15:29
25 oct. 2024, 00:44
Commande effectuée de la batterie (- 30%) :
  • Batterie Varta Silver Dynamic E44 12v 77ah 780A 577 400 078 L3D
    https://www.power-manutention.fr/batter ... a-376.html
  • Capacité de Batterie : 77 Ah
  • Puissance au démarrage : 780 A
  • Tension : 12 V
  • Disposition des pôles : + à droite
  • Type de borne : 1
  • Longueur : 278 mm
  • Largeur : 175 mm
  • Hauteur : 190 mm
  • Rebord de Fixation : B13
La batterie est arrivée (GLS en relais colis).
La batterie qui est en place actuellement, et donc temporairement, est celle de secours de @bugsbuggy.
Message par jpdubuc » 29 oct. 2024, 17:43
19 sept. 2023, 17:34
27 août 2023, 19:40
Changement effectué.
Le volume du nouveau passe très bien.
En plus, il y a l'anneau pour l'accrocher à la trappe carburant pendant le remplissage.
Amazon a hyper augmenté le prix. :cartonr:
Et hop, commande chez Oscaro : -----
Vu le prix du carburant, il est hors de question de ne pas sécuriser cet aspect.
Message par jpdubuc » 30 oct. 2024, 00:52
À prévoir : vis de purge LDR en laiton (sans le joint) :
Message par jpdubuc » 30 oct. 2024, 20:04
News du jour de @bugsbuggy.
  • L'étrier ARG chauffe.
  • Le droit chauffe aussi, mais moins.
  • Tous les éclairages externes fonctionnent.
  • Les 4 HP sont HS.
Si j'ai bien compris : en 2013 / 2015 :
  • Les disques avaient été remplacés par des occasions peu kilométrés.
  • Les plaquettes avaient été changées par des neuves.
  • Les étriers sont indiqués avoir été changés (par de l'occasion à pas cher) : à confirmer, sinon ils sont sûrement d'origine.
Un truc que j'avais repéré lors du nettoyage :
  • Le levier de frein à main était dur dès le premier mm de levage.
  • Je trouve que cela n'est pas bon signe.
Je vais pas me prendre la tête longtemps.
Étrier ARG :
  • A.B.S. Étrier de frein compatibilité avec RENAULT 623971
    Référence Renault : 77 01 203 724
    Identiques toutes Phase-1 (hormis 4x4).
    82,52€ + 5,90€
    https://www.ebay.fr/itm/185860305245
Étrier ARD :
  • A.B.S. 623972 Étrier de frein pour RENAULT SAFRANE
    Référence Renault : 77 01 203 725
    75,43 € - 0,30€
    https://www.auto-doc.fr/abs/7715949
Les 4 HP sont HS :
  • J'avais repéré cela derrière les grilles lors du nettoyage.
  • Ce sont très probablement des origines.
Je vais sûrement mettre des JBL.
Rappel de mes 2 Safrane :
13 mai 2021, 19:40
Phase-1 : AV : JBL GT5-652 16,5 cm Haut-parleur coaxial, grille métal.
Phase-1 : AR : idem visuel des portes.
Phase-2 : AV : JBL GX602, mais en découpant les plastiques des caches avec grille métal.
Phase-2 : AR : JBL Stage 602E.
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 00:12
La RXE avait une sirène autonome :
  • @bugsbuggy l'a transférée dans la BiTurbo.
Du coup, je pense que le boîtier N°3 ferait un bon remplaçant du boîtier en place dans la RXE.
  • viewtopic.php?p=504502#p505626
  • Ce qui ajouterai la fonction klaxon.
    Comme je l'ai déjà fait dans ma RT.
    Référence : 77 00 842 970
    Datation : 2/03/95
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 18:28
J'ai trouvé (Leboncoin) un filtre à air PURFLUX A503.
L'avantage sera de remplacer celui en place, histoire de vérifier, s'il y a des habitants.
Je n'ai pas vu de trace de changement dans les derniers : 80 000 km et 22 ans.
Mais comme ce type de filtre est archi facile à remplacer, il peut y avoir eu des changements non répertoriés.
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 19:05
Condenseur, climatisation 568 x 438 x 16 mm, avec déshydrateur
NISSENS 94247
Je viens d'aller le chercher en Relais Colis.
Il vient d'Espagne : Ce condenseur est neuf :
  • Mais : oups : il n'y a pas de bouchons, donc la bouteille déshydratante est obligatoirement HS. :boulet:
Sur le NET, on trouve deux formes pour les fixations du bas !
Cela va être la surprise à la dépose. :(
Message par Palmedor » 31 oct. 2024, 23:14
L'avantage quand c'est neuf, c'est que ce sera facile de séparer la bouteille déshydratante, le défaut, c'est est-ce qu'on arrive encore à en trouver en neuf?
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 23:35
31 oct. 2024, 23:14
La bouteille déshydratante en neuf : oui.
Le condenseur en neuf : cela devient super super rare.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 00:27
31 oct. 2024, 23:14
Tu m'avais passé un condenseur et sa bouteille déshydratante, le tout probablement d'origine.
Ils avaient pris l'air, et depuis cela a sûrement bien continué.
Je ne suis pas sûr d'avoir bouché, car de toutes façons cela aurait été trop tard donc inutile.
Il faut que j'aille comparer les dimensions et la forme.
Un truc "marrant", des casseurs sur eBay vendent cher de vieilles bouteilles déshydratantes et forcément en mode ouvert. :boulet:
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 00:30
À priori, j'aurais trouvé le Graal absolu :
  • Le compresseur pour R134A en neuf.
    Avec les vérifications du fabricant.
À suivre.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 13:40
01 nov. 2024, 00:27
31 oct. 2024, 23:14
Si on regarde la forme, il y a deux différences.
  • La bouteille déshydratante n'est pas à la même distance du condenseur.
  • Les fixations en bas sont différentes.
    Sur celui de @Palmedor : fixation à l'extérieur.
    Sur celui que j'ai reçu : fixation comme le haut.
Les dimensions sont comparables.
Les 2 fixations du haut sont similaires.
Le raccordement des durites est similaire.
L'emplacement du pressostat est similaire.
C'est aussi ça l'avantage de garder un truc qui ne sera plus jamais utilisé :
  • On peut comparer l'aspect visuel.
La séparation condenseur / bouteille déshydratante s'est très bien passée :
  • Dommage, il n'ont pas mis de "bouchons" dans les deux raccords. :(
J'ai déduit que la bouteille déshydratante s'est déplacée lors des transports.
  • Problème résolu en faisant doucement.
    Opération facilitée par la dépose de la bouteille déshydratante.
Les fixations du bas : à voir en réel !
  • Quitte à faire du 3D.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 13:56
J'ai trouvé cette photo du "masque avant" (source WEB).
On peut apercevoir les deux trous en bas pour la fixation des vis :
  • Donc à priori compatible du condenseur que j'ai reçu.
Piece-Armature-avant-Masque-avant--ce012c627afb2472b514eefc612dca51819ac5a7b4be2125a5f9ffa7e9f1b6ba.jpg
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 14:56
29 oct. 2024, 09:09
2 choses déjà prévues :
  1. Changement des jantes.
    J'ai toujours trouvé que ces jantes ont un dessin compliqué.
    Et surtout, je ne me vois pas les brosser, nettoyer et repeindre.
    J'ai opté pour une autre forme.
    J'attends la finalisation de la transaction avec le vendeur.
  2. Du coup, je les ferais équiper de pneus neufs.
    Ceux en place sur la RXE seront probablement refusés au CT.
Et hors de question de changer les 4 jantes juste pour passer le CT :
  • Ce sera une Contre Visite sans stress.
    Les 4 roues de ma RT, sont incompatibles : ce sont des pneus en 175 de large.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 15:17
29 oct. 2024, 09:09
Un lot de vis antivol est en commande (Leboncoin) :
  • Rare : avec la bague qui tourne, pour être compatible avec la théorie pour les jantes Alu.
Vu le prix des jantes et pneus, il est hors de question de ne pas sécuriser cet aspect.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 17:48
Maintenant j'ai un truc drôle :
  • Le condenseur est avec 2 écrous en femelle.
  • La bouteille déshydratante avec 2 pas de vis en mâle.
    Diamètres : "5/8" 15,875 mm
En standard, c'est plutôt un en mâle et un en femelle :
  • Ce qui évite une erreur de sens.
J'ai trouvé une référence "compatible" en forme et raccordements : Juste pour info : la confirmation par le dessin :
Alors là, c'est comment choisir un truc absolument pas référencé dans les docs Renault !
  • Surprise surprise, à la réception.
La bouteille déshydratante reçue est tenue par une bride de fixation :
  • Qui devrait être compatible avec celle-ci.
Détendeur en neuf :
  • Autant sécuriser l'opération complète.
    Cette référence est pour toutes les Phase-1.
  • Détendeur, climatisation
    VEMO - V99-77-0001
  • Référence Renault : 7701039601 (R134A)
    (7701033537 : R12)
    (7701038558 : ?)
    https://www.oscaro.com/detendeur-climat ... 327-183-p#
Message par jpdubuc » 02 nov. 2024, 16:54
Ce post est la liste des éléments en cours de recherches, de commandes et de réparations :
  • Il sera mis à jour au fil de l'eau.
  • Le tout complété des opérations.
Tout début de l'aventure :
  • Le 11 octobre 2024
Création de ce post de suivi :
  • Le 02 novembre 2024
Mise à jour : ( restant à faire : ??? )
Il reste 37 opérations à traiter sur 403 ( évolutifs = 390 + 13 ) : Vers les derniers posts : ici :
  • Le 21 août 2026 ( page 61 / 61 ).
Mise à jour : ( prévisionnel ou report )
Plus 16 problèmes à traiter plus tard :
  • - 7 - Berceau arrière et éléments ( prévisionnel ).
  • - 2 - Moyeux ( prévisionnel ).
  • - 1 - Débosselages ( prévisionnel ).
  • - 1 - Info vitesse BVA (prévisionnel ).
  • - 5 - Câbles de frein à main ( prévisionnel ).
Plus 6 éléments en stock :
  • - 4 - Flexibles de frein ( stock ).
  • - 2 - Amortisseurs AR ( stock ).
Lexique :
  • :shopping_cart: Commande ou création : À faire.
  • :eight_pointed_black_star: Attente : Réception ou réparation.
  • :house: Élément reçu ou en stock.
  • :white_check_mark: Problème résolu.
  • :x: Abandons ( accoudoirs tissus ) :
Déplacement d'ici de la liste des : -----
Entretiens et remplacements importants : Kilométrage :
  1. 236 193 km - le 14-10-2024 : Photos et infos
  2. 236 193 km - le 02-11-2024 : Suivi commandes et opérations
  3. 236 193 km - le 11-11-2024 : Batterie neuve
    236 193 km - le 11-11-2024 : Étriers AR neufs
    236 193 km - le 11-11-2024 : Filtre à air
    Déplacements tests et CT : 23 km.
  4. 236 216 km - le 19-11-2024 : CT et achat
  5. 236 216 km - le 23-11-2024 : Transit
    Transit : 45 km.
    Déplacement local tests : 8 km.
  6. 236 269 km - le 14-12-2024 : Contrôle roulant
  7. 236 269 km - le 16-12-2024 : Nettoyage à domicile
  8. 236 269 km - le 11-01-2025 : Liquide lave-glace AR
  9. 236 269 km - le 07-03-2025 : Filtre habitacle
  10. 236 269 km - le 28-05-2025 : LDR
  11. 236 269 km - le 08-06-2025 : Huile DA
    Déplacements stationnements : +10 m, -10m, ...
  12. 236 271 km - le 30-09-2025 : 4 bougies neuves
  13. 236 271 km - le 01-10-2025 : Nettoyage et appairage des injecteurs
  14. 236 271 km - le 07-10-2025 : Gaz climatisation
  15. 236 271 km - le 17-11-2025 : 2 vérins de hayon neufs
  16. 236 271 km - le 01-12-2025 : 2 vérins AV neufs
  17. 236 271 km - le 04-02-2026 : Courroie de distribution
  18. 236 271 km - le 09-02-2026 : Support moteur droit neuf
  19. 236 271 km - le 11-02-2026 : Liquide lave-phares / lave-glaces AV
    Déplacement tests : 400 m.
  20. 236 271 km - le 23-03-2026 : Disques, plaquettes et étriers AV neufs
  21. 236 271 km - le 31-03-2026 : 4 jantes Élysée remises à neuf
    236 271 km - le 31-03-2026 : 4 pneus neufs
  22. 236 271 km - le 07-04-2026 : Huile moteur et cartouche
  23. 236 271 km - le 17-04-2026 : Flexibles freins AV
    236 271 km - le 17-04-2026 : Huile du différentiel
  24. 236 271 km - le 19-04-2026 : Liquide de frein Dot 5.1
  25. 236 271 km - le 20-04-2026 : Actuateur neuf
  26. 236 271 km - le 10-07-2026 : Feux de position AV et éclairages de plaque
  27. 236 271 km - le 11-07-2026 : Disques, plaquettes et flexibles AR neufs
  28. 236 271 km - le 14-07-2026 : Liquide de frein DOT 5.1
  29. 236 271 km - le 17-07-2026 : Liquide de frein DOT 5.1
  30. 236 271 km - le 18-07-2026 : Module LED STOP
  31. 236 271 km - le 26-07-2026 : Boîtier DEFIL
    236 271 km - le 26-07-2026 : Feux de position AR
  32. 236 271 km - le 01-08-2026 : Colonne de direction motorisée
  33. 236 271 km - le 03-08-2026 : Relais PB chauffant
    236 271 km - le 03-08-2026 : Balai essuie-glace AVG
    236 271 km - le 03-08-2026 : Balai essuie-glace AVD
    236 271 km - le 03-08-2026 : Balai essuie-glace AR
Il reste principalement :
  1. Autoradio avec Parrot 9200
  2. Calage SUSPIL
  3. Courroie alternateur
  4. Dessous bord bas de caisse
  5. Filtre à essence
  6. Fixation durites
  7. Moteur pompe à essence
  8. Pare-boues
  9. Peut-être : huile BVA, crépine et carter
  10. Pompe DA/DAV
  11. Roue de secours
  12. Second plip
  13. Silencieux AR
  14. Silencieux intermédiaire
:white_check_mark: Liens vers chaque "impression 3D" utile :
  1. Masque "J12S" "V3" : 07 janv. 2025
    0 x -> RXE (proto),
    (1x -> @Palmedor).
    Nb IMP 3D pour la RXE = 0 installé + 0 temporaire.
  2. 2 x caches vis hayon Phase-1 : 25 janv. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 2 installés + 0 temporaire.
  3. Masque "J12S" "V7" : 30 janv. 2025
    1 x -> RXE,
    (1 x -> @Alejandro).
    Nb IMP 3D pour la RXE = 2 installés + 1 temporaire.
  4. 2 x cales pour ajout poignée au hayon : 30 janv. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 4 installés + 1 temporaire.
  5. 2 x caches écrou bras essuie-glaces AV : 01 fév. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 4 installés + 3 temporaires.
  6. 2 x impression clips TPU 64D : 05 janv. 2026
    Installation : 03 août 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 6 installés + 3 temporaires.
  7. Corps porte filtre bocaux lave-glace : 02 fév. 2025
    2 x > RXE,
    (2 x -> Phase-2),
    (1 x -> secours).
    Nb IMP 3D pour la RXE = 8 installés + 3 temporaires.
  8. 1 x cache 2 parties clé sirène : 14 fév. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 10 installés + 3 temporaires.
  9. 1 x cache E/S condenseur (pose temporaire) : 20 fév. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 10 installés + 4 temporaires.
  10. 1 x porte filtre habitacle : 24 fév. 2025
    Installation du "V08" "Proto-4" modifié "V09".
    Nb IMP 3D pour la RXE = 10 installés + 5 temporaires.
    Vérification en place "V13" et "V14" : 05 oct. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 10 installés + 7 temporaires.
    Porte filtre habitacle : 10 juin 2026
    (Dépose du "V08" "Proto-4" modifié "V09" -> @fkp 94)
    Installation du "V13" "Proto-7".
    Nb IMP 3D pour la RXE = 11 installés + 6 temporaires.
  11. 1 x réparation avant clignotant Phase-1 : 03 mars 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 12 installés + 6 temporaires.
  12. 1 x réparation poignée AVD : 10 mars 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 13 installés + 6 temporaires.
  13. 1 x butée étanche D transition LDR : 10 mars 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 14 installés + 6 temporaires.
  14. 1 x butée étanche G transition LDR : 10 mars 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 15 installés + 6 temporaires.
  15. 0 x rondelle blanche transition LDR : 18 mars 2025
    Dessin 3D rondelle blanche : 19 mars 2025
  16. Dessin 3D aérateur centre droit : 22 mars 2025
    1 x Impression PLA HP centre D : 22 mars 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 16 installés + 6 temporaires.
  17. Dessin 3D adaptateurs latéraux V2 : 25 mars 2025
    2 x adaptateurs aérateurs latéraux V3 : 26 mars 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 18 installés + 6 temporaires.
  18. Analyse butées hayon : 23 mai 2025
    Dessin 3D, protos 01 et 02 : 25 mai 2025
    (1 x -> Phase-2),
    Remise en place origine : 17 sept. 2025
    Dessins et impressions 3D pour la Phase-2 : 04 mars 2026
    Installation ARG Phase-2 : 05 mars 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 18 installés + 7 temporaires.
  19. Dessin Blender 3ième : 10 mars 2025
    1 x poignée AVD : 10 mars 2025
    Mesures poignées : 20 sept. 2025
    Blender AVD RT : 20 sept. 2025
    Impression 3D et montage AVD RT : 20 sept. 2025
    (1 x -> RT),
    Impression 3D et montage AVD N°1 @Palmedor : 20 sept. 2025
    (1 x -> @Palmedor),
    Impression 3D et montage AVG N°2 @Palmedor : 20 sept. 2025
    (1 x -> @Palmedor),
    Analyse AVG N°3 @Palmedor : 20 sept. 2025
    Blender AVG N°3 @Palmedor : 20 sept. 2025
    Impression 3D et montage AVG N°3 @Palmedor : 20 sept. 2025
    MAJ dessins Blender : 20 sept. 2025
    Blender et impression 3D AVG N°3 @Palmedor : 22 sept. 2025
    (1 x -> @Palmedor),
    Impression 3D et montage AVD N°1 @Palmedor : 26 sept. 2025
    Remarques @Palmedor : 26 sept. 2025
    Réponse : 26 sept. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 19 installés + 7 temporaires.
  20. Joint coude impression 3D rigide : 30 sept. 2025
    1 x impression 3D TPU V12 : 08 oct. 2025
    Impression 3D TPU V12 clone : 08 oct. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 20 installés + 7 temporaires.
  21. 4 x adaptation crochets appuis tête : 13 oct. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 24 installés + 7 temporaires.
  22. 1 x bouchon prise sirène : 14 oct. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 25 installés + 7 temporaires.
  23. 2 x liaison crochets appuis tête : 15 oct. 2025
    2 x liaison crochets PLA HP : 05 août 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 27 installés + 7 temporaires.
  24. 3 joints du becquet : 28 oct. 2025
    3 joints du becquet : 29 oct. 2025
    Impression 3D TPU des 3 joints : 29 oct. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 30 installés + 7 temporaires.
  25. 0 x impression 3D TPU test bas de caisse : 04 nov. 2025
  26. 1 x impression 3D TPU 85A bague levier vitesses : 01 déc. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 31 installés + 7 temporaires.
  27. 1 x impression 3D PLA HP interne indicateur BVA : 03 déc. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 32 installés + 7 temporaires.
  28. 1 x 2 parties impression 3D PETG "TATA YOYO" : 05 déc. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 32 installés + 9 temporaires.
  29. 0 x impression 3D TPU 98A test clips calandre : 15 déc. 2025
  30. 2 x impression 3D TPU 64D clips calandre : 30 déc. 2025
    Nb IMP 3D pour la RXE = 34 installés + 9 temporaires.
  31. 24 x + 12 x impression 3D TPU 64D clips bas de caisse : 01 janv. 2026
    Comptage 18 par Safrane : 02 août 2026
    (18 x -> @tdd : 10 août 2026),
    Nb IMP 3D pour la RXE = 52 installés + 21 temporaires.
  32. Dessin Blender platine BAG du bas : 08 janv. 2026
    Impression proto PETG "P01" : 19 janv. 2026
    Explication proto "P01" : 19 janv. 2026
    Impression proto PETG "P02" : 21 janv. 2026
    Impression proto PETG "P03" : 21 janv. 2026
    Impression proto PETG "P04" : 21 janv. 2026
    Résultat proto PETG "P04" : 21 janv. 2026
    Résultat proto PETG "P05" : 21 janv. 2026
    Résultat proto PETG "P06" : 21 janv. 2026
    (1 x "P06" -> @DD74).
    (1 x "P05" -> @Maximax51).
    Nb IMP 3D pour la RXE = 52 installés + 23 temporaires.
  33. Impression 3D du creux console frein à main : 17 janv. 2026
    1 x impression 3D et installation : 19 janv. 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 53 installés + 23 temporaires.
  34. Impression 3D du renfort AR console frein à main : 18 janv. 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 54 installés + 23 temporaires.
  35. 1 x 2 parties cache support moteur : 26 janv. 2026
    1 x capuchon et 1 x bouchon : 04 févr. 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 58 installés + 23 temporaires.
  36. 1 x boutons horloge : 13 mars 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 59 installés + 23 temporaires.
  37. 4 x impression 3D : clips fil test plaquettes : 21 avr. 2026
    Installation : 22 avr. 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 63 installés + 23 temporaires.
  38. 1 x 2 pièces impression 3D : supports blocs DRL : 13 mai 2026
    Installation : 13 mai 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 65 installés + 23 temporaires.
  39. Dessin Blender 3D "V01" : joint crépine : 18 mai 2026
    0 x dessin Blender 3D "V06" : joint crépine : 20 mai 2026
  40. 1 x impression 3D : fixation phare AVD "V02" : 28 mai 2026
    Collage Proto "P02" : 28 mai 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 66 installés + 23 temporaires.
  41. 1 x impression 3D : capuchon temporisateur : 04 juin 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 67 installés + 23 temporaires.
  42. Dessin protection SUSPIL "P11" : 30 juin 2026
    2 x impression 3D 28 juin 2026
    Installation "P10" avec feutrine : 28 juin 2026
    Dessin version "V11" : 30 juin 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 69 installés + 23 temporaires.
    [/url [*][color=#00FF00]1 x[/color] imp ... juil. 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 69 installés + 24 temporaires.
  43. 1 x impression 3D support : 31 juil. 2026
    Pièce inutile (volume du HP) : 01 août 2026
    Nb IMP 3D pour la RXE = 69 installés + 25 temporaires.
:white_check_mark: Achat de la RXE : -----
:white_check_mark: CT (Contrôle Technique) : -----
:white_check_mark: CG : 1/2 tarif 11 CV :
  • Constatation : 17 oct. 2024
  • Paiement avec ANTS acheteur : 22 nov. 2024
  • Confirmation dossier : 25 nov. 2024
  • Réception de la CG : 28 nov. 2024
:white_check_mark: Inscription FFVE (6 a 8 semaines) : CIC : Carte d'Immatriculation de Collection.
:white_check_mark: Demande CGC / CIC (2 à 3 semaines) : :white_check_mark: Plaques d'immatriculation : -----
:white_check_mark: AAA°) : (n°001) : Nettoyage de l'intérieur : :white_check_mark: AAB°) : Nettoyage : :house: AAC°) : Batterie : -----
:white_check_mark: AAD°) : Empreinte pour la seconde clé : :white_check_mark: AAE°) : Porte filtre habitacle : :white_check_mark: AAF°) : Filtre habitacle :
  • Constatation : 22 oct. 2024
  • Analyse : 26 oct. 2024
  • Préparation : 26 oct. 2024
    Source : "Stock secours".
  • Réception : 26 oct. 2024
  • Commande : 29 oct. 2024
    Source : "ECOCLIM".
  • Installation : 25 août 2025
:white_check_mark: AAG°) : Liseuse à l'arrière : ARG : :white_check_mark: AAH°) : Liseuse à l'arrière : ARD : :white_check_mark: AAI°) : Bord droit du levier de vitesse : :white_check_mark: AAJ°) : Console frein à main : :white_check_mark: AAK°) : 2 cordons du grand plateau arrière : :x: AAL°) : Accoudoir porte ARG velours :
  • Réparation / remplacement velours : ABANDON.
:white_check_mark: AAM°) : Accoudoir porte ARG : :x: AAN°) : Accoudoir porte ARD velours :
:white_check_mark: AAO°) : Accoudoir porte ARD : :white_check_mark: AAP°) : Faisceau de transition toit -> hayon : :white_check_mark: AAQ°) : Garniture insonorisante N°1 sous le capot : :white_check_mark: AAR°) : 2 clips de bord avant de porte ARG : :white_check_mark: AAS°) : Vis de purge LDR en laiton : :white_check_mark: AAT°) : Câble en spirale lumière de capot : :white_check_mark: AAU°) : 2 HP AV à changer : :white_check_mark: AAV°) : 2 HP AR à changer : :white_check_mark: AAW°) : Bouchon à clé du réservoir : -----
:white_check_mark: AAX°) : 4 jantes : -----
:white_check_mark: AAY°) : 4 caches centraux : -----
:white_check_mark: AAZ°) : (n°026) : 4 pneus à changer : -----
:white_check_mark: ABA°) : Filtre à air : :white_check_mark: ABB°) : Protection Phase-2 serrure droite : :white_check_mark: ABC°) : 3 vis du cache serrure AVD : :white_check_mark: ABD°) : Protection Phase-2 serrure gauche : :white_check_mark: ABE°) : 3 vis du cache serrure AVG : -----
:white_check_mark: ABF°) : Antivol de volant :
  • Commande : 28 oct. 2024
    Source : "www.amazon.fr".
  • Réception et test : 28 oct. 2024
  • Information : 04 nov. 2024
  • Rangement dans le coffre : 03 avr. 2026
:white_check_mark: ABG°) : Vis antivol de jantes : :white_check_mark: ABH°) : Boîtier alarme (absence de la sirène) : -----
:white_check_mark: ABI°) : Étrier ARG : :white_check_mark: ABJ°) : Étrier ARD : :white_check_mark: ABK°) : Liquide de frein : changement étriers ARG et ARD :
  • Connaissance : 30 oct. 2024
    J'ai en DOT 4 (et DOT 5.1).
  • À prévoir : prendre le purgeur.
    Source : "Stock outils".
  • Utilisation du purgeur : 11 nov. 2024
  • Inutile pour le changement des étriers : 11 nov. 2024
:white_check_mark: ABL°) : Flexible de frein ARG : :white_check_mark: ABM°) : Flexible de frein ARD : -----
:white_check_mark: ABN°) : Flexible de frein AVG : :house: ABO°) : Flexible de frein AVD : -----
:white_check_mark: ABP°) : Condenseur neuf R134A : :white_check_mark: ABQ°) : Pressostat neuf R134A :
  • Réception avec condenseur : 31 oct. 2024
    Source : "www.radiadoressanjos.com" - Espagne / Ukraine.
  • Installation : 10 juin 2025
:white_check_mark: ABR°) : Bouteille déshydratante neuve : :white_check_mark: ABS°) : Compresseur neuf R134A : :white_check_mark: ABT°) : Détendeur neuf R134A : :white_check_mark: ABU°) : Courroie distribution : :house: ABV°) : Courroie accessoires alternateur / climatisation : :white_check_mark: ABW°) : Courroie accessoires PAE / DA : -----
:white_check_mark: ABX°) : Taraud M12 x 150 : -----
:white_check_mark: ABY°) : Becquet de la même couleur : -----
:white_check_mark: ABZ°) : (n°052) : Centralisation porte AVD en panne : -----
:white_check_mark: ACA°) : Schémas électriques NT 8055 AM 1994 : -----
:white_check_mark: ACB°) : Support droit du moteur (côté distribution) : :white_check_mark: ACC°) : Cache au dessus de support droit du moteur : -----
:white_check_mark: ACD°) : 13 ronces de noyer Baccara :
  • Commande et paiment : 14 nov. 2024
    Source : "www.leboncoin.fr" - "@Nico33210".
  • Récupération en direct : 29 nov. 2024
:white_check_mark: ACE°) : Plaque au dessus autoradio : :white_check_mark: ACF°) : Côté droit du levier de vitesses : :white_check_mark: ACG°) : 2 bandeaux porte AVG : :white_check_mark: ACH°) : 2 bandeaux porte AVD : :white_check_mark: ACI°) : Bandeau porte ARG : :white_check_mark: ACJ°) : Bandeau porte ARD : :white_check_mark: ACK°) : 2 bandeaux à gauche sous la PDB : :white_check_mark: ACL°) : Bandeau à droite sous la PDB : :white_check_mark: ACM°) : Trappe du cendrier : :white_check_mark: ACN°) : Trappe de l'autoradio : -----
:white_check_mark: ACO°) : Ronce de noyer gauche et droite du levier vitesses BVA : -----
:white_check_mark: ACP°) : Kit joints climatisation :
  • Recherche abandonnée car déja dispo :
  • Dimension joints compresseur : 21 mai 2025
  • Dimension joints condenseur : 21 mai 2025
  • Dimension joints bouteille déshydratante : 21 mai 2025
  • Dimension joints détendeur : 21 mai 2025
  • Commande des valves : 29 mai 2025
:white_check_mark: ACQ°) : Étiquette retrofit R134A : -----
:white_check_mark: ACR°) : Habillage cuir Bacarra AVG : :white_check_mark: ACS°) : Habillage cuir Bacarra AVD : :white_check_mark: ACT°) : Habillage cuir Bacarra ARG : :white_check_mark: ACU°) : Habillage cuir Bacarra ARD : -----
:white_check_mark: ACV°) : Poignée porte AVG en cuir : :white_check_mark: ACW°) : Poignée porte AVD en cuir : -----
:white_check_mark: ACX°) : Clips de bas de caisse : -----
:white_check_mark: ACY°) : Habillage "fond non cuir" porte ARG : :white_check_mark: ACZ°) : (n°078) : Habillage "fond non cuir" porte ARD : -----
:white_check_mark: ADA°) : Centralisation porte AVG en panne : -----
:white_check_mark: ADB°) : Mastic noir habillage AV : :white_check_mark: ADC°) : Mastic noir habillage AR : -----
:eight_pointed_black_star: ADD°) : Cache sous le moteur : :house: ADE°) : Vis pour le cache sous le moteur : -----
:white_check_mark: ADF°) : Radiateur LDR : -----
:white_check_mark: ADG°) : Console de climatisation : -----
:white_check_mark: ADH°) : Tweeter AVG et AVD : -----
:white_check_mark: ADI°) : Révision verrouillage du capot : -----
:white_check_mark: ADJ°) : Croisement structures sièges AVG : :white_check_mark: ADK°) : Croisement structures sièges AVD : -----
:white_check_mark: ADL°) : Centralisation porte ARG en panne : :white_check_mark: ADM°) : Centralisation porte ARD à contrôler :
  • Fonctionnel depuis le début des tests.
  • Dépose habillage : 04 sept. 2025
    Source si nécessaire : "Stock".
  • Nettoyage et remontage : 04 sept. 2025
:white_check_mark: ADN°) : Centralisation hayon à contrôler : :white_check_mark: ADO°) : Centralisation trappe carburant à contrôler : -----
:white_check_mark: ADP°) : Couvercle boîte fusible : -----
:white_check_mark: ADQ°) : Baguette latérale porte AVD : :white_check_mark: ADR°) : Baguette latérale porte ARD : :white_check_mark: ADS°) : Baguette latérale porte ARG : :white_check_mark: ADT°) : Baguette latérale porte AVG : -----
:white_check_mark: ADU°) : Vitre porte AVG : :white_check_mark: ADV°) : Vitre porte AVD : :white_check_mark: ADW°) : Vitre porte ARG : :white_check_mark: ADX°) : Vitre porte ARD : -----
:white_check_mark: ADY°) : Disque AVD : :white_check_mark: ADZ°) : (n°104) : Disque AVG : -----
:white_check_mark: AEA°) : Plaquettes AVD : :white_check_mark: AEB°) : Plaquettes AVG : -----
:white_check_mark: AEC°) : Disque ARD : :white_check_mark: AED°) : Disque ARG : -----
:white_check_mark: AEE°) : Plaquettes ARD : :white_check_mark: AEF°) : Plaquettes ARG : -----
:white_check_mark: AEG°) : Protection HP AVD : :white_check_mark: AEH°) : Protection HP AVG : -----
:white_check_mark: AEI°) : Écrou insert LVE impulsions AVD : -----
:white_check_mark: AEJ°) : Bloc aérateur central : -----
:white_check_mark: AEK°) : Tuyaux aérateurs latéreaux : -----
:white_check_mark: AEL°) : Radiateur chauffage : -----
:white_check_mark: AEM°) : Peinture Renault 640 : -----
:white_check_mark: AEN°) : Nettoyage capot et haut moteur : :white_check_mark: AEO°) : Traitement couvre culasse : :white_check_mark: AEP°) : Traitement pare chaleur vertical : :white_check_mark: AEQ°) : Bouchons couvre culasse : :white_check_mark: AER°) : Peinture HT Rust-Oleum : :white_check_mark: AES°) : Traitement cache collecteur : -----
:white_check_mark: AET°) : BAG du bas (et haut) : :white_check_mark: AEU°) : Prise USB dans allume cigare AV : :white_check_mark: AEV°) : Contacteur hayon : -----
:white_check_mark: AEW°) : Résumé modules LED PDB : :white_check_mark: AEX°) : Résumé modules LED INT : :white_check_mark: AEY°) : Résumé modules LED BAG : :white_check_mark: AEZ°) : (n°130) : Résumé modules LED sièges :
  • Boutons mémorisation RT : 09 déc. 2024
    Source : "Stock" - ("fr.aliexpress.com").
  • Bouton chauffage AVG : 02 déc. 2024
  • Bouton chauffage AVD : 15 juil. 2025
:white_check_mark: AFA°) : Résumé modules LED portes : :white_check_mark: AFB°) : Résumé modules LED coffre :
  • Éclairage coffre ARG : 24 déc. 2024
    Changement forme : 25 déc. 2024
  • Éclairage coffre ARD : 24 déc. 2024
    Rappel modèle en place : 27 mars 2026
:white_check_mark: AFC°) : Résumé modules LED EXT AV : :white_check_mark: AFD°) : Résumé modules LED EXT AR : :white_check_mark: AFE°) : Résumé modules LED 3ième feu STOP :
  • Becquet 3ième feu STOP 1 LED : 12 oct. 2025
  • Becquet 3ième feu STOP 3 LED : 12 oct. 2025
:white_check_mark: AFF°) : Résumé ampoules AV : -----
:white_check_mark: AFG°) : Résumé ampoules AR (origine) : -----
:white_check_mark: AFH°) : Tuyau bac batterie : -----
:white_check_mark: AFI°) : Graisse contact :
  • Commande : 14 déc. 2024
  • Réception : 17 déc. 2024
  • Utilisation n°1 : 22 déc. 2024
:white_check_mark: AFJ°) : hayon difficile à fermer : -----
:white_check_mark: AFK°) : Entrée d'eau ARG : :white_check_mark: AFL°) : Aérateur ARG : :white_check_mark: AFM°) : Aérateur ARD : :white_check_mark: AFN°) : Joint Bardahl OR : -----
:white_check_mark: AFO°) : Capteur SUSPIL ARG : :white_check_mark: AFP°) : Insert M4 X 0.7mm / M6 X 1mm : -----
:white_check_mark: AFQ°) : Stylo peinture jaune : :white_check_mark: AFR°) : Stylo peinture noire : -----
:white_check_mark: AFS°) : LDR Type D : -----
:white_check_mark: AFT°) : 2 clips cache dessus radiateur : -----
:white_check_mark: AFU°) : Rondelles néoprène : -----
:white_check_mark: AFV°) : Porte clé secours Safrane : :white_check_mark: AFW°) : Porte clé principal Safrane : -----
:white_check_mark: AFX°) : Peinture panneau arrière : :white_check_mark: AFY°) : Intérieur coffre roue : :white_check_mark: AFZ°) : Zone sous SUSPIL : :white_check_mark: AGA°) : Zone cuite du coffre : -----
:white_check_mark: AGB°) : 2 cales réglage hauteur capot : -----
:white_check_mark: AGC°) : Ampoule position AVG : HS : -----
:white_check_mark: AGD°) : Réparer centralisation : -----
:white_check_mark: AGE°) : Réparer le PC AR : -----
:white_check_mark: AGF°) : Traitement pattes PC AR : -----
:white_check_mark: AGG°) : Bagues anti-sulfate : -----
:white_check_mark: AGH°) : Réparer le bord ARG : -----
:white_check_mark: AGI°) : Réparer le PC AV : :white_check_mark: AGJ°) : Réparer la calandre : -----
:white_check_mark: AGK°) : Bas de caisse G : :white_check_mark: AGL°) : Bas de caisse D : -----
:white_check_mark: AGM°) : Replacer joint feux central AR : -----
:white_check_mark: AGN°) : Bloc feux ARD : -----
:white_check_mark: AGO°) : Clips de fixation PC M6 : -----
:white_check_mark: AGP°) : Vis M6 avec rondelle (carrosserie) : -----
:white_check_mark: AGQ°) : Vis inox M6 * 16 : -----
:white_check_mark: AGR°) : Vis tôle rondelle 4.2 x 19mm : -----
:white_check_mark: AGS°) : Vis tôle tête large 4.8 x 16mm : -----
:white_check_mark: AGT°) : Rondelles plates caoutchouc 20/25/30/40mm : -----
:white_check_mark: AGU°) : Vis tôle tête large 4.2 x 19mm : -----
:white_check_mark: AGV°) : Écrou M6 bride Nylstop Inox : -----
:white_check_mark: AGW°) : Problème hauteur avant du hayon : :white_check_mark: AGX°) : Peinture bord du coffre : -----
:white_check_mark: AGY°) : Pompe lave-glace AR : -----
:white_check_mark: AGZ°) : (n°182) : Pièces acier distribution : -----
:white_check_mark: AHA°) : Détendeur en place : -----
:white_check_mark: AHB°) : Meguiar's "Ultimate Black" : -----
:white_check_mark: AHC°) : Grille basse du PC AV : -----
:white_check_mark: AHD°) : Vis à extraire : -----
:white_check_mark: AHE°) : Stabiliser faisceau toit / hayon : -----
:white_check_mark: AHF°) : Vérins de hayon : -----
:white_check_mark: AHG°) : Photos pour FFVE :
  1. Magazine (exemple) : 23 janv. 2025
  2. 3/4 avant gauche (avec n°1) : 23 janv. 2025
  3. 3/4 arrière droit (avec n°1) : 23 janv. 2025
  4. Intérieur de l’habitacle (avec n°1) : 23 janv. 2025
    (sièges / aménagement arrière).
    Un photo pour l'avant et une photo pour l'arrière.
  5. Plaque constructeur (avec n°1) : 23 janv. 2025
  6. Numéro de série frappé à froid : 23 janv. 2025
  7. Moteur dans le véhicule (avec n°1) : 23 janv. 2025
  8. Numéro moteur : 11 janv. 2025
:white_check_mark: AHH°) : Peinture apprêt gris : -----
:eight_pointed_black_star: AHI°) : Durites essence : -----
:house: AHJ°) : Crépine AD8 1 x ( 2 x ) : -----
:white_check_mark: AHK°) : Pompe à eau (PAE) : -----
:white_check_mark: AHL°) : Réparation chocs ARG : -----
:white_check_mark: AHM°) : Ruban double face 5 mm : -----
:white_check_mark: AHN°) : Nettoyant intérieur (3ième) : :white_check_mark: AHO°) : Nettoyant surpuissant (2ième) : :white_check_mark: AHP°) : Dégraissant mécanique : -----
:white_check_mark: AHQ°) : Vase d'expansion LDR : -----
:white_check_mark: AHR°) : Nettoyant jantes : -----
:white_check_mark: AHS°) : Traitement remorquage ARD : -----
:white_check_mark: AHT°) : Bouchons pour le hayon : :white_check_mark: AHU°) : Capuchon pour le hayon : -----
:house: AHV°) : Produit corps creux : :house: AHW°) : Tubes corps creux : -----
:white_check_mark: AHX°) : Vernis brillant jantes : -----
:white_check_mark: AHY°) : Ruban double face 7,5 mm : -----
:white_check_mark: AHZ°) : (n°208) : Poignée pour le hayon : -----
:white_check_mark: AIA°) : Injecteurs : -----
:white_check_mark: AIB°) : Entrée eau centre coffre : :white_check_mark: AIC°) : Ruban double face 5 mm : :white_check_mark: AID°) : Changement du bandeau hayon : :white_check_mark: AIE°) : Plaque immatriculation AR (91) : -----
:white_check_mark: AIF°) : Garniture insonorisante N°2 sous le capot : -----
:white_check_mark: AIG°) : Capuchons essuie-glaces AV : -----
:white_check_mark: AIH°) : Servo-frein/Mastervac rouillé : -----
:white_check_mark: AII°) : Filtre lave-glace : -----
:white_check_mark: AIJ°) : Phare AVG qui bouge et AVD : -----
:white_check_mark: AIK°) : Absence gaz R12 : -----
:white_check_mark: AIL°) : Inserts de la face avant HS : -----
:white_check_mark: AIM°) : Lave-phares inactifs : :white_check_mark: AIN°) : Lave-phares inactifs AVG : :white_check_mark: AIO°) : Lave-phares inactifs AVD : -----
:house: AIP°) : Autoradio mini chaine : -----
:white_check_mark: AIQ°) : Colliers durites : -----
:white_check_mark: AIR°) : Mesure courant mode veille : -----
:white_check_mark: AIS°) : Écrou prisonnier face avant : -----
:white_check_mark: AIT°) : Emplacement clé sirène : -----
:white_check_mark: AIU°) : Clignotant AVG (et AVD) : -----
:white_check_mark: AIV°) : Face avant : -----
:white_check_mark: AIW°) : Lave-phares : -----
:white_check_mark: AIX°) : Traverse avant : -----
:white_check_mark: AIY°) : Ventilateur de droite : -----
:white_check_mark: AIZ°) : (n°234) : Sonde LDR ventilateurs : -----
:white_check_mark: AJA°) : Vérins capot : -----
:house: AJB°) : Moteur pompe à essence : -----
:white_check_mark: AJC°) : Tableau De Bord : TDB : -----
:white_check_mark: AJD°) : PDB : -----
:white_check_mark: AJE°) : "Sonde 3d" : -----
:white_check_mark: AJF°) : Bloc ventilation : -----
:white_check_mark: AJG°) : Moteur essuie-glaces AV : -----
:white_check_mark: AJH°) : Faisceau essuie-glaces AV : -----
:white_check_mark: AJI°) : Ventilateur : -----
:white_check_mark: AJJ°) : Poutre noire pour la PDB : -----
:white_check_mark: AJK°) : Détendeur : -----
:white_check_mark: AJL°) : Bloc évaporateur : -----
:white_check_mark: AJM°) : Bloc aiguillage : -----
:white_check_mark: AJN°) : Double tube LDR : -----
:white_check_mark: AJO°) : Faisceau climatisation : -----
:white_check_mark: AJP°) : Console levier de vitesses : -----
:white_check_mark: AJQ°) : Faisceau habitacle PDB : :white_check_mark: AJR°) : Radio-téléphone : -----
:white_check_mark: AJS°) : Tuyau arrivée air : :white_check_mark: AJT°) : Boîtier filtre à air : -----
:white_check_mark: AJU°) : Faux relais noir / relais violet : -----
:white_check_mark: AJV°) : Bocal liquide de frein : -----
:white_check_mark: AJW°) : Pare-soleil : -----
:white_check_mark: AJX°) : Calculateur injection : -----
Ventilateurs, Condenseur, Radiateur = "VCR"
:white_check_mark: AJY°) : Circuit climatisation : :house: AJZ°) : (n°260) : Circuit climatisation charge GAZ : -----
:white_check_mark: AKA°) : Alternateur : -----
:white_check_mark: AKB°) : Pompe DA DAV : -----
:white_check_mark: AKC°) : Support ABS : :white_check_mark: AKD°) : Crochet de remorquage : :white_check_mark: AKE°) : Support prise DIAG : -----
:white_check_mark: AKF°) : Galet enrouleur courroie alternateur : -----
:white_check_mark: AKG°) : Poignée capot : -----
:white_check_mark: AKH°) : BVA AD8 : -----
:white_check_mark: AKI°) : Papillon : -----
:white_check_mark: AKJ°) : Maître-cylindre : -----
:white_check_mark: AKK°) : Prise aile pompe à essence : -----
:white_check_mark: AKL°) : Canister : -----
:white_check_mark: AKM°) : Tresse de Masse BVA : :white_check_mark: AKN°) : Tresse de Masse ajout : -----
:white_check_mark: AKO°) : Actuateur : :white_check_mark: AKP°) : Collecteur admission : -----
:eight_pointed_black_star: AKQ°) : Pare-boues AVD : :white_check_mark: AKR°) : Pare-boues AVG : :white_check_mark: AKS°) : Pare-boues ARD : :white_check_mark: AKT°) : Pare-boues ARG : -----
:white_check_mark: AKU°) : Bocal lave-glaces AV : -----
:house: AKV°) : Bouchon d'huile : :white_check_mark: AKW°) : Joints bas moteur : :white_check_mark: AKX°) : Joint carter moteur : -----
:house: AKY°) : Peinture époxy : :house: AKZ°) : (n°286) : Peinture anti gravillon : -----
:white_check_mark: ALA°) : Moquette AVG : :white_check_mark: ALB°) : Moquette AVD : :white_check_mark: ALC°) : Moquette AR : :white_check_mark: ALD°) : Plaque bitume : :house: ALE°) : Tapis : -----
:white_check_mark: ALF°) : Bougies : -----
:white_check_mark: ALG°) : Bouchon vase expansion : -----
:white_check_mark: ALH°) : Feutrine autocollante : -----
:white_check_mark: ALI°) : Ceintures de sécurité : -----
:white_check_mark: ALJ°) : Appui-tête : -----
:white_check_mark: ALK°) : Bouton Warning : -----
:white_check_mark: ALL°) : Passage XR25 : SUSPIL : -----
:white_check_mark: ALM°) : Volant et airbag : -----
:eight_pointed_black_star: ALN°) : Plateau coffre ARG : -----
:white_check_mark: ALO°) : Rhéostat : -----
:white_check_mark: ALP°) : XR25 : -----
:house: ALQ°) : Callage hauteurs SUSPIL : -----
:house: ALR°) : Additif huile X-1R : -----
:white_check_mark: ALS°) : Aumônière velours : -----
:white_check_mark: ALT°) : ANCEL ANJ400 : -----
:white_check_mark: ALU°) : Bac ARD du coffre : -----
:white_check_mark: ALV°) : Centrale clignotante : -----
:white_check_mark: ALW°) : Cuir levier de vitesse : -----
:white_check_mark: ALX°) : Cuir frein à main : -----
:white_check_mark: ALY°) : Indicateur BVA : -----
:white_check_mark: ALZ°) : (n°312) : Capteur PMH : -----
:white_check_mark: AMA°) : Galet tendeur : -----
:white_check_mark: AMB°) : Joint cache culbuteurs : -----
:white_check_mark: AMC°) : Filtre à huile : -----
:white_check_mark: AMD°) : Bloc compresseur SUSPIL : -----
:white_check_mark: AME°) : Bras essuie-glaces AVG : :white_check_mark: AMF°) : Bras essuie-glaces AVD : -----
:white_check_mark: AMG°) : Crochet appuis têtes AV : -----
:white_check_mark: AMH°) : Bouchon prise sirène : -----
:white_check_mark: AMI°) : Antenne GSM : -----
:white_check_mark: AMJ°) : Vignette FFVE : -----
:white_check_mark: AMK°) : Poulie vilebrequin : -----
:white_check_mark: AML°) : Joint vilebrequin : -----
:white_check_mark: AMM°) : Joint arbre intermédiaire : -----
:white_check_mark: AMN°) : Joint AAC : -----
:white_check_mark: AMO°) : Carter du haut distribution : -----
:white_check_mark: AMP°) : Plaque "TATA YOYO" : -----
:white_check_mark: AMQ°) : Mousse joint et insonorisante : -----
:white_check_mark: AMR°) : Clips calandre : -----
:white_check_mark: AMS°) : Pige de calage vilebrequin : -----
:white_check_mark: AMT°) : Broches type Renault : -----
:house: AMU°) : Insonorisation coffre : -----
:white_check_mark: AMV°) : Panneau rideau : -----
:white_check_mark: AMW°) : SONIC Belt Tension Tester : -----
:white_check_mark: AMX°) : Cache support moteur : -----
:white_check_mark: AMY°) : Croisement durites climatisation : -----
:white_check_mark: AMZ°) : (n°338) : LVE impulsion Phase-2 : -----
:white_check_mark: ANA°) : Pince contacts : -----
:white_check_mark: ANB°) : Renforcement du plateau : -----
:white_check_mark: ANC°) : 30 écrous M6 avec rondelle : -----
:white_check_mark: AND°) : Étrier AVG : :white_check_mark: ANE°) : Étrier AVD : :white_check_mark: ANF°) : Guide d'étrier AV : :white_check_mark: ANG°) : 1ère bombe peinture étrier : :white_check_mark: ANH°) : 2ième bombe peinture étrier : -----
:house: ANI°) : Câble console de toit : -----
:white_check_mark: ANJ°) : Afficheur horloge, température : -----
:white_check_mark: ANK°) : Faisceau à gauche coffre caméra de recul (réserve) : -----
:white_check_mark: ANL°) : Colonne de direction : -----
:white_check_mark: ANM°) : Vidange huile moteur : -----
:white_check_mark: ANN°) : Vidange huile différentiel : -----
:white_check_mark: ANO°) : Platine fusibles : -----
:shopping_cart: ANP°) : Roue de secours : -----
:white_check_mark: ANQ°) : Vis de roues : -----
:white_check_mark: ANR°) : Liquide de frein Dot 5.1 : -----
:white_check_mark: ANS°) : Support GMP : -----
:white_check_mark: ANT°) : Feux de jour (DRL) : -----
:white_check_mark: ANU°) : Anti-nuisibles : -----
:eight_pointed_black_star: ANV°) : Feux de virage : -----
:white_check_mark: ANW°) : Relais anti-percolation : -----
:white_check_mark: ANX°) : Capuchon fixation coupelle haute AV : -----
:white_check_mark: ANY°) : Plot AR coupelle haute AVD : -----
:white_check_mark: ANZ°) : (n°364) : Forum : "boites-automatiques.forumgratuit.org" : -----
:white_check_mark: AOA°) : Fixation G du phare AVD : -----
:white_check_mark: AOB°) : Protection dôme (SUSPIL) : -----
:white_check_mark: AOC°) : Protection capot (distribution) : -----
:white_check_mark: AOD°) : Relais PB chauffant : -----
:white_check_mark: AOE°) : Ajout résistances de charge : -----
:white_check_mark: AOF°) : Boîtier DEFIL : -----
:white_check_mark: AOG°) : Pares-chaleur : -----
:white_check_mark: AOH°) : Système ABS :
  • Passage XR25 :
:white_check_mark: [url]
AOI°) : Système DAV : -----
:white_check_mark: AOJ°) : Système Transmission Automatique : -----
:white_check_mark: AOK°) : Système climatisation : -----
:white_check_mark: AOL°) : Système synthèse vocale : -----
:white_check_mark: AOM°) : Ajouts fausse ronce : -----
:white_check_mark: AON°) : housses boucle ceinture : -----
:house: AOO°) : Kit POR-15 : -----
:eight_pointed_black_star: AOP°) : Clips cric levage : -----
:white_check_mark: AOQ°) : Anti retour jet pare-brise AV : -----
:white_check_mark: AOR°) : Balai essuie-glace AVG : :white_check_mark: AOS°) : Balai essuie-glace AVD : :white_check_mark: AOT°) : Balai essuie-glace AR : -----
:white_check_mark: AOU°) : Remplissage lave-phares : -----
:white_check_mark: AOV°) : Paire accoudoirs AR : -----
:white_check_mark: AOW°) : Bloc phare AVG : -----
:white_check_mark: AOX°) : Caches des 2 commodos : -----
:white_check_mark: AOY°) : Cadenceur essuie-glace : -----
:white_check_mark: AOZ°) : (n°390) : Défaut poignée ARG : -----
:white_check_mark: APA°) : Nettoyant intérieur (4ième) : :white_check_mark: APB°) : Nettoyant intérieur (5ième) : -----
:house: APC°) : Aérosol base bitumeuse : -----
:white_check_mark: APD°) : Atténuation voix synthèse : -----
:eight_pointed_black_star: APE°) : Changement pompe DA/DAV : :shopping_cart: APF°) : Poulie pompe DA/DAV :
  • Poulie un peu voilée : 08 juin 2025
  • Dépose ancienne :
  • Dépose occasion :
  • Pose occasion : ???
:eight_pointed_black_star: APG°) : Ajout liserets : -----
:house: APH°) : Silencieux AR : :house: API°) : Silencieux intermédiaire : :house: APJ°) : Butée élastique : -----
:house: APK°) : Installation Parrot : -----
:shopping_cart: APL°) : Second plip à trouver et à synchroniser : -----
:house: APM°) : Huile BVA :
Dernière modification par jpdubuc le 16 janv. 2025, 10:29, modifié 2 fois.
Message par tdd » 02 nov. 2024, 17:09
je crois que jp tente un nouveau record.
Il a déjà sans contestation possible celui du plus gros sujet dans présentation.
Mais là, il tente celui du plus long sans encore avoir la voiture.
Page 3 actuellement.
Jusqu'où ira-t'il ?
Les paris sont ouverts...
Message par jpdubuc » 02 nov. 2024, 20:14
02 nov. 2024, 17:09
Jusqu'où ira-t'il ?
En fait, je fais comme pour l'AVEO.
  • Il y avait une longue liste de trucs à faire.
Et là, il y a plusieurs intervenants du Forum (chacun pour des raisons différentes et parfois à répétition) :
  • @bugsbuggy
  • Un ami de @bugsbuggy
  • @Palmedor
  • @tdd
Des membres qui suivent les discussions ( ;) ):
  • @fkp 94
  • @nico33210
  • @Polo21
Et je ne parle pas, du nombre de vendeurs avec qui je suis en contact.
Et aussi : ma balade à la Casse d'Athis-Mons.
  • J'ai trouvé un rétroviseur électrochrome (coque noire de chez PSA).
Je partage mes déboires pour trouver : des toutes dernières pièces en neuf.
  • Et surtout partager les références trouvées.
Avec des trucs à faire impérativement avant le CT.
Et des trucs à faire après l'achat : comme d'habitude.
Mais si j'attends, je risque de me retrouver avec des éléments manquants.
Plus je m'y prends tôt, plus j'ai de chances de voir passer un truc nécessaire.
Le truc "amusant" aussi, c'est que je me suis débarrassé de pièces liées à ce couple moteur/boîte avant d'avoir ne serait-ce qu'une pensée pour cette RXE.
Mon "oui" initial à 99% (coup de cœur à ce moment là) était en prévision d'un voyage en famille avec cette RXE.
Mais comme le temps passe et que la météo refroidit, les opérations que je juge importantes seront pour plus tard.
Et si on bouge, la RXE ne sera pas du voyage : manque de temps pour confirmer son état.
Le gag du jour :
  • Je reçois le lot de vis antivol de roue.
  • Une vis était abimée : la clé ne s'y plaçait pas.
    Et hop : passage à la mini perceuse pour limer les défauts.
1 fois sur 2, il y a un truc à réparer. :(
Et je rappelle deux choses :
  • Ma conversion R12 vers R134A de ma RT n'est pas tracée sur le Forum : probablement faite en 2004.
    Soit presque 9 ans avant mon inscription.
    Donc, la notion de simple recopie des infos n'est pas à l'ordre du jour.
    Sans oublier que les pièces sont pour certaines : différentes.
  • Je souhaite mettre en vente ma Phase-1, pour ne pas avoir de problème de voisinage avec mes 3 Safrane.
    Du coup, il me faut envisager les opérations qui concernent la RT et la RXE, pour limiter la présence forcée des 3.
J'avoue que penser la laisser partir me fait bizarre :
  • Entre :
    • J'ai fait le max possible dessus. :vouiii:
  • Et :
    • Cela fait 20 ans de complicité et de sécurité. :snurf:
Message par jpdubuc » 03 nov. 2024, 18:14
Un exemple de dépose du berceau arrière.
Message par jpdubuc » 03 nov. 2024, 23:58
Pour @tdd : message n°75. ;)
Pour info : références des amortisseurs avec SUSPIL :
  • AVG : 7700411887
  • AVD : 7700411888
  • ARG : 7700411889
  • ARD : 7700411890
J'ai un doute sur les références des 4 vis du berceau arrière.
Est-ce que les 4 sont identiques (version non 4x4) ?
  • Doc PR-1250 : 77 03 620 001
    À confirmer : M12X175, longueur ?
