nico33210
Message par nico33210 » 04 nov. 2024, 09:03
Bon alors Jipé elle arrive quand tata YOYO?
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 09:13
Suivi des commandes en cours.
Antivol de volant :
  • J'en cherchais un qui ne fasse pas de marque sur le volant.
    Tevlaphee Canne Antivol Voiture, Antivol Voiture, Antivol Voiture Volant, Robuste, Ajustement Universel, 3 Clés (JAUNE)
    https://www.amazon.fr/dp/B09YTR534K
    Tevlaphee Canne Antivol Voiture Antivol Voiture Antivol Voiture Volant Robuste Ajustement Universel 3 Clés.jpg
Au minimum, cela retarde l'envie de la voler.
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 09:17
nico33210 a écrit :
04 nov. 2024, 09:03
J'attends les 2 étriers AR en transit.
Puis, au milieu de cette semaine : changer les 2 étriers, avec une dernière vérification avant le CT.
Puis le CT, ...
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 09:26
HP AV à changer :
  • JBL Club 6520 Ensemble enceinte voiture à 2 voies de Harman Kardon - 150 Watt JBL Haut Parleur Voiture 16 - 17 cm | 6-1/2" pouce, Noir
    https://www.amazon.fr/dp/B01EIQZDCG
    JBL Club 6520 Ensemble enceinte voiture à 2 voies de Harman Kardon - 150 Watt JBL Haut Parleur Voiture 16 - 17 cm 6-1_2 pouce Noir.jpg
À tester.
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 09:43
Commande d'un SUSPIL ARD en neuf (prévisionnel) :
  • Amortisseur Nouvelle Original Droit Arrière Safrane B54 3.0 V6 7700411890 3
    https://www.ebay.fr/itm/375613429543
    Amortisseur Nouvelle Original Droit Arrière Safrane B54 3.0 V6 7700411890.jpg
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 10:04
Câble en spirale lumière de capot :
  • Circuits Solide Fil de traction extensible de 2.5 mètres, 2 cœurs, 3-4-5-6-8-9-10-12 câbles en spirale à ressort, fil de 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, cordon d'alimentation noir et blanc Connecteur Métier à
    AWG24 : 0,2mm
    2 core
    https://www.amazon.fr/dp/B0CJ2RKKGH
    Circuits Solide Fil de traction extensible de 2.5 mètres 2 cœurs 3-4-5-6-8-9-10-12 câbles en spirale à ressort fil de 0 2 mm 0 3 mm 0 5 mm cordon d'alimentation noir.jpg
    S'étirant sur 2,5 mètres (extensible et extensible sur 2,5 mètres)
Le but est de remplacer le fil de la lampe de capot, avant qu'il y ait un court-circuit vu l'état de l'actuel.
Le cordon commandé sera coupé en 2 environ et raccordé en lieu et place de l'actuel.
Message par Alejandro » 04 nov. 2024, 10:49
J'avais acheté ces jbl, ils sont pas mal je trouve.
Merci pour ce cordon, ca me donne envi de refaire la loupiote de capot, je dois en avoir 2 en stock, mais je ne sais pas où elle se branche.
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 11:00
Alejandro a écrit :
04 nov. 2024, 10:49
La seconde paire est commandée :
  • Réduction de 8%.
Pour ton information : lumière de capot :
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 11:05
Les pneus prévus sont :
  • 195/65 R15
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 13:36
30 oct. 2024, 20:04
Étrier ARD :
  • A.B.S. 623972 Étrier de frein pour RENAULT SAFRANE
    Référence Renault : 77 01 203 725
    Identiques toutes Phase-1 (hormis 4x4).
    75,43 € - 0,30€
    https://www.auto-doc.fr/abs/7715949
Réception de l'étrier ARD : (Allemagne) :
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 13:52
01 nov. 2024, 17:48
J'ai trouvé une référence "compatible" en forme et raccordements :
  • Filtre déshydrateur du circuit de climatisation
    VAN WEZEL - 7400D028
Détendeur en neuf :
  • Détendeur, climatisation
    VEMO - V99-77-0001
Le détendeur :
  • La commande est en cours.
La bouteille déshydratante est indisponible :
  • :cartonr:
Autres références du produit :
  • VAN WEZEL : 6074D028
Équivalent à ces références constructeurs :
  • PORSCHE : 94457314300, 94457397300, 94457394300
Équivalent à ces références équipementiers :
  • AKS DASIS : 803310N
  • AUGROS : 55309884, 5530966S
  • AURADIA : TRPR028
  • AVA QUALITY COOLING : PRD028
  • BEHR : 8FT351196141
  • DELPHI : TSP0175157
  • GERI : 931134
  • HELLA : 8FT351196141
  • KÜHLER SCHNEIDER : 9931201, 8933101
  • MAHLE : AD144000S
  • SCHLIECKMANN : 6074D028
  • TEMOT : 130064
  • VAICO : V45060003
  • VALEO : 508918
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 14:29
04 nov. 2024, 11:05
  • 195/65 R15
Donc si j'ai bien compris :
  • 195/65R15 91 V
Pour l'instant, j'ai repéré celui-ci ( x 4 ): Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. ;)
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 14:51
Commande de la bouteille déshydratante :
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 14:59
Forme de jante "réservée" (type 4 trous, 15p) :
  • (Scénic / Mégane, il me semble).
Message par Palmedor » 04 nov. 2024, 15:00
04 nov. 2024, 14:29
04 nov. 2024, 11:05
  • 195/65 R15
  • 195/65R15 91 V
Juste une remarque, c'est juste une 2,2si, pas un V6, donc absolument aucune obligation de mettre du V en vitesse (240km/h), le H suffit amplement (210km/h).
Donc le choix entre H et V ne doit se faire que si le V est moins cher que le H.
Ici sur ton site tu gagnes 2 euros par pneu à prendre en H : https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0005504453
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 15:02
04 nov. 2024, 15:00
04 nov. 2024, 14:29
04 nov. 2024, 11:05
  • 195/65 R15
  • 195/65R15 91 V
Je savais bien que tu aurais l'argument qui va bien.
Merci pour l'info, car là j'étais un peu dans le doute.
De toutes façons la commande sera début semaine prochaine, après que l'on se voit. ;)
Message par Palmedor » 04 nov. 2024, 15:13
04 nov. 2024, 15:02
04 nov. 2024, 15:00
04 nov. 2024, 14:29
  • 195/65R15 91 V
Juste regarder l'étiquette de la porte aurait suffit, mais vu que tu n'es pas à côté de la voiture, forcément, c'est moins simple!
En 2,2si, c'est donné pour 207/208 km/h de vmax selon les docs, l'homologation est donc en H, ce qui est largement suffisant, de surcroit en BVA, parce qu'elle est donnée, de mémoire pour au moins 5km/h de moins.
Ta 2.0i elle, est donnée pour 187km/h, probablement moins en boîte longue, donc tu peux n'y monter que du T (190km/h)
Au contraire de ta 2.5i qui est donnée pour 220km/h, et là forcément, il faut y mettre du V (240km/h)
Après, si un jour tu te laisses tenter par une biturbo, là c'est obligatoirement du W (270km/h)
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 15:23
Je te remercie pour les infos complémentaires.
J'ai fait un message de continuité vers le vendeur des jantes sur Leboncoin. ;)
Déjà que viser une 3ième Safrane c'est :roll:
Viser une 4ième serait hors galaxie !
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 18:35
04 nov. 2024, 15:02
04 nov. 2024, 15:00
04 nov. 2024, 14:29
  • 195/65R15 91 V
Je viens de regarder sur ce site.
Ils ont deux cas pour cette voiture :
  • 195/65 R15 91 V
  • 195/60 R15 88 H
Comme je vise le cas "195/65 R15", je vais regarder ailleurs aussi ( sans remettre ta parole en cause ;) ).
Message par jpdubuc » 05 nov. 2024, 17:17
HP AR à changer :
  • La même paire que pour l'avant.
  • Reçu en relais Colis.
Le compresseur est en cours de commande.
Message par jpdubuc » 05 nov. 2024, 17:50
04 nov. 2024, 14:51
Oups, ils ne l'ont pas.
Ils me proposent un choix entre 2 modèles avec l'entrée/sorties situés à 90°.
Du coup : annulation, car je préfère éviter de forcer sur les tuyaux en alu, vers une forme qu'ils n'ont jamais eu.
J'ai commandé celle-ci :
  • MAHLE AD 144 000S Sèche-filtre et accumulateur
    https://www.amazon.fr/MAHLE-144-000S-S% ... B0852JS9H8
    Fabricant ‎ PORSCHE
    Marque ‎ ‎MAHLE
    Modèle ‎ ‎PREMIUM LINE
    Poids de l'article ‎ ‎480 g
    Dimensions du produit (L x l x h) ‎ ‎8 x 20 x 7,5 cm ‎ 480 grammes
    Numéro du modèle de l'article ‎ ‎70818364
    Numéro de série fabricant ‎ ‎AD 144 000S
    Numéro de série OEM ‎ ‎OE :
    • Porsche ‎ 94457314300
      Porsche ‎ 94457394300
      MAHLE ‎ AD144000S
      BEHR HELLA SERVICE ‎ 8FT 351 196-141
      BEHR HELLA SERVICE ‎ 351196141
      PORSCHE ‎ 94457314300
      PORSCHE ‎ 94457394300
    ASIN ‎ B0852JS9H8
Message par jpdubuc » 05 nov. 2024, 20:00
J'ai un plip IR de disponible :
  • Il n'y a pas d'étiquette jaune à l'intérieur.
  • C'est une version "appui court".
    Si on reste appuyé : la LED s'éteint au bout d'environ 1 sec, donc le code IR est coupé.
    Ce principe économise les 2 piles internes CR2016.
  • Version avec la vis au milieu de l'empreinte.
J'ai un autre plip IR de disponible :
  • Il y a l'étiquette jaune à l'intérieur.
  • C'est une version "appui long".
    Si on reste appuyé : la LED reste allumé, donc le code IR reste émis.
  • Version avec la vis au bord de l'empreinte.[
Pour info : ma Phase-1 est avec les 2 plips IR :
  • "Appui long" = "appui permanent".
Exemple de procédure, à confirmer sur place :
Message par jpdubuc » 05 nov. 2024, 22:24
04 nov. 2024, 10:04
Mesures sur ma Phase-1 du câble en spirale :
  • Nombre de spires : 17.
  • Section du toron à 2 fils : 5 mm.
  • Diamètre externe d'une spire : 23 mm.
  • Longueur entre points fixes, capot ouvert : 330 mm.
J'avais installé cette lumière sur ma Phase-2 :
  • Ce n'est pas d'origine sur une Phase-2.
  • Même mesures (ce qui est logique).
Mesure du nouveau câble reçu :
  • Nombre de spires : 128.
  • Section du toron à 2 fils : environ 3,5 mm.
  • Diamètre externe d'une spire 15 mm.
  • Longueur des spires en contact : 470 mm.
Estimation prévisionnelle :
  • Le nouveau est indiqué extensible jusqu'à 2,5 m.
    Il y a 2 lignes droite de 200 mm.
    Ce qui laisse 2100 mm.
  • Je retire une marge de 1/4 : reste 1575 mm.
    Pour éviter une grosse déformation.
  • Si je divise par 4, j'obtiens : presque 394 mm.
    Donc 32 spires : à simuler.
    Donc les spires en contact : environ 120 mm.
La réalisation sera faite plus tard. ;)
Message par jpdubuc » 06 nov. 2024, 00:38
04 nov. 2024, 09:43
Commande d'un SUSPIL ARG en neuf (prévisionnel) : Remarque au sujet de ce second ARD :
  • Il y a l'astuce de pouvoir l'installer à gauche.
Message par jpdubuc » 06 nov. 2024, 16:54
30 oct. 2024, 00:52
À prévoir : vis de purge LDR en laiton (sans le joint) :
06 juin 2019, 09:53
. . . Référence : 77 00 518 589.
. . . Chez Renault : 4,35 € HT.
Passage en concession Renault :
  • Commande d'une vis en laiton (pas sur place).
    Prix : 7,12 € HT
