[Jacquesdu67] Safrane V6 Baccara BVA 1995
Jacquesdu67
Re: [Jacquesdu67] Safrane V6 Baccara BVA 1995
Message par Jacquesdu67 » 13 janv. 2025, 21:36
A priori ça relève du mythe urbain (plus de 10 ans de commercialisation et au moins 5 modèles). D'autant que l'autre origine possible du nom est le jeu de carte https://fr.wikipedia.org/wiki/Baccara_(jeu) joué dans les casinos et qui appartient au domaine publique.
Faudrait que j'apprenne à y jouer :D .
Pour l'anecdote, d'après Wikipédia, les casinos américains génèrent une part croissante de leurs revenus grâce au jeu de baccara. Par exemple, en mai 2012, 18,3 % des gains totaux des tables de jeu du Nevada
provenaient du baccarat.
Pardon pour cette "blague" sur base de Renault 21...
fisichampion
Message par fisichampion » 14 janv. 2025, 11:07
J'aime bien la blague sur la R21 Nevada
Bel achat à n'en pas douter !
Elle a fait quelques kilomètres la bête.
François a raison, c'est bien un procès qui a duré des années entre la Cristallerie Baccarat et Renault. Il faut savoir que la durée quasiment minimale d'une procédure en France, en purgeant tous les appels, c'est 8 ans, donc cohérent avec la durée de commercialisation des Baccara sachant que Renault a dû lancer une armée d'avocats pour faire durer le plaisir.
Mise à part ça, profites bien des deux jouets !
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 » 14 janv. 2025, 23:52
En l'attendant je regardais ça : https://youtu.be/b7vWcChRlns?si=eC-RhsPFjRfUw8uY
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 » 30 sept. 2026, 13:34
Petite balade aux deux châteaux de Sélestat.
Je me suis enfin décidé à changer le volet d'autoradio qui était cassé. A part les trous et le "bouton bombé" en bas, y'a-t-il une autre différence entre les volets sans boiseries et ceux pour Baccara et Initiale ?
J'ai déposé le volet et il s'agit déjà d'un volet de Safrane, sans boiserie, modifié.
Je me demandais si la boiserie est juste "pausée dessus" ou bien s'il y a un renfoncement qui limiterai l'épaisseur du montage par rapport à un volet standard.
En gros :
_-------------------------------------------------_
|______________________________________|
Ou avec un renfoncement ?
__ --------------------------------------------- __
| |__________________________________| |
|_______________________________________|
Dernière modification par Jacquesdu67 le 30 sept. 2026, 14:08, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2026, 14:07
Tu as dû faire "prévisualiser" qui efface les photos.
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 » 30 sept. 2026, 14:11
C'est plutôt que j'ai voulu corriger et rendre plus claire mon message, mais obligé de supprimer les photos jointes et les remettre. (en modifiant le message il a l'air de perdre les photos à part la première)
Message par jpdubuc » 30 sept. 2026, 14:17
Attention, les ronces Baccara et Initiale sont similaire en forme pour ce volet, mais de teintes différentes.
Il y a une plaque en acier en plus sous le plastique, pour y serrer les écrous.
Je pense que la plaque en plastique est juste percée pour le passage des vis de la ronce.
Sur la RXE, j'ai eu le problème (comme partout sur cette voiture), de frottement de la ronce en haut contre le cadre : résolu en montant un peu le bord métallique :
Message par jpdubuc » 30 sept. 2026, 14:18
OK, pour la remise en place des photos. :bravo:
Oui, le bossage peut-être poncé pour aplanir la zone.
Je suppose que le reste de la plaque est identique (plus les trous).
