Message par jpdubuc » 10 nov. 2025, 16:52
02 août 2025, 18:13
Contrôles annexes XR25 SUSPIL :
  • #01 : 1.01
    #02 : 0.25
    #03 : - 2
    #04 : 0
    #05 : 11
    #06 : - 7
    #07 : - 2
    #08 : 204
    #09 : 176
    #10 : 234
Maintenant, il faut que je vérifie ces valeurs.
Pour info, le sol n'est pas plat.
Il y aurait aussi un #11 absent de la fiche. :?:
Il est présent dans le petit fascicule.
04 août 2025, 16:42
Complément contrôles annexes :
  • #11 : 0
    C'est la bonne valeur (petit fascicule). ;)
Vérification des fuites du bloc vannes :
  • 3 des 6 raccords de tubes d'air fuient.
    Contrôle des fuites avec le même produit GEB.
  • Nettoyage des raccordements laiton (alcool à 90°).
    Découpes de 5 mm de chaque tube.
  • Contrôle montée en pression : 4,0 Bars.
    Au bout de 5 min. : toujours 4 Bars.
  • Le raccordement "Vert" me fait des soucis.
  • Lecture de valeurs avec la XR25 (détails).
    #05 : 43
    #06 : 43
    #07 : 90
    #08 : 219
    #09 : 219
    #10 : 266
Message par jpdubuc » 10 nov. 2025, 23:45
13 janv. 2025, 00:06
Commande de 2 crépines : ...
Suivi des commandes en cours.
J'avais commandé ces lots :
  • Mais, car il y a un mais : jamais reçus. :cartonr:
Du coup, j'ai trouvé ces crépines : Lots reçus dans des sachets sellés :
  • Nus sans joints.
  • Mon petit doigt me dit : impression 3D TPU.
Quelqu'un a une idée de la température max dans l'AD8 ?
Message par tdd » 11 nov. 2025, 09:15
en fonctionnement, tu es sensé être dans les 75-80°.
Un peu plus en cas de chauffe (embouteillage, etc), mais cela ne va pas dépasser les 100°.
si c'est en TPU, cela fait déjà trop de base, non ?
Message par jpdubuc » 11 nov. 2025, 13:00
J'ai vu un TPU annoncé à 140℃.
Mais à mon avis trop dur.
Message par jpdubuc » 12 nov. 2025, 17:56
07 nov. 2025, 01:55
xave77 a écrit :
25 mai 2009, 23:06
tiens, si ça peut t'aider, les electrovannes fonctionnent en 12V.
Tu débranches les cosses, tu mets 12V sur l'électrovanne à tester et tu branches un gonfleur à pneus sur la prise prévue. la voiture doit monter coté amorto testé.
Pour information.
10 nov. 2025, 16:52
Le raccordement "Vert" a une mini fuite :
  • J'ai tenté plusieurs solutions.
  • J'ai fini par poser du bi-composant dessus : OK.
    Forme conique, ATMOS gris spécial métal.
    Uniquement sur le dessus, donc que l'extérieur.
  • En cas de problème, je mettrais 1h à le retirer.
    Mais raz le bol, il faut que ça avance.
  • Montée en pression, arrêt automatique à 4,2 Bars.
Juste pour informations :
  • Le corps en plastique de l'origine est cassé.
    Il est fendu au niveau du gros raccord arrière N°25.
    Il y a 2 fissures de 5 mm de hauteur.
  • Par contre, je ne sais pas s'il y a fuite(s).
  • La valve raccord est déposée pour analyse.
Message par jpdubuc » 12 nov. 2025, 18:16
11 janv. 2025, 18:07
Il me reste un soucis depuis la réparation du faisceau toit / hayon. :smurf:
Le caoutchouc de la traversé toit / hayon se déclipse à chaque ouverture :
  • C'est pénible, mais pas bloquant.
  • J'ai déjà eu ce problème sur ma Phase-2 : résolu avec un peu de pâte bi-composant.
J'ai ajouté une butée avec du bi-composant à droite du caoutchouc :
  • Cela pousse le caoutchouc vers la gauche.
    Cela ne modifie pas la dépose du caoutchouc.
  • J'avais fait un peu pareil sur ma Phase-2.
  • Question esthétique : zone invisible hayon fermé.
Message par jpdubuc » 13 nov. 2025, 22:22
12 nov. 2025, 17:56
04 nov. 2025, 16:47
Il faut mettre du papier (genre Sopalin) dans le bras du hayon, pour éviter que les écrous se promènent vers l'avant.
  • 2 écrous inox Nylstop sont partis à gauche. :llooll:
Contrôle de la pression : 4,1 Bars : :ctop:
  • J'ai plusieurs fois fait le contrôle.
    Ce qui crée un légère baisse de pression.
Je viens de récupérer ce qui était parti à gauche.
  • En fait 3 rondelles inox.
  • Opérations longues et fastidieuses.
    Caméra endoscopique LIDL (brin rigide).
    À l'aide d'un fil de fer pour les déplacer.
Message par jpdubuc » 13 nov. 2025, 22:31
Vendredi 07 nov. 2025 :
  • Passage à Étréchy pour dépôt des 3 poignées réparées pour @Palmedor.
Message par jpdubuc » 15 nov. 2025, 19:26
10 nov. 2024, 11:41
Dimensions insonorisant sous le capot :
  • Il est totalement absent de cette RXE.
Dimensions de celui de ma Phase-1 RT :
  • Longueur max, à l'arrière au bord des ailes : 138 cm
  • Longueur réduite, à l'avant au bord des ailes : 130 cm
  • Longueur min tout à l'avant au bord de la calandre : 70 cm
  • Profondeur au centre : 85 cm
  • Largeur au max : 90 cm
  • Épaisseur : entre 1 et 2 cm, suivant les endroits.
Donc inclus dans un rectangle de 138 cm * 90 cm.
Pour information :
27 janv. 2025, 15:58
Juste pour information, il y a 22 fixations Phase-1 :
  • Sauf erreur de comptage sous le capot.
Le premier niveau de 6 mm avait été posé le 27 janv. 2025.
Commande pour faire le 2ième isolant capot :
  • armacell Armacell Armaflex AF 19EA Plaque autocollante 19 mm Plaque isolante en caoutchouc pour voiture, camping-car et volet roulant Isolation des véhicules 19 mm – 3 m²
    https://www.amazon.fr/dp/B0C9ZPWQXD
  • Commande : le 11 nov. 2025.
  • Réception : le 13 nov. 2025.
Attention, j’espère que cela va aller :
  • Donc, je ne peux le recommander actuellement.
  • L'installation sera faite prochainement.
Rappel du bas droit de l'isolant capot de ma RT :
28 févr. 2022, 15:19
Kilométrage = 309 773 km - le 28-02-2022
Exemple d'isolant capot (source WEB) :
  • Le rectangle "alu" d'origine fait 50 x 40 cm.
Message par jpdubuc » 17 nov. 2025, 18:22
18 déc. 2024, 23:24
Analyse et préparation du faisceau toit / hayon :
  • Ajout en broche "1" (libre) fil pour le "+" stop central.
    En prévision du becquet avec feu de stop central.
Rangée noire (9 broches) :
  1. Avant : rien
    Maintenant : feux central de stop (1mm²)
11 janv. 2025, 17:51
Le vérin hayon ARD :
  • Référence : 77 00 831 959
    Type 620 N.m.
  • Daté : "17 93".
    J'en déduis qu'il est d'origine.
Le vérin hayon ARG :
    Type 620 N.m.
  • Plus de datation lisible.
    Mais probablement d'origine aussi (aspect visuel).
26 juin 2025, 08:28
04 juin 2025, 18:01
Commande des vérins de capot :
  • Les actuels sont des neufs : Monroe.
    Au début ils grinçaient ÉNORME.
    Avec un soupçon de graisse, c'est mieux.
    Mais, depuis le premier jour, l'effort que je suis obligé de faire pour baisser le capot, me fait croire qu'il va finir par se plier.
    Bref : JP en mode raz le bol. :raleur:
    STABILUS - 7739HU
    https://www.oscaro.com/verin-stabilus-7 ... 32-3277-p#
Le transporteur n'a pas pu les livrer dans le Relais Colis :
  • :boulet:
Branchement du feu de stop central :
  • Ajout fil orange en broche "1".
    Il est raccordé à la broche 3 du bloc feux ARG.
J'ai viré des bandelettes poisseuses du bloc SUSPIL :
  • Et mis du ruban neuf type tissus autocollant.
Vérins du hayon (rappel : ajout becquet) :
  • Référence Renault : 77 00 414 002
  • Pose d'une paire neuf QH QTS128605 (stock).
    620 N.m, 573 mm, course 245 mm.
    Ils sont bien plus efficaces que les origines.
    Et ils sont un peu plus long.
Vérins du capot (rappel : Monroe bof) :
  • Référence Renault : 77 00 812 193
  • Pose d'une paire neuf QH QTS128640 (stock).
    250 N.m, 540 mm, course 230 mm.
  • Ils sont moins durs que les Monroe. :ctop:
    Mais ils ne remontent pas seuls au max ! :grrr:
tom pouce
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : V6i DEDICACE
Message par tom pouce » 19 nov. 2025, 22:19
J'ai changé les vérins de capot et de hayon de ma RT.
Côté capot j'ai monté des STABILUS comme d'origine. Impeccable.
Côté hayon, moins de choix. J'ai pris des STORM 41098, ça m'inspirait aussi peu que les autres, donc au moins cher... c'est un peu trop fort, même avec l'aileron que ma Safrane a aussi, mais ça marche. Il vaut mieux retenir le hayon à l'ouverture.
Message par jpdubuc » 20 nov. 2025, 00:15
Hier, j'ai trouvé et commandé (j'espère) des Stabilus pour l'avant : A l'arrière, je pense laisser les QH que j'avais en stock.
Actuellement, le hayon n'a que le becquet.
Il manque le cache intérieur en plastique noir.
Et donc sans les 2 cordelettes de liaison du plateau.
Je réfléchis aussi à l'emplacement de la caméra de recul.
Sur ma Phase-2, j'ai alourdi le hayon avec des aimants, pour éviter une remontée trop violente.
Il y a le becquet et les 2 rails (valise non installée).
Message par jpdubuc » 20 nov. 2025, 18:06
Mesure du brin seul de l'antenne GSM :
  • 60 mm.
Mesure totale par rapport au toit :
  • Environ : 77 mm.
Rappel GSM : bande des 900 MHz.
Message par jpdubuc » 21 nov. 2025, 09:02
Commande 2 moyeux arrières :
  • Xx0kabs Kit Moyeu De Roue Arrière Pour Renault Safrane I Essence 1992>1996
    Référence : RENAULT 7701204692
    https://www.ebay.fr/itm/267308394437
    Xx0kabs Kit Moyeu De Roue Arrière Pour Renault Safrane I Essence 1992 1996 eBay.jpg
  • Commande : le 14 nov. 2025.
J'avais déjà fait cette commande le 30 juin 2025 :
  • Mais ils l'avaient annulée : c'est compliqué !
    J'avais un peu tardé pour donner le VIN. :(
Insonorisant isolant du capot :
  • Armaflex AF 10 mm - 5m x 1m Tapis d'isolation autocollant – Isolation efficace du froid et de la chaleur en caoutchouc, avec protection contre la moisissure et l'humidité
    https://www.amazon.fr/dp/B0FHKY5QCN
  • Commande : le 16 nov. 2025.
Changement de choix, car je me suis aperçu que j'avais pris trop épais (précédemment). :(
J'en profiterais pour faire d'autres trucs non Safrane à faire avec les 2 épaisseurs.
Commande un moteur pompe à essence :
  • Pompe À Essence Fiat Marea-Punto Alfa 155 ESS452=46831949=217750715000
    https://www.ebay.fr/itm/267147559799
    Pompe À Essence Fiat Marea-Punto Alfa 155 ESS452 46831949 217750715000 eBay.jpg
  • Commande : le 19 nov. 2025.
Commandé d'après la référence : "ESS452".
Message par jpdubuc » 24 nov. 2025, 17:11
21 nov. 2025, 09:02
Réception aujourd'hui : 24 nov. 2025.
Message par jpdubuc » 25 nov. 2025, 22:02
Préparation de la trappe autoradio et aumônière ;
  • Dépose de la console avant.
Préparation de l'aumônière velours :
  • Réparation de l'arrière.
  • Utilisation de 3 plots d'accoudoir de porte.
  • Collage avec de l'époxy.
    Avec un bout de ruban de masquage glissé à plat dans chaque trou pour éviter que la colle contamine le velours.
Principe similaire et simplifié de celle de ma Phase-2 : Renault a mal conçu ces fixations :
  • Ils ont fait un truc quasi indémontable.
  • Et pour déposer cette console, il faut les démonter.
    Il y a une longue vis Torx T20 derrière.
La ronce frottait en fin de remontée :
  • Démontage du cadre acier et des 8 rivets pops.
    Torsion du haut du cadre, vers le haut.
  • Remontage du cadre complet (10 vis Torx T20).
Message par jpdubuc » 26 nov. 2025, 17:31
Repose de la console levier de vitesses.
Pose clipsée de l'aumônière en velours.
Pré-pose de la ronce de gauche :
  • L'indicateur de vitesse reste à réparer.
Re-pré-pose de la ronce de droite :
  • Peut-être la changer : ajout interrupteur autoradio.
La console frein à main n'est pas vissée :
  • Je réfléchie à une réparation.
Pré-pose ratée du soufflet BVA Initiale :
  • Le serrage se fait avec une cordelette.
  • Je vais devoir faire une adaptation.
Axe du levier de vitesses :
  • Diamètre : 18 mm.
  • Longueur : 96 mm (bord soudure du bas).
Rappel du visuel du soufflet d'origine :
  • Le serrage était fait avec un collier plastique.
Message par jpdubuc » 27 nov. 2025, 17:23
21 nov. 2025, 09:02
Moyeu arrière (4 trous) :
  • Réception 1er : le 27 nov. 2025.
Moteur pompe à essence "ESS452" :
  • Réception : le 27 nov. 2025.
Message par jpdubuc » 27 nov. 2025, 18:56
27 nov. 2025, 17:23
21 nov. 2025, 09:02
En plus des soucis de livraison retardée et compliquée du moyeu reçu, ils ont perdu le second !!!
Message par jpdubuc » 28 nov. 2025, 10:22
Commande du jour pour nos 3 véhicules de Collection : Effet soutient à la FFVE et par fierté. :sunn:
Message par jpdubuc » 29 nov. 2025, 18:11
20 nov. 2025, 00:15
Hier, j'ai trouvé et commandé (j'espère) des Stabilus pour l'avant : ...
J'en avais commandé 1 au lieu de 2 : :roll: Commande N°1 : le 19 nov. 2025.
Réception N°1 : le 24 nov. 2025.
Commande N°2 : le 24 nov. 2025.
  • Avec un filtre à huile Purflux LS592A.
Réception N°2 : le 29 nov. 2025.
Message par jpdubuc » 01 déc. 2025, 13:26
26 nov. 2025, 17:31
Impression d'une bague TPU 85A :
  • À gauche : dessin "V01" Proto "P01"
    Réglages de base.
  • À droite : dessin "V02" Proto "P18"
    Réglages affinés.
    Les petits défaut à l'intérieur sont utiles.
    Ils vont aider à éviter que la bague glisse.
    Ce TPU est très souple.
    Il continu à sortir quand l'extrusion est arrêtée.
    La coupe est pour passer autour de l'axe du levier.
Message par jpdubuc » 01 déc. 2025, 15:17
09 nov. 2025, 15:04
Gonflage pneu : 09 nov. 2025 :
  • ARG : 0,2 Bars -->> 2,3 Bars.
Gonflage pneu : 01 déc. 2025 : delta 3 semaines :
Kilométrage = 236 2?? km - le 01-12-2025
Changement de la courroie de distribution : étape 1.
Installation des 2 vérins AV :
  • STABILUS - 7739HU
Calage du côté gauche du hayon :
  • Les 2 vis avaient été retirées temporairement pour récupérer les trucs perdus dans le longeron gauche du hayon, lors de la pose du becquet.
Dépose de la courroie PAE / DA.
Dépose du tendeur courroie alternateur / climatisation.
  • Nettoyage des traces de patinage.
Dépose de la courroie alternateur / climatisation.
Dépose des 2 caches de la courroie de distribution.
La courroie est en bon état.
Dépose de la poulie de vilebrequin.
  • Le caoutchouc est fissuré plusieurs fois.
Pas besoin de déposer le support moteur de droite.
Dépose des 2 carters de distribution :
  • Haut : 3 vis de 13 et 2 écrous de 10.
    Pas de soucis pour la dépose du carter.
    Le caoutchouc est abimé et coupé. :(
  • Bas : 2 écrous 11 et 1 vis de 11.
Pas de fuite visible à la pompe à eau.
  • Peut-être une dépose/repose vis par vis.
    Dans le but de mettre de la graisse graphite.
L'absence de fuite visible me fait hésiter à changer les joints.
Message par jpdubuc » 01 déc. 2025, 17:42
Commande poulie de vilebrequin (occasion) : Photo exemple :
  • Autre source WEB.
Commande cache du haut (occasion) :
Message par jpdubuc » 02 déc. 2025, 08:59
Au sujet des joints :
  • Le moteur a été changé le 11/04/2003.
    Mais seulement : 69 595 km en (22,5 ans).
