Message par jpdubuc » 28 avr. 2026, 11:43
20 avr. 2026, 11:48
Emplacement possible (max) pour feux de jour (DRL) :
  • Largeur (G et D) : 70 mm.
  • Hauteur (G) : 50 mm.
  • Profondeur (G et D) : 30 mm.
Modules choisis pour les feux de jour (DRL) :
  • Projecteur de travail LED carré étanche de 3 pouces, 12V 24V 6000K DRL pour moto camion tout-terrain SUV ATV, rénovation de phares
    https://fr.aliexpress.com/item/1005008555190573.html
  • Commande : le 20 avr. 2026.
  • Réception : le 28 avr. 2026.
Tests : ils passent hyper juste au bord des AB AV :
  • Je verrais si je modifie les caches verticaux.
Message par jpdubuc » 28 avr. 2026, 19:13
28 avr. 2026, 08:18
Pour @tdd et @fkp 94 : message n°1250. ;)
Après 1 nuit de recharge :
  • La batterie déposée est : OK. :vouiii:
    Test avec les 2 douilles de connexion Renault en place.
Rappel des mesures à l'achat :
Transcription de ci-dessus :
  • Sélection du calibre : 75 Ah.
    Test de la batterie
    Santé : 100% 630 CCA
    Charger : 98% 13,49 V
    Rési. Interne = 4,73
    Noté : 600 A
    BONNE BATTERIE
2 séances de reconditionnement plus tard :
    Test de la batterie
    Santé : 100% 645 CCA
    Charger : 98% 13,40 V
    Rési. Interne = 4,63
    Noté : 600 A
    BONNE BATTERIE
3ième séance de reconditionnement :
    Test de la batterie
    Santé : 100% 655 CCA
    Charger : 98% 13,61 V
    Rési. Interne = 4,57
    Noté : 600 A
    BONNE BATTERIE
Message par jpdubuc » 30 avr. 2026, 17:00
11 févr. 2026, 18:47
27 avr. 2026, 19:26
Câble 4 fils pour faire mes extensions : ...
12 févr. 2026, 20:07
----- EDIT 30/06/2026 : ordre des couleurs
Faisceau AVD (couleurs du 4 fils AVD) :
  • Connecteur 4 broches AVD.
  1. "Rouge" du module (groupe 3 fils).
    Rouge : sortie +12V DRL AVD.
  2. Hors module DRL.
    Blanc : sortie AB AVD (avec diodes).
    Prévision pour feux de virage : fonction "OU".
  3. "Noir" du module (groupe 3 fils).
    Noir : sortie Masse DRL AVD.
  4. "Jaune" du module (groupe 3 fils).
    Jaune : entrée info clignotant AVD.
Faisceau AVG (couleurs du 4 fils AVG) :
  • Connecteur 4 broches AVG.
    Rouge : sortie +12V DRL AVG.
  2. Hors module DRL.
    Blanc : sortie AB AVG (avec diodes).
    Noir : sortie Masse DRL AVG.
    Jaune : entrée info clignotant AVG.
Les 2 faisceaux seront équipés de connecteurs vers le module de contrôle DRL (qui sera déconnectable "facilement").
Changement de l'ordre des couleurs suivant le réel du câble :
  • Pour éviter de croiser les fils au bord du connecteur.
  • La numérotation est en tournant :
    1 4
    2 3
Côté futur module :
  • Pose des 2 connecteurs à 4 broches "mâles".
    Type "iCrimp Deutsch Crimp".
Batterie : 41 h plus tard, sans recharge :
    Test de la batterie
    Santé : 100% 710 CCA
    Charger : 98% 13,05 V
    Rési. Interne = 4,20
    Noté : 600 A
    BONNE BATTERIE
Remise en place de la batterie.
Non reconnexion de la lampe de capot.
Vérification des clips métalliques des connexions :
Ceux derrière la BAG du haut.
  • Celui du moteur volet recyclage : présent.
  • Celui de l'activation de l'alarme : ajout.
Modification des 2 blocs DRL, pour chacun :
  • Dépose de la face avant.
  • Ponçage pour limiter l'épaisseur entre les 2 flèches des 2 bords verticaux, pour avoir plus de facilité de pose.
    Ainsi ce sera moins large, (zones inutiles).
  • Dépôt de silicone OR derrière la face avant, pour espérer améliorer l'étanchéité.
  • Le système de fixation livré est le gauche sur la photo.
Message par jpdubuc » 01 mai 2026, 17:39
  2. Hors module DRL.
  2. Hors module DRL.
Raccordement de chaque fil Jaune des 2 faisceaux aux clignotants AV.
Et remise en place des 2 clignotants AV.
Référence des 2 doubles diodes :
Message par jpdubuc » 02 mai 2026, 19:56
Rappel de la pose de la 1ière couche isolante : Rappel de la 2ième couche prévue "10mm" : -----
Traitements locaux du dessous du capot :
  • Férose principalement les bords des trous.
  • 2 * Hammerite gris forgé.
Message par jpdubuc » 03 mai 2026, 00:57
30 nov. 2024, 23:31
Photo de la zone fusibles et relais :
  • Image
Il y a un emplacement de relais vide dans la boîte à fusibles.
Si j'ai bien compris, c'est le relais temporisateur 12min Anti-Percolation.
Il serait absent ! Oups !
Avec ma RXE, tous les jours, un problème nouveau !
Vue de cette zone de ma RT : -----
Informations du relais temporisateur :
Message par jpdubuc » 03 mai 2026, 13:55
Suivi des commandes en cours.
Photo de celui présent dans ma RT :
  • Référence : "Valeo 02.383"
Commande du temporisateur 12min Anti-Percolation :
Message par jpdubuc » 03 mai 2026, 19:26
Dépose de la protection de capot de la RT :
  • Les 22 pions ont été déposés.
    2 étaient déjà remplacés : type avec un centre à visser.
    viewtopic.php?f=12&t=17869&p=504090&hilit=capot#p504090
    3 se sont cassés. Donc 17 origines sont récupérés.
    Le 2 premiers cassés : le temps de comprendre.
    Le tout dernier, car l'accès était moins facile.
  • Dépose de l'extérieur vers le centre et de haut en bas.
  • L'outil levier "qui va bien" : utilisation du côté long.
  • En passant au bord de la tôle.
    Et en pinçant suivant les 2 flèches.
  • 2 heures pour récupérer le 2ième qui était tombé.
    Il était tombé au bord du panneau pare feux.
    Et retrouvé au dessus du bloc ABS !
    Avec dépose du bloc filtre à air.
  • Rappel de la vue du dessous du capot de la RXE.
  • Visuel, de celui de la RT, posé sur le moteur de la RXE.
    Les 22 trous font 10 mm de diamètre.
    Protection chargée de plus de 33 ans de poussières !
  • Je vais m'en servir comme patronage.
    Je pense poser celle de la RXE clipsée (le 10mm).
    Peut-être collée à 2 ou 3 endroits, pas sûr à confirmer.
  • Et ignorer les 2 découpes au dessus de la pompe de DA.
    Cela ne correspond à rien sur la RXE.
Message par tdd » 04 mai 2026, 08:09
pas d'inquiétude par rapport à la chaleur dégagée ?
C'est prévu pour quelle plage ?
Message par jpdubuc » 04 mai 2026, 20:54
21 nov. 2025, 09:02
La protection Isolante pour le capot :
  • Armaflex AF 10 mm - 5m x 1m Tapis d'isolation autocollant – Isolation efficace du froid et de la chaleur en caoutchouc, avec protection contre la moisissure et l'humidité
AF Armaflex : à priori : de -50°C à 110 °C :
Message par jpdubuc » 04 mai 2026, 23:54
Installation de trucs totalement inutiles :
  • Les 6 vis étaient rouillées : Férose.
    Mais cela donne un aspect "bof".
  • Pose de 6 capuchons douille de 13.
    J'ai retrouvé un lot de 10 (plastique non rigide).
On peut noter qu'un plot de la coupelle haute AVD est cassé :
  • Mais comment on peut arriver à faire cela ???
Message par jpdubuc » 05 mai 2026, 00:25
04 mai 2026, 08:09
Pour ton information :
Message par jpdubuc » 05 mai 2026, 00:45
Je pense redéposer le PC AV pour installer les blocs feux DRL :
  • Passage des 2 faisceaux et fixations des 2 blocs.
Il me semble que l'on doit pouvoir laisser en place les 2 blocs feux avant et la calandre ?
Actuellement, il ne doit y avoir que les 2 vis latérales de chaque coté, une au centre en bas (de souvenirs), et les connecteurs des 2 AB AV. -----
J'aurais préféré trouver des blocs vitrés rectangulaires :
  • Mais la faible largeur limite les choix possibles.
    Et je ne voulais pas un modèle rond.
Message par jpdubuc » 05 mai 2026, 14:10
Prévu pour fixer la protection du capot :
  • J'ai utilisé ces mêmes clips pour la RT (* 2).
    Il m'en restait 3 qui iront compléter la RT.
  • Stables et faciles à poser/déposer.
Commande de 2 lots de clips "centre à visser" :
  • sourcing map 20pcs Noir Voiture Rivets Plastique Moulage Clip Fixation Bouclier 6mm
    https://www.amazon.fr/dp/B073VBVC9G
  • Commande : le 04 mai 2026.
Pour espérer mieux maintenir la protection.
Commande de 2 lots de rondelles :
  • Rondelles métal M6 Inox Ø extérieur 24 mm | Rondelle plate extra large M6x24mm | Acier inoxydable A2 (V2A/304) norme NFE 25513 LL | Bois/Metal/Ecrous/Vis/etc : LOT DE 20 Pcs
    https://www.amazon.fr/dp/B0DDWCTTWV
Message par jpdubuc » 06 mai 2026, 16:19
AF Armaflex ne doit pas recevoir des UV.
Du coup, je réfléchi à le recouvrir avec de la fibre/alu.
Il y avait au moins 1 kg de poussières dans celui de la RT.
Le patronage en carton est fini.
La mousse AF Armaflex est découpée.
À suivre.
Message par jpdubuc » 06 mai 2026, 19:59
03 mai 2026, 19:26
05 mai 2026, 14:10
06 mai 2026, 16:19
À suivre.
La protection originale de la RT est replacée dans la RT :
  • 17 clips d'origine + 1 en stock.
    Ils sont replacés réalignés pour faciliter la dépose.
  • 2 clips avec le centre à visser + 2 en stock.
2 lots de clips en plastique :
  • Réception : le 06 mai 2026.
  • Mais pas sûr de les utiliser là.
Le patronage en carton rigide spécial couture :
  • Vue de la face du dessus, côté capot.
  • Il est rigide, et cherche à se réenrouler.
    Il y a un poids en centre pour le tenir.
    Les trous de 10 mm sont faits au poinçon.
La protection est préparée :
  • Vue de la face du dessous, côté moteur.
  • Découpe avec une paire de ciseau.
    Les trous de 10 mm sont aussi faits au poinçon.
Message par jpdubuc » 07 mai 2026, 01:09
30 avr. 2026, 17:00
La batterie est encore à plat (delta 6 jours) :
  • Hier la centralisation était fonctionnelle.
  • Aujourd'hui, les portes étaient correctement fermées.
6 jours = 144 heures, batterie de 77 Ah :
  • Consommation moyenne d'environ 500 mA (6 W).
Message par jpdubuc » 07 mai 2026, 08:44
La batterie ce matin (hors connexion) :
    Test de la batterie
    Santé : 3% 115 CCA
    Charger : 0% 11,59 V
    Rési. Interne = 25,25
    Noté : 600 A
    CHARGE, RETEST
Mise en charge avec reconditionnement.
Message par jpdubuc » 07 mai 2026, 09:19
10 nov. 2025, 23:45
13 janv. 2025, 00:06
Commande de 2 lots de crépines :
  • 7701467878 :
    Ryco Transmission Filter Kit – RTK245
J'avais commandé ces 2 lots de crépines :
  • Mais, car il y a un mais : jamais reçus. :cartonr:
Du coup, j'ai trouvé ces 2 lots de crépines :
  • Oil filter,automatic transmission AD8 88-up 7700866793 7701467878
2 lots de crepines reçus dans des sachets sellés :
  • Nus sans joints.
  • Mon petit doigt me dit : impression 3D TPU.
25 avr. 2026, 14:46
Pour information : planche AD8 : Lien vers les infos de @Yoyo30 : -----
Le kit crépine :
  • Références : RTK245 WCTK196
Le carter d'huile AD8 est rouillé :
  • C'est une des dernières grosses opérations à faire.
Il me manque le joint interne.
  • L'état de l'actuel est à contrôler.
  • Éventuellement le refaire en TPU ?
Commande de 2 joints carter AD8 :
  • AD8 Automatic Transmission Pan Gasket (7700-749-967) | Compatible With Renault Vehicles
    https://cobratransmission.com/renault-a ... -1202032-1
  • Commande : le 26 avr. 2026.
    Paiement Frais de Douane : le 06 mai 2026.
  • Réception : le 07 mai 2026.
On trouve ce joint de carter AD8 en vente en Australie, mais impossible qu'ils le livrent en France (aucune idée du réel des stocks).
Notice (source WEB) :
Message par jpdubuc » 07 mai 2026, 17:26
Kilométrage = 236 271 km - le 07-05-2026
05 mai 2026, 00:45
05 mai 2026, 14:10
Dépose du PC AV (5 vis).
  • Stabilisation des faisceaux d'origine AVD.
  • Attache du filtre de l'aération (compresseur du klaxon) sous le calculateur injection.
Pour isoler la protection de capot
  • Feuille Isolante Autocollant Isolation Thermique en Feuille Aluminium Isolant Thermique Fibre de Verre Pare Chaleur Adhesif Barrière (0.2mm-Température 300 °C, 60 x 200 cm)
    https://www.amazon.fr/dp/B0GSPRMNRS
  • Commande : le 05 mai 2026.
L'isolant est présenté en rouleau.
Mais il est livré complètement plié, format proche A4. :(
Pose de la protection du capot :
  • Utilisation de 22 clips "centre à visser".
    Je les trouve un peu courts.
    Et une tête plus large serait mieux adaptée.
Les dômes présents sur les 2 têtes de SUSPIL AV sont hyper utiles, pour éviter que la protection écrase les raccords.
Message par jpdubuc » 07 mai 2026, 21:33
03 mai 2026, 13:55
  • Opel Frontera A Autres relais 02.383
Message par jpdubuc » 08 mai 2026, 14:57
Inscription/présentation en cours sur le site :
Message par jpdubuc » 08 mai 2026, 21:42
07 mai 2026, 17:26
Pose de la protection du capot.
Commande de 3 lots de clips à tête plus large :
  • sourcing map 10 Pcs 6mm Trou Pousser Plastique Clips Rivet Attaches Autocollants
    https://www.amazon.fr/dp/B01LDJ0QJQ
  • Taille du trou : 6 mm
    Diamètre de la tête (max.) : 20 mm
    Tige Longueur (sous la tête) : 17 mm
    Longueur de la tige du pion : 15 mm
  • Commande : le 07 mai 2026.
  • Réception : 08 mai 2026.
Fixation des 2 caches des AB AV :
  • Changement des 2 griffes et des 2 vis.
    Griffes rouillées, dont 1 cassée.
    Vis rouillées, remplacées par têtes larges Torx T20.
Changement 1 par 1 des clips :
  • Ceux d'hier étaient en pression à mi longueur.
    Mais ils sont difficiles à retirer, 4 en mode détruits.
  • Les nouveaux sont parfaits.
Message par jpdubuc » 08 mai 2026, 23:50
11 nov. 2025, 09:15
en fonctionnement, tu es sensé être dans les 75-80°.
Un peu plus en cas de chauffe (embouteillage, etc), mais cela ne va pas dépasser les 100°.
si c'est en TPU, cela fait déjà trop de base, non ?
11 nov. 2025, 13:00
J'ai vu un TPU annoncé à 140℃.
Mais à mon avis trop dur.
Extrait de la notice N.T. 2102 (page 23-8) :
TRANSMISSION AUTOMATIQUE
AD8
(Moteur Z7X)
  • Température d’huile < - 20°C ou > + 140°C
    • Véhicule roulant ou arrêté, voyant clignotant à une fréquence de 1 coup par seconde environ, dans ce cas,
    réduire la demande de performance en modérant l’accélération.
Message par jpdubuc » 09 mai 2026, 21:19
01 mai 2026, 17:39
  • MBR1545CT.
Pour les éventuels AB AV en mode feux de virages.
Commande d'une version avec un courant plus fort :
10 A par voie d'entrée.
  • Create idea 10x Diodes de Redressement Schottky Planaires MBR20100CT 20 A 100 V TO-220AB Utilisées dans Les Projets de Bricolage électroniques Les Amplificateurs Les Panneaux Solaires Les Circuits.
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0DKHTGH2J
  • Commande : le 08 mai 2026.
  • Réception : le 09 mai 2026.
