Message par jpdubuc » 01 juin 2026, 16:29
03 mai 2026, 13:55
Commande du temporisateur 12min Anti-Percolation :
  • Opel Frontera A Autres relais 02.383
Relais Valeo anti-percolation :
  • Contrôle de l'absence de court-circuit des broches.
  • Nettoyage du support et mise en place.
  • À vérifier ultérieurement avec la batterie en place.
Pour le relais temporisateur feux de jour et anti-nuisibles :
  • Au dessus des emplacements vides des fusibles, il y a une place de 60 mm de long.
Message par jpdubuc » 01 juin 2026, 18:36
24 mai 2026, 17:38
----- EDIT 13/06/2026 : couleurs des fils
Couleur des fils des modules : "Example".
Couleur des autres fils : "Example".
Brochages des connecteurs Deutsch DT :
  • Numérotation de l'arrière du connecteur 3 broches femelles.
    Il n'y a pas de gravure.
  • Numérotation de l'arrière du connecteur 8 broches femelles.
    Sur le dessin, il manque 2 ergots de détrompage en haut et en bas situés à droite.
    Le principe de numérotation du 12 voies est similaire.
Faisceau aile à faire.
Faisceau "Klaxon et Feux AVD" :
  • Ce sera un faisceau de 4 fils.
  • Connecteur 3 broches "mâles".
  1. "Rouge" : Entrée info "Feux de croisement".
  2. "Blanc" : Entrée info "Klaxon".
  3. "Jaune" : Entrée info "Feux de position".
  • "Noir" : Isolé en mode réserve.
Câblage du faisceau "Klaxon et Feux AVD" :
  • Installation de la prise 3 broches "mâles".
  • Mise en place à côté des 2 autres prises.
EDIT : ATTENTION le placement a été changé après.
Voir : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=534271#p534271
Et : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=534318#p534318
Message par jpdubuc » 02 juin 2026, 19:58
Rappel de ma Phase-2 :
31 mai 2023, 14:09
18 mai 2023, 16:27
Comme vérifié hier, le fil gris du module à ultrason est bien la désactivation.
Je pense à changer le temporisateur par un plus long : genre 10 minutes, pour plus de "confort".
Passage à un temporisateur de 10 min. Testé OK : retard après clignotement ou fin contact :
  • Même connectique que le 1 minute.
    10 minutes actif.
    Donc générateur à ultrason OFF pendant ce temps là.
26 mai 2026, 19:40
Prise "Anti-Nuisibles" (couleurs du module ) :
  1. "Marron" : Alimentation "Masse".
  2. "Noir" : Alimentation "+12V permanent".
    • Alimentation "+12V permanent" à travers un interrupteur et un fusible 200mA.
    "Gris" : Entrée "Désactivation".
27 mai 2026, 23:03
Partie contrôles (couleurs du module DRL) :
  • Connecteur 8 broches "mâles".
  1. "Rouge" : Alimentation "+12V permanent".
    • Alimentation "+12V temporisé" à travers un fusible 3A.
Relais temporisateur (brochage) :
YS020 12V FN
DC12V 30A
Time 10m
  • Broche N°30 / VCC : Entrée puissance +.
  • Broche N°85 - : Masse.
  • Broche N°86 + : Déclenchement +.
  • Broche N°87 / NO : Sortie puissance +.
Il n'y a pas de place dans la boîte à fusibles.
Commande d'un support de relais isolé :
  • GUUZI Relais étanche 30/40 A 12V CC avec Harnais, Relais Automobile SPDT 5 Broches, Fils de Cuivre étamés 14 AWG Robustes, pour Camion, Moto, Bateau
    https://www.amazon.fr/dp/B0BN139691?smid=A2LL4VGYGE6PE8
  • Commande : le 02 juin 2026.
  • Réception : le 03 juin 2026.
Je vais utiliser ce support isolé (sans ce relais simple).
Du coup, je vais devoir faire un couvercle en impression 3D, pour le relais temporisateur 10 minutes.
Support isolé du relais "simple" :
  • Fil "Rouge". Broche N°30 / VDC.
    Fil de grosse section.
  • Fil "Noir". Broche N°85 / Masse -.
    Fil de petite section.
  • Fil "Blanc" . Broche N°86 / Déclencheur +.
  • Fil "Bleu". Broche N°87 / Sortie N/O.
  • Fil "Jaune". Broche N°87a / Sortie N/C.
    Fil de grosse section. Réserve.
Câblage de la pieuvre :
  • Boîte à fusibles / Raccordement.
  • Relais temporisateur (support relais) : P_RT_5S.
  • Prise contrôles (couleurs du module DRL) : P_ES_8F.
  • Prise "Anti-Nuisibles" (couleurs du module) : P_AN_4F.
  • Prise "Klaxon et feux AVD" : P_KF_3F.
  • Prise système "Feux de Virage" : P_FV_4F.
Boîte à fusibles / Raccordement :
  • Raccordement R206 (page 44), broche N°A Éclairage capot F3 10A : À CONFIRMER
    "+12V permanent". Fil Renault "RG".
    • Relié à : fusible 3A IN.
      • Puis fusible 3A OUT : "+12V permanent fusible 3A".
        Faisceau allant vers le relais temporisateur :
        Broche N°30 / VCC. Fil "Rouge".
  • Raccordement R206 (page 44), broche N°B Éclairage capot : À CONFIRMER
    "Masse". Fil Renault "NO".
    Broche N°85 -. Fil "Noir".
    Faisceau allant vers la prise P_ES_8F :
    Prise P_ES_8F. Broche N°2. Fil "Noir".
    Faisceau allant vers la prise P_AN_4F :
    Prise P_AN_4F. Broche N°1. Fil "Noir".
    Faisceau allant vers la prise P_FV_4F :
    Prise P_FV_4F. Broche N°2. Fil "Noir".
  • Raccordement R149 (page 68), broche N°BE D8 Fusible F1 10A : À CONFIRMER
    "+12V permanent". Renault Fil "RG".
    • Relié à : fusible 200mA IN.
      • Puis fusible 200mA OUT.
        • Relié à Interrupteur IN.
          • Puis interrupteur OUT : "+12V permanent fusible 200mA".
            Prise P_AN_4F. Broche N°2. Fil "Jaune".
  • Raccordement R149 (page 106), broche N°BE D5 Fusible F18 15A : À CONFIRMER
    "+12V APC". Fil Renault "JA".
    Prise P_ES_8F. Broche N°3. Fil "Blanc".
    Prise P_FV_4F. Broche N°1. Fil "Blanc".
Prise P_RT_5S : Connecteur 5 broches du support.
  • "Rouge" : Broche N°30 / VCC : Entrée puissance +.
    Dénomination : "+12V permanent fusible 3A".
    Faisceau venant de R149 :
    Alimentation "+12V permanent fusible 3A". Fil "Rouge".
  • "Noir" : Broche N°85 - : "Masse".
    Dénomination : "Masse".
    Alimentation "Masse". Fil "Noir".
  • "Blanc" : Broche N°86 + : "Déclenchement +.
    Dénomination : "+12V APC ou clignotant ou Warning".
    Prise P_ES_8F. Broche N°6. Fil "Blanc".
  • "Bleu" : Broche N°87 / NO : Sortie puissance +.
    Dénomination : "+12V temporisé".
    Prise P_ES_8F. Broche N°1. Fil "Jaune".
    Prise P_AN_4F. Broche N°3. Fil "Jaune".
  • "Jaune" : Broche N°87a / Sortie NC.
    Fil isolé :
    Broche absente du relais temporisateur.
Prise P_ES_8F : Connecteur 8 broches "femelles".
Parties concernées : Feux de jour et Feux de virage.
    Fonction réele : "+12V temporisé".
    Faisceau venant du relais temporisateur :
    Alimentation "+12V temporisé". Broche N°87 / NO : Fil "Bleu".
    Même tension avec P_AN_4F. Broche N°3.
  2. "Noir" : Alimentation "Masse".
    Faisceau venant de la boîte à fusibles :
    Même tension avec P_AN_4F. Broche N°1.
    Même tension avec P_FV_4F. Broche N°2.
  3. "Bleu" : Entrée info "+12V APC".
    Info "+12V APC". Fil "Blanc".
    Même tension avec P_FV_4F. Broche N°1.
  4. "Blanc" : Entrée info "Feux de croisement".
    Faisceau allant vers la prise P_KF_3F :
    Prise P_KF_3F. Broche N°A. Fil "Rouge".
  5. "Vert" : Entrée info "Klaxon".
    Prise P_KF_3F. Broche N°B. Fil "Jaune".
  6. "Jaune" : Sortie "+12V APC ou clignotant ou Warning".
    Broche N°86 +. Fil "Blanc".
  7. "Blanc" : Sortie "Feu de virage AVD" (avec diodes).
    Prise P_FV_4F. Broche N°3. Fil "Jaune".
  8. "Blanc" : Sortie "Feu de virage AVG" (avec diodes).
    Prise P_FV_4F. Broche N°4. Fil "Blanc".
EDIT : ATTENTION ce connecteur 8 broches est indicatif.
Il m'a servi de base de réflexion !
J'ai fait autrement après.
Prise P_AN_4F : Connecteur 4 broches "femelles".
Partie concernée : "Anti-Nuisibles".
    Même tension avec P_ES_8F. Broche N°2.
    Alimentation +12V permanent à travers un interrupteur et un fusible 200mA.
    Alimentation "+12V permanent fusible 200mA". Fil "Jaune".
  3. "Gris" : Entrée info "+12V temporisé".
    Info "+12V temporisé". Fil "Jaune".
    Même tension avec P_ES_8F. Broche N°FFFF80color=#FF8000]1.[/color]
  4. "Gris" : Entrée info "Feux de position".
    Prise P_KF_3F. Broche N°C. Fil "Blanc".
Prise P_KF_3F : Connecteur 3 broches "femelles".
Parties concernées : "Feux de Jour "et "Anti-nuisibles".
    Faisceau venant de la prise P_ES_8F :
    Prise P_ES_8F. Broche N°4. Fil "Rouge".
    Prise P_ES_8F. Broche N°5. Fil "Blanc".
    Faisceau venant de la prise P_AN_4F :
    Prise P_AN_4F. Broche N°4. Fil "Jaune".
  • Réserve.
    Fil isolé :
    Fil inutilisé "Noir".
Prise système feux de virage :
Prise P_FV_4F : Connecteur 4 ou 6 broches "femelles".
Partie concernée : Feux de virage.
  1. "Rouge" : Alimentation "+12V APC".
    Alimentation "+12V APC". Fil "Blanc".
    Même tension avec P_ES_8F. Broche N°3.
  3. "Jaune" : Sortie "Feu de virage AVD".
    Prise P_ES_8F. Broche N°7. Fil "Jaune".
  4. "Blanc" : Sortie "Feu de virage AVG".
    Prise P_ES_8F. Broche N°8. Fil "Blanc".
  5. Origine "Blanc" : Option prise diagnostic, "Signal HL".
    Faisceau allant vers la prise DIAG :
    Prise DIAG. Broche N°10. Fil "Blanc".
  6. Origine "Saumon/Blanc" : Option prise diagnostic, "Signal HK".
    Prise DIAG. Broche N°11. Fil "Jaune".
  • Réserve.
    Fil isolé :
    Fil inutilisé "Rouge".
  • Réserve.
    Fil isolé :
fabnoy58
Message par fabnoy58 » 03 juin 2026, 10:26
Bonjour jpdubuc,
Je suis ton suivi avec beaucoup d’intérêt, même si je suis encore loin d’avoir ton niveau en électricité auto. La façon dont tu détailles le faisceau, les prises Deutsch et les couleurs de fils est vraiment pratique pour comprendre la logique d’ensemble. Sur une Safrane de cet âge, garder des montages propres et repérables me paraît essentiel, surtout avec les ajouts comme feux de jour, anti-nuisibles ou relais temporisé.
Le coup du fil noir laissé en réserve est une bonne idée aussi, ça évite de tout reprendre plus tard si une évolution devient nécessaire. Bon courage pour la suite de la pieuvre, c’est un gros travail de patience mais le résultat devrait être très propre.
joelma65
Message par joelma65 » 03 juin 2026, 12:03
Je m'appelle Olivier, 50 ans, et je découvre avec intérêt ce sujet sur Tata-Yoyo. Le niveau de détail sur le faisceau, les relais temporisés et les connecteurs Deutsch est vraiment appréciable, surtout avec les repérages de couleurs et de broches. C'est le genre de suivi qui aide bien quand on veut comprendre proprement ce qui a été modifié ou préparé sur une Safrane.
La partie anti-percolation et feux de jour m'intéresse particulièrement, car on voit que tout est pensé pour rester démontable et logique. Bon courage pour la suite du câblage de la pieuvre, je vais suivre l'avancement avec plaisir.
Message par jpdubuc » 03 juin 2026, 12:58
Je vous remercie. ;)
Sur ma Phase-2, j'avais fait en 4 étapes :
  • Feux de jour.
  • Temporisateur 1 min.
  • Anti-nuisibles suite à une visite.
  • Changement de 1 min à 10 min.
C'était plus simple et sans connecteur intermédiaire.
Message par jpdubuc » 03 juin 2026, 16:00
18 mai 2026, 00:19
Ma demande de recherche sur le Forum : -----
Je fais un dessin 3D d'après : Et :
  • Forme pour AR4 (joint similaire) :
Suivi des commandes en cours.
Je suis toujours en recherche de 2 joints de crépine :
  • J'ai 2 crépines AD8 neuves.
  • Et 2 joints de carter AD8 neuf.
  • Mais pas de joint de crépine.
  • J'ai fait le dessin Blender 3D.
  • Sans trouver un TPU qui tienne 140°C.
J'avais trouvé cette photo d'une crépine AD4 :
  • Le joint semble similaire à celui de l'AD8.
    Le tube d'aspiration est différent de l'AD8.
J'ai trouvé avec la référence 77 01 467 106 :
  • Extrait :
    Filtre de boîte automatique neuf dans emballage d'origine pour renault clio 3.
    Référence : 77 01 467 106
    Apparemment aussi pour :
    - Peugeot : 806 , 306 , 406 , expert , 206 , 307 , 807 ,407 , 308 , 208 , 2008
    - Citroën : xantia , zx , évasion, jumping, xsara , C5 , C8 , C4 , C3 , DS3 , DS4 , élysée .
    https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2721931480
  • Donc, si tout va bien, je vais avoir un joint.
  • Il faudra que j'en trouve un second en secours.
    Sauf si l'actuel est similaire et "en parfait état". ;)
    Il m'en faut un bien et sûr avant d'ouvrir.
  • Commande : le 03 juin 2026.
Message par jpdubuc » 04 juin 2026, 17:45
02 juin 2026, 19:58
Il n'y a pas de place dans la boîte à fusibles :
  • Je vais utiliser un support isolé (sans le relais simple).
Commande d'un support de relais isolé : Du coup, je vais devoir faire un couvercle en impression 3D, pour le relais temporisateur 10 minutes.
Réalisation d'un capuchon pour le relais temporisateur :
  • Dessin Blender 3D : version "V01".
  • Le Proto imprimé est "P01" (un peu plus de 3h).
    PETG Carbon. IEMAI 3D Drucke gris foncé.
  • Tout à gauche, il y a la patte métallique de fixation.
    Je vais rajouter un caoutchouc de 4mm au dessus du relais temporisateur pour le maintenir en place.
  • En bas c'est le relais simple.
J'ai repéré une place possible, sur la tôle qui supporte la prise de Diagnostic.
Message par jpdubuc » 05 juin 2026, 23:11
J'avais un doute sur les 2 connecteurs 4 broches femelles :
  • Les fils du module DRL sont très / trop fins.
  • Un fil jaune avait lâché (raison du gros doute visuel).
  • Type de broches utilisées inadaptées à cette section.
Je refais toutes ces 2 * 4 connexions, sans surprotéger les fils :
  • Les fils ne seront pas en tension.
    Les thermorétractables faisaient une zone trop rigide.
  • Je change de type de broches : avec serrage de l'isolant.
J'ai changé aussi le placement des 2 faisceaux :
  • En haut : le faisceau "Klaxon et feux AVD".
  • Au milieu : faisceau "Feux AVD" (DRL et feux de virage).
  • En bas : faisceau "Feux AVG" (DRL et feux de virage).
Message par jpdubuc » 06 juin 2026, 22:45
27 mai 2026, 23:03
Correction de ce précédent post : -----
Partie AV N°1 (pour AVD) : -----
Partie AV N°2 (pour AVG) : -----
    Longueur des fils coupés : 20 cm.
    • Alimentation "Masse.
    • Entrée "+12V APC".
      EDIT : Avec ("Jaune") : Connexion Anode diode N°3 1N4007.
    • Faisceau "Klaxon et feux AVD" : "Feux de croisement".
    • Faisceau "Klaxon et feux AVD" : "Klaxon".
    Autres signaux non DRL.
    Fil ("Jaune") : Connexion Cathode diode N°1 1N4007.
    Avec ("Jaune") : Connexion Cathode diode N°2 1N4007.
    EDIT : Avec ("Jaune") : Connexion Cathode diode N°3 1N4007.
    • Vient de la prise 4 broches "femelles" AV N°1 P_FD_4F.
    • Vient de la prise 4 broches "femelles" AV N°2 : P_FG_4F.
    EDIT : Photo après la correction.
Ce matin, une idée m'est venue. :roll:
Ajouter dans ces branchements :
  • La prise P_AN_4F : "Anti-Nuisibles".
  • La prise P_KF_3F : "Klaxon et Feux AVD".
  • Et préparer la partie optionnelle de la prise "Feux de Virage" : P_FV_4F.
    Voire de la modifier en prise type 6 broches.
Ce qui simplifierait la "pieuvre". :vouiii:
Message par jpdubuc » 07 juin 2026, 16:22
03 juin 2026, 16:00
  • Extrait :
Réception : le 07 juin 2026.
Le joint de la crépine correspond :
  • Il a la même bordure Recto/Verso.
Gravure en longueur :
  • "Logo IBS" FILTRAN
    PA66+GF30%
    MADE IN GERMANY
    2-3440-100
    7700866793
    AD8-B-
Gravure à 90° :
    2-3440-010
    77 00 858 922/AD4-A-
Message par jpdubuc » 07 juin 2026, 17:23
Couleur des fils des prises : "Example".
Rappels des fils du module Anti-Nuisibles.
Alimentations et contrôle (couleurs du module) :
  1. "Noir" : Alimentation "+12V Permanent".
  2. "Marron" : Alimentation "Masse".
  3. "Gris" : Entrée "Désactivation.
Je veux simplifier la pieuvre :
  • Sans avoir des liaisons entre les fils.
  • Du coup je repense tout l'ensemble.
  • Je sépare la notion de prise DIAG.
Rappels des 4 faisceaux déjà en place.
Faisceau "Feux AVD" (couleurs du module Feux de route) :
Faisceau prise P_FD_4M : Connecteur 4 broches "mâles".
  1. "Rouge" du module (groupe 3 fils).
    "Rouge" : sortie +12V DRL AVD.
  2. Hors module DRL.
    "Blanc" : sortie AB AVD (avec double diodes).
    Prévision pour Feux de Virage : fonction "OU".
  3. "Noir" du module (groupe 3 fils).
    "Noir" : sortie Masse DRL AVD.
  4. "Jaune" du module (groupe 3 fils).
    "Jaune" : entrée info clignotant AVD.
Faisceau "Feux AVG" (couleurs du module Feux de route) :
Faisceau prise P_FG_4M : Connecteur 4 broches "mâles".
    "Rouge" : sortie +12V DRL AVG.
  2. Hors module DRL.
    "Blanc" : sortie AB AVG (avec double diodes).
    "Noir" : sortie Masse DRL AVG.
    "Jaune" : entrée info clignotant AVG.
Faisceau prise P_KF_3M : Connecteur 3 broches "mâles".
  1. "Rouge" : Entrée info "feux de croisement".
  2. "Blanc" : Entrée info "klaxon".
  3. "Jaune" : Entrée info "feux de position".
Faisceau anti-nuisibles (couleurs du module) :
Faisceau prise P_AN_4M : Connecteur 4 broches "mâles".
Message par jpdubuc » 09 juin 2026, 11:38
24 mai 2026, 17:38
Couleur des fils du module : "Example".
Couleur par défaut des interconnexions (fil en stock) : "Noir".
Rappels des fils du module Feux de Route : Faisceau feux AV N°1 (couleurs du module) :
  1. "Rouge" : Sortie "+12V DRL N°1".
  2. "Noir" : Sortie "Masse DRL N°1".
  3. "Jaune" : Entrée info "Clignotant AV N°1".
Faisceau feux AV N°2 (couleurs du module) :
  1. "Rouge" : Sortie "+12V DRL N°2".
  2. "Noir" : Sortie "Masse DRL N°2".
  3. "Jaune" : Entrée info "Clignotant AV N°2".
Alimentations et contrôles (couleurs du module) :
Interconnexion des prises et modules :
  • Prise "Entrées/Sorties" (8 broches femelles) P_ES_8F (interconnexion).
  • Prise "Feux AVD" (4 broches femelles) P_FD_4F (interconnexion).
  • Prise "Feux AVG" (4 broches femelles) P_FG_4F (interconnexion).
  • Module "Feux de Jour" (5 fils) M_FJ_5F (interconnexion).
  • Prise "Anti-Nuisibles" (4 broches femelles) P_AN_4F (interconnexion).
  • Prise "Klaxon et Feux AVD" (3 broches femelles) P_KF_3F (interconnexion).
  • Prise système "Feux de Virage" (4 broches femelles) P_FV_4F (interconnexion).
Prise "Entrées/Sorties" P_ES_8F (interconnexion) :
Parties concernées : Feux de Jour, Anti-Nuisibles et Feux de Virage.
EDIT : 15 juin 2026 : Longueur du faisceau : 40 cm.
  1. "Noir" : Alimentation "+12V permanent fusible 3A".
    Vers la prise : P_ES_8F. Broche N°5. Fil "Noir".
    Vers la prise : P_ES_8F. Broche N°6. Fil "Noir".
    Vers le module : M_FJ_5F. Broche N°2. Fil "Noir".
    Vers la prise : P_AN_4F. Broche N°1. Fil "Noir".
    Vers la prise : P_FV_4F. Broche N°2. Fil "Noir".
  3. "Noir" : Alimentation "+12V permanent fusible 200mA".
    Vers la prise : P_AN_4F. Broche N°2. Fil "Noir".
  4. "Noir" : Entrée info "+12V APC".
    Vers le module : M_FJ_5F. Broche N°3. Fil "Bleu".
    Vers la prise : P_FV_4F. Broche N°1. Fil "Noir".
    Vers la : diode N°3 1N4007. Broche Anode. Fil "Jaune".
  5. "Noir" : Alimentation "+12V permanent fusible 3A".
    Même tension avec P_ES_8F. Broche N°1. Fil "Noir".
  6. "Noir" : Alimentation "Masse".
    Même tension avec P_ES_8F. Broche N°2. Fil "Noir".
    Même tension avec M_FJ_5F. Broche N°2. Fil "Noir".
    Même tension avec P_AN_4F. Broche N°1. Fil "Noir".
    Même tension avec P_FV_4F. Broche N°2. Fil "Noir".
  7. "Noir" : Dénomination : "+12V APC ou clignotant ou warning".
    Vers la : diode N°1 1N4007. Broche Cathode. Fil "Jaune".
    Vers la : diode N°2 1N4007. Broche Cathode. Fil "Jaune".
    Vers la : diode N°3 1N4007. Broche Cathode. Fil "Jaune".
  8. "Noir" : Dénomination : "+12V temporisé".
    Vers le module : M_FJ_5F. Broche N°1. Fil "Rouge".
    Vers la prise : P_AN_4F. Broche N°3. Fil "Noir".
Prise "Feux AVD" P_FD_4F (interconnexion) :
Prise P_FD_4F : Connecteur 4 broches "femelles".
Parties concernées : Feu de Jour et Feu de Virage AVD.
EDIT : 15 juin 2026 : Longueur du faisceau : 12 cm.
    Vers le module : Feux de Jour. Fil "Rouge".
  2. "Blanc" : Sortie "Feu de virage N°1" (double diodes).
    Hors module DRL. Prévision pour feux de virage N°1.
    Vers la prise : P_FV_4F. Broche N°3. Fil "Blanc".
  3. "Noir" : Sortie "Masse DRL N°1".
    Vers le module : Feux de Jour. Fil "Noir".
  4. "Jaune" : Entrée info "Clignotant AV N°1".
    Vers le module : Feux de Jour. Fil "Jaune".
    Vers la : diode N°1 1N4007. Broche Anode. Fil "Jaune".
Prise "Feux AVG" P_FG_4F (interconnexion) :
Prise P_FG_4F : Connecteur 4 broches "femelles".
Parties concernées : Feu de Jour et Feu de Virage AVG.
EDIT : 15 juin 2026 : Longueur du faisceau : 15 cm.
  2. "Blanc" : Sortie "Feu de virage N°2" (double diodes).
    Hors module DRL. Prévision pour feux de virage N°2.
    Vers la prise : P_FV_4F. Broche N°4. Fil "Blanc".
  3. "Noir" : Sortie "Masse DRL N°2".
  4. "Jaune" : Entrée info "Clignotant AV N°2".
    Vers la : diode N°2 1N4007. Broche Anode. Fil "Jaune".
Module "Feux de Jour" M_FJ_5F (interconnexion) :
Module "Feux de Jour" 5 fils M_FJ_5F.
Partie concernée : Feux de Jour.
    Fonction réelle : "+12V temporisé".
    Même tension avec P_ES_8F. Broche N°8. Fil "Noir".
    Même tension avec P_AN_4F. Broche N°3. Fil "Noir".
    Même tension avec P_ES_8F. Broche N°6. Fil "Noir".
    Même tension avec P_ES_8F. Broche N°4. Fil "Noir".
    Même tension avec P_FV_4F. Broche N°1. Fil "Noir".
    Même tension avec diode N°3 1N4007. Broche Anode. Fil "Jaune".
    Vers la prise : P_KF_3F. Broche N°A. Fil "Blanc".
    Vers la prise : P_KF_3F. Broche N°B. Fil "Vert".
Prise "Anti-Nuisibles" P_AN_4F (interconnexion) :
Partie concernée : Anti-Nuisibles.
EDIT : 15 juin 2026 : Longueur du faisceau : 28 cm.
  1. "Noir" : Alimentation "Masse".
  2. "Noir" : Alimentation "+12V permanent fusible 200mA".
    Même tension avec P_ES_8F. Broche N°3. Fil "Noir".
  3. "Noir" : (diode) Entrée info "+12V temporisé".
    Même tension avec M_FJ_5F. Broche N°1. Fil "Rouge".
  4. "Noir" : (diode) Entrée info "Feux de position".
    Vers la prise : P_KF_3F. Broche N°C. Fil "Noir".
Prise "Klaxon et Feux AVD" P_KF_3F (interconnexion) :
Parties concernées : Feux de Jour et Anti-Nuisibles.
EDIT : 15 juin 2026 : Longueur du faisceau : 13 cm.
  1. "Blanc" : Entrée info "Feux de croisement".
    Même tension avec M_FJ_5F. Broche N°4. Fil "Blanc".
  2. "Vert" : Entrée info "Klaxon".
    Même tension avec M_FJ_5F. Broche N°5. Fil "Vert".
  3. "Noir" : Entrée info "Feux de position".
    Même tension avec P_AN_4F. Broche N°4. Fil "Noir".
Prise système "Feux de Virage" P_FV_4F (interconnexion) :
Prise P_FV_4F : Connecteur 4 broches "femelles".
Partie concernée : Feux de Virage.
EDIT : 15 juin 2026 : Longueur du faisceau : 25 cm.
  1. "Noir" : Alimentation "+12V APC".
    Même tension avec M_FJ_5F. Broche N°3. Fil "Bleu".
  3. "Blanc" : Sortie "Feu de virage AVD".
    Même tension avec P_FD_4F. Broche N°2. Fil "Blanc".
    Même tension avec P_FG_4F. Broche N°2. Fil "Blanc".
Couleur des fils Renault ou modules : "Example".
Couleur par défaut des connexions (fil en stock) : "Noir".
Informations (brochage) :
  • Relais temporisateur.
  • Support isolé du relais "simple".
Câblage des prises et modules (pieuvre) :
  • Prise "Relais Temporisateur" (support 5 fils) P_RT_5S.
  • Prise "Entrées/Sorties" (8 broches mâles) P_ES_8M.
Câblage des prises et modules (complément) :
  • Prise système "Feux de Virage" (4 broches mâles) P_FV_4M.
  • Prise Unité de Commande (4 broches femelles) P_UC_4F.
YS020 12V FN
DC12V 30A
Time 10m
  • Broche N°30 / VCC : "Entrée puissance +".
  • Broche N°85 - : "Masse".
  • Broche N°86 + : "Déclenchement +".
  • Broche N°87 / NO : "Sortie puissance +".
Support isolé du relais "simple" (brochage) :
  • Grosse section "Rouge" : Broche N° "VDC (30)".
  • Petite section "Noir" : Broche N° "Masse (85)".
  • Petite section "Blanc" : Broche N° "Déclencheur (86)".
  • Grosse section "Bleu" : Broche N° "Sortie N/O (87)".
  • Grosse section "Jaune" : Broche N° "Sortie N/C (87a)".
Boîte à fusibles / Raccordement (pieuvre) :
1er faisceau : de 2 fils :
    • Relié à : Fusible 3A IN.
      • Puis Fusible 3A OUT : "+12V permanent fusible 3A".
        Vers la prise : P_ES_8M. Broche N°1. Fil "Rouge".
    Vers la prise : P_ES_8M. Broche N°2. Fil "Noir".
    2ième faisceau : de 2 fils :
    • Relié à : Fusible 200mA IN.
      • Puis Fusible 200mA OUT.
          • Puis Interrupteur OUT : "+12V permanent fusible 200mA".
            Vers la prise : P_ES_8M. Broche N°3. Fil "Blanc".
    Vers la prise : P_ES_8M. Broche N°4. Fil "Jaune".
Relais Temporisateur (support relais) P_RT_5S (pieuvre) :
Faisceau : de 4 fils :
  • "Rouge" : Broche N° "VDC (30)" : "Entrée puissance +".
    Alimentation : "+12V permanent fusible 3A".
    Vers la prise : P_ES_8M. Broche N°5. Fil "Rouge".
  • "Noir" : Broche N° "Masse (85)" : "Masse".
    Alimentation : "Masse".
    Vers la prise : P_ES_8M. Broche N°6. Fil "Noir".
  • "Blanc" : Broche N° "86 +" : "Déclencheur (86)".
    Vers la prise : P_ES_8M. Broche N°7. Fil "Blanc".
  • "Bleu" : Broche N° "Sortie N/O (87)" : "Sortie puissance +".
    Vers la prise : P_ES_8M. Broche N° "8". Fil "Bleu".
  • "Jaune" : Broche N° "Sortie N/C (87a)".
    Fil du support : isolé :
Prise "Entrées / Sorties" P_ES_8M (pieuvre) :
Prise P_ES_8M : Connecteur 8 broches "mâles".
Parties concernées : "Feux de Jour", "Anti-Nuisibles" et "Feux de Virage".
  1. "Rouge" Alimentation "+12V permanent fusible 3A".
    Même tension R206. Fusible 3A OUT. "Rouge".
  2. "Noir" Alimentation "Masse".
    Même tension R206. NO.
  3. "Blanc" Alimentation "+12V permanent fusible 200mA".
    Même tension R149. Interrupteur OUT. "Blanc"
  4. "Jaune" Alimentation "+12V APC".
    Même tension R149. JA.
    3ième faisceau : de 4 fils :
  5. "Rouge" Alimentation "+12V permanent fusible 3A".
    Même tension avec support. Broche VDC (30). "Rouge".
  6. "Noir" Alimentation "Masse".
    Même tension avec support. Broche Masse (85). "Noir".
  7. "Blanc" Dénomination : "+12V APC ou clignotant ou warning".
    Même tension avec support. Broche Déclencheur (86). "Blanc".
  8. "Jaune" Dénomination : "+12V temporisé".
    Même tension avec support. Broche Sortie N/O (87). "Bleu".
Prise système "Feux de Virage" P_FV_4M (complément) :
Prise P_FV_4M : Connecteur 4 broches "mâles".
    Vers la prise : P_UC_4F. Broche N°1. Fil "Rouge".
    Vers la prise : P_UC_4F. Broche N°2. Fil "Noir".
    Vers la prise : P_UC_4F. Broche N°3. Fil "Blanc".
  4. "Jaune" : Sortie "Feu de virage AVG".
    Vers la prise : P_UC_4F. Broche N°4. Fil "Jaune".
Prise P_UC_4F (complément) :
Prise P_UC_4F : Connecteur 4 broches "femelles".
Parties concernées : Feux de Virage.
  1. "Rouge" Sortie "+12V APC".
    Même tension avec P_FV_4M. Broche N°1. Fil "Rouge".
  2. "Noir" Sortie "Masse".
    Même tension avec P_FV_4M. Broche N°2. Fil "Noir".
  3. "Blanc" Sortie "Feu de virage AVD".
    Même tension avec P_FV_4M. Broche N°3. Fil "Blanc".
  4. "Jaune" Sortie "Feu de virage AVG".
    Même tension avec P_FV_4M. Broche N°4. Fil "Jaune".
Prise DIAG : (option mise en réserve) :
  • 2nd faisceau de 4 fils :
  • Fil Renault "Blanc" : Prise DIAG, "Signal HL".
    Vers la prise : DIAG. Broche N°10. Fil "Blanc".
  • Fil Renault "Saumon/Blanc" : Prise DIAG, "Signal HK".
    Vers la prise : DIAG. Broche N°11. Fil "Jaune".
  • Réserve.
    Fil isolé : inutilisé.
  • Réserve.
Message par jpdubuc » 10 juin 2026, 10:13
25 août 2025, 19:18
Porte filtre habitacle : à tester prochainement : En théorie ce devrait être la version Blender 3D finale, ou en tout cas très très proche.
Et ce sera l'occasion de vérifier celui en place :
Hier : changement du porte filtre habitacle :
  • Version "V8" "Proto-4", modifié version Blender 3D "V9".
    Il a fait preuve de sa tenue aux intempéries.
    Y compris le joint choisit.
    Accès facile : les bras d'essuie-glaces sont absents.
    Dépose et vendu à @fkp 94.
  • Version "V13", "Proto-7".
    Mise en place du joint et installation.
  • Le filtre habitacle est transféré.
    Il est resté archi propre : la RXE ne roulant pas. ;)
Message par jpdubuc » 12 juin 2026, 00:33
09 juin 2026, 11:38
Finalisation de cette partie :
  • Cette partie d'interconnexion semble cohérente.
    La description, du post précédent, est mise à jour.
  • Elle sera mise en place prochainement.
Message par jpdubuc » 12 juin 2026, 23:55
05 juin 2026, 23:11
Essais de mise en place :
  • Oups, certaines branches sont trop longues.
    J'aurais dû estimer sur place avant, mais cela aurait sûrement été trop court au final.
  • Optimisation des longueurs de :
    • P_KF_3F.
    • P_AN_4F.
    • P_FV_4F.
  • Sur cette photo :
    • Tout en haut : P_ES_8F.
    • Dessous : P_FV_4F.
    • Au milieu : le module noir feux de jour.
    • En bas tout à droite : P_KF_3F.
    • Puis à sa gauche : P_FD_4F.
    • Puis à sa gauche : P_FG_4F.
    • En bas tout à gauche : P_AN_4F.
Ainsi dans un premier temps, les 4 connecteurs (4 faisceaux) déjà en place seront interconnectés : -----
Il restera à traiter :
    Au début : mettre un bouchon pour isoler les broches.
Peut-être après vérifications sur place :
  • Optimiser la longueur de : P_KF_3F.
  • Optimiser la longueur de : P_FD_4F.
Thufir
Message par Thufir » 13 juin 2026, 08:34
:shock: Impressionnant le boulot fait sur cette tata yoyo.
Je me souviens bien quand elle a fait son apparition sur le forum. Ca doit faire au moins une bonne douzaine d’années.
En tout cas, quel investissement (en temps et en argent) ça doit représenter .... Un truc de fou :o
Bravo :bravo:
Message par jpdubuc » 13 juin 2026, 18:06
Une pure folie de vouloir la remettre au mieux. :roll:
Message par jpdubuc » 13 juin 2026, 22:46
01 juin 2026, 00:27
Puis trouver la fuite LDR du vase d'expansion : ...
Le 10 juin :
  • Serrage du collier du raccord bas de gauche.
    À recontrôler prochainement.
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 13:32
09 juin 2026, 11:38
12 juin 2026, 23:55
    • P_KF_3F.
    • P_AN_4F.
    • P_FV_4F.
  • P_KF_3F.
  • P_FD_4F.
Mise en place :
  • Avec un bouchon P_FV_4M pour isoler les broches.
  • La prise P_ES_8F est attachée, en attendant la prise P_ES_8M.
Message par jpdubuc » il y a 30 minutes
09 juin 2026, 11:38
Câblage du support du Relais Temporisateur :
  • Le fil "Jaune" est raccourci et isolé.
