Message par jpdubuc » 21 août 2026, 23:04
10 janv. 2025, 12:55
Dépose du joint de coffre et nettoyage.
Vue du bord gauche :
  • Cela doit faire suite à un choc arrière.
    Donc, preuve d'une ancienne réparation.
  • Nettoyage finalisé avec de l'acétone.
  • Avant de prendre cette photo, j'avais commencé la peinture visible en haut.
Vue du bord droit :
  • Mêmes remarques.
Traitement :
  • Hammerite en cours sur les 2 côtés.
    Ainsi que sur le bord du coffre où se pince le joint.
    Avec un pinceau et un petit rouleau juste après.
  • Scotch pour éviter de déborder (même à des endroits inutiles).
  • Il y avait encore le clips plastique d'une étiquette sur le joint.
    Ce qui prouve son remplacement.
  • Il a des renforts en plastique rigide sous les 2 bords latéraux du joint.
    Ils se trouvent le long des emplacements des vérins.
    Je ne me rappelle pas cela sur la RT.
    Mais j'ai le souvenir d'avoir fait un montage assez similaire.
Pour @tdd, sujet d'une de nos discussions :
  • Raison de la peinture des 2 descentes du coffre.
Message par jpdubuc » 22 août 2026, 07:50
J'ai un doute au sujet de la poulie DA/DAV :
  • La fuite est peut-être liée à un défaut de l'axe.
    Et donc le voilage le serait peut-etre aussi.
À contrôler à la dépose de la courroie et de la pompe !
Message par jpdubuc » 22 août 2026, 17:29
17 août 2026, 13:54
Outil commandé le 03 juil. 2025 : Ordre des étapes pompe DA/DAV (environ) :
A. Réception de la pompe DA/DAV commandée.
B. Dépose de la courroie.
C. Dépose de la poulie.
D. Vidange partielle de l'huile du circuit.
E. Dépose de l'actuellement en place (origine).
Le point "A." : c'était hier : OK.
Le point "B." pompe DA/DAV :
  1. Desserrage de tout et courroie retirée : OK.
  2. Remarque sur la tige de mise en tension :
    • Serrage au max : au plus court.
      Écrou de butée mis en contact.
      Ainsi la courroie sort facilement par la PAE.
      Rappel la courroie SKF est plus courte 1205 mm.
Le point "C." est fait sur place :
  • Clé à œil de 21.
    Bloquée en haut du moteur.
  • Clé à cliquet grand bras : douille de 16.
    À travers le phare absent.
  • La poulie est extraite sur place.
  • Avec un peu de dégrippant au bout de l'axe.
    Il faut faire un gros effort au départ.
    Après ça va, c'est long, car par petites avancées.
    Trace sous l'axe : un peu de rouille, mais pas de fuite.
  • Le centre de la poulie a un choc : "pas normal".
    Pas par moi, la trace est ancienne.
  • Dans la boîte : à droite les éléments de dépose.
  • En haut à gauche, l'outil de pose.
Le point "D." : plus tard.
Le point "E." : plus tard.
Message par jpdubuc » 23 août 2026, 09:15
16 août 2026, 01:49
16 août 2026, 00:47
Je recherche toujours une poulie sur une pompe DA/DAV HS.
Cela va devenir urgent. ;)
Moi je n'ai que des poulies sur pompes en état de fonctionnement, on peut toujours faire affaire, si tu arrives à avoir le bon outil pour la sortir sans endommager la pompe.
J'ai l'impression, que la fuite n'est pas sur l'axe car il semble sec : à voir après la dépose de la pompe !
Tu me diras ton idée d'affaire, quand : comment on se met d'accord.
As-tu un étau pour tenir la clé plate lors de la dépose ?
Message par jpdubuc » 23 août 2026, 09:21
Suite à une discussion avec @tdd.
Le code couleur 640 : gris iceberg est pour les 2 phases :
Message par jpdubuc » 23 août 2026, 13:19
17 août 2026, 13:54
D. Vidange de l'huile du circuit.
F. Dépose du support.
G. Analyse du remontage possible.
H. Changement de la courroie alternateur.
Avancement du jour ( de "D." à "H." ) :
  • Purge du réservoir avec la pompe aspirante.
    Rotation volant à gauche puis aspiration.
    Idem volant à droite. Cela vide le réservoir.
  • Puis alignement du volant.
    L'huile était de couleur rouge foncée.
  • Dépose de la pompe DA/DAV (direction assistée).
  • Dépose de ma modification de durite.
  • Dépose de la courroie alternateur.
  • Brossage poussières des rainures des 3 poulies.
  • Pose non tendue de la courroie "Continental".
  • La fuite est là.
  • Le support touche la pompe ici.
  • La pompe touche le support là.
  • La nouvelle pompe est gênée : zone à confirmer.
Message par jpdubuc » 23 août 2026, 16:51
Lors de la 1ière dépose de la pompe de DA/DAV, je pensais que la fuite était la durite pas belle du tout. En fait c'était probablement aussi le même endroit.
Mais l'accès était impossible avec la poulie en place.
Message par jpdubuc » 23 août 2026, 19:00
Courroie alternateur / climatisation :
  • Mesure de la tension : réglage 115 Hertz.
    R-t : mesure sur le brin du bas.
    La notion 1/4 de tour pifométrique est OK.
Serrage de l'alternateur :
  • Serrage de l'écrou douille 16 : 3,5 daN.m.
  • Serrage de l'écrou douille 13 : 2,5 daN.m.
  • Serrage de l'écrou frein de la vis de tension.
Contrôles de la tension :
  • 1er démarrage, après : 115 Hertz.
  • 2ième avec le compresseur, après : 120 Hertz.
    OK aussi avec le compresseur de clim ON.
  • 3ième démarrage, après : 114 Hertz.
Rotations du moteur : moins de 5 secondes.
Message par jpdubuc » 23 août 2026, 22:53
Entourage de la porte AVG :
  • Il y avait un trou juste au raccord.
  • Utilisation d'un peu de colle pour pneu.
  • Puis passage du cutter après séchage.
Le genre de truc qui m'énerve depuis le 1er jour. :roll:
Message par jpdubuc » 25 août 2026, 14:12
Pour décaper le support en aluminium : -----
Support de la pompe de DA/DAV (hier) :
  • Côté corps de la pompe.
  • Côté poulie.
En cours : Décapant GEL Express Spécial fer V33 :
  • De l'ancienne peinture noire : plus côté pompe.
  • Des zones oxydées : plus côté poulie et périphérie.
    Et la Hammerite par dessus partiellement.
  • Autant tenter de remettre à "neuf" ! :roll:
    Comprendre et être content de l'avoir fait.
Message par jpdubuc » 25 août 2026, 18:25
17 août 2026, 13:54
I. Suppression de la peinture du support.
J. Adaptation du support.
Avancement du jour ( de "I." à "J." ).
Le support de la pompe est daté "93".
Support de la pompe de DA/DAV (aujourd'hui) :
  • Après 3 passages du décapant V33.
    Cutters large et fin, brossages manuels, lavages.
    Long, fastidieux, mais c'est fait.
    Entre autre volumes/surfaces : 24 cavités.
  • Le bord du trou le plus à gauche est fraisé.
  • Côté poulie.
    Entre autre volumes/surfaces : 23 cavités.
Je sais que ce n'est pas le plus utile.
Mais le support était et est quand même très oxydé :
  • Voir mes zones plus foncées.
Je préfère viser un visuel proche "origine" :
  • Noirs proches : pompe DA/DAV et support.
Et la RXE est immobilisée (pompe à eau immobile).
Message par jpdubuc » 26 août 2026, 21:37
14 juin 2025, 20:39
Et en prévision du train arrière, et des bas de caisse.
Peinture époxy noire brillant : ...
17 août 2026, 13:54
K. Traitement du support.
L. Peinture du support.
Avancement du jour ( "K." à "L." partie 1/2 ).
  • 3 passages Aludécap DDM Restom® 2050.
    L'alu devient clair en quelques secondes.
    Le temps de faire un peu plus, il devient gris.
    Je suppose ce produit plus adapté à un carter.
  • Côté poulie.
Peinture époxy noir brillant :
  • Préparation de 80 gr de peinture et 20 gr de durcisseur.
    La moitié aurait largement suffit.
  • Couche épaisse sur le support.
  • Chaque intérieur de trou traversant est peint aussi.
  • La peinture sur les zones de vissage sera à retirer.
Message par jpdubuc » 26 août 2026, 23:50
17 août 2026, 13:54
  • Je passe te voir.
    On dépose une ou plusieurs poulies (ton choix).
@Palmedor, on a convenu que je passe ce vendredi matin pour la poulie de pompe de DA/DAV.
Message par jpdubuc » 27 août 2026, 14:58
23 août 2026, 19:00
Contrôles de la tension (delta 4 jours) :
  • Avant démarrage : 106 Hertz.
  • 1er démarrage, après : 114 Hertz.
  • 2ième avec le compresseur, après : 119 Hertz.
  • 3ième démarrage, après : 113 Hertz.
Message par jpdubuc » 28 août 2026, 20:39
17 août 2026, 13:54
M. Je passe te voir (@Palmedor).
On dépose une (ou plusieurs) poulie(s) (ton choix).
N. Assemblage de la pompe et du support.
O. Traitement de la poulie de remplacement.
P. Peinture de la poulie de remplacement.
26 août 2026, 21:37
Avancement du jour ( "L." partie 2/2 à "P." partie 1/2 ).
Passage chez @Palmedor (aujourd'hui) :
  • Dépose de la poulie d'une pompe de DA/DAV.
  • Heureusement il y avait un étau pour tenir la clé de 21.
  • J'aurais dû graisser l'outil, mais c'est quand même fait.
C'est toujours un plaisir de parler Safrane et autres, ...
Mais qu'est ce que nous sommes 2 bavards !
  • Suppression de la peinture époxy : 2 côtés des 4 trous.
    Et les parroies de la zone du haut, serrage sur le moteur.
  • Côté poulie.
Pose d'un voile d'époxy sur chaque côté des 4 trous :
  • Pour éviter de laisser l'alu à l'air libre.
Assemblage juste après de la pompe sur le support.
Serrage des 4 vis à 4,5 daN.m (graisse graphite en bout de vis).
Gravures des poulies :
  • La poulie d'origine (côté visible) : "862373 G"
  • La poulie de remplacement : "853225 F"
    Donc elle est de la génération précédente.
Nettoyage, dégraissage de la poulie de remplacement.
Suppression des principales traces de rouille de la gorge :
  • Brossages avec du nettoyant jante.
Ferose sur les 2 flancs de la poulie.
Bombe peinture "Racing noir brillant" sur la face non visible.
La face visible de la poulie sera faite après séchage.
Message par jpdubuc » 29 août 2026, 12:11
17 août 2026, 13:54
Avancement du jour ( "P." partie 2/2 ).
Bombe peinture "Racing noir brillant" sur la face visible.
Il y a de l'adhésif (bleu) pour peinture sur la périphérie.
Puis après séchage de cette face :
  • Passage léger d'époxy sur les 2 bordures de la gorge.
Message par jpdubuc » 29 août 2026, 18:39
31 oct. 2025, 17:53
Vue (source WEB) du plip IR :
  • Carte mono code IR.
Rappel, j'ai un seul plip pour cette RXE.
Et je voudrais faire sa copie.
J'avais trouvé des puces neuves chez AliExpress :
  • Puce de circuit intégré OM1058T OM1058 SOP8, 5 pièces, flambant neuf
    2 lots, pour sécuriser les manips.
Mais, car il y a un mais, je n'ai pas trouvé la Datasheet pour la méthode de programmation.
La Datasheet de câblage est facile à trouver.
Si un membre a cette documentation, je lui en serai reconnaissant éternellement (au minimum). ;)
Message par jpdubuc » 29 août 2026, 23:07
15 oct. 2025, 13:59
Blocage en rotation des appuis tête :
  • Impression 3D PETG noir anti UV.
  • La pièce de liaison clipsée, siège gauche.
  • Idem, la pièce du siège de droite.
Celui côté conducteur avait eu très chaud cet été :
  • Le soleil tapait direct dessus (vitre ARG).
    Il avait fléchi de 2 mm.
J'avais réimprimé la version V01 en PLA HP :
  • Ce filament tient beaucoup plus haut en température.
  • 2 pièces imprimées : le 04 août 2026.
La RT : viewtopic.php?f=12&t=17869&p=535456#p535456
La Phase-2 : viewtopic.php?f=12&t=17869&p=535460#p535460
Message par jpdubuc » 30 août 2026, 19:36
La peinture époxy est "rapidement" sèche au toucher (manipulables après 4 à 6 heures à 20°C ...).
Mais elle prend les empreintes pendant plusieurs jours.
Il faut attendre officiellement 1 semaine (Résistance max. après 1 semaine à 20 °C ...). :roll:
Message par jpdubuc » 31 août 2026, 10:59
17 août 2026, 13:54
Q. Pose de la poulie de remplacement.
Avancement du jour ( "Q." ).
Suite à une discussion avec @Palmedor.
Déplacement de l'axe nouvelle pompe :
  • Au plus court : 28,2 mm.
  • Au plus long : 29,2 mm.
  • Ce qui fait un jeu axial de 1 mm.
    Jeu sans aucun effort.
Déplacement de l'axe ancienne pompe :
  • Au plus long : 28,8 mm.
  • Ce qui fait un jeu axial de 0,6 mm.
Pose de la poulie :
  • Graissage lithium de la vis de l'outil.
    Suite à l'oubli / erreur pour la dépose.
    J'étais impatient d'arriver à réussir la dépose.
  • Mise en place de l'outil.
  • Utilisation de 2 clés à œil de 14 (une à cliquet).
  • Serrage (à sec) relativement facile.
Message par jpdubuc » 31 août 2026, 14:15
17 août 2026, 13:54
R. Démontage de l'origine.
S. Analyse de son état et des réparations possibles.
T. Si possible : ne pas croiser les réservoirs.
Avancement du jour ( "R." à "T." ).
Démontage de la pompe vis-à-vis du réservoir :
  • Il faut une clé plate de 22.
  • Il faut une clé plate de 18.
  • J'ai utilisé une masse de 1kg pour les débloquer.
  • Il faut une clé à douille (stock) de 1 pouce.
  • La rouille avait dépassé le joint.
    Le réservoir serait donc à traiter pour 2ième vie.
    Mais la rouille l'a piqué : pas fan du risque.
    L'intérieur était tapissé d'huile noire.
  • J'ai partiellement essuyé le joint.
    La rouille recouvrait plus que la largeur du joint.
  • Hormis le joint, la pompe semble en état.
    Je ne pense pas l'ouvrir plus : pas utile.
  • Le raccord de sortie inclut un genre de piston.
    Et il y a un petit filtre métallique.
    Mais avec des saletés du mauvais côté (il me semble).
  • Sur les vidéos, on voit un aimant pour la limaille.
    Mais Renault dans sa grande bonté n'en a pas mis.
    Ceci peut expliquer en partie les fuites de crémaillère !
    Justement j'étais curieux de voir l'aimant : :smurf:
Je réfléchi à peut-être installer un filtre (stock).
Message par jpdubuc » 31 août 2026, 15:33
08 avr. 2025, 16:24
Remise en place de la pompe de DA/DAV :
  • Joint sortie HP de la pompe DA/DAV.
    L'ancien à gauche : noir, peut-être 7,3 (int) * 1.9 mm.
    Le nouveau à droite : type climatisation, 8 (int) * 2 mm.
    Viton violet (stock).
Serrages lors de la repose :
  • Vis douille de 13 : 3,5 daN.m.
    Avec de la graisse graphite au bout des vis.
  • Écrou de réglage de la tension 16 : 3,5 daN.m.
    Le centre de réglage est une douille de 7.
  • Vis et écrou douille de 16 : 4,5 daN.m.
17 août 2026, 13:54
U. Montage de la pompe à sa place.
Avancement du jour ( "U." ).
Mise en place de la pompe de DA/DAV :
  • Raccordement haute pression : OK.
  • Raccordement basse pression : NON.
    Utilisation de 2 bouchons par sécurité.
  • Réutilisation du couvercle d'origine.
  • Tension 80 Hertz (courroie précédemment en place).
  • Écrou de réglage de la tension 16 : 3,0 daN.m.
  • La vis de fixation haute est trop courte.
  • Dépose de la vis neuve (clé 18).
    Bout fin vers l'extérieur de la pompe.
    Vis neuve en bas à droite de la photo.
  • Pose de l'ancienne vis plus longue (clé 22).
    Bout fin vers l'intérieur (comme Renault).
    Vis ancienne en place pour le serrage.
  • La pompe est entièrement fixée.
  • Dépose de la fixation haute.
  • Vue du raccordement retour basse pression à faire.
    Le 2ième bouchon a été mis après la photo.
Message par jpdubuc » Hier, 20:09
21 août 2026, 19:50
Je réfléchis à poser des liserets au rendu chrome :
  • Pour avoir un aspect proche des Phase-2.
  • Je trouve que cela manque aux Phase-1. ;)
Pour garder une trace des mesures.
J'ai repéré des rubans en inox de 2 m :
J'analyse le chemin du tube de retour de la pompe de DA/DAV.
Achat du ruban adhésif:
  • Ruban adhésif en mousse Double face, 10M, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, pour écran LCD, sans cadre, pour TV, affichage incurvé sans bordure
    https://fr.aliexpress.com/item/1005006331237556.html?
  • Commande : le 18 nov. 2025.
  • Réception : le 25 nov. 2025.
Achat de bande inox :
  • Bande étroite en acier inoxydable 304/301 de 2 mètres, largeur 2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/7/8 mm, épaisseur 0,1 mm - 0,8 mm, plaque fine en acier inoxydable
    https://fr.aliexpress.com/item/1005008291338025.html
    Choix : 5 bandes 0.4 mm (épaisseur) x 4mm x 2m
    Le ruban est vendu par bandes séparées de 2m.
  • Commande : le 18 août 2026.
  • Réception : le 21 août 2026.
Pose sur les baguettes des portes AVG et ARD :
  • Dépose des baguettes pour une pose plus stable.
  • Pose de l'autocollant double face en premier.
  • La bande métallique fait environ : 3,8 à 4,2 mm.
    J'ai testé un adhésif très fin : le métal ne va pas au fond.
    Il faut donc un adhésif épais (environ 1 mm).
  • Vue de la porte AVG.
    La photo ne rend pas bien, le soleil était en face.
Message par jpdubuc » il y a 50 minutes
31 août 2026, 14:15
Suivi des commandes en cours.
Je prévois ce filtre :
  • NOUVEAU filtre magnétique pour système de direction assistée (en ligne) 10 mm...
    https://www.ebay.fr/itm/196935560656
    Référence : ATG CT800115 (UZZ0104)
    L'entrée est du côté "large" avec le marquage.
    Diamètre de cette zone plane : 58,5 mm.
  • Commande : le 02 sept. 2026.
