[Tony49]Ex Safrane Alizé 2.1TD, 2.2SI RXE GPL Baccarisée
- S@fr@V6ine
- tony49
Re: [Tony49] Safrane Alizé 2.1TD 1996 et 2.2SI RXE GPL 1993
J'y songe, j'y songe, peut-être au moment ou je changerai les amortisseurs.
- S@fr@V6ine
- christophe33
Salut tony49
j'ai vue ta prèsentation, :pensif: que dire ...j'ai etait imprèssionè du travail que tu a effectuè sur tes voitures.
Tu est le
de la rènovation et bien sur au niveau mècanique chapeau ègalement,je te dirai que certains carrossiès devrai prendre des exemples sur ton travail.
Fèlisitations
Tu est le
Fèlisitations
salut oui mais attention a ne pas faire de melange entre carrossier et renovation de peinture !!!!
car regarde corvette rouge la c est un carrossier
apres je connais certain pro de par chez moi qui "lustre" des voitures le gars et bin la je vous dis qu il a des cours a prendre avec tony49 !!!!
c est clair que pour une revente de voiture ou lui redonner un coup de jeune rien de tel que tony49!!!!!
ses produits valent une fortune mais le resultat est la !!!!!
c est clair que si vous avez une voiture propre pas de gros coup ...... juste une peinture un peu viellote 2 jours de boulot et hop la voici encore plus brillante qu en sortie d usine il y a 15 ans
- christophe33
D'accord avec toi loic.
- tony49
Comme l'a dit Loic, carrossier/peintre c'est un autre métier. Moi je me contente de jouer de la polisseuse rotative
- tony49
Mauvaises nouvelles, aujourd'hui je m'arrête faire le plein de GPL et au moment de redémarrer, madame tourne sur 3 pattes et se met à fumer blanc comme pas possible
. Au bout d'une minute la fumée s'estompe et le moteur tourne mieux. Me reste 100 bornes à faire pour rentrer, donc perdu pour perdu on y va quand même. Sur la route pas de souci, elle chauffe pas, fume plus et prend bien ses tours. Arrivé chez moi, les durites sont durs mais j'ai vu pire, j'ouvre le vase d'expension tout doucement et la pression commence s'échapper en me faisant plein de bulles dans le vase, pas bon. Une fois complètement ouvert, je redémarre le moteur (il tourne sur ces 4 pattes mais c'est pas terrible), et la pas bon du tout j'ai des bulles dans le vase donc une compression passe dans le liquide mais pas de fumée à l'échappement.
Et malheureusement je pense que c'est la culasse car après 1h j'ai redémarré la voiture et la toujours plus de fumée à l'échappement et plus de bulles dans le vase donc je pense à une microfissure.
Il va falloir que je retrouve un moteur.
decidement ....bien fragile ces 2.2 SI au niveau du joint de cucu......
salut tony donc pour le changement du moteur je suis dispo le 10 et 11 octobre l apres midi helene travail le matin et j ai manon
et l autre week end mes parents arrivent du pas de calais !!!et le week end du 24/25 octobre pas encore le planing
vince007
desolé pour toi
en tout cas quel est propre cette saf
- tony49
OK Loic, je te tiens au jus et encore merci.
- tony49
Bah celui-ci arrivait quand même à 260000km. Et en plus en juillet ma femme c'est tapé 150 bornes avec une durite éventrée donc je te fais pas de dessin.Yoyo30 a écrit :decidement ....bien fragile ces 2.2 SI au niveau du joint de cucu......
Là ça fait déjà 3000KM que la voiture roule comme ça, elle mange pratiquement pas d'eau, ne chauffe pas, pas de mayo dans l'huile, par contre circuit de refroidissement en surpression, bulles dans le vase et tourne sur 3 pattes au ralenti.
Là, elle va retrouver une seconde jeunesse car son future moulin n'a que 119000KM. 8)
- tony49
Salut tout le monde, hier, petite balade à Saint Brieuc pour aller chercher celle qui va donner son coeur à ma belle.
Alors c'est une 2.2SI RT de 94 affichant seulement 119000km. J'ai eu cette voiture pour 500€. Le gars à qui je l'ai acheté est un peu dégouté que je la dépiote car à par un soufflet de direction, les durites de frein avant et le frein à main à changer la voiture est nickel (enfin presque, quelques bosses sur la carrosserie).
Aller, quelques photos:
et le plus important
en plus de l'ensemble moteur/boite qui va donc prendre place dans la mienne, je récupère amortos, trains roulants complets, freins, crémaillère et catalyseur qui viendront en remplacement au fur et à mesure.
Loic, normalement, le changement de moulin est prévu pour samedi prochain, je te redis ça dans la semaine.
salut pas de bleme par contre le week end qui arrive je serais dispo qu a partir de 15h car helene travail du matin donc j ai manon !
- tony49
Bah, tu peux l'emmener, elle jouera avec Noah, et y a ma fille pour les surveiller.
ok pas de bleme je vois ca ou je la laisse chez ma grand mere
- tony49
Après un petit après-midi de boulot, le moteur est près à être sorti
et j'ai également démonté les trains avant (reste les triangles) et les amortos
Dernière modification par tony49 le 04 oct. 2009, 19:03, modifié 1 fois.
deja !!!! mais bon samedi je te tiens au jus !! je serais la mais je sais pas encore si avec manon ou pas !
- tony49
J'avais rien à faire cette après midi donc j'ai commencé.
demontage moteur 2.2 si tony 49
donc on demonte celle avec moteur hs (joint de culasse)
on garde le condenseur pour ne rien toucher a clim
la donneuse !!! 120 000km !!! comme neuve mais pas de clim ni gpl interieur bleu tres propre ainsi que les sieges !!!!! tardez pas si vous en voulez !!!!
on sort le mort hs verification que tout soit bien debranché .....
voici l ensemble moteur boite sortie bin oui a 120 000km autant tout changer pour du "neuf"
on prepare a sortir le moteur de la donneuse tony avait deja pas mal avancé le boulot !!!!
on recupere durites ... pour la clim ...
comme neuf ce moteur !!!!! le demareur doit pas etre vieux
le fameux alternateur qui nous en a fait voir lui et une poulie !!!!!
3gorges sans clim et 4 gorges avec clim donc lui et la poulie et au moment de remettre la courroie trop courte de quelques mm le temps de ce rendre compte de l erreur !!!! bin on a perdu un peu de temps !!!! mais bon
le voici remis en place avec un peu de mal a positionner afin de fixer le support cote boite
donc la andré un copain de tony que j ai du supperviser car des qu il peut ce repose !!! et la paf pris sur le vif !!!!
remontage remontage remontage ... y en a des choses a remettre !!!!
jusqu a temps que l on perde du temps a cause de la courroie moi j ai du rentré pour le bain et donner a manger a ma fille la suite demain les photos jusqu au tour de clefs
reste a remonter face avant remettre en eau huile divers verif ...... et ca sera bon a si gpl aussi ...
Dernière modification par ex (maxla..) le 10 oct. 2009, 21:55, modifié 1 fois.
- Now
Hé bé, ça a bien bossé
Dommage pour la donneuse, elle semblait effectivement en bon état :heu:
ca a bien rigolé surtout !!!! et l apero a mis du temps a s arreter !!!!
Beau travail et belle solidaritée
