Souci éclairage compteur
Fredy974
Message par Fredy974 » 28 nov. 2017, 22:48
Bonsoir,
J'ai remplacé l'intégralité de mes ampoules du tableau de bord (console, afficheur, compteur) il y'a quelques mois de cela. Mais il y'a une semaine environ, j'ai une ampoule du compteur qui a commencé à ne plus éclairer, puis une autre et ainsi de suite et là, il ne m'en reste plus que quelques-unes. De nuit, on n'y voit plus rien. Alors avant de tout re-démonter et de les remplacer de nouveau je me pose des questions. Une ampoule, voire deux qui lâchent ok, mais là, les unes après les autres, alors qu'elles étaient neuves, c'est étrange...Celles de l'afficheur et de la console centrale sont encore parfaites. Qu'en pensez-vous ? C'est la nappe qui pourrait être foutue ? Souci d'alternateur avec surtension ou rhéostat qui déconne ?
Merci de vos réponses,
Cdt
Re: Souci éclairage compteur
Message par jpdubuc » 29 nov. 2017, 00:09
Deux solutions :
. . . Tension trop haute : fais une mesure au Voltmètre de la tension sur ta batterie : moteur OFF et moteur ON.
. . . Ampoules de qualité douteuse.
Ou, mais cela est improbable : passage en vibration très fortes : mais clairement toute la voiture serait en pièces pour arriver à casser les touts petits filaments de ces ampoules. :(
Le réhostat a une position limite : 0 Ohm soit un court circuit et donc les ampoules sont directement à la tension de la batterie.
. . . La luminosité est au max dans ce cas normal et prévu.
As-tu observé des scintillements qui pourraient indiquer un faux contact, qui ferait des ON/OFF répétés ?
Message par Gladiator95 » 29 nov. 2017, 07:34
Elle est étrange ta safrane quand même!
Peut être une question de quart de tour des portes ampoule mal placé mais pour toute les ampoules ç est vraiment étrange!
Fredy974
Message par Fredy974 » 29 nov. 2017, 07:45
Bonjour,
Non, aucun scintillements. Les ampoules étaient neuves pour l'ensemble du TDB. A la base, je les ai remplacées car j'en avais qu'une seule qui était fatiguées, du coup, au vue du travail à effectuer, j'en ai profité pour toutes les remplacer, mais là...c'est horrible, du coup de nuit, on dirait une vieille voiture mal entretenue.
Message par jpdubuc » 29 nov. 2017, 08:42
Sur ma Phase-1, tout le TDB est passé en LED.
Du coup, plus de pannes, mais ce fut long à régler, surtout pour le fond (aiguilles et afficheurs kilométriques).
Message par fkp 94 » 29 nov. 2017, 09:16
je serai tenté de te dire de tout redemonter pour regarder si ampoules hs ou pas. mais en premier prendre ta tension ne fera pas de mal.
inversement si l'alterno ne regulait pas, les autres ampoules de la voiture peteraient aussi.
conclusion : ampoules d emauvaise qualité ca me semble une bonne hypothese
Fredy974
Message par Fredy974 » 29 nov. 2017, 09:16
en led, il faut modifier le porte lampe ?
Message par jpdubuc » 29 nov. 2017, 11:54
Sur ma Phase-1, j'ai soudé les LED avec une résistance pour chacune.
. . . Je parle des emplacements liés au fond du TDB et afficheur km.
Je reporte ce choix pour la Phase-2.
Par contre sur mes post de la Phase-2, il y a les infos pour poser des LED type T5 pour les indicateurs en utilisant les supports d'origine sans modification et avec le sens de branchement à respecter.
. . . Ce qui est similaire à ce que j'avais fait sur ma Phase-1.
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... ED#p406520
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... ED#p419427
