@Dsp, prends ton temps, vérifie tout, essaye de planquer les connecteurs dessous et sur les deux côtés de manière à avoir l'impression que cela sera facile à ressortir.
. . . Il me semble aussi avoir utilisé de la mousse en petites plaques pour les parties tranchantes.
N'oublie pas le fil d'antenne et si tu as besoin et qu'il est présent celui du micro que tu peux placer à gauche au dessus du rétro interne.
A bientôt.
A bientôt.
Je cherchais une photo avec la petite plaque qu'il faut lever en faisant pivoter pour sortir la console :
. . . Vous voyez le petit morceau noir en bas à droite sur la photo :
. . . Merci @Gladiator95 Jérôme, le photo pile comme il faut.
forum/viewtopic.php?f=12&t=21060&start=350#p432755
Dsp
Salut tout le monde,
Il mon envoyer le mauvais ! C'est celui de safrane 2 !
J'ai quand même essayé, sans succès
Dsp
La voilà !
J'ai corrigé ta mise en place de ta photo.
. . . Tu devrais faire un sujet spécifique à ton poste et ton interface, pour éviter les mélanges de genre.
. . . Ce sera plus facile pour les futurs lecteurs.
Dsp
Je voudrais bien, mais je réussi plus !
La poursuite des infos poste Pioneer et interface de @Dsp est visible sur son nouveau sujet :
. . . Commande volant safrane 1
Kilométrage = 218 184 km - le 03-05-2018
Pour info. les indications pression d'huile et température LDR, moteur chaud et sur le plat en légère accélération.
Essence : SP95E10.
Température extérieure environ 22℃.
Essence : SP95E10.
jg36
En gros, pression d'huile identique à la mienne (cf mon sujet), mais température d'eau légèrement plus faible !
C'est beau un tdb de Safrane !
Idem. Ma température ptet un chouillat plus haut.
L'année dernière j'avais fais le grand rinçage de tout le circuit.
. . . Nettoyage de fond du vase d'expansion.
. . . En retirant la vis de purge LDR du bloc moteur, le calorstat et les connexions passages de cloison.
. . . Avec aspirateur à eau en final (et aussi souffleur).
. . . Changement du joint et de la sonde 3D.
. . . LDR jaune.
. . . Mise en place des vis de purge LDR en laiton.
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... DR#p411890
. . . LDR jaune.
Dsp
@Dsp, tout est dans le titre :
. . . Safrane Phase-2 - 2.5 20V - AM2000
Dsp
J'étais persuadé que t'avais une deuxième !
Oui @Dsp, j'ai la Phase-1 purgée et rincée aussi et qui va beaucoup mieux aussi.
Mais j'ai un autre sujet pour elle : voir ma signature.
Pour info. : en prévision du nettoyage des injecteurs.
Magasin : AliExpress.
Pour démonter les mini filtres en entrée des injecteurs :
. . . L'opération de démontage protège l'injecteur mais détruit le filtre.
. . . Haute qualité injecteur de carburant de réparation outil pour auto injecteur de carburant de rechange servir kits en mouvement filtrer à injecteur.
. . . http://s.aliexpress.com/yQnqm6ry
Pour info. suite : en prévision du nettoyage des injecteurs.
Pour changer les joints des injecteurs (lots de 8 au cas où une galère se présente) :
. . . L'ancienne rondelle "blanche" sera à couper.
. . . Les dimensions semblent correspondre exactement.
. . . J'ai un lot de 5 injecteurs en prévision de l'intervention, issus d'une 2,5L : 0280155746
. . . . . . 0280155746 chez AliExpress
. . . . . . ATTENTION : je ne connais pas leurs qualités !!!
. . . . . . En haut sur la photo : le filtre d'entrée.
. . . . . . Le joint noir est coté entrée.
. . . . . . Le joint marron est coté sortie (dimensions similaires au noir).
. . . . . . La rondelle en bas sera mise en place coté sortie.
. . . http://s.aliexpress.com/FZ7bI7ny
. . . "Toute vente 8 set injecteur de Carburant de réparation kit filtres joints toriques caps pour Mercedes g500 moteur m113 112 0280156153 0280155744 0280156014".
les filtres des injecteurs sur ceux de mon F7P,je les ait sortie avec une vis cruciforme
tu visse une vis de bon diamètre qui force un peu sur le filtre pour que ça "attrape" bien
et ensuite tu tire et je peut te garantir qu'il faut tirer fort,ils sont bien emmanché ces putuns de filtres....
le reste ras
le reste ras
Pour nettoyer les injecteurs à l'aide d'une valve de jante et une bouteille de nettoyant d'injecteur sous pression connecté dessus :
. . . Le but est de faire un nettoyage similaire aux système à ultrason (ou proche) par ouverture du passage de l'injecteur en cours de traitement.
. . . Injecteur de carburant Testeur Automobile Pompe À Carburant Système Analyseur 4 Pulse Modes Allsun EM276 Injecteur Pression Jauge
. . . http://s.aliexpress.com/eA3eMJrA
J'en ai retiré un avec une vis : en faisant attention, mais je m'étais dit que pour 7 euros, autant sécuriser les opérations, et un jour le faire peut-être aussi sur ma Phase-1.yannick david a écrit : ↑09 mai 2018, 22:05les filtres des injecteurs sur ceux de mon F7P,je les ait sortie avec une vis cruciforme
le reste ras
. . . Par contre je n'ai pas les références précises pour la Phase-1 pour prévoir les joints et les filtres ( et pas pris le temps de chercher non plus
Une news sur ma Phase-2 : le rétroviseur extérieur conducteur n'est pas asservi à la mémorisation du poste de conduite.
. . . Comme quoi même 1 an après l'achat, je continue à trouver des éléments entièrement à revoir.
. . . Le prédécesseur à quand même fait de la "M...." à tous les niveaux sur cette voiture.
Mais non mais non c'était un passionné comme le mec du sud avec son initiale. Et comme elles sont si parfaite le prix en découle
Trêve de plaisanterie, je plussoie ton énervement. Mais au moins entre tes mains, elle ressortira nickel enfin.
...et il me la revendra 1000€!
Oui avec la bouteille de champagne ! Et le plein. Sinon ça le fait pas !
Très cher jean pierre!
Laisse moi te souhaiter un bon anniversaire!!!
