Message par jpdubuc » 24 nov. 2019, 01:10
Maintenant que j'ai démonté le côté gauche, ce serait bien de trouver les 4 pièces de Phase-2 en plastiques en Casse ! :sos:
. . . 19, 20, 21 et 22.
----- Edit :
Forcément, maintenant la porte conducteur n'est plus habillée !
Message par jpdubuc » 24 nov. 2019, 01:11
Une remarque de plus :
. . . J'avais mis du mastic "nouveau modèle" de chez Renault, au dessus du HP.
. . . De souvenir : pour être comme sur ma Phase-2.
. . . J'ai décidé de ne pas le remettre, car sans grand intérêt, sauf d'être plus compliqué à décoller !
Message par jpdubuc » 24 nov. 2019, 01:12
Deux remarques sur le Mastic Renault :
. . . Le nouveau ne colle pas aux doigts, même 1 an après.
. . . . . . Rappel : pose des habillages Baccara.
. . . L'ancien colle trop au doigts, et à tout au sens général.
Et une astuce avec l'ancien Mastic, il est très facile à :
. . . Décoller avec de l'eau : tout simplement !
Message par jpdubuc » 24 nov. 2019, 01:16
Infos sur la goutte qui coule par le bord de la vitre :
viewtopic.php?f=6&t=26952&p=464102#p464152
Info sur les coulures :
viewtopic.php?f=6&t=26952&p=464102#p464153
Info sur le rétroviseur extérieur gauche :
viewtopic.php?f=6&t=26952&p=464102#p464154
Message par jpdubuc » 24 nov. 2019, 09:10
24 nov. 2019, 01:06
Sur ma Phase-2, il y a les pièces 19, 20, 21 et 22.
. . . Elles doivent participer à éviter que l'eau rentre.
Elles n'y sont pas sur la doc des Phase-1.
Hier en Casse avec @tdd78, on a recherché les pièces en plastique pour les portes avant.
. . . Il y avait 2 Safrane de 1997.
. . . . . . Donc 4 portes avant en tout, avec encore leurs habillages en place.
. . . On a trouvé 1 pièce en plastique ARD (porte AVD).
. . . . . . N° 21 : ARD : 77 00 414 688
. . . . . . La pièce est datée de 1997.
Il me reste à trouver, sur les portes avant Phase-2 :
. . . N°19 : AVG : 77 00 414 489
. . . N°20 : ARG : 77 00 414 490
. . . N°22 : AVD : 77 00 414 687
Message par jpdubuc » 24 nov. 2019, 09:34
Photo exemple (source WEB) d'une pièce N° 20 ARG, seule en place :
. . . Celle-ci protège la tentative d'effraction par la liaison tige poignée.
Message par Delta02 » 24 nov. 2019, 09:50
Je regarde dans mon merdier pour tes pièces manquantes...
Message par Yoyo30 » 24 nov. 2019, 11:20
JP
ces plaque ne sont pas la pour l'eau à la base.
elles sont présente sur les ph2 car à époque , l’état (ou l’Europe) via les lobbies des assureurs avait obligé les constructeur à renforcer la sécurité anti effraction des véhicules .
dans ces années la , une ZX ou une 306 s'ouvrait en 30 seconde avec un simple cintre. La safrane aussi....
cette plaque est présente uniquement pour éviter le crochetage de la tringlerie.
Message par tdd » 24 nov. 2019, 11:32
celle vers la poignée ok
mais l'autre ?
Message par jpdubuc » 24 nov. 2019, 13:01
Oui, l'arrière est clairement QUE pour éviter le crochetage.
A l'avant, il n'y a rien à crocheter.
Donc comme j'ai ouvert, j'attends la joie infinie de tout trouver, même les moins utiles, avant de remonter la gauche "mode collant en direct" et de pouvoir rouler environ une fois par semaine avec !
Message par jpdubuc » 24 nov. 2019, 14:44
Delta02 a écrit : ↑
24 nov. 2019, 09:50
Avec Bertrand, on avait parlé de toi (en bien uniquement) et de son ancien mulet. ;)
Je te remercie par avance, au moins pour ta recherche !
Message par jpdubuc » 24 nov. 2019, 15:00
15 nov. 2019, 15:59
Pour info, j'ai retiré la batterie : mercredi soir :
. . . Reçue précédemment sans recharge.
. . . Installation. 3 démarrages. Roulage 100m.
. . . Lumières intérieures allumées pendant une partie des interventions coffre et porte.
. . . Test avec la valeur : 75 Ah.
Mis en charge pour la nuit, jusqu'à : jeudi matin :
Laissée hors charge 24h, et voici : vendredi matin :
Pour info, 9 jours plus tard, toujours hors connexion :
Message par Delta02 » 25 nov. 2019, 12:25
24 nov. 2019, 14:44
Delta02 a écrit : ↑
24 nov. 2019, 09:50
Bon , j'ai cherché , mais sans insister , si j'ai , c'est sous une montagne de pièces stockées dans un de mes mulets remplis a ras la gueule prêt a partir chez le ferrailleur .
Pas envie de tout retourner.... :smurf:
Quand a la portière ex Bertrand , elle est sur la mienne maintenant , en noire :D , mais qu'est ce que j'ai foutu des plastocs ?......ah oui , dans la montagne de merdier :lol:
Message par tdd » 25 nov. 2019, 12:48
en bien, en bien.... t'es sur toi ?
:D
Message par jpdubuc » 25 nov. 2019, 13:31
tdd78 a écrit : ↑
25 nov. 2019, 12:48
:D
Chut ! :D
Tu vas lui mettre un doute, et du coup, il ne va pas retourner la tonne de trucs au départ chez son ferrailleur préféré.
Chut ! :D
PS :
. . . J'ai une surprise en attente pour toi Antoine, depuis ta non venue chez Vasco, pour la vérification de son AD8. ;)
. . . Chut !
Message par jpdubuc » 03 déc. 2019, 13:11
En cherchant, j'ai trouvé un visuel complet en photos d'un :
. . . Bandeau de feux de l'arrière de Phase-1 :
. . . Suite au sujet : Joints feux arrière.
alex48
Message par alex48 » 04 déc. 2019, 15:51
J'en avait acheté un en neuf sur ma Bac il y a 4-5 ans ;) il est toujours en état neuf d'ailleurs
Message par jpdubuc » 04 déc. 2019, 20:02
Le plein soleil change la teinte !
J'en avais acheté un en Casse pour le découper et installer les réflecteurs pour MA ARD et AB ARD :
. . . On peut deviner les réflecteurs.
N'ayant pas remis la batterie, la photo en mode allumés sera faite plus tard. :(
Message par jpdubuc » 07 déc. 2019, 23:03
24 nov. 2019, 01:06
Suite à mon passage exprès pour, à Athis-Mons, j'ai trouvé 2 pièces N°20 et pris aussi une N°21, pour avoir 2 paires.
Mais je n'ai toujours pas les deux :
Dernière modification par jpdubuc le 17 déc. 2019, 19:56, modifié 5 fois.
Raison : Adaptation suite au passage en mode Tuto
Message par jpdubuc » 15 déc. 2019, 21:57
J'avais fais une demande de recherche, un peu erronée.
Je viens de déplacer une partie du contenu en forme de Tuto, et de corriger l'emplacement des pièces.
viewtopic.php?f=55&t=27001&p=465923#p465617
A priori uniquement sur AM2000 et "peut-être" sur AM1999.
Totalement absent en Phase-1, et sur les Phase-2 1997 !
Lien sur ma présentation :
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=cache& ... 00#p464613
La mise à jour :
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=cache& ... 00#p465336
Dernière modification par jpdubuc le 17 déc. 2019, 23:21, modifié 4 fois.
Message par jpdubuc » 15 déc. 2019, 22:20
Alpatchino-62 a écrit :
11 déc. 2019, 14:00
J'ai bien eu ton MP , montre moi en photo ce que c'est exactement car comme on a presque tout enlevé et qu'une partie est à la benne.... peut-être que c'est encore la 😉
12 déc. 2019, 02:41
Je regarde sa demain 😉
12 déc. 2019, 10:54
Je viens d'aller voir, j'ai pas cette pièce en plastique, j'ai pas souvenir de l'avoir enlever avec les panneaux. Voir avec Cyril s'il s'en souviendrais
Dernière modification par jpdubuc le 17 déc. 2019, 19:54, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 15 déc. 2019, 22:43
Je viens de passer ma demande de recherche en Tuto.
viewtopic.php?f=55&t=27001#p465617
viewtopic.php?f=55&t=27001#p465938
La recherche continue, juste par principe, car inutile pour résoudre mon soucis d'entrée d'eau :
Dernière modification par jpdubuc le 17 déc. 2019, 19:52, modifié 2 fois.
Message par Yoyo30 » 17 déc. 2019, 08:25
Désolé JP .......
Mais ton sujet devient incomprehenssible la ....
Le mieux , l’ennemi du bien . :mrgreen: ;)
Message par jpdubuc » 17 déc. 2019, 19:50
Je viens de faire un peu de nettoyage : à partir de là !
Dernière modification par jpdubuc le 17 déc. 2019, 19:57, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 31 déc. 2019, 19:55
04 déc. 2019, 20:02
La nouvelle batterie est enfin en place, du coup photos :
