Message par noob41 » 29 sept. 2021, 21:51
celle ci est la bonne
https://www.oscaro.com/poulie-damper-re ... -8146-0-gt
yannick le 2.2dt moi j'ai mis 2 jours montage démontage 1 vis pompe a eau hs une vrai merde a sortir d'ou maintenant des vis neuves a chaque fois
Message par jpdubuc » 29 sept. 2021, 22:05
TO-DO-LIST - point D_W°) Changement courroie accessoires.
27 août 2020, 22:29
Pour votre info, j'avais commandé la poulie damper :
  • 10603 : Poulie, vilebrequin 3RG
  • Caractéristiques
    • Nombre de gorges : 6
    • Diamètre intérieur : 23 mm
    • Diamètre extérieur : 144 mm
    • Largeur : 33 mm
  • Référence Renault : 7431275801
Commandé le 04/08 et reçue aujourd'hui le 27/08.
https://www.mecatrouve.com/piece.auto/3 ... 800111.htm
aHR0cHM6Ly93ZWJzZXJ2aWNlLnRlY2FsbGlhbmNlLnNlcnZpY2VzL3BlZ2FzdXMtMy0wL2RvY3VtZW50cy8zNTQvODQ1NTIwNjA2NTk2MDI1LzA=.jpg
C'est cette poulie que j'avais commandée. :(
Message par jpdubuc » 29 sept. 2021, 22:13
29 sept. 2021, 21:43
avec un peu de chance, la voiture sera finie avant la prochaine echeance du changement de courroie.
pourquoi cherches tu à faire compliqué quand on peut faire simple ? la damper semble en effet pas le bon modele. pour le reste : tu as mon tuto qui est suffisant pour faire une distribution la dessus : la depose du calculateur d'injection et de son support son conseillés pour la depose du tendeur accessoire.
ca tombe bien, demain j'en fais une, allez on se dit que demain soir on a fini tous les deux.
J'ai eu deux semaines en mode totalement indisponible.
Cela a permis la réception de la pompe Bosch pour avoir un joint de remplacement qui a été utilisé.
Message par fkp 94 » 29 sept. 2021, 22:39
la pompe de ? injection ?
Message par jpdubuc » 29 sept. 2021, 22:45
yannick david a écrit :
29 sept. 2021, 21:47
heureusement que t'es pas ouvrier dans un garage jp :lol:
tu serait pas rentable je pense :llooll:
distribution en tant qu'amateur,quand je l'ai faite sur le 2.2dT j'ai mit une journée et demi et j'ai prit mon temps vue que c'etait la première sur ce moteur
Oui, de toutes façons faire soi-même permet une économie (en théorie).
Le nombre de trucs neufs qui m'ont posés des problèmes :
  • Un exemple le câble de frein Bosch immontable car la colle avait débordée lors de la fabrication.
    Une galère avant de comprendre la cause.
Message par jpdubuc » 29 sept. 2021, 22:54
TO-DO-LIST - point D_V°) Changement courroie distribution.
Il s'agit de la pompe à eau.
J'ai été obligé de poser un hélicoïl M7 x 1,0 pour réparer le filetage pour la vis la plus devant en bas de la pompe à eau.
Donc il m'a fallu déposer la pompe, nettoyer les plans de joint (hyper simple), la reposer avec un joint neuf et le produit "K2 silicone RED".
Normalement, cela devrait aller : peut-être ???
Message par jpdubuc » 29 sept. 2021, 23:01
Cette pièce est indisponible.
Les vis utilisées étaient les neuves, car livrées avec la pompe à eau dans le kit GATES.
Et j'ai vérifié, elles sont de la même longueur que les anciennes.
Pour info, ma poulie porte la même référence Renault :
Message par jpdubuc » 29 sept. 2021, 23:12
Copie du site de vente de la poulie neuve :
Message par jpdubuc » 29 sept. 2021, 23:33
Suivre un Tuto est une chose, mais avoir des "trucs pas prévus" n'aident pas (2 semaines sans rien faire dessus : indisponible pour famille).
J'ai remonté au max, ce que je pouvais faire.
Et d'un coup un doute, etc, etc.
Et quand j'ai un doute, je démonte.
Pour l'instant l'outil pour le tendeur est enclenché par dessous, ainsi le calculateur peut être déjà en place.
La goupille est enclenchée.
Le but était aussi et surtout de vérifier chaque vis, et son endroit "officiel".
Pas sûr que je finisse demain.
J'ai aussi les deux joints AAC coté boîte à changer.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 00:29
En cherchant : une source de vente : AliExpress :
  • En fait c'est la même marque que la neuve. :roll:
Poulie CIGUEÑAL 144x23 RENAULT; 7431275801
https://a.aliexpress.com/_vrWMmk
En rupture de stock. :gne:
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 00:52
Vue de l'emplacement vide du démarreur :
  • À gauche du centre : le bouchon pour le calage du vilebrequin.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 01:01
Vue de la position du calage du vilebrequin :
  • Coté pompe à huile, il y a un ergot qui dépasse.
  • Coté poulie, il y a une ligne de type bossage.
Vue de la marque de poinçon de la poulie AAC avant :
  • J'ai effacé le marquage fait par un prédécesseur.
Vue de la marque de poinçon de la poulie AAC arrière :
Message par fkp 94 » 30 sept. 2021, 07:49
as tu essayé d'installer la damper neuve ? avec 0,6mm et une goupille elastique ca devrait aller.
Message par noob41 » 30 sept. 2021, 07:50
humm perso quelle utilité cette goupille??
il y a déjà 4 vis..... :roll: sinon essai volvo pour la disponibilité, je suis surpris d'un écart de prix allant a plus de 50% entre la tienne et oscaro , par contre rupture de stock partout :grrr:
le marquage sur la poulie était d'origine a mon avis
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 08:14
Quand je l'ai présentée elle était desaxée, donc j'ai juste abandonné sans forcer, pour essayer de comprendre.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 09:36
La goupille peut servir de centrage et / ou pour l'équilibrage.
Si tu parles des marquages sur les deux poulies AAC :
  • Oui elles sont d'origine.
  • Et suffisantes pour vérifier le calage de la distribution après les rotations de contrôle.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 11:00
La même poulie de vilebrequin encore disponible :
https://www.zpare.com/en/code/QCD76?a=f
Message par Palmedor » 30 sept. 2021, 12:39
Et garder l'ancienne poulie accessoire?? Elle semble pas fissurée ou abimée en photo!
Puis vu la non disponibilité, peu doivent la changer, et on entend pas plus d'histoire de casse que ça
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 13:44
Je ferais un gros plan, mais elle n'est plus très "fraiche" : plus de 265 000 km.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 14:34
C'était la bonne remarque et donc la bonne question.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 15:35
Kilométrage = 265 087 km - le 30-09-2021
Du coup redémontage de l'alternateur (les yeux fermés).
Pose d'une cale Facom D.86.
  • Avec : aucun effort mécanique pour les opérations de serrage.
  • Et en plus elle est calée pile comme il faut.
Et la poulie du vilebrequin est en place.
La nouvelle courroie accessoires est une "GATES - 6PK1238" = pour une non clim.
  • Je vais peut-être devoir reposer l'ancienne courroie temporairement ou pas !
  • Amazon est la solution retenue en Continental.
    Marque : ContiTech 6PK1605.
  • A voir si l'erreur est de ma part ?
Message par noob41 » 30 sept. 2021, 17:29
ah tiens une question
cette cale D86 peut elle remplacer le pigeage phm lors d'une distri?
je peux dire tu fais le pigeage pour être sur puis tu mets cette cale et enlève la pige?
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 17:33
Cette cale Facom bloque la couronne du démarreur.
  • Mais en aucun cas elle ne sert de repère.
Le repère est plus haut dans le post, en photo et il suffit.
La pige de blocage du kit pour le 2,5L 20V, je m'en suis servi comme témoin butée dans un seul sens (celui qui est utile), de fait on peut l'éviter, mais cela aide à comprendre.
Rappel, c'est ma première distribution sur ce moteur.
Je le fais en extérieur, devant chez moi, coucou aux voisins, rangements en continu, etc.
Mais je ne me suis pas servi de la pige pour faire des efforts et risquer de foirer une pièce, ou un trou, ou ...
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 17:52
TO-DO-LIST - point D_X°) Changement des joints AAC.
Vue d'un joint AAC (photo Oscaro), coté distribution :
  • Bague d'étanchéité, arbre à cames.
    REINZ : N° d’article : 81-33634-00
    2 identiques : un par sortie "poulie".
  • https://www.oscaro.com/bague-detancheit ... v7NLxXtPZX
  • Matériau : Caoutchouc fluoré (FPM)
    Diamètre extérieur : 57 mm
    Diamètre intérieur : 45 mm
    Hauteur : 7 mm
    Modèle des joints d'arbre circulaire : A SL
    Type de turbulence : Turbulence à droite
Vue d'un joint AAC (photo Oscaro), coté boîte de vitesses :
    REINZ : N° d’article : 81-33636-00
    2 identiques : côté capteur AAC et côté tête de Delco.
  • Matériau : Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
    Diamètre extérieur : 47 mm
    Diamètre intérieur : 30 mm
    Hauteur : 7 mm
    Modèle des joints d'arbre circulaire : B
    Type de turbulence : Turbulence à gauche
Précédent nettoyage : 3 mois et 3 000 km.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=492270&hil ... co#p492270
Vue du joint AAC coté tête de Delco :
Vue du joint AAC coté capteur AAC :
Vue après le nettoyage et le changement des deux joints :
Serrage des deux vis douille de 10, les deux centres AAC coté boîte (perso) : 2 daN.m.
Serrage des deux vis du capteur AAC et de la vis pour la Masse (perso) : 1,2 daN.m.
Serrage des trois vis clé Allen 3mm du doigt de Delco (perso) : 0,5 daN.m.
Suppression du cache noir autour de la tête de Delco.
  • Trop abîmé.
Repose du cache bombé sur le doigt de Delco.
  • Il y a deux méplats.
    L'un est orienté vers la vis en haut à l'arrière.
Serrage des trois vis de la tête de Delco (perso) : 0,5 daN.m.
Remise en place du faisceau des bougies : Remise en place du tampon d'air.
Dernière modification par jpdubuc le 01 oct. 2021, 00:05, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 30 sept. 2021, 19:40
du coup elle est finie et roule ?
