- christophe33
Salut JP,
Oui 3 jours sans ouvrir les vitres et 10 jours sans laver les vitres intérieures !
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 722100... kms évolutif
N'ouvrant que très peu les vitres, il me semble avoir attendu 1 semaine.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... es#p508008
- christophe33
t'un la pression d'huile
certe elle est élevé sur le volvo,mais la
t'a de la 20w60 dans le carter?
Possiblement un niveau d'huile trop haut.
Sur ma 2,5L 20V, l'aiguille de la pression d'huile indique plus fort quand le niveau d'huile est plus proche du max.
nan, c'est juste qu'après le démarrage, pendant quelques secondes, c'est le niveau d'huile qui est indiqué.
Au bout d'un moment (genre 10-20s), cela revient à l'indication standard.
Le fond lumineux "mode niveau" n'est pas allumé, donc cela peut être la pression.
Et le moteur est chaud (ce qui ne prouve rien).
Tu depasses de 49.000 celle que tu connais et que j'ai en revision/amelioration actuellement. Et il n'y aura plus de rattrapage possible : il a pris sa retraite et ne roule plus que 15.000 kms/an.
- christophe33
Bonjour à Tous,
Merci pour vos commentaires.
En ce qui concerne la pression d'huile ce niveau de pression est toujours à l'arrêt dès que la voiture tourne elle baisse par exemple quand je sur autoroute à 110 km.h avec régulateur elle est entre le deuxième et le troisième.
Concernant le niveau d'huile je suis à 3 /4 mm du maxi.
Merci pour l'information François !
A bientôt pour l'entretien.
tu roules en permanence au GPL ?
- christophe33
Salut,
80% GPL et de temps en temps à l'essence .
Des fois je fais une coupure et je fais 500 bornes d'un coup à l'essence quand je fais des longs trajets .
Le régime moteur est différent sous GPL, donc c'est quand même nécessaire de rouler à l'essence.
- christophe33
Bonjour,
Ce weekend chez François (fkp) un peu d'entretien sur la Safrane,
Bougie et distribution quelques contrôles et l'essai de la voiture.
Verdict du Boss c'est correct !
Donc prochaine distribution a 803.000 kms
Mais d'ici là il y aura d'autres entretiens bien sûr.
- nico33210
quel petit joueur ce christophe... craneur va !!!!
ceci dis bravo pour le kilometrage je sais qu elle est entretenue ta saf.
faudrai qu on arrive a se voir quand meme un jour depuis le temps.
Renault Safrane V6 baccara juillet 1995 gris xérus => 135 000kms
Renault Safrane RXT 2.2 dT février 1999 houbon => 174000kms
- christophe33
Bonjour,
Un instant nostalgie, on va prendre un coup de vieux
https://youtu.be/b7vWcChRlns?si=9hs1E6jK9xrwiIe3
Une RXE de 1992 en version BVM, cuir et toit ouvrant, et jantes à 5 trous.
