Suivi des commandes en cours.
J'ai une paire de cordons type Phase-2 en secours.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑25 oct. 2024, 00:44Commande effectuée de la batterie (- 30%) :
- Batterie Varta Silver Dynamic E44 12v 77ah 780A 577 400 078 L3D
https://www.power-manutention.fr/batter ... a-376.html
- Capacité de Batterie : 77 Ah
- Puissance au démarrage : 780 A
- Tension : 12 V
- Disposition des pôles : + à droite
- Type de borne : 1
- Longueur : 278 mm
- Largeur : 175 mm
- Hauteur : 190 mm
- Rebord de Fixation : B13
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑19 sept. 2023, 17:34...
...jpdubuc a écrit : ↑27 août 2023, 19:40...
- VAICO : V46-1345
https://www.amazon.fr/gp/product/B09BDMH8XT
Il est indiqué compatible : Numéro OE : 7700431898, 7700807379, 6025102339
Changement effectué.
Le volume du nouveau passe très bien.
En plus, il y a l'anneau pour l'accrocher à la trappe carburant pendant le remplissage.
jpdubuc a écrit : ↑13 mai 2021, 19:40Phase-1 : AV : JBL GT5-652 16,5 cm Haut-parleur coaxial, grille métal.
Phase-1 : AR : idem visuel des portes.
Phase-2 : AV : JBL GX602, mais en découpant les plastiques des caches avec grille métal.
Phase-2 : AR : JBL Stage 602E.
La bouteille déshydratante en neuf : oui.
Tu m'avais passé un condenseur et sa bouteille déshydratante, le tout probablement d'origine.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑01 nov. 2024, 00:27Tu m'avais passé un condenseur et sa bouteille déshydratante, le tout probablement d'origine.
Ils avaient pris l'air, et depuis cela a sûrement bien continué.
Je ne suis pas sûr d'avoir bouché, car de toutes façons cela aurait été trop tard donc inutile.
Il faut que j'aille comparer les dimensions et la forme.
2 choses déjà prévues :
Commande ou création : À faire.
Attente : Réception ou réparation.
Élément reçu ou en stock.
Produit à utiliser en stock.
Problème résolu.
Prêt à installer ( prévisionnel )
: Reste 1 à trouver / commander :
: Reste 6 à traiter :
: Reste 3 à installer :
: Reste 8 produits à utiliser :
: 2 produits utilisés :
: 6 prêt(s) à installer ( prévisionnel ) :
- 7 - Berceau arrière et éléments ( prévisionnel )
- 3 - Silencieux ( prévisionnel )
- 5 - Câbles de frein à main ( prévisionnel )
- 2 - Moyeux AR ( prévisionnel )
- 1 - Débosselages ( prévisionnel )
Liens vers chaque "impression 3D" utile :
Achat de la RXE :
CT (Contrôle Technique) :
CG : 1/2 tarif 11 CV :
Inscription FFVE (6 a 8 semaines) :
Demande CGC / CIC (2 à 3 semaines) :
Plaques d'immatriculation :
AAA°) : (n°001) : Nettoyage de l'intérieur :
AAB°) : Nettoyage :
AAC°) : Batterie :
AAD°) : Empreinte pour la seconde clé :
AAE°) : Porte filtre habitacle :
AAF°) : Filtre habitacle :
AAG°) : Liseuse à l'arrière : ARG :
AAH°) : Liseuse à l'arrière : ARD :
AAI°) : Bord droit du levier de vitesse :
AAJ°) : Console frein à main :
AAK°) : 2 cordons du grand plateau arrière :
AAL°) : Accoudoirs porte AVG et AVD :
AAM°) : Accoudoirs porte ARG et ARD :
AAN°) : Faisceau de transition toit -> hayon :
AAO°) : Garniture insonorisante N°1 sous le capot :
AAP°) : 2 clips de bord avant de porte ARG :
AAQ°) : Vis de purge LDR en laiton :
AAR°) : Câble en spirale lumière de capot :
AAS°) : 2 HP AV à changer :
AAT°) : 2 HP AR à changer :
AAU°) : Bouchon à clé du réservoir :
AAV°) : 4 jantes :
AAW°) : 4 caches centraux :
AAX°) : 4 pneus à changer :
AAY°) : Filtre à air :
AAZ°) : (n°026) : Protection Phase-2 serrure droite :
ABA°) : 3 vis du cache serrure AVD :
ABB°) : Protection Phase-2 serrure gauche :
ABC°) : 3 vis du cache serrure AVG :
ABD°) : Antivol de volant :
ABE°) : Vis antivol de jantes :
ABF°) : Boîtier alarme (absence de la sirène) :
ABG°) : Étrier ARG :
ABH°) : Étrier ARD :
ABI°) : Liquide de frein : changement étriers ARG et ARD :
ABJ°) : Flexible de frein ARG :
ABK°) : Flexible de frein ARD :
ABL°) : Flexible de frein AVG :
ABM°) : Flexible de frein AVD :
ABN°) : Condenseur neuf R134A :
ABO°) : Pressostat neuf R134A :
ABP°) : Bouteille déshydratante neuve :
ABQ°) : Compresseur neuf R134A :
ABR°) : Détendeur neuf R134A :
ABS°) : Courroie distribution :
ABT°) : Courroie accessoires alternateur / climatisation :
ABU°) : Courroie accessoires PAE / DA :
ABV°) : Taraud M12 x 150 :
ABW°) : Becquet de la même couleur :
ABX°) : Centralisation porte AVD en panne :
ABY°) : Schémas électriques NT 8055 AM 1994 :
ABZ°) : (n°052) : Support droit du moteur (côté distribution) :
ACA°) : Cache au dessus de support droit du moteur :
ACB°) : 13 ronces de noyer Baccara :
ACC°) : Plaque au dessus autoradio :
ACD°) : Côté droit du levier de vitesses :
ACE°) : 2 bandeaux porte AVG :
ACF°) : 2 bandeaux porte AVD :
ACG°) : Bandeau porte ARG :
ACH°) : Bandeau porte ARD :
ACI°) : 2 bandeaux à gauche sous la PDB :
ACJ°) : Bandeau à droite sous la PDB :
ACK°) : Trappe du cendrier :
ACL°) : Trappe de l'autoradio :
ACM°) : Ronce de noyer gauche et droite du levier vitesses BVA :
ACN°) : Kit joints climatisation :
ACO°) : Étiquette retrofit R134A :
ACP°) : Poignée porte AVG en cuir :
ACQ°) : Poignée porte AVD en cuir :
ACR°) : Clips de bas de caisse :
ACS°) : Habillage "fond non cuir" porte ARG :
ACT°) : Habillage "fond non cuir" porte ARD :
ACU°) : Centralisation porte AVG en panne :
ACV°) : Mastic noir habillage AV :
ACW°) : Mastic noir habillage AR :
ACX°) : Plaque sous le moteur :
ACY°) : Vis pour la plaque sous le moteur :
ACZ°) : (n°078) : Radiateur LDR :
ADA°) : Console de climatisation :
ADB°) : Tweeter AVG et AVD :
ADC°) : Révision verrouillage du capot :
ADD°) : Croisement structures sièges AVG :
ADE°) : Croisement structures sièges AVD :
ADF°) : Centralisation porte ARG en panne :
ADG°) : Centralisation porte ARD à contrôler :
ADH°) : Centralisation hayon à contrôler :
ADI°) : Centralisation trappe carburant à contrôler :
ADJ°) : Couvercle boîte fusible :
ADK°) : Baguette latérale porte AVD :
ADL°) : Baguette latérale porte ARD :
ADM°) : Baguette latérale porte ARG :
ADN°) : Baguette latérale porte AVG :
ADO°) : Vitre porte AVG :
ADP°) : Vitre porte AVD :
ADQ°) : Vitre porte ARG :
ADR°) : Vitre porte ARD :
ADS°) : Disque AVD :
ADT°) : Disque AVG :
ADU°) : Plaquettes AVD :
ADV°) : Plaquettes AVG :
ADW°) : Disque ARD :
ADX°) : Disque ARG :
ADY°) : Plaquettes ARD :
ADZ°) : (n°104) : Plaquettes ARG :
AEA°) : Protection HP AVD :
AEB°) : Protection HP AVG :
AEC°) : Écrou insert LVE impulsions AVD :
AED°) : Bloc aérateur central :
AEE°) : Tuyaux aérateurs latéreaux :
AEF°) : Radiateur chauffage :
AEG°) : Peinture Renault 640 :
AEH°) : Nettoyage capot et haut moteur :
AEI°) : Traitement couvre culasse :
AEJ°) : Traitement pare chaleur vertical :
AEK°) : Bouchons couvre culasse :
AEL°) : Peinture HT Rust-Oleum :
AEM°) : Traitement cache collecteur :
AEN°) : BAG du bas (et haut) :
AEO°) : Prise USB dans allume cigare AV :
AEP°) : Contacteur hayon :
AEQ°) : Résumé modules LED PDB :
AER°) : Résumé modules LED INT :
AES°) : Résumé modules LED BAG :
AET°) : Résumé modules LED sièges :
AEU°) : Résumé modules LED portes :
AEV°) : Résumé modules LED coffre :
AEW°) : Résumé modules LED EXT AV :
AEX°) : Résumé modules LED EXT AR :
AEY°) : Résumé modules LED 3ième feu STOP :
AEZ°) : (n°130) : Résumé ampoules AV :
AFA°) : Résumé ampoules AR (origine) :
AFB°) : Tuyau bac batterie :
AFC°) : Graisse contact :
AFD°) : hayon difficile à fermer :
AFE°) : Entrée d'eau ARG :
AFF°) : Aérateur ARG :
AFG°) : Aérateur ARD :
AFH°) : Joint Bardahl OR :
AFI°) : Capteur SUSPIL ARG :
AFJ°) : Insert M4 X 0.7mm / M6 X 1mm :
AFK°) : Stylo peinture jaune :
AFL°) : Stylo peinture noire :
AFM°) : LDR Type D :
AFN°) : 2 clips cache dessus radiateur :
AFO°) : Rondelles néoprène :
AFP°) : Porte clé secours Safrane :
AFQ°) : Porte clé principal Safrane :
AFR°) : Peinture panneau arrière :
AFS°) : Intérieur coffre roue :
AFT°) : Zone sous SUSPIL :
AFU°) : Zone cuite du coffre :
AFV°) : 2 cales réglage hauteur capot :
AFW°) : Ampoule position AVG : HS :
AFX°) : Réparer centralisation :
AFY°) : Réparer le PC AR :
AFZ°) : (n°156) : Traitement pattes PC AR :
AGA°) : Bagues anti-sulfate :
AGB°) : Réparer le bord ARG :
AGC°) : Réparer le PC AV :
AGD°) : Réparer la calandre :
AGF°) : Bas de caisse G :
AGF°) : Bas de caisse D :
AGG°) : Replacer joint feux central AR :
AGH°) : Bloc feux ARD :
AGI°) : Clips de fixation PC M6 :
AGJ°) : Vis M6 avec rondelle (carrosserie) :
AGK°) : Vis inox M6 * 16 :
AGL°) : Vis tôle rondelle 4.2 x 19mm :
AGM°) : Vis tôle tête large 4.8 x 16mm :
AGN°) : Rondelles plates caoutchouc 20/25/30/40mm :
AGO°) : Vis tôle tête large 4.2 x 19mm :
AGP°) : Écrou M6 bride Nylstop Inox :
AGQ°) : Problème hauteur avant du hayon :
AGR°) : Peinture bord du coffre :
AGS°) : Pompe lave-glace AR :
AGT°) : Pièces acier distribution :
AGU°) : Détendeur en place :
AGV°) : Meguiar's "Ultimate Black" :
AGW°) : Grille basse du PC AV :
AGX°) : Vis à extraire :
AGY°) : Stabiliser faisceau toit / hayon :
AGZ°) : (n°182) : Vérins de hayon :
AHA°) : Photos pour FFVE :
AHB°) : Peinture apprêt gris :
AHC°) : Durites essence :
AHD°) : Filtre à essence :
AHE°) : Pompe à eau (PAE) :
AHF°) : Réparation chocs ARG :
AHG°) : Ruban double face 5 mm :
AHH°) : Nettoyant intérieur (3ième) :
AHI°) : Nettoyant surpuissant (2ième) :
AHJ°) : Dégraissant mécanique :
AHK°) : Vase d'expansion LDR :
AHL°) : Nettoyant jantes :
AHM°) : Traitement remorquage ARD :
AHN°) : Bouchons pour le hayon :
AHO°) : Capuchon pour le hayon :
AHP°) : Produit corps creux :
AHQ°) : Tubes corps creux :
AHR°) : Vernis brillant jantes :
AHS°) : Ruban double face 7,5 mm :
AHT°) : Poignée pour le hayon :
AHU°) : Injecteurs :
AHV°) : Entrée eau centre coffre :
AHW°) : Ruban double face 5 mm :
AHX°) : Changement du bandeau hayon :
AHY°) : Plaque immatriculation AR (91) :
AHZ°) : Garniture insonorisante N°2 sous le capot :
AIA°) : Capuchons essuie-glaces AV :
AIB°) : Servo-frein/Mastervac rouillé :
AIC°) : Filtre lave-glace :
AID°) : Phare AVG qui bouge et AVD :
AIE°) : Absence gaz R12 :
AIF°) : Inserts de la face avant HS :
AIG°) : Lave-phares inactifs :
AIH°) : Lave-phares inactifs AVG :
AII°) : Lave-phares inactifs AVD :
AIJ°) : Autoradio mini chaîne :
AIK°) : Colliers durites :
AIL°) : Mesure courant mode veille :
AIM°) : Écrou prisonnier face avant :
AIN°) : Emplacement clé sirène :
AIO°) : Clignotant AVG (et AVD) :
AIP°) : Face avant :
AIQ°) : Lave-phares :
AIR°) : Traverse avant :
AIS°) : Ventilateur de droite :
AIT°) : Sonde LDR ventilateurs :
AIU°) : Vérins capot :
AIV°) : Moteur pompe à essence :
AIW°) : Tableau De Bord : TDB :
AIX°) : PDB :
AIY°) : "Sonde 3d" :
AIZ°) : (n°234) : Bloc ventilation :
AJA°) : Moteur essuie-glaces AV :
AJB°) : Faisceau essuie-glaces AV :
AJC°) : Ventilateur :
AJD°) : Poutre noire pour la PDB :
AJE°) : Détendeur :
AJF°) : Bloc évaporateur :
AJG°) : Bloc aiguillage :
AJH°) : Double tube LDR :
AJI°) : Faisceau climatisation :
AJJ°) : Console levier de vitesses :
AJK°) : Faisceau habitacle PDB :
AJL°) : Radio-téléphone :
AJM°) : Tuyau arrivée air :
AJN°) : Boîtier filtre à air :
AJO°) : Faux relais noir / relais violet :
AJP°) : Bocal liquide de frein :
AJQ°) : Pare-soleil :
AJR°) : Calculateur injection :
AJS°) : Circuit climatisation :
AJT°) : Circuit climatisation charge gaz :
AJU°) : Alternateur :
AJV°) : Pompe DA DAV :
AJW°) : Support ABS :
AJX°) : Crochet de remorquage :
AJY°) : Support prise DIAG :
AJZ°) : (n°260) : Galet enrouleur courroie alternateur :
AKA°) : Poignée capot :
AKB°) : BVA AD8 :
AKC°) : Papillon :
AKD°) : Maître-cylindre :
AKE°) : Prise aile pompe à essence :
AKF°) : Canister :
AKG°) : Tresse de Masse BVA :
AKH°) : Tresse de Masse ajout :
AKI°) : Actuateur :
AKJ°) : Collecteur admission :
AKK°) : Pare-boues AVD :
AKL°) : Pare-boues AVG :
AKM°) : Pare-boues ARD :
AKN°) : Pare-boues ARG :
AKO°) : Bocal lave-glaces AV :
AKP°) : Bouchon d'huile :
AKQ°) : Joints bas moteur :
AKR°) : Joint carter moteur :
AKS°) : Peinture époxy :
AKT°) : Peinture anti gravillon :
AKU°) : Moquette AVG :
AKV°) : Moquette AVD :
AKW°) : Moquette AR :
AKX°) : Plaque bitume :
AKY°) : Tapis :
AKZ°) : (n°286) : Bougies :
ALA°) : Bouchon vase expansion :
ALB°) : Feutrine autocollante :
ALC°) : Ceintures de sécurité :
ALD°) : Appui-tête :
ALE°) : Bouton Warning :
ALF°) : Passage XR25 : SUSPIL :
ALG°) : Volant et airbag :
ALH°) : Plateau coffre ARG :
ALI°) : Rhéostat :
ALJ°) : XR25 :
ALK°) : Calage hauteurs SUSPIL :
ALL°) : Additif huile X-1R :
ALM°) : Aumônière velours :
ALN°) : ANCEL ANJ400 :
ALO°) : Bac ARD du coffre :
ALP°) : Centrale clignotante :
ALQ°) : Cuir levier de vitesse :
ALR°) : Cuir frein à main :
ALS°) : Indicateur BVA :
ALT°) : Capteur PMH :
ALU°) : Galet tendeur :
ALV°) : Joint cache culbuteurs :
ALW°) : Filtre à huile :
ALX°) : Bloc compresseur SUSPIL :
ALY°) : Bras essuie-glaces AVG :
ALZ°) : (n°312) : Bras essuie-glaces AVD :
AMA°) : Crochet appuis têtes AV :
AMB°) : Bouchon prise sirène :
AMC°) : Antenne GSM :
AMD°) : Vignette FFVE :
AME°) : Poulie vilebrequin :
AMF°) : Joint vilebrequin :
AMG°) : Joint arbre intermédiaire :
AMH°) : Joint AAC :
AMI°) : Carter du haut distribution :
AMJ°) : Plaque "TATA YOYO" :
AMK°) : Mousse joint et insonorisante :
AML°) : Clips calandre :
AMM°) : Pige de calage vilebrequin :
AMN°) : Broches type Renault :
AMO°) : Insonorisation coffre :
AMP°) : Panneau rideau :
AMQ°) : SONIC Belt Tension Tester :
AMR°) : Cache support moteur :
AMS°) : Croisement durites climatisation :
AMT°): LVE impulsion Phase-2 :
AMU°) : Pince contacts :
AMV°) : Renforcement du plateau :
AMW°) : 30 écrous M6 avec rondelle :
AMX°) : Étrier AVG :
AMY°) : Étrier AVD :
AMZ°) : (n°338) : Guide d'étrier AV :
ANA°) : 1ère bombe peinture étrier :
ANB°) : 2ième bombe peinture étrier :
ANC°) : Câble console de toit :
AND°) : Afficheur horloge, température :
ANE°) : Faisceau à gauche coffre caméra de recul (réserve) :
ANF°) : Caméra de recul :
ANG°) : Rétroviseur électrochrome :
ANH°) : C4 Rénovateur :
ANI°) : Antenne autoradio :
ANJ°) : Colonne de direction :
ANK°) : Vidange huile moteur :
ANL°) : Vidange huile différentiel :
ANM°) : Platine fusibles :
ANN°) : Roue de secours :
ANO°) : Vis de roues :
ANP°) : Liquide de frein Dot 5.1 :
ANQ°) : Support GMP :
ANR°) : Feux de jour (DRL) :
ANS°) : Anti-nuisibles :
ANT°) : Câblage feux de virage :
ANU°) : Fonction feux de virage :
ANV°) : Relais anti-percolation :
ANW°) : Capuchon fixation coupelle haute AV :
ANX°) : Plot AR coupelle haute AVD :
ANY°) : Forum : "boites-automatiques.forumgratuit.org" :
ANZ°) : (n°364) : Fixation G du phare AVD :
AOA°) : Protection dôme (SUSPIL) :
AOB°) : Protection capot (distribution) :
AOC°) : Relais PB chauffant :
AOD°) : Ajout résistances de charge :
AOE°) : Boîtier DEFIL :
AOF°) : Pares-chaleur :
AOG°) : Système ABS :
[url] AOH°) : Système DAV :
AOI°) : Système Transmission Automatique :
AOJ°) : Système climatisation :
AOK°) : Système synthèse vocale :
AOL°) : Ajouts fausse ronce :
AOM°) : housses boucle ceinture :
AON°) : Kit POR-15 :
AOO°) : Clips cric levage :
AOP°) : Anti retour jet pare-brise AV :
AOQ°) : Balai essuie-glace AVG :
AOR°) : Balai essuie-glace AVD :
AOS°) : Balai essuie-glace AR :
AOT°) : Remplissage lave-phares :
AOU°) : Paire accoudoirs AR :
AOV°) : Bloc phare AVG :
AOW°) : Caches des 2 commodos :
AOX°) : Cadenceur essuie-glace :
AOY°) : Défaut poignée ARG :
AOZ°) : (n°390) : Nettoyant intérieur (4ième) :
APA°) : Nettoyant intérieur (5ième) :
APB°) : Aérosol base bitumeuse :
APC°) : Atténuation voix synthèse :
APD°) : Changement pompe DA/DAV :
APE°) : Coude 90° 10 mm :
APF°) : Filtre DA/DAV :
APG°) : Poulie pompe DA/DAV :
APH°) : Aludécap DDM Restom® 2050 :
API°) : Joint porte AVG :
APJ°) : Ajout liserets :
APK°) : Parrot MKi9200 :
APL°) : Télécommande copie plip :
APM°) : Collier bague écrou :
APN°) : Prise rallonge pompe à essence :
APO°) : Durites pompe à essence :
APP°) : Nettoyage extérieur réservoir :
APQ°) : Nettoyage intérieur réservoir :
APR°) : Caches centraux Renault :
APS°) : Peinture noir mat :
APT°) : Bras essuie-glace :
APU°) : Sangle réservoir :
APV°) : Fixation phare D :
APW°) : Fixation phare G :
APX°) : Tuyau lave-phares :
APY°) : Colliers radiateur LDR :
APZ°) : (n°416) : Achat puce plip : (report installation) :
AQA°) : Achat butée élastique (report installation) :
AQB°) : Achat silencieux arrière (report installation) :
AQC°) : Achat silencieux intermédiaire (report installation) :
AQD°) : Achat crépine AD8 1 x ( 2 x ) : (report installation) :
AQE°) : Achat huile BVA : (report installation) :
En fait, je fais comme pour l'AVEO.
