- nico33210
Bon alors Jipé elle arrive quand tata YOYO?
Suivi des commandes en cours.
Antivol de volant :
Antivol de volant :
- J'en cherchais un qui ne fasse pas de marque sur le volant.
Tevlaphee Canne Antivol Voiture, Antivol Voiture, Antivol Voiture Volant, Robuste, Ajustement Universel, 3 Clés (JAUNE)
https://www.amazon.fr/dp/B09YTR534K
J'attends les 2 étriers AR en transit.
Puis, au milieu de cette semaine : changer les 2 étriers, avec une dernière vérification avant le CT.
Puis le CT, ...
HP AV à changer :
HP AV à changer :
- JBL Club 6520 Ensemble enceinte voiture à 2 voies de Harman Kardon - 150 Watt JBL Haut Parleur Voiture 16 - 17 cm | 6-1/2" pouce, Noir
https://www.amazon.fr/dp/B01EIQZDCG
Commande d'un SUSPIL ARD en neuf (prévisionnel) :
- Amortisseur Nouvelle Original Droit Arrière Safrane B54 3.0 V6 7700411890 3
https://www.ebay.fr/itm/375613429543
Câble en spirale lumière de capot :
Le cordon commandé sera coupé en 2 environ et raccordé en lieu et place de l'actuel.
- Circuits Solide Fil de traction extensible de 2.5 mètres, 2 cœurs, 3-4-5-6-8-9-10-12 câbles en spirale à ressort, fil de 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, cordon d'alimentation noir et blanc Connecteur Métier à
AWG24 : 0,2mm
2 core
https://www.amazon.fr/dp/B0CJ2RKKGH
S'étirant sur 2,5 mètres (extensible et extensible sur 2,5 mètres)
J'avais acheté ces jbl, ils sont pas mal je trouve.
Merci pour ce cordon, ca me donne envi de refaire la loupiote de capot, je dois en avoir 2 en stock, mais je ne sais pas où elle se branche.
La seconde paire est commandée :
- Réduction de 8%.
Pour ton information : lumière de capot :
Les pneus prévus sont :
- 195/65 R15
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑30 oct. 2024, 20:04...
Étrier ARD :...
- A.B.S. 623972 Étrier de frein pour RENAULT SAFRANE
Référence Renault : 77 01 203 725
Identiques toutes Phase-1 (hormis 4x4).
75,43 € - 0,30€
https://www.auto-doc.fr/abs/7715949
Réception de l'étrier ARD : (Allemagne) :
- STARK SKBC-0461018 Étrier de frein pour RENAULT SAFRANE
79,42 € (pour info)
https://www.auto-doc.fr/stark/15184584
Le détendeur :
- La commande est en cours.
La bouteille déshydratante est indisponible :
Autres références du produit :
- VAN WEZEL : 6074D028
- PORSCHE : 94457314300, 94457397300, 94457394300
- AKS DASIS : 803310N
- AUGROS : 55309884, 5530966S
- AURADIA : TRPR028
- AVA QUALITY COOLING : PRD028
- BEHR : 8FT351196141
- DELPHI : TSP0175157
- GERI : 931134
- HELLA : 8FT351196141
- KÜHLER SCHNEIDER : 9931201, 8933101
- MAHLE : AD144000S
- SCHLIECKMANN : 6074D028
- TEMOT : 130064
- VAICO : V45060003
- VALEO : 508918
Donc si j'ai bien compris :
- 195/65R15 91 V
- Pneu Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2
https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0005504454
Commande de la bouteille déshydratante :
- Filtre déshydratant, climatisation VEMO V45-06-0003
https://www.trodo.fr/filtre-deshydratan ... 45-06-0003
Juste une remarque, c'est juste une 2,2si, pas un V6, donc absolument aucune obligation de mettre du V en vitesse (240km/h), le H suffit amplement (210km/h).jpdubuc a écrit : ↑04 nov. 2024, 14:29Donc si j'ai bien compris :Pour l'instant, j'ai repéré celui-ci ( x 4 ):
- 195/65R15 91 V
Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas.
https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0005504454646e5dc835fc0d8156b42cab6fc520c0a15e17e4_pim_tire_2YxUxN.jpg
Donc le choix entre H et V ne doit se faire que si le V est moins cher que le H.
Ici sur ton site tu gagnes 2 euros par pneu à prendre en H : https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0005504453
Je savais bien que tu aurais l'argument qui va bien.Palmedor a écrit : ↑04 nov. 2024, 15:00Juste une remarque, c'est juste une 2,2si, pas un V6, donc absolument aucune obligation de mettre du V en vitesse (240km/h), le H suffit amplement (210km/h).jpdubuc a écrit : ↑04 nov. 2024, 14:29Donc si j'ai bien compris :Pour l'instant, j'ai repéré celui-ci ( x 4 ):
- 195/65R15 91 V
Merci pour l'info, car là j'étais un peu dans le doute.
De toutes façons la commande sera début semaine prochaine, après que l'on se voit.
Juste regarder l'étiquette de la porte aurait suffit, mais vu que tu n'es pas à côté de la voiture, forcément, c'est moins simple!jpdubuc a écrit : ↑04 nov. 2024, 15:02Je savais bien que tu aurais l'argument qui va bien.Palmedor a écrit : ↑04 nov. 2024, 15:00Juste une remarque, c'est juste une 2,2si, pas un V6, donc absolument aucune obligation de mettre du V en vitesse (240km/h), le H suffit amplement (210km/h).jpdubuc a écrit : ↑04 nov. 2024, 14:29
- 195/65R15 91 V
De toutes façons la commande sera début semaine prochaine, après que l'on se voit.![]()
En 2,2si, c'est donné pour 207/208 km/h de vmax selon les docs, l'homologation est donc en H, ce qui est largement suffisant, de surcroit en BVA, parce qu'elle est donnée, de mémoire pour au moins 5km/h de moins.
Ta 2.0i elle, est donnée pour 187km/h, probablement moins en boîte longue, donc tu peux n'y monter que du T (190km/h)
Au contraire de ta 2.5i qui est donnée pour 220km/h, et là forcément, il faut y mettre du V (240km/h)
Après, si un jour tu te laisses tenter par une biturbo, là c'est obligatoirement du W (270km/h)
Je te remercie pour les infos complémentaires.
J'ai fait un message de continuité vers le vendeur des jantes sur Leboncoin.
Déjà que viser une 3ième Safrane c'est
Viser une 4ième serait hors galaxie !
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑04 nov. 2024, 15:02Je savais bien que tu aurais l'argument qui va bien.Palmedor a écrit : ↑04 nov. 2024, 15:00Juste une remarque, c'est juste une 2,2si, pas un V6, donc absolument aucune obligation de mettre du V en vitesse (240km/h), le H suffit amplement (210km/h).jpdubuc a écrit : ↑04 nov. 2024, 14:29
- 195/65R15 91 V
Je viens de regarder sur ce site.
Ils ont deux cas pour cette voiture :
- 195/65 R15 91 V
- 195/60 R15 88 H
HP AR à changer :
Le compresseur est en cours de commande.
HP AR à changer :
- La même paire que pour l'avant.
- Reçu en relais Colis.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑04 nov. 2024, 14:51Commande de la bouteille déshydratante :
Oups, ils ne l'ont pas.
Ils me proposent un choix entre 2 modèles avec l'entrée/sorties situés à 90°.
Du coup : annulation, car je préfère éviter de forcer sur les tuyaux en alu, vers une forme qu'ils n'ont jamais eu.
J'ai commandé celle-ci :
- MAHLE AD 144 000S Sèche-filtre et accumulateur
https://www.amazon.fr/MAHLE-144-000S-S% ... B0852JS9H8
Fabricant PORSCHE
Marque MAHLE
Modèle PREMIUM LINE
Poids de l'article 480 g
Dimensions du produit (L x l x h) 8 x 20 x 7,5 cm 480 grammes
Numéro du modèle de l'article 70818364
Numéro de série fabricant AD 144 000S
Numéro de série OEM OE :- Porsche 94457314300
Porsche 94457394300
MAHLE AD144000S
BEHR HELLA SERVICE 8FT 351 196-141
BEHR HELLA SERVICE 351196141
PORSCHE 94457314300
PORSCHE 94457394300
J'ai un plip IR de disponible :
Pour info : ma Phase-1 est avec les 2 plips IR :
Exemple de procédure, à confirmer sur place :
- Il n'y a pas d'étiquette jaune à l'intérieur.
- C'est une version "appui court".
Si on reste appuyé : la LED s'éteint au bout d'environ 1 sec, donc le code IR est coupé.
Ce principe économise les 2 piles internes CR2016. - Version avec la vis au milieu de l'empreinte.
- Il y a l'étiquette jaune à l'intérieur.
- C'est une version "appui long".
Si on reste appuyé : la LED reste allumé, donc le code IR reste émis. - Version avec la vis au bord de l'empreinte.[
- "Appui long" = "appui permanent".
Suivi des commandes et opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑04 nov. 2024, 10:04Câble en spirale lumière de capot :Le but est de remplacer le fil de la lampe de capot, avant qu'il y ait un court-circuit vu l'état de l'actuel.
Mesures sur ma Phase-1 du câble en spirale :
- Nombre de spires : 17.
- Section du toron à 2 fils : 5 mm.
- Diamètre externe d'une spire : 23 mm.
- Longueur entre points fixes, capot ouvert : 330 mm.
- Ce n'est pas d'origine sur une Phase-2.
- Même mesures (ce qui est logique).
- Nombre de spires : 128.
- Section du toron à 2 fils : environ 3,5 mm.
- Diamètre externe d'une spire 15 mm.
- Longueur des spires en contact : 470 mm.
- Le nouveau est indiqué extensible jusqu'à 2,5 m.
Il y a 2 lignes droite de 200 mm.
Ce qui laisse 2100 mm. - Je retire une marge de 1/4 : reste 1575 mm.
Pour éviter une grosse déformation. - Si je divise par 4, j'obtiens : presque 394 mm.
Donc 32 spires : à simuler.
Donc les spires en contact : environ 120 mm.
Commande d'un SUSPIL ARG en neuf (prévisionnel) :
- Amortisseur Nouvelle Original Droit Arrière Renault Safrane 3.0 V6 7700411890 4
https://www.ebay.fr/itm/365087367456
Même photo, car ARD aussi.
- Il y a l'astuce de pouvoir l'installer à gauche.
Passage en concession Renault :
- Commande d'une vis en laiton (pas sur place).
Prix : 7,12 € HT
