- Polo21
Regarde sur le forum BT, le club a refait des clips de baa de Caisse
Oui, j'avais vu :
Ayant fait le dessin 3D et imprimé 2 protos (25 novembre 2024), autant finir ma version Blender.
Mon soucis est que le filament utilisé est dur et du coup il est cassant.
Voir peut-être n'utiliser que la tige, avec mon dessin, mais avec un autre filament déjà en stock.
Il y en a 6 par côté en bas.
Totalement absent sur ma RXE.
Et je pense autant en haut derrière les caoutchoucs.
Et ceux-là, on perd le centre à la dépose des plastiques.
(si j'utilise un autre centre, il faudra les changer).
Vécu et fait que sur ma RT.
Quand les bas sont HS, les tiges sont parfois récupérables.
Mais quand, il n'y a rien en bas, il faut changer l'ensemble complet.
Ce qui ferait une estimation de 24 par Safrane.
Ce chiffre sera confirmé un de ces jours.
La peinture restom est tres bien sur les parties amenées à etre soumise a condition climatiques difficiles. en mettant avant un appret phosphatant ca devient au top.
Par contre prix de revient elevé.
Le traitement reservoir en metal est top aussi
En general bons produits mais dans le cadre d'une restauration le budget est elevé. si beaucoup à peindre, l'envoi en atelier est moins couteux.
Là c'est pour tous les bras de l'arrière.
Et comme dit plus haut, l'un est neuf, les autres proches neufs.
Les bas de caisse ce sera s'il reste du produit.
Le "futur" berceau est déjà traité époxy noir.
J'ai vu qu'il était possible de faire les étriers de frein avec.
Rappel, les arrières sont neufs (posés perso il y a 6 mois).
Les 3 pièces non trouvées pour l'instant, sont les 2 attaches avants des bras longitudinaux et le bloc renvoi des câbles de frein.
Hammerite Ultima Noir est bien, mais ne résiste pas à un choc.
Donc parfait pour tout ce qui est recouvert, genre pièces moteur (déjà faites) et probablement bas de caisse, mais que les zones cachées sous les plastiques.
Le Hammerite utilisé précédemment est plus accrocheur comparativement (avis perso).
Avec le temps que j'y passe, je ne vais pas chipoter pour 10€ entre le produit X et Y.
Le train arrière est vraiment un problème sur les Safrane.
J'angoisse depuis le premier jour sur les 2 raccords rigides des flexibles de frein !
Et tant qu'ils ne sont pas remplacés, je ne roulerai pas avec la RXE.
Réservoir : intérieur Restom OK sur la Corsa A, long, fastidieux et avec un résultat parfait.
Frais de port offerts RESTOM, avec ce code :
- MKZDOP
Traitement du TDB :
Remplacement des ampoules 1,2W par des modules à une LED.
Les "Orange" sont des "Jaunes" proches.
Ligne 1 de gauche à droite :
Dans un second temps, il faut que je rajoute les résistances sur les modules LED à adapter genre :
Rappel des voyants à la mise du contact : -----
Nettoyage en règle du TDB :
Traitement de la console de climatisation :
Support du calculateur d'injection :
Traitement du TDB :
- Ces modules sont "réversibles" (pas de sens).
- 10 PIÈCES T3 T4.2 T4.7 T5 T6.5 T10 W5W B8.5D B8.4D B8.3D AMPOULE LED de Tableau De bord de Voiture Automatique de Lampe De Tableau De Bord Réchauffement Voyant
https://fr.aliexpress.com/item/32981441025.html
Choix : T5 : White, Blue, Red, Green, Yellow
- Orange
- Rouge (Ceinture de sécurité : à confirmer)
- Orange (AIRBAG)
- Vert (Clignotant gauche : à confirmer)
- Blanc
- Orange
- Blanc
- Vert (Clignotant droit : à confirmer)
- Orange (BVA : à confirmer)
- Rouge
- Orange
- Rouge
- Orange (SUSPIL : à confirmer)
- Orange (DAV)
- Orange
- Vert
- Orange
- Orange
- Orange (ABS)
- Rouge (Frein de stationnement : à confirmer)
- Vert
- Bleu
- Rien (Ne rien mettre car sinon allumé)
- Rouge
- Rouge (Charge batterie : à confirmer)
- Rouge
- Blanc
- Blanc
- Blanc
- Orange (Afficheur gauche)
- Blanc
- Rouge
- Blanc
- Orange (Afficheur droit)
- Blanc
- Orange ("Service")
- Version arbre de Noël : comme prévu.
Vue que quasiment tout est débranché.
Et que certains module LED doivent être adaptés.
- Ceinture de sécurité : à confirmer.
- AIRBAG.
- Clignotant gauche : à confirmer.
- Clignotant droit : à confirmer.
- BVA : à confirmer.
- SUSPIL : à confirmer.
- DAV.
- ABS.
- Frein de stationnement : à confirmer.
- Charge batterie : à confirmer.
Avec une charge résistive de 150 Ohms 2W.
- Méthode d'adaptation 150 Ohms 2W.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=471404&hil ... ms#p471404
- Chaque compartiment interne.
- 2 faces du transparent à l'alcool à 90°.
Donc la face avant est devenue "propre".
- Remplacement par 6 mêmes modules en "jaune".
Traitement de l'affichage radio et température :
Changement module à 3 LED orange pour la synthèse vocale.
Reconnexion des 3 prises sur le bloc.
Fixation du bloc.
- Achat Aliexpress des module T4.7 orange.
Peut-être le même lien que ci-dessus.
Mais ils ne passent pas.
Transfert de 4 modules vers les 4 supports d'origine.
Attention, ils ont un sens de branchement.
- De gauche à droite :
Aliexpress T4.7 orange.
Module déposé.
Support vide.
Début d'assemblage.
Assemblage terminé.
Fixation du bloc.
Ce post est la mise à jour du précédent post mémo des pièces utiles que je souhaite / espère trouver auprès de @Palmedor, que je remercie par avance.jpdubuc a écrit : ↑21 mai 2025, 12:20...
Pièce de fixation arrière de la plaque sous le moteur :-----
- Elle était absente de la plaque achetée à @Palmedor.
Pas grave, mais préfère l'avoir.- Je crois en avoir aperçue une, par le haut du moteur.
Impression 3D :-----
- Réparation d'une poignée intérieure avant.
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=526975#p526975
La pièce coudée en plastique rigide qui arrive au dessus du papillon, car très / trop bof.
Entre la fissure, le plat qui n'est qu'un lointain souvenir, ...
J'ai une idée de réparation, mais qui risque d'être longue en impression 3D.
Et une deuxième possible avec du bi-composant.
Il y a plus simple, plus sûr : une fourniture par @Palmedor, suivant son stock, avec un grand merci.
Rappel au sujet des PC AV Phase-1 :
Et le "contraire".
J'ai le carton de @tdd vers @Palmedor.
Je viens de me rappeler un truc aussi :
- Une griffe inox de fixation du verre d'un phare Phase-1.
La poulie PAE : résolue.
Je réfléchi à peut-être refaire le joint du haut du papillon en impression 3D avec du filament TPU.
La console de climatisation :
Pose des 2 plots tampon de pare-chocs :
Pose de la tresse côté boîte :
Réparation du pare boues vertical AVG (fibre) :
- Avec 4 vis neuves "Restagraf 12187".
- J'ai un peu redressé certaines zones.
- Je n'ai pas vu de partie cassée.
- Graissage cuivre de la tresse.
- Côté châssis avec la vis / rondelle d'origine.
Graissage cuivre, car châssis acier.
- Côté boîte avec la vis d'origine.
La rondelle imperdable avait cassé par la rouille.
Remplacée par une Inox.
Graissage cuivre, car pièce en acier.
- 7 emplacements "gros" vissages :
2 ne sont que des passages de vis en haut.
5 "gros" inserts : 4 fendus et 1 incomplet.
1 sert à fixer l'arrière de la plaque en haut.
Et les 4 autres pour la protection sous le moteur.
Donc les 5 remplacés par du stock "compatible".
- Les 2 "petits" inserts sont rouillés.
Les 2 pour fixer le pare boues AVD.
Les remplaçants inox neufs sont très "petits".
Anciens : 14 mm largeur * 21 mm longueur.
Neufs : 11 mm largeur * 16 mm longueur.
- Réparation de la partie cassée.
Pose d'un serpentin à chaud pour bloquer.
Collage type pare-brise d'un bout de baguette.
2 rivets pop avec rondelles.
- Changement du "gros" insert sur le châssis : celui du haut devant.
- Vissage en haut avec 3 vis neuves.
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=525053&hil ... ur#p525053
Suivi des commandes en cours.
Réception : hier 16 juin 2025.
Je prévois de découper la moquette avant sous le levier de frein à main :
- Le siège AVG n'est pas fixé, idem les 4 plots.
Le côté passager n'est pas accessible.
- Ainsi je pourrais laver ce côté de la moquette.
- Nettoyer dessous, car j'ai comme un doute.
- Voir l'état du bac et le traiter.
- Installer les 4 plots avec bague métallique.
- Pour enfin : fixer et finaliser le siège conducteur.
Suite du pare boues AVG : -----
Pour les "petits", hier j'ai retrouvé un autre lot de clips :
- Les dimensions sont très proches (4,2 mm).
- Clip de fixation de boucle de panneau de garniture latérale de coffre de panneau de garniture de sol d'écrou en métal automatique pour Bmw 10 pièces 07147330002 Accessoires d'intérieur de voiture
https://fr.aliexpress.com/item/1005007956834689.html
Commandé le : 06 mai 2025.
Reçu le :16 mai 2025.
- Mais : le vissage est très dur !
Analyse du pare boues vertical AVD (fibre) :
- Nettoyage en règle.
Très gras comme le côté droit du cadre.
- Le "cercle" : un peu malade.
- Le "rectangle" : cassé en bas et à droite.
Il manque le bord en haut.
- La "flèche" : il manque le bord en bas.
- Les 3 trais" : cassure complète.
À traiter par le dessus.
2 inserts fendus, 1 malade, 1 "bien" et 1 absent.
- 2 emplacements "petits" inserts :
2 absents.
Exemple : dépose de la pédale accélérateur : -----
Opération : dépose de la moquette AVG.
Découpe sous le levier du frein à main.
Nettoyage de la moquette AVG :
- Mini nettoyeur type moyenne pression.
Dessous avec le même produit de nettoyage (LDR).
Pas de haute pression : arrachage de la mousse.
Dessus (même produit de nettoyage).
- Le truc noir au milieu est juste un bout de fibre : retiré en 1/4 de seconde.
- État très correct.
Comme soupçonné : il y avait du LDR encore présent sous les conduites d'air.
Vu : lors du traitement du radiateur.
- La RXE est quand même plus insonorisée que la RT.
Bien plus que dans ma fin Phase-2.
Et similaire à une Initiale de @tdd.
- Après un petit nettoyage.
- Après des retouches localisées de peinture.
Hammerite gris martelé.
Suppression des "souvenirs" des 2 joints.
Nettoyage de la plaque sous le siège AVG.
À l'entrée : insectes et trucs d'une autre époque.
Relavage du côté moquette :
- En plus intensif.
Autant profiter des fortes températures actuelles.
Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne retourne pas à sa place aujourd'hui !
- Hammerite gris martelé.
Suivi des commandes et des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑11 juin 2025, 18:08Adaptateur pour bouteille azote :-----
- Giuneuow Adaptateur de Recharge de Bouteille de CO2, Régulateur de Bouteille de Gaz Fait Maison M10X1 à W21.8-14, Adaptateur pour, CO2, Mélange de Gaz, Installation Facile, Facile à Utiliser, No
Détendeur pour bouteille azote :-----
- Réducteur de pression d'azote « GCE ProControl » (0-10 bar), 200 bar, conforme à la norme DIN EN ISO 2503
Je pensais faire le remplissage à l'azote : raté.![]()
J'ai un 1er adaptateur M10x1 Femelle (bouteille de gaz azote de 1L et 2L) vers W21,8x1/14" Mâle.
Mais je n'ai pas fait attention, le détendeur est de type W24,32x1/14" Femelle.
Donc maintenant, j'attends un 2ième adaptateur :C'est compliqué, avec les différences entre pays, pressions, bouteilles, normes, ...
- W24,32x1/14" Mâle vers W21,8x1/14" Femelle.
2ième adaptateur reçu hier : 18 juin 2025.
Aujourd'hui :
- Montage des 2 adaptateurs et du réducteur : OK.
Explications du principe de conversion R12 vers R134A.
Ma RT de fin 1992 était d'origine en R12.
Le R12 étant interdit à la vente, je l'avais convertie en 2004 (achat) pour être en R134A, seul gaz autorisé et disponible à la recharge. Le système n'avait plus de gaz.
Changement condenseur car bouteille déshydratante HS.
Compresseur HS, huile obligatoire car différente, détenteur, pressostat, joints et obus par principe car incompatibles, les 3 durites (sauf 1 introuvable à l'époque, modifiée avec un adaptateur R12->R134A).
Ajout d'une étiquette de conversion avec le poids du gaz R134A.
L'évaporateur n'est que métallique donc compatible des 2.
La séparation du condenseur et de la bouteille déshydratante est quasi impossible (si ensemble plus de 10 ans environ).
Car les raccords alu / acier se soudent avec le temps, la séparation fait casser les tuyaux fins en alu.
Et pour la RXE de mi 1993, c'est quasi pareil, en un peu plus complet.
Réutilisation du pressostat de la RXE qui était déjà R134A.
J'avais acheté un détendeur neuf en R134A (prévision avant l'achat de la RXE).
Puis je me suis aperçu que celui en place était déjà du R134A.
J'ai préféré installer le neuf, avec ses 4 joints neufs et forcément compatibles directement R134A.
J'ai déjà utilisé ce joint sous le porte filtre :
Conduite d'air "avant" AVG :
Nettoyage de la pédale d'accélérateur.
Suppression de la rugosité du plastique : guide à l'arrière (contact axe métal).
- Joint de porte et fenêtre très mauvais état Premium 3M 2,5à 6,5 mm, L.6 m marron
https://www.leroymerlin.fr/produits/mat ... 36497.html
- Pose d'un joint neuf.
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=527001#p527001
Le joint résiste un peu lors de l'insertion.
Peut-être plus tard, avec de la graisse téflon ?
- Il y a une longue vis Torx T20 à l'avant.
Rappel : il y a un insert côté central.
Le fait d'associer les 2 conduites complique la pose !
- Il y a une vis Torx de maintien à l'arrière.
Pile comme avant.
Opération : repose de la moquette AVG :
Il faut que je récupère l'info MA et l'éclairage nuit des boutons pour la console de toit.
Je pense déposer la moquette arrière :
- Collage d'un bout de mousse "capot".
Pour limiter l'usure à gauche sur la photo.
Surtout à l'angle bas du métal repose pied.
- Remise en place de la moquette.
- Clipsage de la pédale accélérateur.
Avec de la graisse téflon dans le guide. - Clipsage des deux plots avec bague métallique.
- Avec l'obligation de déplacer la voiture.
Opération : dépose des moquettes AVD et AR.
Sortie marche avant de la Safrane : + 10 m.
Dépose de la moquette AVD :
Petite découpe au centre avant de la moquette AR, juste devant le bloc du levier du frein à main.
En usine, la moquette est sûrement posée avant ce levier.
Dépose de 1 vis à l'avant de chaque cache ARG et ARD.
Dépose des 2 caches.
Dépose de la moquette AR :
Sous la plaque "bitume" sous les assises AR :
J'ai un phénomène étrange avec la pédale de frein :
Moquette AVD et AR : ----- EDIT BIS :
Retour marche arrière de la Safrane : - 10 m.
- Déclipsage partiel du cache ARD.
Il y a une vis Torx sur le dessus.
Cela confirme "l'obligation" de nettoyer.
- Déclipsage du cache AVD.
- Dépose des 2 vis Torx T20 de la plaque.
- Dépose de la plaque sous le siège AVD.
- Les boitiers semblent secs.
Oh, un noyau de cerise.
Un nettoyage complet est prévu.
Avec dépose du bac en plastique noir.
Sous le siège AVG, fait le 27 novembre 2024.
- Dépose des 4 vis de fixation du siège AVD.
- Dépose des 4 plots en plastique du siège AVD.
- Déconnexion du siège et du prétensionneur AVD.
- Dépose de la moquette.
- Sous la moquette, c'est similaire à AVG.
- Sous la canalisation d'air arrière, il y a des traces de liquide, probablement du LDR.
- Il y a un insecte momifié.
Cela confirme "l'obligation" de TOUT nettoyer.
- Déclipsage du tissu de protection ARG (et ARD).
- Déconnexion des 2 assises AR.
- Dépose des 2 assises ARG et ARD.
- Sous la moquette, c'est assez propre.
- Photo souvenirs prochainement.
C'est archi "l'obligation" de nettoyer.
Ce sont des souvenirs de sa période :- "Tata-Fourmis"
- La dépose sera pour plus tard : trop chaud.
- Moteur éteint : quand j'appuie plusieurs fois : cela devient dur : ça c'est normal.
- Moteur allumé : pédale MOLLE, PAS de frein du tout.
- Niveau du liquide de frein : OK.
- Pas grave, j'ai juste avancé de 10 m.
Au ralenti avec le frein à main.
Y compris pour monter sur la rampe AVD, type camping car, pour l'accès aux 4 vis du siège AVD. - Il faut que je la remette en place ce soir.
- Je verrais tranquillement plus tard.
C'est probablement suite à la dépose du maître-cylindre.
J'ai aspiré par le bouchon du bocal, mais sans effet.
Opération verrouillages du capot.
Pose de colliers en plastique :
- Blanc : pour une poignée active au plus tôt.
- Noir : pour aligner la tige au centre du levier.
Opération plaque en "bitume" sous les assises AR.
Phase découverte et nettoyage :
Dans les degrés des voitures, il y a :
- Un mot : BEURK !
- C'est déjà mieux.
Merci à l'aspirateur.
- J'ai trouvé "enfin" la fourmilière.
Cela me rassure de l'avoir localisée.
Il y a plein de galerie dans la mousse.
- Virer la mousse pour la remplacer (pas le choix).
Suivant les endroits entre 0,1 (écrasée) et 20 mm. - Dimensions : 140 cm * 50 cm.
- Neuve.
- Gardée en agence.
- Roulante chaque jour.
- Roulante pas assez souvent.
- Dormante à la Casse
(durée de plus en plus courte). - Dormante dans un box.
- Dormante dans une grange.
- Dormante dans un jardin sous bâche.
- Idem mais sans bâche.
- Dormante en pleine nature.
- Dur, dur !
Commande pour le dessous de la plaque en bitume :
- soni 491
Panneau acoustique lavable
Applications: Auto | Moteur | Bateau
Production | Ateliers
Machine | Compresseur | Local technique
Caractéristiques acoustiques: absorbant de bruits
Couleur: noir
Dimensions: 1000 x 500 mm
Epaisseur: 20 mm
Matériau de base: mousse PU
Mode d'application: Produits pour applications techniques
Poids: 300 g
Remarque : - Hydrofuge et oléofuge
- Résistant aux salissures
- Montage facile
- Résistance au feu, voir fiche technique
Résistance au feu: FMVSS 302, standard automobile en matière de combustibilité
Résistance thermique: -40°C à +100°C
Verso: auto-adhésif (sk)
Commande de 2 panneaux.
https://www.soniflex.com/fr/mousse-acou ... /H80491002
Traitement de la zone de la moquette AR :
- Hammerite gris forgé sur le bitume noir visible.
Pas de Ferose car pas nécessaire.
Comme pour la zone du siège AVG. - Ainsi, c'est préparé pour remettre la moquette AR.
- Et la protection collée sous la zone du bitume.
La demi partie vers l'arrière sera traitée plus tard. - Les ceintures basses sont archi "sales".
Seule solution : dépose.
Pour les freins, je ferais un test en débranchant le tube d'aspiration relié au collecteur d'admission.
Histoire de voir le comportement sans assistance.
Avec 2 bouchons bien-sûr :
- Au bout du tube.
- Sur le servo-frein/Mastervac.
