> Le
Contact :
Message
par jpdubuc » 23 août 2025, 14:26
jpdubuc a écrit : ↑23 déc. 2023, 17:19
jpdubuc a écrit : ↑25 oct. 2022, 14:43
TO-DO-LIST - point J_E°) Odeur forte d'essence : joint entrée rampe.
Une fois que le moteur est refroidit : redémarrage et essai court : rien de visible.
Dépose des vis du double tube rigide.
Observation d'une goutte sous l'entrée de la rampe.
Dans un premier temps je ne vais remplacer que ce joint.
J'ai moins de doute pour les autres qui ont déjà fait leurs preuves lors du changement du PCV.
Rappel :
jpdubuc a écrit : ↑04 août 2021, 23:04
Mille pardons à tous, mais j'ai mal retranscrit la taille du joint d'entrée de rampe 2,5L 20V.
Il s'agit de 13,95 (interne) x 2,62 (diamètre de la section).
Assortiment de 420 joints toriques viton comprenant :- 30 pièces 5,29 x 1,78 mm
- 30 pièces 6,07 x 1,78 mm
- 30 pièces 6,8 x 1,9 mm
- 35 pièces 7,65 x 1,78 mm
- 30 pièces 7,8 x 1,9 mm
- 30 pièces 8 x 2 mm
- 20 pièces 8,8 x 1,9 mm
- 25 pièces 10,82 x 1,78 mm
- 25 pièces 10,77 x 2,62 mm
- 25 pièces 11 x 2 mm
- 25 pièces 12 x 2 mm
- 25 pièces 13,9 x 1,8 mm
- 15 pièces 13,95 x 2,62 mm
- 15 pièces 10 x 2 mm
- 15 pièces 15 x 2 mm
- 15 pièces 17 x 2 mm
- 15 pièces 17,17 x 1,78 mm
- 15 pièces 17,04 x 3,53 mm
Donc ce joint est "de la Merde" !
Il résiste à l'essence, mais est trop souple ou ???
Analyse en cours.
Référence Renault : 74 30 968 007 :
- Doc PR-1254, page 12.571.0
- À priori : 14 mm x 2,4 mm.
jpdubuc a écrit : ↑25 oct. 2022, 18:11
TO-DO-LIST - point J_E°) Odeur forte d'essence : changement joint.
J'ai mis un joint similaire (de section supérieure) en très temporaire.
Et je viens de commander :
Pour info vers @Nicoteam69.
Ce n'est pas ce joint qui est en place.
Donc je ne peux le confirmer.
Actuellement c'est "peut-être" un joint type "violet 15,5 x 2,62" (compatible clim que j'avais dans une boîte) rentré hyper en force.
Je ne peux confirmer et ne le recommande pas pour des raisons de volume.
Il sera obligatoirement changé lors du prochain démontage.
Rappel du joint en place qui va être galère à retirer.
Il faut que je trouve celui qui va vraiment bien, avant de jouer avec les injecteurs.
Indication : 14 mm x 2,4 mm (N°2) :
J'ai gardé l'origine :
- La section est bien 2,4 mm.
Mais l'intérieur fait un peu plus de 14 mm : estimation = 14,2 mm.
Il est vert et marron (couleurs torsadées).
J'ai bien un lot neuf de 4 de "123roulement" :
- OR-13.95X2.62-FPM80 (marron).
Et en neuf de 4 lot de 4 de "Aliexpress" :
Contact :
Message
par jpdubuc » 24 août 2025, 14:55
Juste pour information :
- Axe métallique du pommeau BVM : 12 mm.
Contact :
Message
par jpdubuc » 25 août 2025, 15:17
Kilométrage = 311 597 km - le 25-08-2025
Il y a environ 2 semaines, panne vitre AVD :
- Elle était descendu d'environ 6 cm puis arrêtée.
Par chance et avec de l'aide, elle était remontée.
Ce matin :
- Tests qui confirment la panne.
- Dépose de l'habillage.
Les 2 rails verticaux : pas de soucis.
Les 2 rails horizontaux : pas de soucis.
- Tests du bloc LVE seul : NOK.
Dépose du bloc LVE.
- Graissages lithium rails horizontaux.
Blocage de la vitre position haute.
Cet après-midi :
- Nettoyage du remplaçant (année 93).
- Graissages lithium des engrenages.
- Un patin Phase-2 (jaune ) est venu remplacer un patin Phase-1 (blanc long incomplet).
- Graissages des 2 patins.
- Tests LVE aux limites : OK.
- Montage et tests LVE : OK.
- Pose habillage et tests LVE : OK.
Contact :
Message
par jpdubuc » 26 août 2025, 09:22
Kilométrage = 311 597 km - le 26-08-2025
Elle a depuis hier : 2 km de plus que ma Phase-1 RT :
Contact :
Message
par jpdubuc » 01 sept. 2025, 13:44
jpdubuc a écrit : ↑18 août 2025, 10:56
Actuellement, j'aurais à faire, au max (24) :
- Les 5 en place sur la Phase-2.
- Les 5 en secours dont 1 calaminé.
- Les 4 de la RXE.
- Les 4 de la RT.
- Et 6 issus d'une Safrane V6 PRV.
En tout cela va faire (28) :
- 5 : pour ma Phase-2 2,5L 20V + 4 + 1
0280155746
Débit : 150 g/min, 208 cc/min. 15,95 Ohms. EV6C.
- 4 : pour la RXE + 4 bientôt
0280150831
Débit : (155) g/min, 214 cc/min. 2,4 Ohms. EV1.
- 4 : pour la RT + 6
7700854714
Débit : (145) g/min, 196 cc/min. 14,5 Ohms. EV1.
Essence : rapport de 0,74 entre g/min et cc/min.
Je vais avoir de quoi m'occuper :
- Et de quoi faire les appairages.
Contact :
Message
par jpdubuc » 04 sept. 2025, 00:43
Contact :
Message
par jpdubuc » 07 sept. 2025, 11:13
Raz le bol des couillons sur la route :
On a vu un cycliste (sans casque), faire une queue de poisson courte à un semi remorque : même pas peur !
Il devait avoir 1/4 de seconde de marge entre vivant et crêpe.
Contact :
Message
par jpdubuc » 11 sept. 2025, 09:03
Rédaction en cours
Complément avec du E85.
146 ième plein : 07/09/2025 : + 68,00 L :
- Nombre de litres précédents : 8 871,00 L.
- Pourcentage éthanol avant = 77 %.
- Compteur = 312 000 km.
- Delta parcouru = 549 km.
- Déconnexion de la batterie : non.
- Carburant consommé ODB = 51,5 L.
- Kilométrage restant ODB = 152 km.
- Vitesse moyenne ODB = 38,0 km/h.
- Consommation ODB = 9,4 L/100km.
- Consommation réelle = 12,39 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 31,77 %.
- Prix = 0,659 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
- Pourcentage éthanol mesuré = 77 %.
- Température de la sonde = 28 °C.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 795 km.
