Dsp
Message par Dsp » 28 mars 2026, 00:19
Toujours aussi passionné jp
Tu as raison la passion nous fais vivres
Message par jpdubuc » 28 mars 2026, 18:33
Oui, c'est entre passion, prise de tête et beaucoup de temps !
Et toi Vasco, tu vas bien ?
Dsp
Message par Dsp » 28 mars 2026, 19:41
Elles en valent la peines.
Ça va merci bien jp
J'espère toi aussi ?
Forim un peut ralenti dommage !
Message par jpdubuc » 31 mars 2026, 00:17
Photo du 16 janv. 2025 :
16 janv. 2025, 09:01
Lavage des 4 roues :
  • ARG, après l'essuyage : les bulles sont les fuites :
07 mars 2026, 16:41
06 mars 2026, 19:28
Dépôt des 4 roues chez "MLV AUTO PNEUS" :
  • Pour rafraîchir les 4 jantes Élysée.
Rappel des dates des pneus qui étaient en place : :llooll:
  • 1 pneu : 1502 (proche 24 ans).
  • 1 pneu : 2405 (proche 21 ans).
  • 2 pneus : 2505 (proche 21 ans).
Hier, ils avaient retiré les 4 "vieux" pneus.
News des jantes : il faut passer par une étape sablage :
  • Leur sous-traitant ne le fait pas.
  • Il faut que je réfléchisse.
09 mars 2026, 11:00
News des 4 jantes alu Élysée chez "JANTES SOLUTIONS" :
  • 1 voilée et fissurée intérieur.
  • 1 voilée intérieur.
  • 1 grosse rayure.
  • 1 forme correcte.
19 mars 2026, 13:27
Les 4 jantes sont :
  • 2 voilées : réparées.
  • Dont 1 fissurée (risque de fuite) : réparée.
  • 1 rayé : pas d'info.
  • 4 vernis : retirés au bain.
Suivi des commandes en cours.
Kilométrage = 236 271 km - le 31-03-2026
Pour info, la fissure est corrigée en ouvrant la zone, pour faire l'ajout de matière jusqu'à cœur.
Les jantes sont passées au tour (spécial) :
  • La jante est posée fixe à plat, l'outil se déplace et passe au dessus.
Les pneus ont été installés : le 27 mars 2026.
J'ai récupéré ce matin, les 4 jantes Élysée :
  • "JANTES SOLUTIONS" ont fait un très beau travail. :ctop: :ctop: :ctop: :ctop:
    Ils étaient motivés par l'origine de la Safrane.
    C'est eux qui ont fait aussi la pose des pneus.
Je suis passé chez "MLV AUTO PNEUS" (proches), pour leurs montrer :
  • Par respect de leur temps passé à la dépose des pneus, et au suivi de leur sous-traitant. :ctop:
Message par jpdubuc » 31 mars 2026, 18:13
23 mars 2026, 10:36
Je ne trouve pas top les 2 étriers après freinage :
  • Tests faits en 1ère (sans roues avant).
  • AVD : bloquant.
    AVG : un petit peu moins bloquant.
  • Cela a déclenché : Panne ABS (pas grave).
    Débrancher la batterie : efface le défaut.
    Je verrais plus tard avec la XR25.
Commande étrier AVG : le 23 mars 2026 : Commande étrier AVD : le 23 mars 2026 :
Réception relais colis : le 31 mars 2026 :
  • Marque LUCAS.
  • Marque LUCAS.
Message par jpdubuc » 02 avr. 2026, 22:22
03 juin 2025, 17:46
Commande d'un brunisseur :
  • Comptoir d'Art - Brunisseur Métaux (0805) - Cuivre - Bronze - Laiton - Zinc - Nécessite Neutralisant (0804) pour application sur Métaux Ferreux (Noir, 250mL)
Commande d'un neutralisant :
  • Comptoir d'Art - Neutralisant (0804) pour Brunisseur Métaux Ferreux (250mL)
23 mars 2026, 10:36
  • AVD : bloquant.
  • Cela à déclenché Panne ABS (pas grave).
  • Renault Megane Safrane Scenic etrier frein TRW BHW187E 7701203659 sans consigne
  • Renault Safrane Scenic etrier de frein Depa ET72139 7701203660 sans consigne
Commande d'un lot de guides : Pour compléter le lot en stock :
  • Ainsi toutes les pièces d'usure seront en neuf.
  • J'avais poncé les défauts internes des anciens.
Dépose des blocs étriers avants.
Test : tourner les disques sans les 4 plaquettes :
  • Pas de point dur des 2 côtés : rassurant.
Bombe de peinture pour étriers :
  • Pour Great Wall 2015-2025 résistance aux hautes températures bricolage étrier de frein peinture 2K aérosol Spray peut brillant Glamour finition jaune bleu rouge
    Choix : Couleur: argent
    https://fr.aliexpress.com/item/1005009988769775.html
    Commande : le 06 nov. 2025.
    Réception : le 23 nov. 2025.
J'avais acheté cette bombe de peinture pour les étriers arrières.
Comme je change les avants, je les traite en premier.
2ième bombe de peinture pour étriers :
  • Commande d'une 2ième : le 02 avr. 2026.
    Je ne suis pas sûr du volume restant pour les AR.
Préparation des blocs étriers AV :
  • Un des 2 portes étrier, nettoyé précédemment.
  • Un des 2 portes étrier.
    "Super Dégraissant Restom® SDT 4060" (restes de la Corsa A).
    1er étrier : "Dérouillant-Phosphatant Restom® PAC 2030" (restes de la Corsa A : fini).
    2ième étrier : Destructeur de rouille Julien.
    Protections zones de serrage et caoutchoucs.
    Peinture à la bombe.
    Brunissage des zones de contact des plaquettes.
    Suivit du neutralisant.
  • Un des 2 étriers dégraissés.
Message par jpdubuc » 03 avr. 2026, 14:14
Test démarrage, passage "D" :
  • Rotations identiques roues AVG et AVG : rassurant.
    Panne ABS, car les 2 roues arrières ne tournent pas.
Mise en place de la BAG du bas, puis de la BAG du haut :
  • Rappel, celle du bas est passée par mes 2 autres Safrane.
    Serrage par 2 vis 6 mm x 50 mm.
    Perçage à 4 mm avant pour les vissages.
  • Contrôle de l'éclairage du bas.
  • Contrôle de l'éclairage du haut.
L'aumônière est placée trop haut :
  • Cela gêne la fixation à gauche de la BAG du bas.
Ainsi la place passager AVD est entièrement remontée :
  • La partie droite de la PDB est installée.
    Zone incomplète depuis : le 04 mars 2025.
Rangement dans le coffre de l'antivol de volant.
Message par jpdubuc » 03 avr. 2026, 16:14
Pour info, lien vers un pneu percé de ma Phase-2 :
Message par jpdubuc » 04 avr. 2026, 07:13
Info de "ALLOPNEUS" (extrait) :
Le 23 mars 2026, une cyberattaque a été identifiée. Elle a permis à un tiers non autorisé d’accéder à certaines de vos données personnelles figurant dans le logiciel de gestion utilisé dans le cadre de notre activité de montage à domicile. Les données extraites ont été mises en vente sur des forums clandestins (dark web).
Message par jpdubuc » 05 avr. 2026, 19:34
Vendredi, je me suis aperçu que la colonne de direction n'était pas réglable.
Du coup, il faut que je vérifie si mes connexions mémorisation Phase-2 dans une Phase-1 sont adaptables.
À mon avis, je n'ai pas dû les prévoir lors de l'installation/modification de ma RT (colonne réglable manuellement).
Et comme l'adaptation est transférée directement dans la RXE, cela serait logique.
Rappel du câblage : Rappel du bouchon : Du coup, mon aventure sièges (multiples) continue. :roll:
Connecteur 501 : pages 54, 55 et 56 doc 1993.
Connecteur 501 (A : CY) du boîtier mémo :
  • "A1" : ...
  • "A2" : ...
  • "A3" : pas de broche.
  • "A4" : ...
  • "A5" : ...
  • "B1" : ...
  • "B2" : "MOTEUR COLONNE"
    Broche moteur "A2".
  • "B3" : "MASSE BE MEMO"
    Masse.
    Broche "B2" de l'interrupteur.
  • "B4" : "COMMUN MOTEURS SIEGE"
    Broche moteur "A1".
  • "B5" : ...
Connecteur 501 (C : MA/NO) du boîtier mémo :
  • "C27" : "CDE AR VOLANT MEMO"
    Commande déplacement AR.
    Connecteur "A1" de l'interrupteur (poussoir).
  • "C28" : "CDE AV VOLANT MEMO"
    Commande déplacement AV.
    Connecteur "B3" de l'interrupteur (poussoir).
Le point milieu de l'interrupteur est une Masse.
J'ai en secours un corps connecteur blanc :
  • Celui qui va sur l'interrupteur (poussoir).
Analyse en cours :
  • Peut-être avec un boîtier LVE Phase-1 ?
  • La commande se fait aussi par une Masse.
  • En ignorant la fonction impulsion.
  • Prise 614 : page 33 doc 1993.
    • "A1" : "COMMANDE MONTEE NORMALE".
    • "A2" : "+ APC PROT/FUS LVE AV/AR/G".
    • "A4" : "COMMANDE MONTEE IMPULSIONNEL".
    • "A5" : "COMMANDE DESCENTE NORMALE".
    • "B1" : "MASSE BE LVE IMPU".
    • "B2" : "MONTEE LVE CONDUCTEUR".
    • "B3" : rien.
    • "B4" : "COMMANDE DESCENTE IMPULS.".
    • "B5" : "DESCENTE LVE CONDUCTEUR".
Message par jpdubuc » 06 avr. 2026, 16:31
23 mars 2026, 10:36
Le fil pour le capteur est présent côté câblage AVD.
Pose du disque et plaquettes AVD :
  • Brossage général.
    Nettoyage des colonnettes, graissage MOS2.
    Remontage des anciennes et des caoutchoucs.
Le fil pour le capteur est coupé côté câblage AVG.
Pose du disque et plaquettes AVG :
  • Brossage général.
  • AVD : bloquant.
02 avr. 2026, 22:22
  • Guide d'étrier de frein METZGER - 113-1310X
Pose des 2 ensembles étriers AV :
  • Nettoyage des trous pour colonnettes.
  • Pose nouvelles colonnettes, graissage MOS2.
  • Pose support étrier avec frein filet bleu.
  • Vis avec le frein filet d'origine sur les vis (rouge).
  • Serrages au couple : disque, support et étrier.
    Voir la RTA Phase-1 : pour les 3 concernés.
Les 2 étriers ne sont pas raccordés :
  • Du coup, cette Safrane a 4 étriers AV.
Message par jpdubuc » 07 avr. 2026, 17:27
04 juin 2025, 18:01
Commande du joint du carter moteur :
  • J'ai observé que le carter était gras et rouillé.
    Rappel, cette RXE a vécu dans un jardin sans la plaque sous le moteur.
    J'ai trouvé un "vrai" Renault (rare).
  • 7700851030 Joint d'étanchéité d'origine Renault Safrane
14 juin 2025, 20:00
Commande de 5 bouchons de vidange :
  • Bouchon de vidange d'huile avec aimant néodyme, acier inoxydable, écrou de vidange d'huile, joint en cuivre, bouchon de carter d'huile magnétique, M12, M16, M18, M20
    Choix : "M16X1.5"
Kilométrage = 236 271 km - le 07-04-2026
Dépose de la tige de la jauge manuelle :
  • Une cale en bois pour faire pivot.
  • Une clé à molette (Facom) pour faire pied de biche.
  • Une cale en bois pour ne pas abîmer la clé.
  • Une masse de 1kg pour décoincer la tige.
L'entrée est oxydée : à traiter :
  • Le niveau d'huile ("liquide") était au max.
Vidange de l'huile moteur.
Dépose du carter d'huile moteur :
  • Il y avait des traces de gras sur l'avant.
Beurk, c'était plus que nécessaire de démonter et nettoyer :
  • C'était hyper poisseux : noir au fond et beige visible.
    L'ancien joint est visible à sa place.
  • Bas moteur, il y avait des traces noires : essuyées.
    Et sur le dessus de la crépine : nettoyée.
Après le nettoyage du dedans et du dehors :
  • Dégraissant, ...
    Le nouveau joint est visible pré-positionné.
Replacement avec le nouveau joint :
  • Alignement de chaque trou, pour placer chaque vis.
Serrages des 23 vis M7 : 0,9 daN.m. :
  • Par palier : 0,5 puis 0,7 puis 0,9 puis 0,9.
Remplacement de la vis de vidange (aimant) :
  • Joint 16 mm bi-matière.
  • Serrage de la vis (douille 17) : 3 daN.m.
Changement de la cartouche filtre à huile :
  • Ancienne : Renault : PLF 720978, 77 00 720 978.
    Purflux : LS592A.
  • Nouvelle : Renault : PLF 720978, 77 00 867 454.
    Carton : 77 00 720 978.
    Purflux : LS592A.
La cartouche avait été achetée à un vendeur Leboncoin.
Ces cartouches n'ont pas de repère par quart de tour :
  • Mais il y a 12 "creux".
  • Donc il faut compter 9 creux pour faire 3/4 de tour.
Nettoyage de l'entrée de la jauge : OK.
Remplissage partiel : 1 bidon 5L :
  • ELF Évolution 700 ST 10W40.
Démarrage pour répartir l'huile : OK.
Vue du dessous :
Message par jpdubuc » 08 avr. 2026, 00:15
Probablement une des prochaines étapes :
  • Le changement des durites d'essence.
  • Ou la vidange du différentiel.
Et refaire la tension de la courroie alternateur. :(
Message par jpdubuc » 08 avr. 2026, 00:36
14 déc. 2024, 13:33
Platine fusibles habitacle :
  • Vue de la grille et des rôles principaux :
  • Vue des fusibles en place :
    Un 25A était remplacé par un 20A (pas grave).
    Celui du centre pour l'essuie-glaces AV.
J'ai trouvé des fusibles 7,5A chez Norauto : J'ai trouvé des fusibles 5A chez Norauto : Uniformisation des matières et marquages des fusibles :
  • J'aime mieux quand c'est visuellement uniforme. ;)
    Les gouts et les couleurs, chacun son truc.
  • Il s'agit des fusibles 7,5A et 5A (source Norauto).
    7,5A : 2 installés et 1 en secours.
    5A : 3 installés, 1 retiré devient 1 secours.
Message par jpdubuc » 08 avr. 2026, 07:33
20 déc. 2024, 17:21
Le cache arrière du couvre culasse uniquement extérieur :
  • Peinture Motip "Silver" 800°C
    Presque fin de bouteille (stock).
    Passage de 3 couches.
La peinture du cache arrière se transfère sur les mains :
  • Ce sera à refaire.
  • Heureusement, c'est la seule pièce peinte avec. ;)
Message par jpdubuc » 08 avr. 2026, 16:12
13 sept. 2025, 00:45
Pour repeindre les injecteurs de type 2,2L 12V et de type V6 PRV :
  • Peinture TOLEMAIL Spécial Ferronnerie
20 sept. 2025, 12:11
Durites essence reliées à la rampe d'injection :
  • Haut 10 mm droit : 205 mm.
    Haut 8 mm droit : 55 mm.
  • Bas 10 mm serti forme "S" : environ 275 mm (Ext).
    Bas 8 mm serti forme "S'" : environ 240 mm (Ext).
On aperçoit les 2 durites du haut : ...
Opération durites d'essence du compartiment moteur :
  • Étape N°1.
Déconnexion de la batterie :
  • 2 durites rigides passent à coté du démarreur.
Partie côté rampe d'injection :
  • Une des durites est datée 1993.
    L'autre est du même visuel.
    Elles sont toutes en fin de vie : fissures multiples et pour certaines : axiales, longues de 10 cm de plus de 1mm de profondeur.
    À chaque sertissage, c'est des centaines de micro fissures.
  • Pour le changement, j'ai déposé le poumon, le bloc boîtier papillon et la rampe.
    Mais sans toucher à l'actuateur (ralenti).
    Rappel d'une précédente fois (le 08 sept. 2025).
  • Sciage partiel des sertissages : nettoyé et posé dans un étau avec une scie à métaux.
    Ne pas trop scier, pour éviter de "toucher" la partie dans la durite souple et donc éviter les fuites avec la nouvelle durite.
    Dès que 50% est ouvert : pince coupante pour écarter chaque bords (en rotation sur lui même).
    Et à un moment le métal restant fini par lâcher et c'est libéré.
    Faire cette manip avec des gants, pour éviter de se blesser quand ça lâche.
  • Utilisation des 2 durites rigides précédemment traitées.
  • Longueur durite souple 10mm haut : 205 mm.
    Côté rigide : collier une oreille 192.
    (un collier 185 serait mieux).
    Côté rampe : collier Renault 165.
  • Longueur durite souple 8mm haut : 55 mm.
    Côté rigide : collier une oreille 148.
    Côté rampe : collier Renault 120.
  • Longueur durite souple 10mm bas : 295 mm (marge +20 mm).
    Bouchon temporaire au bout de la durite souple.
  • Longueur durite souple 8mm bas : 260 mm (marge +20 mm).
    Côté rigide : collier une oreille 153.
  • Pose des 2 vis (douille 10) graisse graphite.
Remontage de la rampe, du bloc boîtier papillon et du poumon.
Je regrette de ne pas avoir fait plus long l'arrivée d'essence sur la rampe :
  • Cela fait presque comme 2 pliages.
  • Je ne voulais pas que la durite touche le régulateur de vitesse, là il y a beaucoup trop de marge.
Partie côté châssis :
  • Dépose du groupe des 2.
  • Séparation des 2 rigides et des 2 souples.
  • Petite durite arrière : 295 mm.
    C'était serré avec un collier Serflex.
    Je pense remonter avec (ou un similaire).
    Bouchon temporaire côté châssis.
  • Grosse durite arrière : 270 mm.
Pour les 2 tuyaux rigides :
  • Nettoyage, brossage, papier de verre.
  • Ferose, puis peinture TOLEMAIL.
À la suite de cette opération, ce serait bien d'en profiter pour changer le filtre à essence :
  • Mais je ne suis pas sûr d'avoir un accès suffisant.
  • La Safrane est sur 2 chandelles avant, et en mode SUSPIL le châssis est plus bas.
    En plus ce circuit n'est pas réglé et il est inactif depuis un long moment : position basse.
Message par jpdubuc » 09 avr. 2026, 08:22
Lien vers des infos sièges Phase-2 et porte fusibles :
Message par jpdubuc » 09 avr. 2026, 09:02
08 avr. 2026, 16:12
Opération durites d'essence du compartiment moteur.
  • Étape N°2.
Passage de la 2ième couche TOLEMAIL :
  • Dilution à l'acétone, car vraiment pâteuse.
Durite d'arrivée d'essence sur la rampe :
  • Dépose du poumon (pour avoir de la place).
  • Déconnexion de la batterie.
  • Dépose de l'arrivée par le dessous.
  • Longueur durite souple 10mm haut : 225 mm.
  • Côté rigide en haut : collier une oreille 192.
  • Remontage : c'est tout juste.
  • Côté rampe : remise du collier Renault 165.
  • Longueur durite souple 10mm : 600 mm.
    J'hésite sur la forme à faire.
    L'origine est en forme de "W" pour compenser les vibrations et déplacements du moteur.
  • Longueur durite souple 8mm : 600 mm.
    L'origine est aussi en forme de "W".
Nettoyage de l'avant du bas du moteur :
  • Là où passent les 2 durites rigides.
    Probablement : anciennes fuites du joint du carter.
Message par jpdubuc » 09 avr. 2026, 16:51
Pour réparer les pare-boues (avec des rivets pop) : -----
Les 4 centres de roue Élysée ne sont pas du tout en bel état :
  • Boursouflés, oxydés, ternes, avec des différences de gris.
J'ai trouvé ce lot (non Renault) :
  • Biomar Labs 4 x Cache Moyeux, Compatible avec Ford Enjoliveur, Capuchon de Centre de Roue 54 mm 6M211003 pour Alliage Jantes Argent Noir CF 3
    https://www.amazon.fr/dp/B09ZSN84V8
  • Commande : le 03 avr. 2026.
  • Réception : le 09 avr. 2026.
  • Test 1 seul : montage impeccable.
OK, ce sera un peu différent de l'origine, mais je les trouve "plus esthétiques".
Message par jpdubuc » 10 avr. 2026, 13:36
08 avr. 2026, 16:12
09 avr. 2026, 09:02
  • Étape N°3.
Et hop, jamais 2 sans 3.
  • Côté rigide en haut : 2 colliers une oreille 185.
    J'ai remis la main sur mon stock.
    2 : c'est pour sécuriser la mise en pression.
  • Côté rigide en bas : 2 colliers une oreille 185.
    Pour sécuriser la mise en pression.
  • Remontage.
  • Côté rampe : pose d'un collier Renault 150.
Graisse contact pour le capteur température d'huile :
  • Il a été déconnecté pour la dépose du carter.
  • Longueur durite souple 10mm : final 600 mm.
    Installation en faisant une boucle vers le bas.
  • Côté rigide arrière : 2 colliers une oreille 185.
  • Longueur durite souple 8mm : final 550 mm.
  • Côté rigide arrière : 2 colliers une oreille 153.
Durites de l'avant :
  • Longueur durite souple 10mm : final 170 mm.
  • Longueur durite souple 8mm : final 190 mm.
  • Côté rigide en haut : suppression du collier.
    Pose 2 colliers une oreille 153.
  • Côté rigide en bas : 2 colliers une oreille 153.
L'alignement des 2 durites rigides du bas :
  • C'est un peu, beaucoup, prise de tête.
  • J'ai fait ainsi après plusieurs essais :
    Visser à la main les 3 brides de droite.
    Celle de gauche peut être vissée définitivement.
    Clipser la petite durite dans les 3 brides de droite.
    Dévisser les 3 brides de droite.
    Retirer l'ensemble de la voiture.
    Poser la grosse durite dans les 3 brides, puis les clipser.
    Vérifier sur place que c'est OK.
    Visser les 3 brides de droite.
    Clipser la bride de gauche.
Serrage des 3 (ou 4) brides (douille 10) :
  • Pose des vis (douille 10) graisse graphite.
La patte de renfort sous le collecteur d'admission :
  • Nettoyage, dégraissage, brossage.
  • Ferose, 1ière couche Hammerite Ultima Noir.
Les 2 durites souples côté châssis :
  • Reste : à protéger et regrouper les 2.
Pas de tentative de démarrage pour laisser le circuit vide, en prévision du changement du filtre à essence.
Un jour, elle sera sûrement roulante, un jour ! :roll:
Je pense reporter le berceau arrière à plus tard :
  • Sauf s'il est catastrophique !
  • Peut-être, le traiter pour le stabiliser temporairement.
Message par jpdubuc » 11 avr. 2026, 18:42
10 avr. 2026, 13:36
2ième couche Hammerite Ultima Noir.
L'aventure "Tata_Yoyo" a commencé il y a 17 mois :
Message par jpdubuc » 12 avr. 2026, 12:22
Vue : le 03 déc. 2024 (il y a 16 mois) :
03 déc. 2024, 14:00
Vue du moteur qui ne donne pas très envie.
  • Le bon point c'est qu'il est parfaitement sec (vue de dessus).
  • Le nettoyage avait été limité à un passage d'aspirateur.
  • Pour l'instant, je n'ai pas été voir dessous.
Vue de la partie haute du compartiment moteur : ;)
  • Normalement cette zone est quasi terminée.
Reste à corriger dans la partie haute :
  • Le bouchon du bocal de liquide de frein.
    Défaut aléatoire du contact niveau faible.
  • Le connecteur de la lampe de capot.
    Le clips côté châssis est cassé.
Message par jpdubuc » 12 avr. 2026, 18:03
11 avr. 2026, 18:42
10 avr. 2026, 13:36
Tentative d'installation de la patte de renfort :
  • Pose des 2 vis M8 (douille 13) graisse graphite.
  • Le filetage sous le collecteur est HS : :grrr:
    Même avec 1 daN.m, il ne sert pas.
    J'avais prévu en final : 2 daN.m.
    Il reste 2 tours de traces d'alu au bout de la vis.
  • Celui contre le moteur : OK.
Même là, il y a un soucis, pas le choix :
  • BILITOOLS Kit de Réparation de Filetage M8x1.25, Kit Helicoil Métrique avec Foret HSS
    https://www.amazon.fr/dp/B09WN4QTNL
  • Commande : le 12 avr. 2026.
Pour info (ici : vis type 8.8) :
Message par jpdubuc » 13 avr. 2026, 01:31
22 juil. 2025, 00:44
Bloc allume-cigare avant (adaptation module LED) :
  • Vue des 3 fiches "Masse" avant inter-connexion avec un "Y".
    Et maintient avec un thermorétractable.
  • Vue du rendu après pose.
09 avr. 2026, 16:51
Pour réparer les pare-boues (avec des rivets pop) : ...
Protection de la prise USB.
J'ai trouvé un porte fusible chez Norauto : Commande fusible 2A :
  • JatilEr 10 Pièces Fusible Voiture, Fusibles pour Auto Standard 2A, Voiture Fusible avec 1 Extracteur de Fusibles pour Voiture/Camping-Car/Camion/Moto/Bateau
    https://www.amazon.fr/dp/B0B7ZZT49P?smid=A3
  • Commande : le 13 avr. 2026.
  • Réception : le 13 avr. 2026.
Message par pierrot80400 » 13 avr. 2026, 09:00
le compartiment moteur est superbe!!
Pierre
