Message par jpdubuc » 24 juil. 2026, 17:38
Finalisation de l'ajout de résistances de 150 Ohms :
Les modules LED du TDB fonctionnent dans les 2 sens.
Ajout de résistance de 150 Ohms au TDB de la RXE :
  • Les étapes de placement/soudure d'une résistance.
Au final : 16 résistances de 150 Ohms 2W.
Mise à jour des couleurs des modules LED.
Première ligne : en haut, devant de gauche à droite :
  • RTA N°20 : Orange (type info).
  • RTA N°22 : Rouge (type info).
  • Indicateur LED "Airbag et prétensionneurs".
    RTA N°? : Orange (type alerte).
  • Indicateur LED "Clignotant gauche".
    RTA N°17 : Vert (type temporaire et 50% du temps).
  • RTA N°27 : Blanc.
  • RTA N°26 : Orange (type alerte).
  • RTA N°19: Blanc.
  • Indicateur LED "Clignotant droit".
    RTA N°21 : Vert (type temporaire et 50% du temps) .
  • Indicateur LED "Transmission automatique".
    RTA N°32 : Orange (type alerte).
  • "Catalyseur" : Pas de résistance de 150 Ohms.
    Pour info : LED orange au lieu de rouge.
    Pas décrit dans la RTA.
  • RTA N°30 : Orange (type alerte).
Deuxième ligne :
  • "OVER SPEED" : Pas de résistance de 150 Ohms.
  • Indicateur LED "Suspension pilotée".
    RTA N°23 : Orange (type alerte).
  • Indicateur LED "Direction à assistance variable".
    RTA N°24 : Orange (type alerte).
  • RTA N°33 : Orange (type info).
  • RTA N°31 : Vert (type info).
  • Indicateur LED "Témoin de défaillance électronique".
    RTA N°29 : Orange (type alerte).
Troisième ligne :
  • Indicateur LED "Usures des plaquettes avant".
    RTA N°5 : Orange (type alerte).
  • Indicateur LED "Système de freinage <<ABS>>".
    RTA N°6 : Orange (type alerte).
  • Indicateur LED "Frein de stationnement serré".
    RTA N°25 : Rouge (type défaut).
  • RTA N°34 : Vert (type info).
  • RTA N°28 : Bleu (type info).
  • Rien.
    Ne rien mettre car sinon allumé.
Quatrième ligne :
  • Indicateur LED "Incident sur circuit de freinage".
    RTA N°4 : Rouge (type défaut).
  • Indicateur LED "Charge de batterie".
    RTA N°2 : Rouge (type défaut).
Cinquième ligne :
  • Indicateur LED "Pression d'huile moteur".
    Pas vraiment vu, ou très très faible.
    RTA N°1 : Rouge (type défaut).
  • Indicateur LED "Niveau d'huile moteur".
    Ajout d'une résistance pour filtrer.
    RTA N°16 : Blanc (temporaire : uniquement au début).
  • RTA N°15 : Blanc.
  • Indicateur LED "Surchauffe du liquide de refroidissement".
    RTA N°3 : Correction : Rouge (au lieu de Blanc) (type défaut).
Sixième ligne :
  • RTA N°14 : Orange (type afficheur LCD).
  • RTA N°27 : Blanc.
  • RTA N°7 : Rouge (<<STOP>> : arrêt impératif).
  • RTA N°19 : Blanc.
  • RTA N°10 : Orange (type afficheur LCD).
  • RTA N°8 : Blanc.
En bas seul :
  • Indicateur LED "Témoin d'alerte <<SERVICE>>".
    RTA N°12 : Orange (type alerte).
Aucun indicateur avec résistance de 150 Ohms n'est allumé en temps normal.
Certains sont allumés pendant la phase d'avant et démarrage : pour les auto-tests.
Seuls les 2 indicateurs "Clignotants" sont temporairement : allumés 50% / éteints 50%.
Le TDB aujourd'hui dans toute sa splendeur :
  • Vue de l'arrière du TDB avec les 16 ajouts.
Le TDB est probablement terminé.
Message par jpdubuc » 24 juil. 2026, 18:31
Déconnexion de l'extension feux de jour et cie :
  • Pour retirer l'attente de la temporisation.
Connecteur 3 broches (idem) déconnecté.
Absence des 2 contacts capot.
La lumière du capot est déconnectée.
Pas d'autoradio, pas de clé dans le Neiman.
Toutes les ouvrants sont verrouillés (hors porte AVG).
Analyse du courant en mode veille :
  • Porte AVG ouverte : 0,47 A.
  • Delta éclairage intérieur : 0,36 A.
    Changement de calibre : A vers mA.
  • Fermeture porte AVG : 90 mA.
  • Fin temporisation du siège mémorisé : 12 mA.
  • Remise en place TDB (hors tension).
  • Fermeture porte AVG : 95 mA.
  • Fin temporisation du siège mémorisé : 13 mA.
Ces mesures sont plutôt rassurantes :
  • Reste à corriger les relais pare-brise.
Rappel des mesures précédentes : -----
Je vais pouvoir penser à reconnecter la batterie.
Message par jpdubuc » 25 juil. 2026, 14:28
21 juil. 2026, 14:12
Informations boîtier DEFIL fin Phase-2 : -----
Commande d'un boîtier DEFIL fin Phase-2 :
Suivi des commandes en cours.
Réception : le 25 juil. 2026.
Feutrine :
  • Feutrine Autocollante Tissus Autocollant - 40 x 220 cm Feutrine Rouleau, pour Doublure de boîte, sous-Verre, Tapis de tiroir, Voiture, Cadre Photo, Pieds de Chaise, Pieds de Table, 1 mm d'épaisseur
    https://www.amazon.fr/dp/B0CCYB4N8Y
    Commandé : le 22 juil. 2026.
    Reçu : le 24 juuil. 2026.
Message par jpdubuc » 25 juil. 2026, 17:30
11 déc. 2020, 17:00
31 oct. 2020, 10:47
Kilométrage = 257 391 km - le 31-10-2020
TO-DO-LIST - point M_BIS°) Feux de position - boîtier DEFIL.
TO-DO-LIST - point N_BIS°) Éclairages de la plaque - boîtier DEFIL.
Suite du post avec les noms des signaux.
Suite du précédent post du boitier DEFIL.
  • Référence : 77 00 413 523
Modification pour avoir 80 mV à chaque analyse :
A1 : 0,2 Ohms remplacé par 0,75 Ohms 1W (0,085V).
  • Lanterne avant droit, 1 fois W5W.
A3 : 0,1 Ohms remplacé par 0,50 Ohms 3W (0,075V).
  • Lanterne arrière droit, 2 fois W5W.
A4 : 0,2 Ohms remplacé par 0,75 Ohms 1W (0,085V).
  • Lanterne avant gauche, 1 fois W5W.
A6 : 0,1 Ohms remplacé par 0,50 Ohms 3W (0,075V).
  • Lanterne arrière gauche, 2 fois W5W.
A8 : 0,1 Ohms remplacé par 0,39 Ohms 1W (0,085V).
  • Éclairage plaque AR, 2 fois 10W (ou 5W).
Changement : les 1W (temporaires) deviennent des 3W :
A1 : 0,2 Ohms remplacé par 0,75 Ohms 3W (0,085V).
A4 : 0,2 Ohms remplacé par 0,75 Ohms 3W (0,085V).
A8 : 0,1 Ohms remplacé par 0,39 Ohms 3W (0,085V).
Je reprends mes calculs en mode ampoules :
  • Calculs pour le boîtier DEFIL de fin Phase-2.
    Pour comprendre les valeurs choisies par Renault.
A1 : 0,2 Ohms :
  • Lanterne AV droit, W5W (ampoule).
    Ampoule : 1 * 5W. Courant = 0,416A.
    Tension sur le shunt = 0,083V.
A2 : + LANT.DT.PROT/ BE DEFIL.
(commun relié : AV et AR droit)
A3 : 0,1 Ohms :
  • Lanterne AR droit, 2 fois W5W (ampoules).
    Ampoules : 2 * 5W. Courant = 0,833A.
A4 : 0,2 Ohms :
  • Lanterne AV gauche, W5W (ampoule).
A5 : + LANT.G.PROT/ BE DEFIL.
(commun relié à A7 : plaque, AV et AR gauche)
A6 : 0,1 Ohms :
  • Lanterne AR gauche, 2 fois W5W (ampoules).
A7 : + LANTERNE GAUCHE PROTEGE
(commun relié à A5 : plaque, AV et AR gauche)
A8 : 0,1 Ohms :
  • Éclairage plaque AR, 2 fois 5W (ampoules RTA).
A9 : 0,047 Ohms :
  • Stop AR gauche, 1 fois 21W (ampoule).
    Ampoule : 1 * 21W. Courant = 1,750A.
    Tension sur le shunt = 0,082V.
    Ne pas modifier : il y a une 10 Ohms 100W.
3ième feu de STOP RTA : 5W.
Il est relié à gauche, mais ignoré car 5W < 21W.
A10 : + FEUX DE STOP
(commun des 2 STOP)
A11 : 0,047 Ohms :
  • Stop AR droit, 1 fois 21W (ampoule).
En mode LED, mais avec une ampoule mise en place.
Le format 2W devrait être largement suffisant.
  • En régime établi le max serait d'environ 0,41W.
    Cas d'une ampoule STOP 21W, résistance inchangée 0,047 Ohms.
    En prenant en compte une résistance de 10 Ohms 100W.
  • En régime établi le max serait d'environ 0,42W.
    Cas éclairage plaque : 2 * 5W, résistance de 0,5 Ohms.
Rappel des feux de STOP en place : Rappel des feux de position AV et éclairage de plaque AR :
Message par jpdubuc » 26 juil. 2026, 12:26
Protections autour des boucles de ceintures avants :
  • J'avais trouvé des tissus à scratch chez Norauto pour ma Phase-2.
  • Sur Leboncoin, j'ai trouvé avec la gravure "RENAULT".
    Autant choisir "mieux" pour cette RXE. :vouiii:
  • Commande : le 22 juil. 2026.
  • Réception : le 26 juil. 2026.
Probablement que seul le sigle sera vraiment visible.
Message par jpdubuc » 26 juil. 2026, 15:50
Adaptation modules LED : du DEFIL fin Phase-2 :
  • Feux de position et plaque d'immatriculation AR.
Utilisation de résistances au format 2W :
  • A1 : AVD : 0,62 Ohms.
    1 * module LED T10.
    Courant 150 mA, delta tension 0,085 V.
  • A3 : ARD : 0,62 Ohms + 0,62 Ohms (série).
    1 * partie position du module feux de STOP.
    Courant 66 mA, delta tension 0,084 V.
  • A4 : AVG : 0,62 Ohms.
    1 * module LED T10.
  • A6 : ARD : 0,62 Ohms + 0,62 Ohms (série).
  • A8 : Plaque AR : 0,30 Ohms.
    2 * modules LED T10.
    Courant 300 mA, delta tension 0,082 V.
  • A9 : STOP ARG : ne pas modifier.
    Traité par un résistance de 10 Ohms 100W.
  • A11 : STOP ARD : ne pas modifier.
  • Plaque de mousse AF Armaflex dans le coffret.
    Pose de la mousse : non collée.
    Pour maintenir les 2 paires de résistances en série.
Rappel du test des feux de STOP : Tests complémentaires du boîtier DEFIL :
  • Connexion temporaire des 2 phares AV.
  • Connexion temporaire du HP de la synthèse.
  • Allumage feux de position : test OK.
Message par jpdubuc » 26 juil. 2026, 23:48
Motorisation de la colonne de direction.
Début de l'analyse :
Message par jpdubuc » 27 juil. 2026, 15:32
Adaptation pour la colonne de direction.
Rappel de l'état actuel (RT transféré dans la RXE) : -----
  • Ajouts complémentaires dans le boîtier mémo fictif.
Connecteur "501" marron (30 voies) Phase-1 :
. . C27 ( CDE AR VOLANT MEMO )
. . . . Vers C25 ( Phase-1 : - POTENTIOMETRE COLONNE )
. . . . Câblage habitacle : arrive en C1 du connecteur "604".
. . . . Débrancher la prise "604" du moteur de la colonne.
. . C28 ( CDE AV VOLANT MEMO )
. . . . Vers C21 ( Phase-1 : + POTENTIOMETRES SIEGE MEMO ) (ce fil n'a plus rien en face par R496).
. . . . Attention : relié aussi à C8 (GR) de "R496".
. . . . Câblage habitacle : arrive en B1 du connecteur "604".
Connecteur "501" Blanc (9 voies) Phase-1 :
. . B3 ( MASSE BE MEMO )
. . . . Vers B2 ( Phase-1 : MOTEUR COLONNE )
. . . . Fil de section pour la puissance du moteur.
. . . . Câblage habitacle : arrive en A2 du connecteur "604".
. . . . Moteur de la colonne ( Phase-1 : MOTEUR COLONNE ).
. . A5 ( Phase-1 : MOTEUR REHAUSSE AV )
. . Et B5 ( Phase-1 : MOTEUR CDE DOSS.SIEGE MEMO )
. . . . Vers B4 ( Phase-1 : COMMUN MOTEUR SIEGE )
. . . . Câblage habitacle : arrive en A1 du connecteur "604".
. . . . Moteur de la colonne ( Phase-1 : COMMUN MOTEUR SIEGE ).
Déconnexion de la prise "604" :
  • Fait avant de reconnecter le boîtier mémo fictif.
Mise en place et tests des déplacements du siège : OK.
Message par jpdubuc » 27 juil. 2026, 19:41
05 avr. 2026, 19:34
Analyse en cours :
  • Peut-être avec un boîtier LVE Phase-1 ?
  • La commande se fait aussi par une Masse.
  • En ignorant la fonction impulsion.
  • Prise 614 : page 33 doc 1993.
    • "A1" : "COMMANDE MONTEE NORMALE".
    • "A2" : "+ APC PROT/FUS LVE AV/AR/G".
    • "A3" : pas de broche.
    • "A4" : "COMMANDE MONTEE IMPULSIONNEL".
    • "A5" : "COMMANDE DESCENTE NORMALE".
    • "B1" : "MASSE BE LVE IMPU".
    • "B2" : "MONTEE LVE CONDUCTEUR".
    • "B3" : rien.
    • "B4" : "COMMANDE DESCENTE IMPULS.".
    • "B5" : "DESCENTE LVE CONDUCTEUR".
Adaptation pour la colonne de direction :
  • Analyse des connexions.
Il reste à réaliser un faisceau en "Y" :
  • Prise 6 broches (contact femelle) habitacle : "PH".
    La prise est similaire à une prise vers un bloc phare.
  • Prise 10 broches : interface LVE Phase-1 : "PL".
    La prise est celle vers un boîtier porte AVG.
  • Prise 6 broches (contact mâle) moteur : "PM".
    La prise est similaire à la prise dans un bloc phare.
Plan de la prise "PH" :
  • "A1" : Ici : + 12V.
    "Phase-1 : COMMUN MOTEUR SIEGE".
  • "A2" : Ici : Masse.
    "Phase-1 : MOTEUR COLONNE".
  • "B1" : Ici renvoi : "Phase-1 : CDE AV VOLANT MEMO".
    "Phase-1 : + POTENTIOMETRES SIEGE MEMO".
  • "B2" : non utilisée (potentiomètre).
    "Phase-1 : POTEN CURSEUR COLONNE".
  • "C1" : Ici renvoi : "Phase-1 : CDE AR VOLANT MEMO".
    "Phase-1 : - POTENTIOMETRE COLONNE".
  • "C2" : absente (d'origine).
Plan de la prise "PL" :
  • "A1" : vient de "PH" : "C1" (sens à confirmer avec "B1").
  • "A2" : vient de "PH" : "A1" (+ 12V).
  • "A4" : non utilisée.
  • "A5" : vient de "PH" : "B1" (sens à confirmer avec "C1").
  • "B1" : vient de "PH" : "A2" (Masse).
  • "B2" : va vers "PM" : "A2" (sens à confirmer avec "A1").
  • "B3" : rien.
  • "B4" : non utilisée.
  • "B5" : va vers "PM" : "A1" (sens à confirmer avec "A2").
Plan de la prise "PM" :
  • "A1" : Ici : +12V sens déplacement AV / 0V sens AR.
  • "A2" : Ici : +12V sens déplacement AR / 0V sens AV.
  • "B1" : Ici : non utilisée (potentiomètre).
  • "B2" : Ici : non utilisée (potentiomètre).
  • "C1" : Ici : non utilisée (potentiomètre).
Il y a une sécurité LVE qui fait que lors d'un effort sens montant en mode impulsionnel, la vitre redescend pour éviter de coincer une personne.
Je verrais si cela existe en mode "normal", voir tester en mode impulsion : autant être dans le bon sens.
Genre éviter de continuer à rapprocher le volant du conducteur en forçant sur celui-ci.
Message par jpdubuc » 29 juil. 2026, 18:03
  • Préparation des connexions.
J'avais un phare gris avec xénon (récupéré en mode don).
Le caisson arrière et une fixation interne étaient cassés.
J'ai décollé la face avant, et récupéré la prise.
Préparation du faisceau en "Y" :
  • J'ai les contacts nécessaires : 4 + 6 + 2.
  • Il me manque 3 bagues en cuivre pour les raccords.
    Commande en cours.
Commande de bagues en cuivre, à sertir :
  • Nikou 250 Pièces Kits de Connecteurs de Tube de Cuivre Ensemble de Connexion de Terminal Fournitures de Matériel de Fil pour le Bricolage Électrique
    https://www.amazon.fr/dp/B0DRFXY8N5
  • Commande : le 29 juil. 2026.
Message par jpdubuc » 30 juil. 2026, 11:58
05 avr. 2026, 19:34
Analyse en cours :
    • "B3" : rien.
  • "B3" : rien.
  • Identification confirmée des branchements.
  • Utilisation d'un boîtier LVE Phase-1
    Celui de la porte AVG de la RXE : "21 3".
    Fil blanc/marron, grosse section.
    Fil noir, grosse section.
    Fil gris/rose, petite section.
  • "B2" : non utilisée.
    Fil orange, petite section.
  • "A1" : vient de "PH" : "C1".
    Fil jaune, grosse section.
  • "A5" : vient de "PH" : "B1".
  • "B2" : va vers "PM" : "A1".
  • "B3" : rien.
  • "B5" : va vers "PM" : "A2".
    Fil marron, grosse section.
    Fil rouge, grosse section.
  • "B1" : Ici : non utilisée.
  • "B2" : Ici : non utilisée.
  • "C1" : Ici : non utilisée.
Tests du boîtier LVE et des interconnexions :
  • Le boîtier LVE Phase-1 7700808950 est adapté.
    Les déplacements se font en suivant l'interrupteur.
    Pas de notion impulsion, donc pas de notion sécurité.
    Utilisation de l'ancien boîtier LVE AVG de la RXE.
  • Le boîtier LVE Phase-2 7700411324 est moins adapté.
    Il ne serait utile que si l'on faisait de max à max.
  • Pas de contact, pas de tension, pas de déplacement.
Il reste à prévoir :
  • La fixation du boîtier et de la prise du moteur.
Message par jpdubuc » 31 juil. 2026, 19:57
J'avais repéré un lot de fausses ronces en plastique.
Face avant du lot (ce n'est pas un intérieur de Safrane :
  • Je suppose que c'est plutôt celui d'une R21.
Face arrière :
  • Là c'est plus orienté Safrane.
Commande et discutions : le 25 juil. 2026.
Réception : le 31 juil. 2026.
Tous ne vont pas aimer, pas grave.
  1. Autour du bas et à droite du cadre du TDB.
  2. Autour de l'aération centrale (que j'ai retouché).
  3. Le plat de la console de clim (que j'ai découpé pour).
Le reste va probablement dormir, car la console est équipée origine Baccara BVA.
Le cadre autour du TDB est en mode pause temporaire :
  • Il manque le cache du rhéostat (temporaire aussi).
Scan de la notice, format feuille A4 :
  • Côté recto.
  • Côté verso.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 31 juil. 2026, 22:37
Eh ben franchement ça rend super bien! :bravo: :bravo: :bravo:
Comment as tu fais pour que les découpes paraissent aussi propre? (Questions d' un gars qui est incapable de couper quoique ce soit droit :ptdr: )
Message par jpdubuc » 31 juil. 2026, 23:55
Le prix de ce lot neuf (mais ancien) était "abordable".
C'est la seule fois que j'ai vu cette forme, et la couleur est assez proche du Baccara.
On trouve en vente une autre forme qui m'a donné l'idée de faire le morceau de la console de clim.
Mais le prix est trop élevé pour faire un essai et risquer de ne pas être convaincu.
Et surtout, je n'aime pas la couleur présentée trop orange.
Exemple, mais plus disponible sur ce site :
  • Décoration de tableau de bord compatible avec Renault Safrane année de construction 01/1993-10/1996 - 11 pièces - Aspect argenté 3D
    https://www.amazon.fr/AUTOKLEIDUNG%C2%A ... B0CSF42Q9J
    Dans ce lot, il s'agit des numéros similaires :
    1. Ensemble : N°10 et N°11.
    2. N°2.
    3. N°8.
Les N°4, N°7 et N°9 sont déjà présents en Baccara.
J'ai des doutes sur la tenue à long terme des N°1 et N°3.
Les N°5 et N°6 : je ne sais pas où ils vont.
Peut-être sur l'avant du cache au dessus du volant ?
Celui du cadre du TDB, du kit que j'ai utilisé, est en forme de "L" avec la grande ligne à l'horizontale.
Il est tel que fourni dans le kit.
On le voit à gauche en haut sur le plan (feuille A4, fond blanc).
Celui autour de l'aérateur central : j'ai découpé dans le grand trou, à sa droite 2 x environ 1 mm, pour le centrer et pour que le bloc orientable ne coince pas.
De base, il n'était pas montable. On le voit à droite en haut sur le plan.
Celui sur le plat de la console clim, j'ai retiré 7 mm de large sur toute la longueur et fait les angles avec un guide, puis fini l'arrondi de droite avec une paire de ciseaux.
On le voit, c'est le bout droit sur le plan, sous le volant.
Découpes des lignes droites avec une règle plate peu épaisse en acier, et un cuter lame 20 mm (très dure).
Opération sur un plateau à découper de cuisine qui ne sert plus pour cuisiner.
Il faut appuyer avec une main, sur la règle constamment sans que rien ne bouge.
Et avec l'autre, en trois passes, la découpe est faite + finition des angles en mode tout doux.
Le soucis est de bien aligner au moment du collage.
Donc laisser des bouts de papier de protection, et retirer quand on est sûr.
Bien-sûr les mises en place ont été faites sur chaque élément déposé pour l'opération.
Message par jpdubuc » 01 août 2026, 00:42
  • Finalisation des connexions.
Le faisceau en forme de "Y" est terminé :
  • Il est prêt à être installé.
Réalisation du support :
  • Blender 3D : Version "V02".
  • Impression PETG CF IEMAI carbone gris.
  • Le "V01" / Proto "P01" de 1mm d'épaisseur était juste pour vérifier les dimensions.
  • Il reste à poser les inserts à chaud.
    Et à tester la mise en place.
Rappel de la forme du boîtier LVE Phase-1 :
  • Le connecteur est situé à droite de la photo.
Message par jpdubuc » 01 août 2026, 11:48
  • Tests de mise en place.
Le support en impression 3D est comme il faut. ;)
Insert et câblage y compris.
Mais qui c'est qui, qui a oublié qu'il y avait le HP de la synthèse, pile là où j'avais prévu d'installer le LVE. :llooll:
Je réfléchi pour faire autrement !
Message par jpdubuc » 01 août 2026, 15:11
Kilométrage = 236 271 km - le 01-08-2026
  • J'oublie le support en impression 3D.
Collage avec 2 bandes de Scotch 3M (modèle extérieur 13 kg) :
  • Le spécial pour extérieur, en mode 2 épaisseurs.
  • Les 2 pattes du boîtier LVE sont découpées.
  • La prise ex phare est bloquée par le HP.
    Elle est attachée au HP en plus.
  • Cette section du faisceau est tenue par un collier.
  • Le faisceau qui va vers l'habitacle fait 16 cm.
    20 ou 25 cm de longueur serait "mieux".
  • Les connexions sont faites avant de placer le cache.
Mise en place : test OK.
Message par jpdubuc » 01 août 2026, 23:32
Pour alléger la liste des commandes et opérations : --------------------------------------------------
Déplacement ici de la liste des : --------------------------------------------------
:house: :nut_and_bolt: BAA°) : Berceau arrière : :house: :nut_and_bolt: BAB°) : 4 vis neuves pour le berceau arrière : -----
:eight_pointed_black_star: :nut_and_bolt: BAC°) : Liaison berceau AR : N°10 : :shopping_cart: :nut_and_bolt: BAD°) : Liaison berceau AR : N°1, 2, 16 : :shopping_cart: :nut_and_bolt: BAE°) : Liaison berceau AR : N°9, 13, 14 : :eight_pointed_black_star: :nut_and_bolt: BAF°) : Liaison berceau AR : autres : :eight_pointed_black_star: :nut_and_bolt: BAG°) : 2 bras AR barre antiroulis : -----
:white_check_mark: :nut_and_bolt: BAH°) : Moyeu arrière ARG : :white_check_mark: :nut_and_bolt: BAI°) : (n°19) : Moyeu arrière ARD : -----
:eight_pointed_black_star: :nut_and_bolt: BAJ°) : Débosselages carrosserie :
  • Ébauche ARG : 26 déc. 2024
  • Récupération porte pour tests : 31 déc. 2024
    Source : "@fkp 94".
  • Avancement ARG : 15 janv. 2025
  • Traitement hayon (début) : 30 janv. 2025
    Traitement hayon (fin) : ( prévisionnel ).
  • Traitement aile AVG (début) : 21 août 2026
    Traitement aile AVG (fin) : ( prévisionnel ).
  • Traitement porte ARG : ( prévisionnel ).
  • Traitement toit AVG : ( prévisionnel ).
  • Traitement aile ARG : ( prévisionnel ).
  • Traitement porte AVD : ( prévisionnel ).
:house: :nut_and_bolt: BAK°) : Câble avant de frein à main :
  • Disponible (occasion HS) : 06 nov. 2024
    Source : "Stock secours".
  • Confirmation avant (central) état inconnu : 11 nov. 2024
  • Disponible (neuf) : 11 nov. 2024
  • Contrôle / remplacement : ( prévisionnel ).
  • Commande pour "Stock" : 06 nov. 2024
    Source : "www.oscaro.com".
  • Réception : 15 nov. 2024
:house: :nut_and_bolt: BAL°) : Câble ARG de frein à main : :house: :nut_and_bolt: BAM°) : Câble ARD de frein à main : :house: :nut_and_bolt: BAN°) : Collier pour câble ARG de frein à main :
  • Disponible (neuf) : 06 nov. 2024
  • Modification (diamètre) :
  • Confirmation état correct : 11 nov. 2024
:house: :nut_and_bolt: BAO°) : Collier pour câble ARD de frein à main :
:eight_pointed_black_star: :nut_and_bolt: BAP°) : Affichage info vitesse BVA : --------------------------------------------------
:white_check_mark: CAA°) : Flexible de frein AVD : :white_check_mark: CAB°) : Flexible de frein AVG : :white_check_mark: CAC°) : Flexible de frein ARD : :white_check_mark: CAD°) : Flexible de frein ARG : -----
:white_check_mark: CAE°) : Amortisseur SUSPIL ARD : :white_check_mark: CAF°) : Amortisseur SUSPIL ARG : --------------------------------------------------
:star: DAA°) : Gonflage pneu ARG :
  • Gonflage : 19 nov. 2024 (avant le CT)
  • Indice gonflage maison :
  1. Gonflage : Lien vers cette liste
  2. Gonflage : :white_check_mark: 14 déc. 2024
  3. Gonflage : :white_check_mark: 28 déc. 2024
  4. Gonflage : :white_check_mark: 16 janv. 2025
  5. Gonflage : :white_check_mark: 23 janv. 2025
  6. Gonflage : :white_check_mark: 31 janv. 2025
  7. Gonflage : :white_check_mark: 06 févr. 2025
  8. Gonflage : :white_check_mark: 13 févr. 2025
  9. Gonflage : :white_check_mark: 19 févr. 2025
  10. Gonflage : :white_check_mark: 27 févr. 2025
  11. Gonflage : :white_check_mark: 10 mars 2025
  12. Gonflage : :white_check_mark: 24 mars 2025
  13. Gonflage : :white_check_mark: 23 avr. 2025
  14. Gonflage : :white_check_mark: 12 mai 2025
  15. Gonflage : :white_check_mark: 24 mai 2025
    28 mai 2025 (remarque)
    28 mai 2025 (réponse)
  16. Gonflage : :white_check_mark: 11 juin 2025
  17. Gonflage : :white_check_mark: 02 juil. 2025
  18. Gonflage : :white_check_mark: 27 juil. 2025
  19. Gonflage : :white_check_mark: 04 août 2025
  20. Gonflage : :white_check_mark: 20 août 2025
  21. Gonflage : :white_check_mark: 02 sept. 2025
  22. Gonflage : :white_check_mark: 17 sept. 2025
  23. Gonflage : :white_check_mark: 01 oct. 2025
  24. Gonflage : :white_check_mark: 25 oct. 2025
  25. Gonflage : :white_check_mark: 09 nov. 2025
  26. Gonflage : :white_check_mark: 01 déc. 2025
  27. Gonflage : :white_check_mark: 06 déc. 2025
  28. Gonflage : :white_check_mark: 14 déc. 2025
  29. Gonflage : :white_check_mark: 23 déc. 2025
  30. Gonflage : :white_check_mark: 01 janv. 2026
  31. Gonflage : :white_check_mark: 09 janv. 2026
  32. Gonflage : :white_check_mark: 18 janv. 2026
  33. Gonflage : :white_check_mark: 26 janv. 2026
  34. Gonflage : :white_check_mark: 03 févr. 2026
  35. Gonflage : :white_check_mark: 13 févr. 2026
  36. Gonflage : :white_check_mark: 20 févr. 2026
  37. Gonflage : :white_check_mark: 01 mars 2026
  38. Gonflage : :white_check_mark: 06 mars 2026 : fin : dépose des pneus
:star: DAB°) : Mme Annie Cordy : -----
:star: DAC°) : Mme Brigitte Bardot : -----
:star: DAD°) : Fournitures vers @Palmedor : -----
:star: DAE°) : Demandes à @Palmedor : -----
:star: DAF°) : Fourniture par @Palmedor : -----
:star: DAG°) : Recherches : -----
:star: DAH°) : Liste reste à faire :
  • Grandes lignes : 24 juil. 2025
  • Liste non mise à jour, restée à la date du 24 juil. 2025.
:star: DAI°) : 31 plinthes maison impression 3D TPU blanc :
  1. Impression 3D et pose : :white_check_mark: 08 janv. 2026
  2. Impression 3D et pose : :white_check_mark: 09 janv. 2026
  3. Impression 3D et pose : :white_check_mark: 11 janv. 2026
  4. Impression 3D et pose : :white_check_mark: 13 janv. 2026
  5. Impression 3D et pose : :white_check_mark: 15 janv. 2026
:star: DAJ°) : Couples des serrages :
Message par jpdubuc » 02 août 2026, 11:23
Dépose des 4 caches bas de caisse :
  • Et encore un garde manger très utilisé (AVG).
  • L'ARD sera à redresser dessous à l'arrière.
    La photo ne rend pas : creux vers le haut. :(
    Pas de fissure ou autre.
  • J'étais inquiet pour ces zones, mais occupé ailleurs.
  • Il manquait les 6 clips de fixations hautes.
  • Juste 1 ARD du bas encore en place.
    Il était indémontable et s'est cassé à la dépose.
  • Les 2 bas de caisse sont très "sains".
  • Dixit mon voisin "Elle est saine !".
Par contre les bords du bas seront à redresser :
  • Et à traiter Ferose, peinture, ...
  • Un grand classique des garages peu consciencieux.
Il reste une zone que je n'ai pas visitée :
  • Cache arrière de la roue AVG.
Il y a un cache dans chaque trou pour le cric :
  • Les 4 sont retirés. L'ARG était HS.
Message par jpdubuc » 02 août 2026, 12:15
15 juin 2025, 08:03
Il y en a 6 par côté en bas.
Totalement absent sur ma RXE.
Et je pense autant en haut derrière les caoutchoucs.
Et ceux-là, on perd le centre à la dépose des plastiques.
(si j'utilise un autre centre, il faudra les changer).
Vécu et fait que sur ma RT.
Quand les bas sont HS, les tiges sont parfois récupérables.
Mais quand, il n'y a rien en bas, il faut changer l'ensemble complet.
Ce qui ferait une estimation de 24 par Safrane.
Ce chiffre sera confirmé un de ces jours.
02 janv. 2026, 15:14
01 janv. 2026, 20:08
Impressions "V10" - "P10" (24 clips nécessaires) :
Clips de bas de caisse :
  • Version Blender 3D "V10".
  1. 1er lot : 3 clips.
  2. 2ième lot : 9 clips.
  3. 3ième lot : 3 clips.
Suite des impressions "V10" - "P10" :
  • 4ième lot : 9 clips.
    Ce qui clos les 24 "prévus".
  • 5ième lot : 9 clips.
    Pour avoir de l'avance (stock sécurité).
  • 6ième lot : 3 clips (complément d'un groupe de 12).
Il y a 3 clips par côté en haut :
  • 1 avant pour le cache avant.
  • 1 au milieu pour les 2 ensemble.
  • 1 arrière pour le cache arrière.
Ce qui fait : 3 + 6 + 3 + 6 = 18 clips.
J'avais imprimé 3D : 24 + 50 % ( 12) = 36 :
  • Donc, j'ai de quoi les poser et les remplacer. ;)
Message par jpdubuc » 02 août 2026, 22:19
17 juil. 2026, 10:34
Écrous pour les 2 pares boues AR :
  • Restagraf - Écrou Plastique de Fixation Carrosserie - Spécial Carter d'Aile & Pare-boue - Compatibilité Multimarque - Réf. 12266 - Sachet de 8
    https://www.amazon.fr/dp/B08SS7FGP6
Finalisation du côté ARG :
  • Pose de l'écrou plastique pare boues.
Finalisation du côté ARD :
J'ai trouvé la référence page 56.401.0 du PR-1250 :
  • 7703081159 (77 03 081 159).
02 août 2026, 11:23
  • Les 4 sont retirés. L'ARG est HS.
J'ai trouvé la référence page 64.015.0 du PR-1250 :
  • 7703074452 (77 03 074 452).
Message par jpdubuc » 03 août 2026, 12:34
Kilométrage = 236 271 km - le 03-08-2026
26 juin 2026, 19:20
Référence de ces 2 relais : 7700810933 :
Le relais neuf est installé au dessous.
28 juin 2026, 10:12
05 mars 2025, 16:48
Le connecteur pour le pare brise était rempli d'eau !
Rappel.
Le connecteur sous la grille de pare-brise sera à recontrôler.
J'avais repéré cet ensemble connecteur relais :
Pour l'autopsier avant de toucher ceux en place. ...
À résoudre pour reposer le phare AVG.
Le connecteur est vérifié, il est sec.
J'ai remis un peu plus de graisse contact.
Le relais d'occasion est installé au dessus.
Ferose et peinture anti-rouille pour la patte métallique.
Le connecteur l'essuie-glace AV est vérifié, il est sec.
26 juin 2026, 23:31
Autopsie du relais pare brise en défaut :
  • Découpe à la scie manuelle du couvercle.
  • Pas d'humidité dedans.
  • La lame de contact ne bougeait plus.
  • Passage d'une lame de cuter fin.
  • Je pense que le contact avait charbonné.
  • Maintenant le relais est OK, mais décapsulé.
  • Probablement qu'il va passer en mode secours.
    Tout dépend de la phase collage du dessus.
Reste le problème de l'eau côté brochage.
Peut-être à remplir / saturer de graisse contact, mais il y a du volume !
Du coup, commande d'un tube :
  • KEZE Graisse diélectrique pour connecteurs électriques, capuchon de bougie, protection contre la corrosion, sel et saleté, inhibiteur de corrosion, 28 g (1 paquet)
    https://www.amazon.fr/dp/B0FD98SSSS
Le relais en défaut finira à la déchèterie :
  • Il est ressuscité, mais je n'ai plus confiance.
J'ai autopsié la prise reçue avec le relais :
  • La zone avec les fils me semble totalement étanche.
  • L'arrière de la prise est de forme carré.
    Le thermorétractable, que Renault a mis, touche bien les 4 angles arrondis, mais pas vraiment les 4 zones planes.
    Donc l'eau s'infiltre plus ou moins loin sur ces plats sous le thermorétractable (rigide mais non collant).
    Comme l'arrière des broches est libre, l'eau infiltrée arrive direct sur les contacts.
  • A droite, la trace de l'infiltration est quasi au bord de l'arrière.
    Et c'est similaire sur les 4 faces.
Préparation des 2 prises.
Passage de la bombe nettoyant contact.
J'ai mis du silicone noir en bordure du thermorétractable.
Puis, en milieu de séchage, j'ai fait 2 tours de double face Scotch 3M (celui de ci-dessus).
Puis 2 colliers plastiques serrés pour plaquer les zones centrales.
En théorie, j'espère que ce sera étanche.
Opérations en cours :
  • Une prise avec le silicone
  • Une prise terminée (avant nettoyage).
J'ai rempli les contacts avec la graisse contact.
Les prises sont branchées sur les 2 relais.
Le test sera fait plus tard :
  • La batterie était absente à ce moment là.
    C'était plus facile pour traiter les prises.
Le phare AVG est remis en place et rebranché.
Idem pour le capteur de capot AVG.
La Safrane est mieux : mode "borgne". ;)
Remise en place de la batterie :
  • Avec vissage de la bride en forme de "L".
Message par jpdubuc » 03 août 2026, 16:00
Opération essuie-glaces avants.
Vérification du porte filtre habitacle : OK.
Du coup, je remonte cette partie.
Pose valve mono sens comme sur ma Phase-2 :
  • Cela sert de système anti-retour.
  • Référence : Opel GR.10.155 (# 2875024).
Grille en plastique :
  • Traitement avec Meguiar's "Ultimate Black".
  • Remise en place.
Vis et verrous de D à G :
  • Vis neuve,
  • Verrou neuf, neuf, ancien, neuf, ancien,
  • Vis neuve.
Bras d'origine de cette RXE (anciens) :
  • AVG : 77 00 811 299
  • AVD : 77 00 811 300
Bras installés similaires à ma Phase-2 :
  • AVG : 77 00 433 783 A (fin Phase-2)
  • AVD : 77 00 844 027 B
Pose de 2 balais neufs D et G : 600 mm / 24" :
  • Michelin 503321.
  • Là ce sont bien des 600 mm. ;)
    J'avais mis les même en 550 mm sur ma Phase-2.
Positionnement des 2 balais (RTA Phase-1 page 120) :
  • À droite : 75 mm +/- 10 mm.
  • À gauche : 90 mm +/- 10 mm.
Pose des 2 capuchons d'écrou (imprimés TPU) :
  • Vue de celui du bras droit.
  • Et vue du bras gauche non inversé.
    Ainsi les 2 balais sont de la même référence.
Nettoyage du pare brise (oups avec les travaux locaux) :
  • La ligne de Métro ramènent beaucoup de poussières.
Vue du balai essuie glace arrière :
  • Il est probablement d'avant l'achat.
  • Le bras serait à repeindre (0 urgence).
Message par jpdubuc » 03 août 2026, 17:53
Mesure en mode veille :
  • 16/17 mA, puis 19/21 mA, puis ...
    Contrôle pendant 5 minutes : OK.
    C'est l'anti-nuisibles qui alterne les valeurs cycliquement.
Encore une phase de tests, et je pourrais laisser la batterie branchée.
Message par jpdubuc » 03 août 2026, 21:26
Pour @tdd et @fkp 94 : message n°1450. ;)
Installation des 2 protections :
  • Exemple : le siège conducteur.
    C'est trop long, donc c'est en mode tassé.
