Passage 2 fois du produit Restom :
Les 2 bacs sont nettoyés.
L'AVD est redressé (léger : bordure en bas de son centre).
Traitements avec Meguiar's "Ultimate Black" :
Il reste à redresser l'ARD, à le traiter et reposer les 2.
Le dessous de caisse "droit" sera traité plus tard.
- En recouvrant la peinture passée hier.
- Bas de caisse AVD.
Passage gras avec une feuille de "Sopalin".
Et un très léger essuyage quelques minutes après.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑17 juil. 2026, 10:34...
Levier de vitesse en position "N".
Moteur démarré au ralenti.
Passage XR25 : transmission automatique :Il reste à analyser le 12 droit :
- (fiche N°14) D04 : 4tA.A
1 droit allumé : CODE PRESENT
3 droit allumé : S'ETEINT SI PEDALE DE FREIN PRESSEE
4 droit allumé : S'ALLUME en P/N (AUTORISATION DE DEMARRAGE)
5 gauche allumé : AGIR SUR COMMANDE LOI : Allumage change de côté
8 droit clignotant : DEF. HYDRAULIQUE
12 droit clignotant : DEF. VITESSE VEHICULE
20 gauche clignotant : DEF. RELAIS CLIM. (Bobine)
G0** : reset
- 1 droit allumé
3 droit allumé
4 droit allumé
5 gauche allumé
6 gauche allumé et 6 droit allumé : Si allumé : valider ACCELERATEUR A FOND, puis relever
12 droit allumé : DEF. VITESSE VEHICULE
G13* : sortie
- Arrêt moteur, puis contact, puis PF et PL :
- Plus de 6 gauche et 6 droit
- Démarrage du moteur
G13* : sortie...
- Quand un truc est OK, un autre apparait !
Lors du changement d'orientation de la Safrane, j'avais noté que le voyant BVA n'était plus allumé :
- C'est peut-être lié aux roulages AV et AR.
Moteur ON :
- Effacement du défaut mémorisé.
- Action pied à fond (5 sec.) et pied levé (5 sec.).
Le bas de caisse AVD est en place :
- Avec les 3 vis Torx en place.
- Le clips en haut à l'avant en place verrouillé.
- Les 3 clips en bas vers l'avant non verrouillé.
Quand un truc est résolu, un autre arrive !
La pompe de DA/DAV fuit au niveau de l'axe :
Référence Renault : 7700815010.
Cette Safrane a environ 236 000 km.
Acheter une pompe de DA/DAV d'occasion qui a 180 000 km en moyenne : pas fan.
How to remove and install a Power Steering Pump Pulley
How To Restoration a GM Power Steering Pump ?
Rebuilding a Saginaw Type 1 Power Steering Pump
cómo desarmar una bomba dela dirección de Chevrolet
Commande d'une pompe neuve :
Puis le support.
Et probablement remplacer le corps arrière, pour avoir le retour basse pression en dessous.
J'espère que cela sera possible.
Cette pompe est "compatible" : RENAULT :
- Constaté ce matin : il y a une goute dessous.
- Pompe de direction assistée hydraulique sans poulie PP175 KAMOKA pour RENAULT
https://www.ebay.fr/itm/187100020034
- Commande : le 14 août 2026.
Puis le support.
- 49 11 026 38R
491102638R - 77 00 805 016
7700805016 - 77 00 815 010
7700815010 - 77 00 840 724
7700840724
jpdubuc a écrit : ↑05 janv. 2025, 20:18...
- Vis à Tôle Tête Ronde Large avec Rondelle, 4.2mm x 19mm, Zinc Noir, Lot de 15
https://www.amazon.fr/dp/B08SS869P3
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑09 avr. 2026, 16:51Pour réparer les pare-boues (avec des rivets pop) :...
- blackson black colle carrosserie tube 80ml - multi-usages prise rapide
https://www.e.leclerc/fp/blackson-black ... 5468050006
L'arrière du bas de caisse ARD :
- Il est redressé au décapeur thermique.
Le décapeur est réglable à 10°C près.
Donc le tâtonnement est possible sans prise de risque.
Manipulations avec une paire de gants de soudeur.
Le bas de caisse ARD est mis en place :
- Les clips haut centre et arrière sont placés verrouillés.
- Les 6 clips en bas sont placés verrouillés.
Avec le passage du chasse goupille avant. - Le tournevis ne suffisait pas : effet couches de peinture.
Dépose de la roue AVG Élysée.
Tube au bord de l'écrou pour le flexible :
- Micro retouche avec de la peinture verte.
- La "couronne" était un peu rouillée.
Ferose et peinture noire antirouille.
- Et hop quelques noyaux de cerises.
- Le pare-boues n'a pas de défaut.
- C'était le dernier pare-boues à vérifier.
- Pose avec 1 vis neuve 4,2 mm Torx à rondelle.
Réparation pare-boues avant roue AVG :
- Il manquait un passage de fixation.
- 2 rivets pop acier avec rondelles en opposé.
Collage avec une couche de Blackson.
- La cassure haute est au niveau du pion.
Pas de réparation pour éviter des bosses.
Et une fois en place c'est stable.
- Pose avec 7 vis neuves 4,2 mm Torx à rondelle.
Remise en place de la roue AVG Élysée.
En théorie le côté AVG est terminé.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑11 août 2026, 17:04Pour poser plus simplement les clips de bas de caisse :La pointe est droite et de 3 mm de diamètre.
- STANLEY 0-64-978 Tournevis Électricien 3 X 50 Mm -Gamme FATMAX - Fabriqués En France - Lame En Acier - Sablage De L'Empreinte - Poignée Soft Grip - Liaison Quasi Incassable - Anticorrosion
- Commande : le 11 août 2026.
Pour le faible prix, ce sera plus facile à installer.
Je devrais le recevoir avant de remonter le côté droit.
Relais colis : le 15 août 2026.
Réception : le 15 août 2026.
Mais comme dit précédemment : inutile pour les clips dans un trou avec de la peinture en plus : ne suffit pas.
Pour avoir 1 lot de secours (c'est le 3ième) :
- Commande : le 15 août 2026.
Une pompe DA d'occasion de 180,000km est plutôt bonne à prendre, de toutes mes 2,2si, les seules fuites que j'ai c'est la durite inférieure, qui se remplace plutôt aisément.
De 160,000 à 330,000km, jamais eu de DA qui fuyait par l'axe.
En plus, ça se change très facilement, si fuite ultérieure, donc mieux de poser une occasion saine maintenant, quitte à monter une neuve modifiée plus tard pour la tranquillité d'esprit.
La chose compliquée, c'est d'extraire la poulie, parce que sinon, c'est un type de pompe très très répandu aux US, sur rockauto tu en trouves de toutes les marques à tous les prix, tu payes à peu près autant que la pompe en frais de douane et livraison, par contre tu l'as chez toi en 3 jours
